Termostat tce90
Wysłany: 2018-01-18, 21:05   Termostat tce90
Czy w tce90 jest zwykły termostat ? jaką ma temperaturę otwarcia z internetowych źródeł wynika 83 C
Aso twierdzi że sterownik ma wpływ na temp otwarcia termostatu czy to prawda?
Twierdzi też że termostat może się zacząć otwierać przy 70C dlatego silnika pracuje ciągle niedogrzany i jest to celowo działanie producenta :lol: (mój nie przekracza 75)
Czy w ddt4all są jakieś zakresy regulacyjne tego ustrojstwa ?
Ze schematu nie widać aby termostat był sterowany elektronicznie. Zachęcam innych użytkowników do obserwowania temperatury cieczy chłodzącej.
Plik ściągnięto 140 raz(y) 24,01 KB
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-01-18, 21:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-19, 02:58
Jezeli jest taki
http://allegro.pl/termost...5.html#imglayer
To maja racje.
Na aukcjach widnieja tez inne do tce. Same obudowy bez silniczkow i jezeli masz taki to najprawdopodobniej idzie zmienic wklad. Z silniczkami sterujacymi juz nie.
Wersja z wkladem
http://renault-captur-cli...3.html#imglayer
Wysłany: 2018-01-19, 13:02
A jakieś możliwe sposoby sterowania regulacją termostatu, bo to przerażające że silnik utrzymuje w zimie 70C przecież to niezdrowe dla silnika i dla komfortu cieplnego pasażerów.
Wysłany: 2018-01-19, 13:06
Ja mam termostat z wkladem ( zwykly). Jak kupilem auto to temp. Silnika przy ori termostacie wynosila 75 w dizlu. Poprzerabialem i wsadzilem termostat z kubistara, bo wtedy do lodgy byl dostepny tylko oryginalny.
Wysłany: 2018-01-19, 14:07
Są termostaty dla silników 1,6 MPI o temp. 89 st i jak o temp. 83 st.
Wziąłem na 83 st. (fabrycznie wstawiony), bo wyżej nie ma sensu. Zimą może być OK, ale latem podczas upału to już słabo... Wyżej jest dobre dla silników diesla, bo dłużej się nagrzewa niż benzynowy. ;-)
Wysłany: 2018-01-20, 01:39
Ja w dusterze mam 89 i jestem bardzo zadowolony . Czasami przy szybkim rozgrzewaniu wskoczy nawet do 100 ale to nie przeszkadza wystarczy lać dobry olej.Nawet lepiej dla silnika czasem dobrze się przegrzać usuwa sie wtedy odpady z oleju.
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-01-20, 08:34
Zrobię dzisiaj kolejny test temperatury , tak z ciekawości
Wysłany: 2018-01-20, 09:33
Fruxo, wczoraj szukalem w ddt2all jakiegos czegos co by pozmieniac/ zobaczyc temperaturt sterowania silniczkiem termostatu, ale nic nic nie znalazlem. Trzeba by to b3zposrednio na aucie poszukac, bo wtedy zmniejsza sie okrag poszukiwan.
Nastepna sprawa to taka: czym sprawdzasz temperature silnika? Moze byc tak ( spotkalem sie z tym)z ze niektore aplikacje, tanie testery diagnostyczne maja rozbieznosc nawet do 10 st. (Nie mowie ze twoj/a. Przypuszczan ze telefon). Pownaj z innym urzadzeniem diagnostycznym.
Wysłany: 2018-01-20, 12:07
Używam https://pl.aliexpress.com/item/AUTOOL-X50-PLUS-Car-OBD-HUD-Smart-Digital-Meter-Alarm-X-50-Plus-The-Update-Version/32811998203.html
uważam że sprzęt jest ok
sprawdzę jeszcze elm na telefonie który poprawnie pokazuje w dusterze
natomiast pomiary zgadzały by się z odczuciami słabego grzani
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2018-01-20, 12:43
Jeśli te auto ma tyle termostatów to ciekawe czy nie ma kilka pomiarów temperatury płynu.
Wysłany: 2018-01-20, 12:45
Siedze w aucie oba urzadzenia pokazuja taka sama temp dostep do termostatu tragedia.
Jest niby jakis kabel idacy obok ale wyglada na czujnik temp
Wysłany: 2018-01-20, 12:56
arnold napisał/a:
Termostat ma jeden. Czujnikow moze byc wiecej choc w daci jest jeden. Niektore modele np. Yeti mozemy odczytac temperature silnika, przed chlodnica, za chlodnica i jak sie n8e myle na nagrzewnicy w modelu z klimatronikiem.
Fruxo napisał/a:
Bo to jest czujnik temp.
Dostep w dizlu tez nie najlepszy. Trzeba pocwiczyc. ;-)
Fruxo napisał/a:
Nie neguje. Pisalem tylko o roznicach odczytu roznymi urzadzeniami
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-01-20, 13:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-01-20, 13:06
Sprawdzdone recznie otwiera sie przy 73 juz jest cieply wąż ja uważam ze tu jest sterowanie elektroniczne i to nie jest czujnik temp
Wysłany: 2018-01-20, 13:08
Również czuje mocniensze ciepło siedziac w dasterze. Wsiadajac z auta w auto
Wysłany: 2018-01-20, 13:16
Fruxo napisał/a:
W drugim poscie, pierwszym linku doskonale widac.
Lewa strona silniczek sterujacy z wtyczka, na srodku czujnik temp. Taki wkladany i zabezpieczony zawleczka. Czujniki wystepuja 2 pin lub 4 pin zalezy od modelu w tym z foto 2 pin.
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2018-01-20, 13:48
Kolejny test i temperatura 86 stopni, na wykresie przyrost jest cały czas taki sam.
11:55 temp 6'C
12:00 temp 60'C start LPG
12:05 temp 86'C
Miasto, normalny ruch, temp na zewnątrz 2'C
Wysłany: 2018-01-20, 16:44
no to nie wiem co robić
Dzwoniłem do ASO i Pan po konsultacji powiedział że ten termostat ma się otwierać przy 70
U mnie również 60C przełączenie lpg w końcu poszli po rozum do głowy i przełączenia następuje na wolnych obrotach nie jak wcześniej na rosnących co zawsze powodowało szarpniecie.
Z tego co widzę termostat wyspowa w wersji 83 i 95C
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-01-20, 16:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-20, 17:17
Fruxo napisał/a:
To znaczy, ze do sie go podmienic?
Jezeli osiagasz temperatyry takie jak u SVENSON-a to wydaje mi sie ,ze wszystko ok. Temreratura otwarcia termostatu i temp. pracy silnika to troche inna sprawa. Jezeli po otwarciu dochodzi do 83-86 to moim zdaniem jest ok.
Wysłany: 2018-01-20, 17:25
nie dochodzi nawet do 75
Wysłany: 2018-01-20, 17:43
To w koncu masz ten elektroniczny czy nie?
Wysłany: 2018-01-20, 19:14
mam na pewno
Wysłany: 2018-01-20, 23:44
To szukaj w ddt. Podlacz i pozycja po pozycji szukaj. Ja mialem tego za duzo zeby odnalesc w demo.
Datex
Model: Duster EXTREME
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2018-01-21, 10:07
Ciekawe skąd takie różnice w temperaturach w naszych TCe. Ja osiągnąłem maksymalnie 78 stopni w korku. Podczas normalnej jazdy temperatura utrzymuje się w granicach 74,75 stopni.
Wysłany: 2018-01-21, 13:06
Datex napisał/a:
Temperatura zewnetrzna, styl jazdy, obciazenie.
Wysłany: 2018-01-30, 20:11
Ja walczyłem dziś z ddt4all to silik na postoju rozgrzał się do 88C a w czasie jazdy nie chciał przekroczyć 74
