2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
Wysłany: 2018-05-14, 21:49
Racja. Te szybkozlaczki po przebiciu kabla uszkadzaja go dostaje sie tak tlen i zaczyna ooksydowac. Nie polecam tego.
Adamerio
Model: Megane II ph II
Silnik: dCi
Wysłany: 2018-05-15, 17:44
Czy typ kamery PAL/NTSC ma wpływ na jakość wyświetlanego obrazu? Ma ktoś do polecenia naprawdę dobrą kamerę czy raczej wysztkie dostępne na rynku będą prezentować tragiczną jakość obrazu?
Wysłany: 2018-05-15, 17:48
Standardowo MN akceptuje wyłącznie sygnał z kamery NTSC. Any korzystać z kamer PAL trzeba wgrać przerobiony steronik video
Adamerio
Silnik: dCi
Wysłany: 2018-05-15, 18:24
Mam kamerkę za 90zł i obraz jest fatalny zarówno w dzień jak i w nocy - albo to wina samej kamery, albo przewodów dołączonych do zestawu lub samej jakości wyświetlacza w MN.
Dane:
Przetwornik:CCD 1/3
PAL: 656 x 492 pikseli
Kąt widzenia: 170 stopni
Balans bieli: automatyczny
Mam znajomego, który założył do starego - oryginalnego wyświetlacza nawigacji w Megane II zwykłą, najtańszą kamerę z aliexpress w miejsce lampki tablicy rejestracyjnej - jakość i ostrość obrazu bez porównania. Nie mam pojęcia gdzie tkwi problem :(
Ostatnio zmieniony przez Adamerio 2018-05-15, 18:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-05-15, 18:42
W kamerze zazwyczaj
Do swojego MCV II założyłem dedykowaną kamerę do Dacii/Renault montowaną zamiast lampki podswietlania Tablicy. Cena w Polsce 145zł+ przesyłka, na aliexpres połowę taniej. Jakość obrazu i kolorów Dobra, w porównaniu do kamer cofania, które posiadają moi znajomi w swoich autach wręcz bardzo dobra. Wada jak wcześniej pisałem to płynność obrazu której niestety brakuje, ale raczej nie jest to wina samej kamery, a Media Nav Evolution lub kabla sygnałowego ponieważ podłączałem ją na krótko do monitora do sprawdzania kamer CCTV i tam obraz był bardzo dobry a sama płynność idealna.
Wysłany: 2018-05-15, 19:22
Jesli wiesz że kamera jest dobra to nastepnym podejrzanym jest kabel.
Co do płynności to nie spodziewaj się zbyt wiele bo szybkość procesora 622MHz w dzisiejszych czasach oraz Wince z roku 2005 nie są demonami . Płynnośc obrazu nigdy nie będzie idealna na takim sprzecie ale nie chodzi o płynnośc tylko jakość sygnału . Jesli dostarczysz dobry sygnał do MNE to obaz będzie dobry.
Adamerio
Silnik: dCi
Wysłany: 2018-05-15, 20:40
W takim razie ma ktoś do polecenia naprawdę dobrą uniwersalną kamerę?
tak wygląda aktualna:
z zewnątrz wygląda naprawdę solidnie - aluminiowa, problem może być rzeczywiście w środku
Valwit
Model: Clio IV
Wysłany: 2018-05-15, 21:42
Adamerio napisał/a:
Obrazek
takie do lusterek planuje, ale PAL bo i reszta jest w PAL :)
Wysłany: 2018-05-16, 08:40
Adamerio napisał/a:
Obrazek
Mam taka zamontowana z przodu. Jakosc taka sama jak reszty kamerek.
Adamerio
Silnik: dCi
Wysłany: 2018-05-16, 10:02
shrek napisał/a:
Adamerio napisał/a:
Obrazek
Masz możliwość zrobienia zdjęcia z widoku z tej kamery?
Wysłany: 2018-05-16, 10:27
https://youtu.be/Jl8VTtxdwMg
Czerwony plotek to kamera przod. Droga i domy w tle, to tyl pod slonce.
Paweł T
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6 sce lpg
Wersja: Confort
Wysłany: 2018-05-17, 21:20
Czy ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć, czy wtyczka pare postów wyżej jest od kamery? W kostce od radia wychodzą przewody nr 10,21,22
Wysłany: 2018-05-17, 22:25
Miernik do reki(nawet najtanszy) i juz wiesz.
Czysto teoretycznie.
Nawet jezeli to jest ta wtyczka to nalezy sprawdzic pod ktore piny sa podpiete.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-05-17, 22:28, w całości zmieniany 1 raz
Paweł T
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6 sce lpg
Wersja: Confort
Wysłany: 2018-05-21, 10:22
Brak połączenia między przewodami od radia a tą wtyczką w progu.
Podłączyłem kamerę bezpośrednio pod 10 i 22 w radiu i nie działa. Nie wiem o co chodzi. Podłączyłem pod inny monitor i jest ok. Na media nav u mnie wyświetla brak kamery. Zasilanie kamery jest bezpośrednio od świateł wstecznego, ale to chyba nie ma znaczenia. Chyba, że muszę jeszcze podłączyć te zasilanie od wstecznego do radia? Jakieś sugestie?
Wysłany: 2018-05-21, 10:27
Pod radio musisz podlaczyc + ze wstecznego.
W innym przypadku radio nie wie kiedy cofasz.
Paweł T
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6 sce lpg
Wersja: Confort
Wysłany: 2018-05-21, 10:56
ok, sprawdzę, myślałem że napięcie na sygnale z kamery wystarczy.
cyryl85
Model: clio iv
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2018-05-21, 20:13
cześć
właśnie podłączyłem kamerkę do mojego clio, niestety mam taki oto problem
czy to wina, że może są ustawione linie pomocnicze navmedia? Bez podłączonej kamerki też tak czasem lata, wcześniej tego jak kamerki nie miałem nie było, zaczeło mrugać teraz gdy podłączyłem tą kamerę. W ogóle kamera działa tylko na jednym pinie sygnałowym, nie pamiętam czy 22 czy 10, drugiego nie podpinałem, bo co bym nie robił, to efektu żadnego to nie dawało...
Ostatnio zmieniony przez cyryl85 2018-05-21, 20:18, w całości zmieniany 4 razy
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-05-21, 20:50
Podłączenie miałeś w wątku jas_pik o tym pisał;
Kod:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?p=1655466
Jeśli chodzi o obraz , to czy przypadkiem nie masz kamerki PAL?
cyryl85
Model: clio iv
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2018-05-21, 20:53
według instrukcji kamerka jest Pal 50HZ/ NTSC 60HZ, wiem, że instrukcja podłączenia jest ale u mnie działa na jednym kablu sygnałowym i trochę mnie to też zastanawia...
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-05-21, 21:54
Nie ma co tu się zastanawiać. Użyłeś mase auta jako - video
Wysłany: 2018-05-21, 21:55
Nie ma fizycznej możliwości aby kamera nadawała jednoczęsnie sygnał w dwóch róznych systemach.
Sprawdź u sprzedawcy/ istrukcji jak przełaczać systemy w kamerze.
Najczęsciej jest to zworka lub kabelek który nalezy rozłaczyć/przeciąc aby mieśc sygnał w konkretnym systemie .
cyryl85
Model: clio iv
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2018-05-22, 16:21
ok, ruszyło, wgrałem w media nav plik pozwalający na obsługę systemu ntsc i teraz kamerka śmiga aż miło.
Wysłany: 2018-05-22, 16:46
cyryl85 napisał/a:
ok, ruszyło, wgrałem w media nav plik pozwalający na obsługę systemu ntsc.
Chyba PAL bo NTSC jest natywne
cyryl85
Model: clio iv
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2018-05-23, 18:15
jas_pik napisał/a:
cyryl85 napisał/a:
wgrałem ten plik
"upgrade_rvc_no_advice_NTSC"
