2015-11-18, 02:32
Antena radiowa
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
  Wysłany: 2018-06-23, 07:39   Nowy Duster - płetwa zamiast z anteny
Niestety mam niski garaż + brama uchylna co powoduje konieczność parkowania z wykręconą anteną. Brakuje kilkunastu cm… lub zahaczanie z ryzkiem, iż kiedyś coś się uszkodzi.
Zastanawiałem się nad wymianą anteny na „płetwę”, w katalogu akcesoriów nie widzę takich takiego elementu… auto jest na gwarancji. Ktoś może dokonywał samemu takiej wymiany, może coś polecić, jak bardzo jest to „inwazyjne” w dachu ?
Wysłany: 2018-06-23, 08:31
Nie wiem czy oryginalnie dostępna jest ale w zamienniokach np. na allegro czy aliexpres są anteny typu płetwa montowana bezpośrednio na seryjną antenę ( oczywiście po odkręceniu masztu czy jak kto woli bata). Taka antena ma gwint jak zwykły bat antenowy i po prosty ja się nasadza i nakręca. Znajomy posiada taką w Chevrolecie Cruzie i sprawuje się bardzo dobrze. kupił za grosze u chińczyków. wada to , że antena taka dostępna jest w kilku kolorach i zazwyczaj trzeba ją malować .
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2018-06-23, 08:38
Mam podobny problem, ale w trakcie "przymiarki" - co prawda poprzedniej wersji DD antenę dało się położyć. W nowym Dusterze jest nieruchoma?
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-06-23, 08:58
maugu napisał/a:
Tak - jest nieruchoma/przykręcana
Wysłany: 2018-06-25, 12:25
wymienialem dlugi bat anteny w dusterze na krotki ok 20cm bacik antenowy - stara antene u gory trzeba zalac troche na noc wd40 i rano mozna odkrecac .
wiekszych zmian w lapaniu ( czyli defakto wzmocnieniu sygnalu ) radia nie zauwazylem , wszystkie stacje podobnie lapie.
Wysłany: 2018-06-25, 17:48
płetwy można kupić na alle i aliexpres, kosztują niewiele, kolory do wyboru, montaż banalny, jak z odbiorem, tego nie wiem, niby mają jakieś wzmacniacze ale poza miastem i daleko od przekaźniką może być różnie
Plik ściągnięto 93 raz(y) 99,82 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2018-06-25, 17:50, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2018-06-27, 17:31
Na youtube przewertuj kanał "LZParts" . W nowym DD Frank zamontował płetwe, może jest filmik z procedurą demontażu i montażu oraz model.
aro_rdrg
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-04-24, 18:13
Czy antena Sandero II ma wbudowany wzmacniacz antenowy FM? W mieście radio gra ale znacznie ciszej niż USB czy BT Audio. W trasie szybko traci zasięg. Pasmo AM odbiera cały czas FM tak jakby była za krótka antena.
Wysłany: 2019-04-24, 19:05
Dotychczas żadna Dacia nie miała anteny aktywnej ( ze wzmacniaczem)
tAboon
Wysłany: 2019-04-25, 07:03
A czy ktoś próbował podmianki anteny z batem na antenę płetwę? Działa to?
https://www.google.com/se...iw=1186&bih=920
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2019-04-25, 07:10
tAboon napisał/a:
W Dusterze na pewno: KLIK
tAboon
Wysłany: 2019-04-25, 07:50
Dymek, bardziej myślałem o Lodgy :)
LwG
Bună salutări :)
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-04-25, 07:58
Ja mam płetwę w Dusterze - działa OK (na moje ucho).
Tu pisałam o tym:
http://www.dusterklub.pl/viewtopic.php?t=1706
Od f126p do Dustera
Wysłany: 2019-04-25, 08:07
tAboon napisał/a:
Ale Lodgy ma z przodu antenę a nie z tyłu auta... Bynajmniej ja tak mam.
aro_rdrg
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-04-25, 08:36
tAboon napisał/a:
Z przodu dachu musi to niesamowicie komicznie wyglądać :)
fiatpunto.com.pl/topic7506.html
tAboon
Wysłany: 2019-04-25, 09:36
route2000 napisał/a:
A no ma w przedniej części dachu.
aro_rdrg napisał/a:
Pewnie tak :)
Najbardziej mnie interesuje funkcjonalność zbierania fal.
Ponieważ mam garaż z podnoszonymi drzwiami to nie mam zbyt wysokiego wjazdu przez co muszę mieć mocno położoną antenę i tak kombinuje co z tym fantem można by było zrobić.
Może zamówię i MajFrenda jakiś tani bardziej aby wyzualnie zobaczyć jak to będzie wyglądać.
LwG
Bună salutări :)
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-04-25, 10:36
tAboon napisał/a:
Może takie coś, zero roboty, możesz odesłać jak nie będzie działało https://allegro.pl/oferta/antena-radiowa-fm-samochodowa-rekin-shark-pletwa-3-6901416548
Wysłany: 2019-04-25, 11:20
Black Dusty napisał/a:
tAboon napisał/a:
Ale kolega tAboon ma Lodgy a ty masz Dustera... stąd jest różnica. :->
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-04-25, 12:27
Wysłany: Dzisiaj 12:20
tAboon napisał/a:
Jest to tylko przykład że nie trzeba rozbierać pół auta, a kolega tAboon nie potrzebuje raczej adwokata :lol:
Wysłany: 2019-04-25, 12:30
A propos tego, można kupić wzmacniacz antenowy i sprawdzić czy jest poprawa odbioru sygnałów... ;-)
Wzmacniacz można zainstalować z tyłu radia na linii radio - antena.
kamimar
Wysłany: 2019-04-26, 18:23
tAboon napisał/a:
A czy ktoś próbował podmianki anteny z batem na antenę płetwę? .....
Ja myślalem. Ale jak popatrzyłem jak jest oryginalna antena zamontowana to moja wyobraźnia powiedziała "pas" i nie dała rady przetworzyć jak na tej krzywiźnie dachu umieścić antenę płetwę.
styrc
Silnik: 1,6MPI
Wysłany: 2019-04-30, 19:19
Witam ponownie . Aż wstyd się przyznać,po dwóch tygodniach prób ,wymiany batów ,przewodów i trzech odbiorników radiowych stwierdziłem że przyczyną osłabienia sygnału był rejestrator jazdy umieszczony w lusterku wstecznym marki chinaszajs,którego wystarczy wyłączyć wtyczką od zasilania i wszystko jest OK.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-04-30, 21:26
Dzięki, że napisałeś bo może mi się to przydać (oby nie) i oszczędzi ew. szukania bo właśnie jestem przed instalacją podobnego rejestratora .
Od f126p do Dustera
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-05-07, 13:21
styrc napisał/a:
...stwierdziłem że przyczyną osłabienia sygnału był rejestrator jazdy umieszczony w lusterku wstecznym marki chinaszajs,którego wystarczy wyłączyć wtyczką od zasilania i wszystko jest OK.
No i po strachu - mój działa i nie zakłóca radia, może dlatego, że antena jest dość daleko.
Plik ściągnięto 39 raz(y) 22,73 KB
Plik ściągnięto 38 raz(y) 78,18 KB
Od f126p do Dustera
Ostatnio zmieniony przez maugu 2019-05-07, 13:38, w całości zmieniany 1 raz
piotr. z
Wysłany: 2019-05-08, 23:11
Zakłócenia powodują zasilacze, nie same rejestratory. U mnie był gorszy odbiór spowodowany zakłóceniami ładowarki do telefonu- problem jest znany. Najgorsze jest to, że produkty jednego producenta potrafią się różnie zachowywać. Jeden jest OK a drugi sieje.
