Wysłany: 2018-06-23, 07:39 Nowy Duster - płetwa zamiast z anteny
Niestety mam niski garaż + brama uchylna co powoduje konieczność parkowania z wykręconą anteną. Brakuje kilkunastu cm… lub zahaczanie z ryzkiem, iż kiedyś coś się uszkodzi.
Zastanawiałem się nad wymianą anteny na „płetwę”, w katalogu akcesoriów nie widzę takich takiego elementu… auto jest na gwarancji. Ktoś może dokonywał samemu takiej wymiany, może coś polecić, jak bardzo jest to „inwazyjne” w dachu ?
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 53 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 2009 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2018-06-23, 08:31
Nie wiem czy oryginalnie dostępna jest ale w zamienniokach np. na allegro czy aliexpres są anteny typu płetwa montowana bezpośrednio na seryjną antenę ( oczywiście po odkręceniu masztu czy jak kto woli bata). Taka antena ma gwint jak zwykły bat antenowy i po prosty ja się nasadza i nakręca. Znajomy posiada taką w Chevrolecie Cruzie i sprawuje się bardzo dobrze. kupił za grosze u chińczyków. wada to , że antena taka dostępna jest w kilku kolorach i zazwyczaj trzeba ją malować .
wymienialem dlugi bat anteny w dusterze na krotki ok 20cm bacik antenowy - stara antene u gory trzeba zalac troche na noc wd40 i rano mozna odkrecac .
wiekszych zmian w lapaniu ( czyli defakto wzmocnieniu sygnalu ) radia nie zauwazylem , wszystkie stacje podobnie lapie.
Wysłany: 2018-06-25, 17:48
płetwy można kupić na alle i aliexpres, kosztują niewiele, kolory do wyboru, montaż banalny, jak z odbiorem, tego nie wiem, niby mają jakieś wzmacniacze ale poza miastem i daleko od przekaźniką może być różnie
Plik ściągnięto 85 raz(y) 99,82 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2018-06-25, 17:50, w całości zmieniany 1 raz
Czy antena Sandero II ma wbudowany wzmacniacz antenowy FM? W mieście radio gra ale znacznie ciszej niż USB czy BT Audio. W trasie szybko traci zasięg. Pasmo AM odbiera cały czas FM tak jakby była za krótka antena.
Ale Lodgy ma z przodu antenę a nie z tyłu auta... Bynajmniej ja tak mam.
A no ma w przedniej części dachu.
aro_rdrg napisał/a:
Z przodu dachu musi to niesamowicie komicznie wyglądać :)
Pewnie tak :)
Najbardziej mnie interesuje funkcjonalność zbierania fal.
Ponieważ mam garaż z podnoszonymi drzwiami to nie mam zbyt wysokiego wjazdu przez co muszę mieć mocno położoną antenę i tak kombinuje co z tym fantem można by było zrobić.
Może zamówię i MajFrenda jakiś tani bardziej aby wyzualnie zobaczyć jak to będzie wyglądać.
Wysłany: Dzisiaj 12:20
Black Dusty napisał/a:
tAboon napisał/a:
A propos tego, można kupić wzmacniacz antenowy i sprawdzić czy jest poprawa odbioru sygnałów...
Wzmacniacz można zainstalować z tyłu radia na linii radio - antena.
A czy ktoś próbował podmianki anteny z batem na antenę płetwę? .....
Ja myślalem. Ale jak popatrzyłem jak jest oryginalna antena zamontowana to moja wyobraźnia powiedziała "pas" i nie dała rady przetworzyć jak na tej krzywiźnie dachu umieścić antenę płetwę.
Witam ponownie . Aż wstyd się przyznać,po dwóch tygodniach prób ,wymiany batów ,przewodów i trzech odbiorników radiowych stwierdziłem że przyczyną osłabienia sygnału był rejestrator jazdy umieszczony w lusterku wstecznym marki chinaszajs,którego wystarczy wyłączyć wtyczką od zasilania i wszystko jest OK.
...stwierdziłem że przyczyną osłabienia sygnału był rejestrator jazdy umieszczony w lusterku wstecznym marki chinaszajs,którego wystarczy wyłączyć wtyczką od zasilania i wszystko jest OK.
No i po strachu - mój działa i nie zakłóca radia, może dlatego, że antena jest dość daleko.
Plik ściągnięto 33 raz(y) 22,73 KB
Plik ściągnięto 35 raz(y) 78,18 KB
_________________ Od f126p do Dustera
Ostatnio zmieniony przez maugu 2019-05-07, 13:38, w całości zmieniany 1 raz
Zakłócenia powodują zasilacze, nie same rejestratory. U mnie był gorszy odbiór spowodowany zakłóceniami ładowarki do telefonu- problem jest znany. Najgorsze jest to, że produkty jednego producenta potrafią się różnie zachowywać. Jeden jest OK a drugi sieje.
