2020-01-02, 12:03
parowanie szyb
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2015-03-04, 10:47
Po coś to jednak zrobili i to pewnie we wszystkich Dusterach a nie tylko w twoim... Po prostu nie znamy (jeszcze) sensu tego zaklejania...
Jeżeli odkleję tą taśmę to zastąpię ją moskitierą aby mi robale do środka nie właziły. :lol:
Wysłany: 2015-03-04, 11:07
Jak wiesz - na naszym forum poprawiamy inżynierów i robotników Dacii/Renault.
A to nie jest taśma ( u mnie to jest kawałek pianki wygłuszającej).
Powinna być przyklejona w miejscach ewentualnej wibracji a nie w miejscu otworów technologicznych do przewietrzania wnętrza. Zakleić to kawałkiem włókniny/ siatki to oczywiście lepszy pomysł.
Zresztą ta siatka ma sens w wielu miejscach w których inżynierowie zapomnieli ją umieścić ( podszybie - bo inaczej nam wpadają rożne rzeczy do nawiewu)
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2015-03-04, 21:09
wojtek_pl napisał/a:
Takich otworów pozaklejanych taśmą (czarną lub przezroczystą) jest więcej - chociażby na wewnętrznej stronie klapy.
Tak mi przychodzi do głowy: może zaklejają te otwory przed zakonserwowaniem profili wewnętrznych? Żeby wtryskiwany środek nie wylatywał na zewnątrz, a potem (w niektórych miejscach) żeby nie wypływał?
Jeśli tak, to po jakimś czasie należałoby - w celach umożliwienia przewietrzania - usunąć niektóre zaślepki... Jednak nikt nie wspomina o tym w instrukcji, ani w jakichś innych źródłach...
Może kluczem, które można usunąć, jest właśnie kolor taśmy?
Pozdrawiam.
mojo
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg
Wysłany: 2015-03-04, 22:21
Szyby trzeba lekko uchylić po stronie kierowcy i pasażera i para z szyb za chwilkę znika. Ćwiczone na autach gdzie w okresie jesienno zimowym padła dmuchawa :mrgreen:
po-pek
Silnik: TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-11-07, 08:22   Parująca szyba przednia po przeglądzie
Po pierwszym przeglądzie zaczęła mocno zaparowywać przednia szyba. Myślę że zrobili coś nie tak. Czy to normalne aby w nowym samochodzie tak parowała przednia szyba? Dzisiaj musiałem 10 minut stać z włączoną klimą aby zaparowanie zeszło.
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-11-07, 09:07
Może odwrotnie założyli Ci filtr kabinowy?
enjoy the silence
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-11-07, 09:11
Możliwe, że odwrotnie założyli filtr. Ale spróbowałbym też wytrzepać dywaniki i umyć szyby od środka, jak nie pomoże, to dopiero luknąć na filtr (kijowy dostęp).
po-pek
Silnik: TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-11-07, 09:18
pixa napisał/a:
Dzięki z pomoc dywaniki czyste szyby czyste .Umówiłem się w aso dziś podjade i zobaczymy w czym był problem
Wysłany: 2017-11-07, 10:28
gregorisan napisał/a:
Nie ma takiej możliwości.
(A gdyby nawet była, to nie dawałaby takiego efektu).
Jonekj
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wysłany: 2017-11-07, 11:15
Zobacz czy nie przełączyli obiegu powietrza na wewnętrzny - jak oczyszczali klimatyzację - chociaż nie wiem czy w Daci można liczyć na taką usługę w standardzie jak ozonowanie.
Ostatnio zmieniony przez Jonekj 2017-11-07, 11:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-11-07, 11:18
A ta klima to w ogóle działa?! Odparowanie przedniej szyby klimą to jest kwestia kilku sekund. :shock:
po-pek
Silnik: TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-11-07, 12:10
Dopóki nie oddałem do serwisu to trwało to kilka sekund i nie były tak zaparowane jak teraz.
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-11-07, 12:45
Dlaczego? Wystarczy założyć strzałką "air flow" w drugą stronę - gabarytowo jest to samo.
Wysłany: 2017-11-08, 12:50
na filtrze jest uchwyt , nie da się wcisnąć w innej pozycji
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-11-08, 13:09
Fruxo napisał/a:
U mnie w Sandero nie ma żadnego uchwytu. Jest sam papierowy filtr i bez problemu można go zamontować w odwrotnej pozycji. I na pewno będzie to miało jakiś wpływa na cyrkulacje powietrza bo inaczej są wyprofilowane "żeberka".
Ze swojego doświadczenia wiem, że jak jeszcze kilka tygodni temu jeździłem na filtrze węglowym to parowały mi mocno szyby. Teraz zmieniłem na zwykły i jest zdecydowanie lepiej.
enjoy the silence
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2017-11-08, 13:11
Fruxo napisał/a:
Uchwyt na filtrze jest w Sandero I natomiast w Sandero II jest zwykły filtr i niezależna zaślepka otworu.
Wysłany: 2017-11-08, 14:45
pixa napisał/a:
Dlaczego?
Dlatego że katalog części jako pierwszy podaje błędny numer filtra, więc wydawało mi się, że oryginalny jest tego samego typu, co w I generacji - czyli ze zintegrowaną klapką.
Skoro jednak jest bez klapki, to być może da się włożyć odwrotnie - ale to i tak nie powinno być powodem parowania, bo kierunek przepływu powietrza ma jedynie znaczenie dla odfiltrowania zanieczyszczeń stałych, a nie wilgoci.
po-pek
Silnik: TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2018-01-19, 14:16   Najpierw zaparowane a teraz zamarzniete
Dziękuje wszystkim za pomoc ale nic się nie poprawiło . Szyba dalej zamarzała . Ucząc się na błędach pojechałem na serwis z zamarzniętą szybą . Okazało się że żle wklejona była przednia szyba .Dziś trafił na serwis w celu wycięcia i wklejenia na nowo .
Widok szyby zamarzniętej od środka
Plik ściągnięto 19 raz(y) 191,24 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 225,1 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 196,5 KB
Ostatnio zmieniony przez po-pek 2018-02-14, 07:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-19, 14:43
jeśli parowało a teraz zamarza (z końcu mamy zimę ;-) ) to nie ma cudów, musi być gdzieś w środku źródło wilgoci. Na początek najlepiej byłoby dobrze wysuszyć auto - postawić co najmniej na dobę w porządnie ogrzewanym pomieszczeniu z otwartymi drzwiami i wyciągniętymi na zewnątrz gumowymi dywanikami. Ewentualnie pod jakimś dachem wstawić na parę godzin (oczywiście pod nadzorem) do środka Farelkę, uchylić szyby i niech przedmucha gorącym powietrzem wnętrze. W takich warunkach jak teraz naprawdę niewiele trzeba, żeby w środku była wilgoć : śnieg na butach, mokre ubrania woda na dywanikach itd.
po-pek
Silnik: TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2018-01-19, 15:03
Dar1962 napisał/a:
Samochód sprawdzony , W środku zero wilgoci
Angh
Silnik: SCe 115 + LPG
Wysłany: 2018-01-19, 15:28
Takie same objawy miałem poprzedniej zimy, koledzy słusznie sugerują wilgoć. Ja swoje auto "rozbebeszyłem do zera" w gorące letnie dni i zostawiłem otwarte na kilkanaście godzin. W tym roku jak złapały mrozy szyby w starym aucie są od środka bez szronu i lodu. Dodam również że jesienią jakby mniej parowały. Oczywiście szyby dobrze umyte od środka psiukaczem do szyb z Lidla:) Tu pochwałka dla małżonki:) Nie ma bata musi być gdzieś wilgoć.
Jeszcze mi przyszedł do głowy filtr kabinowy, może jego należy wymienić?
po-pek
Silnik: TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2018-01-19, 16:04
Angh napisał/a:
Filtr kabinowy 3 razy był już wymieniany . W serwisie stał trzy dni był dokładnie sprawdzony i zero wilgoci.
Wilgoć do środka wchodzi z prawej strony od dołu szyby .Może to wina żle wklejonej szyby .Tak jak na zdjęciach wyglądają uszczelki . Główny mechanik dacii w gdańsku powiedział że uszczelka z prawej strony się obsunęła . Jednak jak sprawdziłem to nie ma takiej opcji ( uszczelka ma od dołu rowek która wchodzi w taką jakby prowadnice żeby dochodziła tak jak ta z lewej strony nie może być w wtedy w prowadnicy i jest lużna .Na dole szyby uszczelka już na nią nie zachodzi
Uszczelka prawa strona
Plik ściągnięto 21 raz(y) 130,89 KB
Uszczelka lewa strona
Plik ściągnięto 47 raz(y) 135,3 KB
Plik ściągnięto 23 raz(y) 132,81 KB
Ostatnio zmieniony przez po-pek 2018-01-19, 16:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-19, 16:05
Jeżeli auto użytkowane na krótkich odcinkach to standard.
Włóż ręcznik papierowy pod dywanik to zobaczysz czy jest wilgoć jak zamoknie, czy nie.
Po drugie.
Odpal auto włącz ogrzewanie na szybę. Jak odparuje to włącz klimę żeby osuszyć cały układ ogrzewania. Następnie porządnie wymyć szybę i wytrzeć do sucha ręcznikiem papierowym.
po-pek
Silnik: TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2018-01-19, 16:08
Po drugie.
To już było robione . Żeby pojechać do pracy to rano 25-30 minut stoje na włączonej klimie
Angh
Wysłany: 2018-01-19, 16:35
Może kup pochłaniacz wilgoci? Możesz również poszukać granulatu który absorbuje wilgoć.
Bo nie ma bata, musi być gdzieś mokro, albo gdzieś cieknie woda do środka auta. A może gdzieś z klimy ci cieknie i masz non stop wilgoć pomimo że nią odparowywujesz szyby. Takie błędne koło...
