Przesunięty przez: jas_pik
2016-02-13, 22:36
Kamera cofania
Wysłany: 2016-11-30, 19:18
Zastanawiam się nad tą kamerką w lusterku bo kamerkę z ostatniego auto mi walnęli mimo że ją zdejmowałem , połasili się też na stare radio za 200 zł kupione 5 lat temu .
Takie rozwiązanie jest serio nie widoczne ?
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2016-11-30, 19:20, w całości zmieniany 1 raz
yarocz
Model: Logan MCV, Duster
Silnik: 1,6 MPI; 1,6 + LPG
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2016-12-01, 14:55
Montowałem kiedyś taką w VW T5 zamiast oświetlenia tablicy.
Kamera działał wspaniale ale do czasu.
Warunki atmosferyczne po jakimś czasie powodują matowienie szkiełka i kamera nic nie widzi.
Trzeba wtedy wymienić na nową.
charger
Marka: Dacia \ Ford
Rocznik: 2017 \ 2018
Wysłany: 2018-01-03, 12:08   Kamera cofania i ekran lusterku wstecznym
Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku!
Zastanawiam się nad kupnem zestawu kamery cofania w do tego lusterko wsteczne z ekranem. Wydaje się że jest to bardzo wygodne. Na ten moment nie interesuje mnie wymiana radia Plug&Play na MediaNav a przemyślałem że może kamerka by się przydała. Z resztą jakoś tak z przyzwyczajenia patrzę na lusterka w czasie cofania a nie na konsolę środkową.
Czy ktoś z Was korzystał z takiego rozwiązania jak nakładka na lusterko fabryczne z lusterkiem i ekranem?
Wysłany: 2018-01-03, 14:49
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1768
charger
Marka: Dacia \ Ford
Wysłany: 2018-01-08, 09:24
Witam Serdecznie :D
Zamontowałem kamerę cofania w Dusterze. Koszt materiałów 150 zł, czas 4 godziny.
Nie musiałem wiercić żadnych otworów, brak ingerencji w cokolwiek co mogło by wpłynąć na gwarancję auta.
Potrzebne materiały:
1. Kamerka
2. Nakładka na lusterko z wyświetlaczem
3. 12 metrów kabla
4. 2 męskie końcówki cincze
5. Izolacja
6. Lutownica
7. 2 złącza na bezpieczniki samochodowe
Operację zacząłem od usuwania nitów - ramka tablicy rejestracyjnej była idiotycznie przymocowana nitami, do tego stopnia że spowodowało to lekkie odkształcenie blachy... Rozwierciłem nity, zabezpieczyłem uszkodzenia przez nie spowodowane, na koniec przymocowałem ramkę na śruby M4 z gumowymi podkładkami i zabezpieczyłem przeciw korozji.
Załączyłem pseudo-schemat prowadzenia kabli.
Kabel przepuściłem prawą stroną klapy następnie przez gumowe kolanko przeciągnąłem kabel do kabiny (trzeba zdemontować osłonę klapy bagażnika, uwaga na zatrzaski - złamałem 2 i musiałem kupic w ASO). Zasilanie podpiąłem do światła wstecznego, oczywiście korzystając z bezpiecznika. Kabel przeciągnąłem w obudowie bagażnika, pod siedzeniem pasażerów na stronę kierowcy. Wykorzystałem uszczelki dolne do przeciągnięcia kabli w górny róg szyby od strony kierowcy (kable są w 100% niewidoczne). Następnie zdemontowałem lapkę oświetlenia nad głową kierowcy i tam schowałem kable potrzebne do zasilania lusterka oraz kabel video od kamery. Jako efekt finalny wystaje niewidoczny kabel z podsufitki do lusterka.
Kabel do kamery wstecznej jest puszczony przez lampę podświetlenia tablicy (lampka ma gumową otoczkę i bez problemu zamknęła się z przepuszczonym kablem). Dodatkowo kamera która zakupiłem była w ramce tablicy rejestracyjnej - odradzam ten zakup - ramka jest duża i sztywna - nie idzie dopasować jej do klapy Dustera. Wyciąłem mocowanie kamery z dedykowanej ramki i doczepiłem do istniejącej, starej ramki. Kamery trzyma się bardzo mocno i nie musiałem wiercić w plastikowej osłonie z napisem Duster.
Pseudo-schemat
Plik ściągnięto 93 raz(y) 94,57 KB
Kamera nad ramką.
Plik ściągnięto 62 raz(y) 67,39 KB
Kamera wyłączona.
Plik ściągnięto 54 raz(y) 105,32 KB
Kamera włączona/
Plik ściągnięto 58 raz(y) 116,63 KB
Ostatnio zmieniony przez charger 2018-01-08, 09:42, w całości zmieniany 4 razy
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2018-02-01, 09:40
Witam jas_pik.
Mam prośbę , gdzieś na forum widziałem opis i wygląd oryginalnego zakończenia instalacji do kamery cofania w Duster na wysokości słupka B obok , kierowcy , może gdzieś to masz i możesz podesłać link ?
Pozdrawiam.
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-02-01, 12:27
Też się dołączę: kupiłem kamerę cofania do lodgy jako akcesoria (fabrycznie nie miałem). I teraz jest dziwna sprawa, bo wg instrukcji powinienem wyciągnąć cztery kable ze złączki w MNE i w ich miejsce wpiąć kable od zestawu z kamerą, a te wyciągnięte kable zostawić luzem.
No OK, ale skoro te kable są już wpięte w MNE, to gdzieś się one muszą kończyć, prawda? I jeśli znajdę to miejsce, to może kable od kamery wystarczy podpiąć w ten właśnie drugi koniec? I pytanie końcowe: czy tym miejscem jest właśnie słupek B po lewej stronie?
Ostatnio zmieniony przez Dracid 2018-02-01, 12:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-02-01, 13:38
Dracid, czy tym miejscem jest właśnie słupek B po lewej stronie?
Odpowiedź brzmi: TAK, jak piszą koledzy na tym forum.
Odchylić wykładzinę i wyszukać jakąś wtyczkę z czterema kablami. ;-)
Cycu92
Silnik: 1.6 16v 4x4 LPG
Wysłany: 2018-02-03, 09:55
route2000, to dokładnie szukać tej kości w podsufitce po lewej stronie?
Wysłany: 2018-02-03, 11:10
Pod wykładziną podłogi na wysokości takiego miejsca gdzie plecy łączą się z nogami.
Ale zanim zaczniesz szukać to sprawdź czy po włączeniu kamery i wrzuceniu biegu wstecznego wyświetla Ci zmianę obrazu - jeśli tak to znaczy że masz okablowanie fabryczne pociągnięte właśnie do słupka B jesli nie to nie masz tego okablowania i musisz ciągnąć do MN i dołożyć piny lub dokupić przejściówkę lub ją samemu zrobić
Cycu92
Wysłany: 2018-02-03, 15:52
To muszę pierw aktywować kamerę na Mn?
Ostatnio zmieniony przez Cycu92 2018-02-03, 17:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-02-03, 19:47
Tak sama nie zadziała . A jak aktywujesz to będziesz wiedział gdzie ciągać kabelki
mariusz0207
Model: lodgy
Wysłany: 2018-02-03, 19:54
Witam powiedzcie mi czy strace gwarancje jak sam zamontuje kamerke do swojej daci? bo powiem wam ze cos mnie korci zeby załozyc :mrgreen:
Mario Bros
Wysłany: 2018-02-03, 20:15
Tak stracisz gwarancję
Na elementy w których dokonasz nawierceń.
Na nic więcej gwarancji nie stracisz a jesli nic nie będziesz wiercił to na nic.
Sam odpowiedz sobie na pytanie czy tracisz gwarancję na radio jesli wkładasz tam swojego pendrive ?
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-02-03, 20:39
Ajgor napisał/a:
Niestety, nie mam media nav ...
Ja sobie w Hyundai Sonata zamontowałem zestaw lusterko w monitorem + zestaw głośnomówiący bluetooth - mocowane w oryginalny uchwyt (nie wiem jak jest teraz w Dacii) + kamera zamontowana w lampie oświetlenia tablicy rejestracyjnej:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9930
https://pl.aliexpress.com/item/Special-Bracket-4-3-Inch-Car-Rear.....
Wysłany: 2018-02-03, 21:05
Ale jak się ma MN to nie ma sensu montować takich akcesoriów. Skoro kamerę ( jeśli już z aliexpresu można mieć za kilkanaście złotych) a roboty jest tyle samo co przy tej na lusterku.
W MN ekran jest sporo większy :)
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-02-04, 11:32
jas_pik napisał/a:
Oczywiście jas_pik ma rację. "Roboty" z tylną klapą jest sporo. Ponadto, inaczej się użytkuje MN z kamerą , a inaczej lusterko z monitorkiem. Ja "powiązałem" zgodnie z opisami na forum kamerkę cofania z MN, a inteligentne lusterko wykorzystałem osobno, jako rejestrator jazdy na przód i tył /tylna kamerka przy lampie środkowej stopu/. Wszystko działa wyśmienicie i sobie nie przeszkadza. Rejestrator jazdy zabezpiecza w razie jakiegoś incydentu, MN jak go zaprojektowano, służy do podglądu wykonywanych manewrów. Dodatkowo automatyczny przełącznik uruchamia kamerkę ukrytą w prawym lusterku dającą podgląd na strefę niewidoczną z kabiny kierowcy. Wszystkie elementy dostępne tanio na Aliexpres. Warto pamiętać , że wiązki w Daci są dość ciasno poprowadzone i nie zaleca się tzw. wielokrotnego przeciągania dodatkowych kabli wzdłuż nich. Należy zrobić to raz a porządnie. I cieszyć się zaoszczędzonymi 900zł jak "wycenił" SilwerTM. :lol:
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-02-04, 22:28
jas_pik napisał/a:
Ale ja to podrzuciłem Ajgor'owi bo napisał że nie ma media nav :(
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-02-05, 09:59
d3mol3k napisał/a:
Ajgor napisał/a:
Reasumując , wstawcie sobie MN, wtedy porady się przydadzą. :lol:
charger
Marka: Dacia \ Ford
Wysłany: 2018-02-05, 10:06
Odnośnie kamery cofania w lusterku, zamontowałem takową u siebie i jestem mega zadowolony.
Zapraszam do postu z pseudo-instrukcja jak to zrobilem :)
KLIK
Wysłany: 2018-02-05, 10:11
Mimo wszystko w dusterze polecam za szybą pod światłem stop, w taką pogodę kamera pod blendą jest ciągle brudna i każdego dnia trzeba ja przecierać , a tą pod stopem wystarczy przetrzeć wycieraczką.
charger
Marka: Dacia \ Ford
Wysłany: 2018-02-05, 10:27
Fruxo napisał/a:
Przymierzałem się do montażu za szybą pod światłem stop niemniej jednak wybrałem instalację "na zewnątrz". Wydaję mi się bardziej naturalnie i lepiej idzie określić odległość. Ale prawda jest taka, że co jakiś czas obiektyw trzeba przetrzeć.
Wysłany: 2018-02-05, 10:35
Miałem tak i tak ale zostałem za szybą. Za szybą martwe pole wynosi ok 0,5m ale po dojechaniu do linii innego samochodu (parkowania tyłem) na te ostatnie 20-30 cm jade na wskazaniach czujników parkowania.
Natomiast moja kamera cofania również nagrywa jak ta przednia stąd umieszczenie jej na górze daje dużo lepszy obraz w przypadku zderzenia.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-02-05, 10:36, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-02-05, 12:25
Fruxo napisał/a:
Widzę, że dyskusja dotyczy ilości kamer. A każde umiejscowienie ma swoje zalety i wady. Kamerka z rejestratora umieszczona za szybą pod światłem stop - trzeba wybrać jej odpowiedni kąt by widziała bezpośrednio za zderzakiem w manewrze cofania lub tak by również w trakcie jazdy -przy rejestracji przód i tył , widać było co za nami jedzie. Ja wybrałem tę drugą opcję, podobnie jak Fruxo, gdyż przy parkowaniu bezpośrednim jest dokładność teoretyczna, a dla rejestratora kamerka na górze świetnie jest zabezpieczona, zawsze wycieraczka wyczyści szybę. Oczywiście fabryczne czujniki z dźwiękiem też się przydają. Do samego cofania używam kamerki na dole , wychwyci wszystko , żadnego pieska czy kota nie mam na sumieniu :roll: Poniżej przykład.
Kamerka z pomiarem odległości.
Plik ściągnięto 37064 raz(y) 56,81 KB
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2018-08-27, 17:59
paul7 napisał/a:
... Ja "powiązałem" zgodnie z opisami na forum kamerkę cofania z MN, a inteligentne lusterko wykorzystałem osobno, jako rejestrator jazdy na przód i tył /tylna kamerka przy lampie środkowej stopu/. ...
Podoba mi się Twoje rozwiązanie, chyba pójdę w tym kierunku i tu prośba - możesz podpowiedzieć czy zasilanie wziąłeś z zapalniczki czy może bardziej elegancko gdzieś schowałeś zasilacz do lusterka. Co prawda sama tego nie będę robiła, ale muszę mojemu instalatorowi dokładnie opisać sposób montażu (demontażu kokpitu, kanałów itp)
