2012-04-20, 08:31
Tarcze hamulcowe
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-02-10, 20:40
pixa napisał/a:
W 100 tys na jednych tarczach to jestem w stanie uwierzyć. Ale na jednych klockach to jakaś abstrakcja...
Zapraszam na prezentację. Już kilka razy chciałem wymieniać - ale po pomierzeniu grubości serwis stwierdzał że jeszcze nie :mrgreen:
Ale teraz już chyba będzie trzeba.
Tarcze pewnie wytrzymają drugie tyle.
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2018-02-10, 20:49, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2018-02-10, 20:46
A kto przejechał 100000 na 1 klockach? Znam gościa, co się tym chwalił, jeździ do Krakowa 180 km autostradą, jak ruszy, to hamuje dopiero na zjeździe Kraków Południe. Na jazdy koło domu ma drugie auto.
piotr. z
Wysłany: 2018-02-10, 20:54
Hmmm... Wymieniłem klocki przed wyjazdem na wakacje (szykowały się 4000 km) przy stanie ponad 95.000 i było jeszcze ze 3 mm więc i te 5000 km by bez problemu wytrzymały. Tak więc tarcze jeszcze oryginały siedzą na kołach. W przybliżeniu wychodzi mi 40:60 przebiegu miejskiego. Tylko trzeba trochę zwracać uwagę na światła i hamować silnikiem. Da się. :-)
damiaszek
Wysłany: 2018-02-11, 18:53
eplus napisał/a:
Pewnie mi się to zdarzy, obecnie jest 93kkm, klocków jest jeszcze trochę, tarcze też jeszcze mają zapas. Auto użytkowane różnie(~25kkm/rok), na co dzień w mieście, kilka razy w miesiącu trasa 100-200 km, ferie 3000 km, wakacje ze 4000 km z tym że z kempingiem na haku (to też wpływa na zużycie hamulców) - da się tylko nie trzeba jeździć jak "miszczowie" prostej co przed każdym zakrętem palą stopy, a każdy zjazd z górki to na hamulcach, a w mieście unikać sprintów od świateł do świateł.
OT. Najwyższe moje osobiste zużycie hamulców to klocki raz na 3 tygodnie zimą - a na wiosnę rozerwana rawka przy pompowaniu roweru ;-) - też potrafię jak zechcę :mrgreen:
Wysłany: 2018-02-11, 19:59
damiaszek napisał/a:
eplus napisał/a:
Ja wymienialem na 90 pare, ale stowki by dozyly.
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2018-09-11, 10:16   Tarcze Duster - rozmiar
Witajcie, w pewnym znanym serwisie aukcyjnym znalazłem tarcze do Dustera w dwóch rozmiarach (269 i 280mm). Teoretycznie są podawane jako kompatybilne z tymi samymi wersjami silnikowymi. Skąd się wzięła zatem rozbieżność w rozmiarze? Czy one są stosowane zamiennie czy szczęki są różne dla obu rozmiarów?
DORTP.TV - Duster Off Road Team Poland | Dacia | Renault | News | Lifestyle | Dacia Duster Off-Road - pytania i odpowiedzi
Wysłany: 2018-09-11, 10:24
Nie są zamienne , mają różnej wielkości zaciski i klocki. Trzeba zmierzyć.
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2018-09-11, 10:46
No trudno, muszę mierzyć; dzięki za szybką odpowiedź :)
Wysłany: 2018-09-11, 18:37
W katalogach było, że 1.2 tCe ma większe, 1.6 ma mniejsze, a dCi nie wiem..
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-09-11, 18:52
Na ogół wielkość tarczy jest uzależniona od mocy silnika w danym modelu. Wersje z mocniejszymi silnikami np. diesle oraz benzyny turbo, mają większe średnice tarcz a co za tym idzie i klocki. Przy tarczach 269mm oraz 280 mm zaciski odnośnie wielkości mogą być te same , różnica jedynie może być w wielkości jarzm, lub ewentualnie średnicy tłoczka.
Ostatnio zmieniony przez jammo 2018-09-11, 18:55, w całości zmieniany 1 raz
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2019-03-27, 14:01   Tarcze hamulcowe DACIA DUSTER
Witam !!!
Jak jest średnica przednich tarczy hamulcowych do DD. W sprzedaży są 269 mm oraz 280 mm?
Które będą pasowały do DD 2011 / \?
Wysłany: 2019-03-27, 15:26
Teoretycznie 269, a większe do wersji z ESP - ale w praktyce trzeba po prostu sprawdzić, bo Dacii zdarza się montować coś innego niż powinno być.
Wysłany: 2019-03-28, 10:16
Niezupelnie,
Ja mam 280mm tarcze a nie mam ESP , tylko ABS.
Wysłany: 2019-03-28, 11:24
corrado napisał/a:
Bo Ty masz diesla, ale u kolegi z benzyniakiem 4x4 różnica jest taka jak podałem.
Rysio2145
Silnik: 1.5 dCI
Wysłany: 2019-12-08, 18:14   Tarcze hamulcowe, wymiana,- pełne na wentylowane !?
Witam wszystkich :-D ...Mam Dacie Logan 1.5 dci (2010) z pełnymi tarczami hamulcowymi, które wymagają wymiany. Czy można je wymienić na wentylowane , bez konieczności wymiany zacisków !? Dziekuje za pomoc, pozdrawiam !
Wysłany: 2019-12-08, 18:16
Rysio2145 napisał/a:
Nie można. Trzeba wymienić wtedy zaciski.
Wysłany: 2019-12-08, 18:31
wentylowane są dużo szersze
Rysio2145
Silnik: 1.5 dCI
Wysłany: 2019-12-08, 21:53
toka93 napisał/a:
Rozumiem,- czyli albo wymienić na pełne ,albo na wentylowane, ale razem z zaciskami...czyli około 5 stówek więcej...dziękuje , pozdrawiam...!
skylar
Silnik: 1.5 dCi 90km
Wysłany: 2020-10-26, 12:57   Tarcze i klocki Sandero II
Witam.
Pilnie potrzebuję pomocy w odnalezieniu numerów tarcz do Dacia Sandero Stepway 0,9TCE+LPG z 2017r.
Wszystkie katalogi podają błędne numery tarcz tzn. 402063149R. Również po numerze VIN wylatują te błędne tarcze. Różnica jest taka, że w oryginale ściągniętym z koła wentylacja jest od zewnątrz a dla 402063149R jest od wewnątrz. W związku z tym klocki siadają nie tak jak trzeba (numery klocków katalogi już podają dobrze 410604682R).
Parametry tarczy zdjętej z samochodu:
-ilość otworów 4
-średnica 258mm
-grubość tarczy 22mm
-wysokość ok. 44mm
-średnica rozstawu śrub ok. 100mm
-średnica otworu centrującego 61mm
-średnica wewnętrzna ok. 126,5mm
Czyli wszystko tak jak w 402063149R poza tą wentylacją i jak mechanik próbował założyć te 402063149R to klocki źle siadają.
Prawdopodobnie katalogi podają numery tarcz do zwykłego Sandero a nie do wersji Stepway (brak rozróżnienia wersji między zwykłą Sandero a Stepway). Choć z drugiej strony po numerze VIN UU26SDN1C57699627 też wychodzą złe tarcze.
Plik ściągnięto 53 raz(y) 248,44 KB
Wysłany: 2020-10-26, 14:18
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault / Logan / Logan Sandero II (PR 1452) / EngineType = H4B / EngineIndex = H4B412 / Vehicle Type = B8AC / 31 Front Bearing Elements / Stub Axle - Disk / nr 6 - 402067025R (OEM) / 8660003934 (Motrio)
https://www.google.pl/sea...67025R&tbm=isch
https://www.google.pl/sea...003934&tbm=isch
PS VIN jest niepoprawny.
Wysłany: 2020-10-26, 14:34
Mogę potwierdzić- w Sandero Stepway 2017 są tarcze od CLIO 4 o numerze 402067025R i mają wentylację od zewnątrz.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-10-26, 14:35, w całości zmieniany 1 raz
skylar
Wysłany: 2020-10-26, 16:50
laisar, masz rację rypnąłem się w VIN. Zamiast wkleić VIN Sandero wkleiłem na szybko Logana MCV. Prawidłowy to UU15SDN1C57699627 i w katalogach było szukane po poprawnym VIN. Niestety ci sprzedawcy co siedzą w tych wszystkich hurtowniach to równie dobrze mogliby ziemniaki sprzedawać. Nawet z tarczą w rękach nie byli w stanie dobrać niczego pasującego.
Dymek, dzięki za potwierdzenie.
Ratujecie mi chłopaki życie bo samochód rozbebeszony i musiałem pożyczać samochód :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez skylar 2020-10-26, 16:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-10-26, 18:01
@skylar: Nie chodzi o niedopasowanie VINu, tylko że ten podany jako pierwszy musi mieć jakiś błąd, bo dekodery w ogóle go nie rozpoznają.
Natomiast według drugiego VINu niby faktycznie powinny być tarcze 402063149R, ale zamiennik Motrio 8660003934 wydaje się świadczyć o tym, że to chyba jednak rzeczywiście błąd, bo on jest właśnie od 402067025R.
Wysłany: 2020-10-26, 18:11
Sprawdzałem u siebie jak to było w moim i u mnie w katalogu też pokazuje te 402063149R.
Zresztą sam je u siebie montowałem i nie było problemów z nimi.
skylar
Wysłany: 2020-10-27, 08:56
laisar, ogólnie jest z tymi tarczami straszny bajzel. Po tych numerach 402067025R/8660003934 potrafią również wylatywać w zamiennikach tarcze wentylowane wewnętrznie choć oryginalna tarcza 402067025R ma wentylowanie zewnętrzne.
Kurcze nie wiem skąd mi się taki VIN wkleił do Logana prawidłowy to UU17SDCL551321089. I do niego właśnie pasuję tarcze 402063149R i klocki 410605612R, 410602581R.
toka93, jak pojechałem na serwis to miałem tarcze 402063149R (wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że będą pasować) i mechanik próbował je założyć ale powiedział, że klocki nie siadają tak ja powinny. Tarcze 402063149R mają rowek w miejscu gdzie 402067025R mają wentylacje, który jest szerszy niż wentylacja i to chyba w tym problem. Zresztą klocki 410604682R pasujące do mojego Sandero Stepway mają większe wymiary niż te z Logana.
Dymek, pasujące klocki 410604682R też są opisywane jako do Clio IV więc to się zgrywa razem.
