Najlepiej wepnij się pod instalację zapalniczki fabrycznej. Ja tak zrobiłem i mam teraz dodatkowe gniazdo na końcu tunelu środkowego i kolejne w boczku bagażnika. Nie wpinaj się byle gdzie, bo wywalisz bezpieczniki. Instalacja zapalniczki ma odpowiednie zabezpieczenie.
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 2012 Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Kwi 2018 Posty: 173 Skąd: Kraków
Wysłany: 2018-05-23, 07:02
A są jakieś wolne gniazda w skrzynce bezpieczników? Wolałbym coś niezależnego bo pod gniazdo zapalniczki chcę podpiąć nawigację , dodatkowe gniazda na usb, pociągnąć gniazdo środkowym tunelem. Z tyłu chcę mieć ładowarkę z latarką.
Ostatnio zmieniony przez traks 2018-05-23, 07:04, w całości zmieniany 1 raz
Można zawsze podłączyć się wprost do akumulatora, z bezpiecznikiem na przewodzie. Można też zrobić sobie wyłącznik ukryty gdzieś w dolnej części deski. Ale w skrzynce z bezpiecznikami zazwyczaj jest jakieś wolne miejsce.
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-05-24, 06:57
Najbardziej ryzykowne jest właśnie podłączenie się pod Aku, bo wystarczy coś zostawić podłączonego by rano nie odpalić. Jak nikt nie wie to trzeba samemu poszukać wolnego bezpiecznika z prądem po stacyjce.
Z jednej strony tak, ale też można dodać pod instalację dodatkowy przekaźnik sterowany napięciem z zapłonu i wtedy po wyłączeniu auta, brak napięcie w zapalniczce. Solidne przewody, więc się nie przepalą.
Wysłany: 2018-05-24, 08:55
Pod skrzynka bezpiecznikow znajdz zolty kabel lecacy np. Do radia i podczep sie pod niego oczywiscie z bezpiecznikiem. To wystarczy pod ladowarke.
Jak chcesz duzej mocy to proponuje przekaznik .
Podzielę się doświadczeniem bo ostatnio podłączyłem sobie gniazdo zapalniczki/usb w bagażniku w dusterze. Dołączyłem się do istn. gniazda zapalniczki. Aby się do niego dostać należy:
1/ odkręcić 2 wkręty centralnego tunelu przy miejscach pasażera i kierowcy, 1 wkręt w miejscu na kubek tylni, 2 wkręty na kubki przednie
2/ podważyć plastikową łyżką górną część obudowy tunelu (tą z gładszego plastiku), jest mocowana na zatrzaski, odkręcić śrubę 10 która znajduje się jakby pod przednią częścią dzwigni hamulca i mocuje "dolny" tunel" - konieczny długi klucz nasadkowy bo jest ukryta w miarę głęboko
3/ najlepiej wyciągnąć centralne pokrętło od radia (jest wciskane), będzie łatwiej podnieść obudowę tunelu
4/ zaciągnąć maksymalnie ręczny - aby zdjąć obudowę tunelu
Ważna sprawa - wypięcie kostki od zapalniczki ma klips z prawej strony, od strony pasażera (: trochę mi to zajęło.
Do gniazda zapalniczki idą 3 przewody: czarny, żółty i cieniutki biały. Szybkozłączkami zaciskowymi podłączyłem się pod 2 pierwsze z nich (czarny to masa).
Kabel 2x2,5 mm (myślę, że 1,5 mm by wystarczył) można poprowadzić "w tunelu", przejść obok dźwigni hamulca ręcznego, schować się pod wykładziną i wyjść pod tylną kanapą, tak aby nie był w ogóle widoczny.
Zamontowałem sobie takie oto cudo na bocznym plastiku w bagażniku bo lubię konkretne rozwiązania
Plik ściągnięto 31 raz(y) 177,41 KB
Ostatnio zmieniony przez m4r10 2018-08-28, 11:02, w całości zmieniany 1 raz
Również mam prąd w bagażniku i od 3 lat do niczego go nie używałem (a mam lodówke turystyczną)
Natomiast polecam montaż zapalniczki w podłokietniku dzięki temu pasażerowie z tyłu mogą ładować telefon co przy dłuższych podróżach sprawdza się cały czas.
Mnie martwiły nędzne kable które idą do zapalniczki dlatego zrobiłem nowy bezpiecznik od skrzynki na grubym kablu. Przynajmniej teraz jak coś walnie to wiem że to tylko na mojej wiązce.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-08-28, 17:06, w całości zmieniany 1 raz
Potrzebowałem zasilania pod koguta ostrzegawczego. Zawsze mi się kabel walał po kokpicie a teraz mam spokój bo puszczam go sobie przez klapę bagażnika.
Wklejam opis, gdyby w przyszłości link przestał działać:
"Panel do zabudowy dostosowany do użytku na łodzi. Wyposażony w dwa gniazda USB oraz gniazdo zapalniczki 12 V. Wykonany z aluminium. Wymiary od przodu: Szer:81xWys:63 mm.
Dane produktu Numer artykułu 650454 Gwarancja 1 Rok Prąd 1 A Klasa szczelności IP65 Napięcie 12 V Wymiary montażowe 71x51x60 mm".
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1286 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-08-31, 16:30
To chyba Alledrogo tańsze jednak. Dobrze się zastanowić to zwykłe gniazdo lub dwa wystarczą, bo po co jeszcze USB. Dodatkowo tylne gniazda powinny być wyłączalne przez kierowcę.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-08-31, 16:42, w całości zmieniany 1 raz
Jak to mówią "kto bogatemu zabroni" myślę, że kwestia gustu. Mi podobało się, że jest takie toporne - jak cały duster i bez zbędnych udziwnień. USB przydaje się - np. do podłączenia mikrokontrolera Arduino (a i od biedy pasażer może sobie podłączyć telefon). Na razie miałem go podpiętego pod rozgałęźnik właśnie z gniazda zapalniczki - a tak nie będzie problemu (w tym wątku jest o tym więcej, że się pochwalę http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1709839 )
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-09-01, 09:12
Nikt tutaj nie gani za wybór takiego czy innego gniazda, bieże sie to co się ma.
Ale...
m4r10 napisał/a:
Szybko-złączkami zaciskowymi podłączyłem się pod 2 pierwsze z nich (czarny to masa).
Przewody o wymaganiach wysoko-prądowych, powinno się lutować, złączki wymyślono dla słabych sygnałów i do awaryjnych połączeń, ponadto styk nie jest "na całym przekroju", rozcina niepotrzebnie żyły w kablu. Kolegom proponowałbym , solidniejsze połączenia.
Pewnie, przyznaję rację. Powiem szczerze, że też się nad tym zastanawiałem i pewnie to wykonam w przyszłości. Pociesza mnie fakt, że kogut mam na ledach, a mikrokontroler pożera minimalną ilość prądu.
