2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
Wysłany: 2017-11-01, 06:58
Nie czepiasz sie. Szkoda tylko , ze predzej o tym nie napisales. Dzieki za schemat.
Nargo
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2017-11-01, 09:17
Jak można to dla potomnych wzór na obliczanie czasu byś dołożył.
Było: 126p(2002), VW Jetta 1980(2002-2004), Megane Scenic 1998 1.9 DTI (2013.04-2016.01)
VW Polo FOX 1,0 1990 (2004.10-tragicznie 2016.04)
Jest: Lodgy 1.6 SCe (2016-nadal), LR Freelander 1.8 (2017.05-nadal)
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-11-01, 11:40
Shrek no nawet mi nie wpadło do głowy . używałem tego schematu lata temu.
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2017-11-19, 18:36
Witam , po długich poszukiwaniach wszedłem do micom test po kodach uruchomiłem kamere przez RVC .2 (2A) w micom i tak nie działa podłączenie ok , piny dychodzą , prąd na kamerę też , jest z led-ami ledy świecą , w czym może być problem ?
Wysłany: 2017-11-19, 19:47
W którym sofcie ?
W wersjach softu 805 i 911 uruchamianie kamery przez wejście przez kody do Micom zazwyczaj nie działa .
Wtedy pozostaje DDT4ALL lub CLIP ( nie wiadomo dlaczego)
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2017-11-19, 20:16
MNE soft 8.0.5 , DDT4ALL nie działa , mam iCaR PRO WIFI po połączeniu wyskakują błędy , chciałem tak uruchomić kamerę ale lipa.
Wysłany: 2017-11-19, 21:18
a udało Ci się połączyć do MultimediaCAN?
Wymaga to najczęściej innego podłączenia pinów .
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2017-11-19, 21:39
Nie , z tym nie kombinowałem.
Czy bez zamiany pinów, też można się połączyć ? Moze mam uwalony interfejs, jak go sprawdzić ?
Wysłany: 2017-11-19, 21:59
Mnie bez zmiany pinów się nie udało połączyć
wojtuq
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2017-12-23, 02:42
chłopaki, dzisiaj chce uruchomić kamerę cofania programem micom config, wiem jak ją uruchomić ale nie wiem jednej rzeczy co trzeba przestawić z zakładce reverse camera, wie ktoś co trzeba tam zrobić dla clio iv hatchback i może mi to napisać albo wrzucić jakieś zdjęcia.
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2017-12-26, 16:38
Trochę czasu minęło od montażu i uruchomienia kamery cofania, więc zdecydowałem się na nowy "wypiek", czyli instalację kamery przedniej. Z uwagi na jej praktyczne wykorzystanie, postanowiłem zamocować ją w prawym lusterku, a to z powodu strefy ograniczonej widoczności, właśnie po prawej stronie pojazdu. Kierowca widzi przód, ale co mu pod prawe koło "wpadnie", tego nie zobaczy. Jako, że mam zainstalowane już czujniki odległościowe z przodu, całość się dobrze uzupełnia.
Kto już montował kamerkę wsteczną, to ma połowę roboty za sobą, wie jak dostać się ponownie do gniazd MN. Opisy można znaleźć wcześniej na forum.
W założeniu miało być tak:
1. kamerka powinna służyć do poprawienia bezpieczeństwa wykonywania manewrów.
2. powinna być uruchamiana podczas manewrowania w prosty sposób, dlatego wyzwalanie podłączyłem do kierunkowskazu prawego.
3. kamerkę (to może być opcja dodatkowa) uruchamiamy na określony wcześniej czas, micro switchem umieszczonym na kokpicie. Wybrałem czas 15 sek. jako optymalny.
4. priorytet musi posiadać zawsze kamera tylna, uaktywniana biegiem wstecznym.
5. zestaw powinien działać już na niższych wersjach MN.
6. Tutaj schemat podłączenia kamery przedniej, do wcześniej zainstalowanej kamery wstecznej w MN
cdn..
Schemat podłączenia drugiej kamery do MediaNav
Plik ściągnięto 137 raz(y) 93,35 KB
Ostatnio zmieniony przez paul7 2017-12-27, 09:20, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-12-26, 16:49
Do konstrukcji wykorzystałem zestaw montażowy kamery pod lusterko kupionej na Aliexpress. Przykładowy koszt to ok. 21$ za zestaw z automatycznym przełącznikiem. RYS.1
Kod:
https://pl.aliexpress.com/item/Car-camera-for-Right-left-blind-spot-system-Car-rear-view-camera-Parking-System-Mini-Two/32808863494.html
Jako timer czasowy posłużył mi prosty moduł XY-018 0-30sek. z wyzwalaniem. Koszt modułu to 0,92$ na Ali lub 13 zł na Allegro. RYS-1A
Kod:
https://pl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5V-30V-Delay-Relay-Timer-Module-Trigger-Delay-Switch-Micro-USB-Power-Adjustable-Relay/32733172392.html
Pozostałe elementy to 2 diody , micro switch, przewody do podłączenia, złącza, materiały do lutowania itp.
cdn...
elementy składowe, kamerki i automatycznego przełącznika
Plik ściągnięto 39 raz(y) 126,63 KB
prosty timer czasowy 0-30 sek. z przekaźnikiem
Plik ściągnięto 21 raz(y) 221,73 KB
Ostatnio zmieniony przez paul7 2017-12-27, 09:16, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-12-26, 16:58
Przed rozpoczęciem montażu odnajdujemy kod naszego radia, zapisujemy go i dopiero wtedy odłączamy akumulator. Następnie pracę rozpoczynamy od dostępu do MN, zdjęciu maskownicy i wyprowadzeniu zasilania dla zestawu. Plusa bierzemy ze złącza 24PIN –Vcc-Pin3 kabel żółty, masę ze złącza 12PIN pin12. Sygnał kierunkowskazu prowadzimy przewodem z wiązki od lampy prawej, (na gnieździe lampy to czarny z białym paskiem-upewnij się sprawdzając miernikiem). Pamiętamy, że najpewniejszym połączeniem jest lutowanie! Wszystko kable podprowadzamy za kokpit radia MN. Kamerkę i moduł montujemy wg. dostarczonej instrukcji. W jego zestawie są wtyki i gniazda, które odpowiednio łączymy zgodnie ze schematem. Jeśli chcemy mieć funkcję aktywacji manualnej, to podłączamy moduł czasowy XY-018. Na zdjęciach 2 sposób modernizacji. Diody są przylutowane bezpośrednio do płytki, w odpowiednich miejscach widać przecięte ścieżki drukowane. Wszystkie wyprowadzenia modułu są na kostkach połączeniowych.
Wcześniej dobrze jest ustawić w module nasz wybrany czas podtrzymania kamery; moduł łączymy z zasilaczem np. komórki poprzez kabelek mikro USB i ustawiamy potencjometrem interesujący nas czas, sygnalizacja ledem [np.15 sek]. Na koniec cały moduł izolujemy.
Podłączamy micro switch , który później przyklejamy na rzepę do bocznego rantu listwy maskownicy radia. Pozostałe kable idą do zasilania. zdj 3.
widać przecięte ścieżki druku oraz przylutowane diody
Plik ściągnięto 37 raz(y) 248,13 KB
Cały moduł gotowy do montażu
Plik ściągnięto 28 raz(y) 145,24 KB
Ostatnio zmieniony przez paul7 2017-12-27, 09:11, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-12-26, 17:01
Sprawdzamy połączenia, włączamy akumulator, wbijamy nasz kod pin, sprawdzamy działanie kamer, a dla przedniej kamerki regulujemy kąt widzenia i na stałe przyklejamy. Zatrzaskujemy plastiki radia i przyklejamy na rzepę nasz switch.
cdn...
Micro switch na rzepie.
Plik ściągnięto 17828 raz(y) 106,19 KB
Wodoszczelna kamerka z ledem podświetlającym.
Plik ściągnięto 17828 raz(y) 99,06 KB
Ostatnio zmieniony przez paul7 2017-12-27, 08:56, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-12-26, 17:07
Na koniec składamy MN i cieszymy się dodatkową funkcją. Kamerka posiada wbudowaną diodę podświetlającą w ciemności o zasięgu kilka metrów.
Używam ją już drugi miesiąc i kamerka pozwala na bardziej precyzyjne wykonywanie manewrów w ciasnych miejscach. Od tej chwili nie fatygujesz małżonki do pomocy przy parkowaniu :lol:
Zdjęcia i montaż pokazałem dla Duster 4x4, ale układ można adaptować do innych samochodów, gdyż zestaw jest uniwersalny.
Koszt całości to poniżej 100zł za wszystkie elementy i góra godzina pracy, jak masz wszystko przygotowane. Tak powstał system 2 kamerowy działający od najniższych wersji MN. Na wszystkie pytania odpowiem, doradzę. U mnie wszystko jest na złączkach, przez co jest szybki montaż. Także zestaw można szybko wypiąć z samochodu, np. w razie sprzedaży samochodu.
Normalnie , kierowca nie zobaczy psa
Plik ściągnięto 17823 raz(y) 111,26 KB
Podgląd "strefy martwej"
Plik ściągnięto 17823 raz(y) 112,91 KB
Ostatnio zmieniony przez paul7 2017-12-27, 08:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-12-26, 17:10
Koledzy z Rosjii rozgryzają multiview na MN
Może się pochwalą publicznie co trzeba .
Ale gratulacje za rozwiązanie .
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-12-26, 17:30
Jakby co to znów będzie chodziło o jakiś dodatkowy moduł przełączający i odpowiedni soft.
Oczywiście trzeba "dojrzeć" do każdej kolejnej kamery. Mnie to trochę zajęło. Ale chyba bym musiał zmienić MN na nowszą wersje, co pewnie zrobię po nowym roku.
Wysłany: 2017-12-26, 18:05
Tak - musi być MNEvolution z softem min 8.0.5 oraz odpowiedni moduł ( widać go z tyłu w filmiku) i 4 kamery :)
Ale chyba będzie warto :)
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-12-26, 22:15
A możesz dać konkretnego linka? Bo na niemieckich srtonach rozgryźli to już w listopadzie
No MVC -multi view camera jest już w 8.0.5 to prawda
Ostatnio zmieniony przez polon18 2017-12-26, 23:03, w całości zmieniany 1 raz
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2017-12-27, 11:05
Hej,
Żona zabiła by mnie chyba jakbym jej powiedział, że od razu po zakupie chcę pół samochodu rozebrać, żeby kamerę i kable pociągną, więc poszedłem na łatwiznę i zamawiając samochód od razu zamówiłem kamerę cofania. No i jest i działa pięknie.
I nie wiem jak bym sobie radził bez niej szczerze mówiąc, bo parkowanie Lodgy po przesiadce z
Ibizy to jednak wyzwanie.
Pytanie mam jedno: Czy da się jakoś programowo zwiększyć opóźnienie wyłączania kamery.
Tzn, chcę, żeby po przełączeniu z wstecznego na jedynkę jeszcze przez 15 sekund widzieć obraz z kamery. Chodzi o to, żeby móc łatwiej zrobić korektę.
Czy to jest możliwe programowo, czy trzeba by jakiś układ elektroniczny z timerem dorobić, czy w ogóle będzie problem z oryginalną kamerą ( bo np. jej zasilanie jest pociągnięte wprost z wstecznego i po jego wyłączeniu kamera też jest wyłączana)?
blondas16
Model: Logan II
Silnik: 1.2 75 KM LPG
Wysłany: 2017-12-27, 14:47
Podłączaliśmy za zlocie kamerkę w dusterze pod medianav i parę informacji.
Jeżeli z media macie wyprowadzone przewody:
1. pin 3 - sygnał wstecznego - kolor przewodu jasno fioletowo-biały
2. pin 10 - sygnał z kamery - czerwono-biały
3. pin 22 - masa kamery - brązowo-biały
Zgodnie z tą rozpiską to przewody dochodzą do kostki nad UCH. Z tej kostki idzie wiązka na tył ale już bez przewodów sygnałowych kamery. Poniżej zdjęcie. Kostka jest na zatrzasku wpięta w blaszany uchwyt i ciężko ją wypiąć. Zwolnić zatrzask od strony silnika i w tamtym kierunku też pchnąć kostkę. Kółkiem zaznaczone przewody sygnałowe kamery od radia, a strzałką przewód wstecznego (grubszy niż przy radiu fioletowo-biały), pod który należy podłączyć zasilanie kamery.
Mama takie same przewody w media nav i nie moglem znaleźć kostki. Wnioskuje że musze wpiąć się w te przewody. Teraz najważniejsze. Jak to zrobić?
Wysłany: 2017-12-27, 17:11
blondas16 napisał/a:
Kostka jest po lewej stronie kolo pedalow, a przewody nalezy polutowac.
blondas16
Model: Logan II
Wysłany: 2017-12-28, 12:52
Czy podlaczajac się w ten sposób muszę dodatkowo uruchamiać funkcję kamery? Bo w tym momencie podłączyłem się pod kable ale nic nie pojawia się po wyrzuceniu wstecznego na media nav i nie wiem czy to źle podłączenie czy po prostu nie uruchomiona funkcja kamery
EDIT.
Juz wszystko działa. Trzeba było aktywawać kamerę
Ostatnio zmieniony przez blondas16 2017-12-28, 16:51, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-12-28, 17:32
Amen.
Wysłany: 2017-12-29, 13:32
Rosjanin który zrobił ten filmik niczego więcej nie pokazał.
Podejrzewam że sam buduje taki moduł.
Jeśli gdzieś widziałeś rozgryzione to daj linka :)
Ja żadnego z konkretami rozwiązania jeszcze nie widziałem.
Bardzo tymi sprawami zajmuje się DerBaum ale on z zasady nie podaje żadnych rozwiązań tylko robi to jako reklamę - bo instaluje to wszystko odpłatnie nie dzieląc się wiedzą .
