2015-11-18, 02:16
Mapy do MediaNav
Wysłany: 2018-02-11, 14:23
Wejście kodem - wchodzimy do Windows przy działającym programie nngnavi.exe.
A jego działanie nie pozwala nam na podmianę map. Jest pewna metoda obejścia - posiadanie na pendrive programu TakManager , można go uruchomić i zabić task( program nngnavi.exe) wtedy będzie możliwe podmienianie map. Ale czasami ten TaskMnager nie widzi nngnavi.exe jako programu możliwego do zatrzymania ( nie wiem dlaczego) i nie ma możliwości podmiany map.
Dlatego właśnie zrobiłem to tak :)
Jozek957
Model: Captur
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2018-02-12, 12:43
Korzystając z chwili wolnego czasu wykonałem Krok 1 z pierwszego postu. Byłem ciekawy co mam w danych folderach. Nieścisłości w opisie tej czynności poprawiłem w pierwszym poście. Głównie chodzi o to aby do USB pamięć Flash podłączyć po włączeniem samochodu i uruchomieniu się radia w navii. Ale najpierw jest informacja "nie znaleziono plików multimedialnych", naciskamy OK i czekamy cierpliwie na komunikat o wyrażenie zgody na kopiowanie. Całość przebiegła dość długo i trzeba było być cierpliwym. W trakcie kopiowania są informacje co jest kopiowane a przybywające kreski określają stan ilościowy przekopiowanych danych z danego folderu. W rezultacie otrzymujemy wykaz zainstalowanych map, poi, radarów oraz licencji. W moim przypadku kilka folderów jest pustych (np. bulding). Dane przekopiowałem do PC może się kiedyś przydadzą. Nie wiem czy te zgrane licencje i plik Basemap.fbl w mapach będą ważne dla nowych map i licencji, czy trzeba będzie szukać nowych. Pliki map fbl zawierają tylko nazwę państwa a nowe znalezione w necie często w nazwie mają datę i kwartał. Więc nie wiem też czy wpisując nowe mapy muszę zmienić ich nazwę czy nie (sądzę, że ważne jest tylko rozszerzenie pliku i pierwszy człon nazwy przed znacznikiem _ ale pewności nie mam).
Ostatnio zmieniony przez Jozek957 2018-02-14, 13:16, w całości zmieniany 2 razy
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-02-12, 14:15
Podaj przykłady, zdjęcie lub listing. Łatwiej będzie sobie wyobrazić. Każdy plik ma jakąś datę utworzenia i jest ona do odczytania, w nazwie może być różnie , w praktyce podawany jest kwartał i rok wydania.
Wysłany: 2018-02-12, 15:34
Jozek957 napisał/a:
Jesli korzystasz z wersji uwonionej licencje nie sa potrzebne.
Mapa basemap jest od 6 lat ta sama - przeciez kontynenty się nie rozjechały :)
Jozek957 napisał/a:
W uwolnionej wersji nie ma znaczenia
paul7 napisał/a:
Mapy od Here sa oznaczane jako rok i kwartał
Mapy od Tomtom jako rok i miesiąc
Jozek957
Model: Captur
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2018-02-12, 15:47
jas_pik napisał/a:
Czy Krok 2 pierwszego postu i wgranie Patch 8.0.5 (pliku upgrade.lgu lub Twojego, o którym piszesz w linku uwolnienie 805.pdf - http://www.daciaklub.pl/f...ic.php?t=15263) jest takim uwolnieniem? Po wielkości, nazwie i dacie utworzenia myślę, że jest to ten sam plik.
Dodatkowo zamieszczam moje pytania skierowane do autora metody:
1. Czy mogę dodać mapę Polski lub innych krajów Europy. Jaki będzie język mapy i menu?
2. Czy mogę używać Patch 8.5.0 dla tego języka?
3. Czy jest to uniwersalna metoda dla każdego kraju?
Odpowiedź:
Roman-RV78
1. Tak, możesz. Możesz usunąć mapy z archiwum z folderów i dodać własne. Język będzie tym, który masz w systemie, nie zmienia się.
2. Poprawka 8.5.0 nie zależy od języka, można ją umieścić w dowolnym języku.
3. Metoda jest odpowiednia dla każdego kraju.
Zdjęcia Kroku 1:
Krok 1 - początek
Plik ściągnięto 70 raz(y) 243,76 KB
Krok 1 - koniec
Plik ściągnięto 64 raz(y) 255,65 KB
Ostatnio zmieniony przez Jozek957 2018-02-12, 20:55, w całości zmieniany 9 razy
Jozek957
Model: Captur
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2018-02-14, 13:12
No to po bólu. Wszystko przeszło bez problemów. NAVI DZIAŁA DOBRZE. Ponieważ nie jestem autorem tego rozwiązania a tylko testerem, kończąc moją przygodę z navi, pragnę podziękować autorowi tego rozwiązania ze wschodniej granicy Roman-RV78 oraz nieocenionemu na tym forum Jas_pik (like wykonany, piwo w drodze).
Uwagi dotyczące 2 i 3 części testu oraz podsumowanie dopisałem do pierwszego postu.
Wysłany: 2018-02-14, 15:40
Jozek957 napisał/a:
No to super. Chyba też pójdę tą drogą. Chociaż ja mam obecnie mapy 2017Q2- rozumiem, że podczas 3 etapu da się wgrać dostępne już mapy 2017Q3... Jakie mapy sobie wgrałeś?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-02-14, 15:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-02-14, 15:40   Re: Zmiana map w MN przez Laika
Jozek957 napisał/a:
lub jeśli coś nie działa - piszemy do Jas_pik (ratuj mnie).
No nie wrabiaj mnie teraz :evil:
Na to się nie zgadzam -jesli cos komuś nie wyjdzie to mają się zgłaszać do Ciebie nie do mnie.
Ewentualnie w takim przypadku jak coś komuś padnie i nie ma już gwarancji mogę naprawić ale tylko odpłatnie
Jozek957
Model: Captur
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2018-02-14, 15:54   Re: Zmiana map w MN przez Laika
jas_pik napisał/a:
Nie jesteśmy dziećmi i jak pisałem w pierwszym poście "Na koniec mała uwaga. Ponieważ nie wiadomo do końca czy to bezpieczna metoda zmiany map (mnie się udało) decydując się na nią ROBISZ TO NA WŁASNE RYZYKO."
Podając Twój Nick (już usunąłem ten wpis) chodziło mi, że dobrze że jest na forum ktoś kto mógłby pomóc w razie czego, a że odpłatnie to chyba dla wszystkich jasne. Jeśli ktoś do tej pory nie wiedział o tym to ten post wyjaśnia niedopowiedzenia. Kiedyś napisałeś, że to tylko Windows i zawsze coś może się zdarzyć ... i to jest prawda. Ja w każdym bądź razie dziękuje Ci za pomoc i wyjaśnienie kilku spraw, które mnie nurtowały.
2017Q3
Ostatnio zmieniony przez Jozek957 2018-02-14, 16:09, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2018-02-15, 10:31   Re: Zmiana map w MN przez Laika
Jozek957 napisał/a:
2017Q3
Działa ci teraz TMC?
Jozek957
Model: Captur
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2018-02-15, 12:57   Re: Zmiana map w MN przez Laika
Jozek957 napisał/a:
2017Q3
Dotąd nie miałem i teraz też nie wgrałem nic do folderu TMC.
Wysłany: 2018-02-15, 14:53
@Jozek957
To wgraj licencje które udostępniłem - w ten sposób tracisz najważniejszą wartość dodaną MNE - bo TMC + nowe mapy to najlepsza nawigacja - nie ustępująca nawigacji google :)
Jozek957
Model: Captur
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2018-02-15, 17:05
Jedno się udało, ale w drugim temacie Laik ze mnie dalej :-( , Przeczytałem i przeszukałem wiele stron tego forum i wcale nie jestem mądrzejszy. Może nie umiem szukać... Oryginalnie miałem soft v.7, który za sugestią i pomocą strony Renault zaktualizowałem do 8.0.5. Po zgraniu Folderu TMC (w/g 1 postu) okazało się że tam nic nie było. I teraz pytanie: czy wystarczy wrzucić do tego folderu tylko pliki *.tmc czy jeszcze plik *.lyc? (który zresztą nie wiem gdzie znaleźć). Czy trzeba jeszcze coś włączyć, jeśli tak to gdzie? Skąd będę wiedział, że TMC działa (mało jeżdżę i mieszkam w niedużym mieście).
Wysłany: 2018-02-15, 18:03
Do katalogu TMC wrzucasz wyłącznie licencje TMC żadne inne.
Być może trzeba będzie jeszcze coś zrobić ale to Ty nam powiesz czy Ci zadziała samo wrzucenie licencji.
Bardzo łatwo zobaczysz - jeśli klikniesz na symbol wieży Eifla - stacji nadawczej i zobaczysz że dane zostały ściągnięte - wypadki/ograniczenia/korki to znaczy że działa .
A przekonasz się o tym ja fizycznie działa jak wyznaczysz jakąś dłuższa trasę przez większe zazwyczaj zakorkowane miasto - chociaż to tez będzie zależało od tego czy ustawisz aby zmieniał trasy bez potwierdzenia z Twojej strony i określisz minimalny czas do zaoszczędzenia
Jozek957
Model: Captur
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2018-02-15, 18:16
Ok. Postaram się je wrzucić w najbliższym czasie.
Chociaż czytając to:
robson330 napisał/a:
Bawiłem się troszkę MNE i znalazłem odpowiedź na brak TMC.
Jeśli MNE było z wersją 528, 603, 604 to po podniesieniu do 805 TMC działa.
Jak radio wyszło z 805 to z reguły TMC nie działa.
Plik licencji z 805 bez TMC ma nazwę:
LGe_Renault_ULC2_15CY_Primo_PO_14Q4_HM_POI_KML_SPC_JV_iPOHM@14Q4RenaultULC.lyc
Rozwiązaniem jest podmiana pliku licencji z MNE o niższym sofcie z TMC:
LGe_Renault_ULC2_15CY_Primo_WEU_14Q4_HM_POI_KML_SPC_JV_TMC_iWEUHM@14Q4RenaultULC.lyc
W nazwie mamy zapis TMC. Po podmianie pliku na sofcie 805 TMC działa.
U mnie jest : LGe_Renault_ULC2_15CY_Primo_PO_14Q4_HM_POI_KML_SPC_JV_iPOHM@14Q4RenaultULC.lyc więc nie sądzę, żeby zadziałało. Tego drugiego pliku niestety nie mam a dla testu wolałbym wrzucić właśnie go.
Ostatnio zmieniony przez Jozek957 2018-02-16, 12:05, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2018-02-15, 19:52
No to wiesz jaką licencję potrzebujesz :)
Bo na Twojej nie zadziała
Jozek957
Model: Captur
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2018-02-16, 12:05
Potworzyłem procedurę. Zmieniłem mapę bo na tej, którą miałem nie było rond, dróg i ulic oddanych do użytku ponad rok temu. Niestety mimo wysłanych na PW próśb nikt nie podzielił się plikiem do TMC (jedni nie mieli, drudzy odmówili). Ostatecznie wrzuciłem pliki tmc od Jaś_pik oraz dodatkowy plik*.lyc, który znacznie różnił się w opisie od poszukiwanego ale miał w nazwie TMC (jeden z wielu występujących na rosyjskim forum). Wrzuciłem go tak sobie, nie wiedząc czy czasem nie wyrządzi jakiejś szkody. No i ... TMC działa tak jak opisał Jas_pik. Na tym moje próby odkłam do wydania następnej aktualizacji.
iPhone_Primo_ISR@1101_(NNG,_DEM,_3D,_PST,_CAR,_JV,_Google,_TMC)_(v2.1)_.zip
Ten plik z rosyjskiego forum wrzuciłem dodatkowo ale czy to on pomógł?
Pobierz Plik ściągnięto 393 raz(y) 1,76 KB
Ostatnio zmieniony przez Jozek957 2018-02-17, 12:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-02-16, 12:32
Skoro znalazłeś działającą licencję to ją spakuj do zip-a i załącz do swojego postu. Inni użytkownicy wersji 8.0.5 będą Ci wdzięczni :)
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-02-17, 12:24
Witam !
Przymierzam się do modyfikacji MediaNav 8.0.5 , więc przyłączam się do prośby o licencje tmc . Z góry dziękuję .
Koledze Jas_pik dziękuję za wiedzę , która sie tu dzieli
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-02-17, 13:03
Dziękuje ;-) jak zainstaluję i będzie działać to potwierdzę na forum
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2018-02-18, 12:04
Witam Jozek957.
Też szukałem odpowiedniego pliku TMC ale brak chetnych żeby się podzielic , z jakim softem działa Ci ten plik ?
Jozek957
Model: Captur
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2018-02-18, 12:38
Posiadam zaktualizowaną z v.7 do v. 8.0.5 Medianav (aktualizowałem poprzez stronę Renault).
Ostatnio zmieniony przez Jozek957 2018-02-23, 22:59, w całości zmieniany 1 raz
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2018-02-18, 12:58
Ja mam fabryczne 805 i z tym jest problem wiem , że po podniesieniu do wyższej wersji TMC działa na innych plikach ja potrzebuje
ale spróbuje Twój .
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2018-02-18, 16:04
Dzięki Jozek957.
Przeetstowałem plik , przywróciłem pliki fabryczne do nawi TMC , Licencje i dodałem ten który udostępniłeś , TMC działa. Dzięki za udostępnienie .
Pozdrawiam.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-02-23, 21:37
Medianav 8.05 uwolnione i zainstalowane działające TMC dzięki plikowi licencji od kolegi Jozek957 . Mam pytanie czy przy zainstalowanym Dboot ekran Windowsa uruchamia się dopiero przy wyłączeniu i włączeniu zapłonu ? czy takie działanie jest prawidłowe ? czy u kolegów też tak działa?
