Model: Clio IV
Wysłany: 2018-06-20, 20:17 opcje medianav w clio IV
Mam kolejne pytania odnośnie MediaNav, mianowicie udało mi się uruchomić tryb Eco oraz wyświetlanie temperatury. Robiłem to programem "SpongeBob". Jednak na wyświetlaczu pokazuje mi kreski zamiast cyfr temperatury, również tryb Eco nie wskazywał żadnych wartości.
Co do wizualizacji odległości od przeszkody - czy jest taka opcja, żeby wyświetlało mi taki samochód z "kreseczkami" z tyłu samochodu? Mam (wydaje mi się) fabrycznie zamontowane czujniki parkowania z przełącznikiem po lewej stronie kierownicy.
Moja wersja Clio IV to RS rok 2013 wersja klimatronik automatyczny. Wersja MediaNav "uwolniona" 4.0.6 z okrągłym przyciskiem głośności nad wejściem USB. Dodam, że po zakupie musiałem od nowa wgrywać soft z powodu nieaktywnego "Zgadzam się" i mam wrażenie, że we wszystkie opcje jakoś pokasowałem :(
Jeszcze jedno pytanie, czy temperatura nie powinna być wyświetlana w opcjach komputera pokładowego? bo mam wrażenie że mam bardzo mało opcji w nim (takich jak np licznik do nast. przeglądu).
Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2955 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2018-06-20, 20:55
Wszystko jest w dziale multimedia.
Brak wyswietlania temp. i eco = brak odpowiedniego bic-a lub brak komunikacji.
A z drugiej strony po co komu tryb ECO do rs-a http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=14306
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-06-20, 20:57, w całości zmieniany 2 razy
Model: Clio IV
Wysłany: 2018-06-20, 21:09
Tryb eco uruchomiłem żeby zobaczyć czy działa ;) Pytam bo trochę już tych tematów poczytałem i gdzieś było o tym że wersja z klimatronikiem benzynowa ma ten "komputerek" w opcji i może po prostu jest "gdzieś" wyłączony w opcjach micom.
Tak samo jak opcja wyświetlania tych "pasków" przy czujnikach cofania.
edit
Czy może jest możliwość że mam MNE a wgrałem soft od MN1 (Czysto teoretycznie, bo nie wiem czy tak mozna)
Ostatnio zmieniony przez arnikonin 2018-06-20, 21:11, w całości zmieniany 1 raz
Czytałeś ale niedokłądnie . W opci płatnej przy zamaiwaniu była możliwość w wersach z klimatronikiem
T
arnikonin napisał/a:
Przy innej centralce podłączonej do sieci CAN ale tylko dla MNE w wersji softu od 8.0.5
Nie da sie ale jesli by się udało to miałbyś cegłę - bo sa inne bebechy i soft - inaczej mówiąć nie da się - a tym którym się udało to już tego sprzetu nie mają
