Markowa LODGY.
Wysłany: 2018-08-19, 07:10
Ales ja wypucowal. Nie chcesz umyc mojej ;-) ?
Wysłany: 2018-08-19, 09:22
Za daleko. ;-) :mrgreen:
W tym tygodniu muszę jeszcze białasa śmignąć.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2018-08-19, 09:22, w całości zmieniany 1 raz
kuba_malenstwo
Marka: Dacia/Seat
Model: Lodgy/Mii
Silnik: 1.6 MPi LPG Fabryczne/1,0 MPi 60KM LPG BRC
Rocznik: 2015/2015
Wysłany: 2018-08-28, 10:57
Ja mam do Ciebie blisko, a moja nie widziała wody przez dwa miesiące, więc to byłby dla Ciebie niezły challenge by ją doprowadzić do porządku 👍
Wysłany: 2018-08-28, 18:59
Ja nie chcę nic mówić ale to nie są tanie rzeczy. ;-) :mrgreen:
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2018-10-29, 08:45
Cześć Marku, Widzę, że Lodgy nadal w Twoich rękach.
Masz zamiar nią jeszcze jeździć czy może wymiana na coś nowego. Pytam się bo sam stoję przed takim dylematem. Moja jest z tego samego rocznika co Twoja 5 latek niedługo minie i nie wiem czy zostawić na następne 5 czy sprzedawać?
Ty swoją zostawiasz?
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2018-11-21, 11:00
No właśnie mam to samo, rozrząd wymieniłem, pewnie wymienię niedługo sprzęgło bo już bierze bardzo wysoko, praktycznie na końcu i pośmigam dalej.
Chciałem wymienić na nową bo bardzo przydałoby mi się dzielone wyjmowane siedzenie w trzecim rzędzie no ale ba, nie bardzo jest na co wymienić. Nowe silniki jakoś nie wzbudzają mojego zaufania.
Z nowym gazem problemy, benzyna pali dużo. Dlatego też chyba zostanę przy tym co mam :)
Pozdrawiam przy okazji :)
Wysłany: 2018-12-08, 14:24
Żeby nie było, że nic się nie dzieje to...
Zmieniłem jednak termostat z 83 na 88st. Od razu różnicę czuć.
Profilaktycznie odkręciłem klemy, przeczyściłem połączenia na aku i zabezpieczyłem przed wilgocią.
kuba_malenstwo
Marka: Dacia/Seat
Model: Lodgy/Mii
Rocznik: 2015/2015
Wysłany: 2018-12-08, 14:52
Na czym polega różnica z termostatem? Zmieniałeś płyn w układzie?
Wysłany: 2018-12-08, 16:13
Nie zmieniłem. Będę zmieniał na wiosnę jak będę robił rozrząd z pompą wody.
Szybciej się grzeje, ponieważ dłużej chodzi na małym obiegu i przez nagrzewnicę.
tobie to i tak bez różnicy, bo masz webasto.
Zobaczę jak będzie ze spalaniem. Aktualnie wyglądało jakby trochę średnie wzrosło pomimo poprawki na zimę.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2018-12-08, 16:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-01-23, 18:37
Jako, że mam urlop i mi się trochę nudziło, a lodzia ma już prawie 90kkm więc mówię sprawdzę luzy zaworowe przed wymiana rozrządu na wiosnę. Nie mam LPG.
Niby mieściły się w zakresach (ZS 0,1-0,15, a ZW 0,25-0,3) ale były nierówne na poszczególnych cylindrach więc do roboty.
Ssące ustawiłem na: 0,1 wchodził luźno, a 0,15 prawie, więc tak gdzieś 0,14 jest.
Wydechowe na: 0,25 wchodzi z lekkim oporem.
Po złożeniu wszystkiego silnik jakby równiej i ciszej pracował.
Zobaczymy czy przełoży się to też na średnie zużycie paliwa.
kuba_malenstwo
Marka: Dacia/Seat
Model: Lodgy/Mii
Rocznik: 2015/2015
Wysłany: 2019-01-23, 22:08
Daj znać jak odczucia po pierwszym 1tkm od regulacji 👍
Wysłany: 2019-01-23, 22:22
Bardziej mnie interesuje średnie spalanie z całego baku.
Jeżeli spadnie to będzie znaczyło, że regulacja była potrzebna.
Wysłany: 2019-02-15, 20:32
Jako, że mamy już 90kkm to i zakupy serwisowe (oryginały) były i o 883,50 lżej w portfelu.
Części dobrane po VIN-ie.
komplet rozrządu - 130C17480R
uszczelniacz wału - 7701475009
zestaw paska akcesoriów - 7701476476=117203694R
pompa wody - 210105707R
uszczelka misy olejowej - 7700273486
uszczelka korka spustu oleju (miedziana) - 7703062062
olej elf5W40 5L
filtr oleju 177 - 7700274177
filtr powietrza - 165469466R
filtr kabinowy - 272775340R
płyn chłodniczy 5+1L - 7711428130+7711428132
płyn hamulcowy 1L - 2x 7711575504
Plik ściągnięto 17 raz(y) 138,69 KB
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2019-02-16, 09:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-02-15, 21:17
Jaka jest szansa na numerki katalogowe pozycji 1, 3, 4? ^^
Wysłany: 2019-02-15, 22:29
Jestem na etapie rozmów o rabatach klubowych, a szansa jest zawsze.
Wysłany: 2019-02-17, 19:17
Zregenerowałem manetkę świateł z klaksonem.
http://www.daciaklub.pl/f...1778352#1778352
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2019-02-18, 21:12
Marku to może wyślę Ci swoją z dustera do regeneracji bo zamiennik mnie troché wk.....wia stylem działania.
Przy przełączaniu na długie i z powrotem czasami tak jakby coś blokowało dźwigienkę. Ja nie mam dobrej małej lutownicy żeby swoją polutować.
Wysłany: 2019-02-19, 07:28
malygabrys napisał/a:
Nie zwalaj już na lutownicę. Jakbyś tyle nie spożywał to i ręce by się nie trzęsły. ;-) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A tak na poważnie to jeżeli musisz to przysyłaj.
A może będziecie gdzieś w okolicy to chociaż na kawę wpadniecie.
Z godzinkę zejdzie na luzie.
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Wysłany: 2019-02-19, 20:32
Na Śląsk się nie wybieram. W niedzielę będę w Warszawie ale tylko na chwilę i powrót. Robota czeka
Wysłany: 2019-03-05, 16:35
Jako, że na liczniku stuknęło 90555 więc najwyższy czas wykonać prace serwisowe.
Dwa dni ale w jeden spokojnie można się wyrobić.
Więc tak płynu chłodniczego spokojnie wystarczy 5l. Nie ma potrzeby 6 kupować. Zostają dobre dwie setki.
Jak widać ze zdjęć konieczność była wymienić simering wału korbowego, bo się zrobił bez szczelny. :-D
Przed odkręceniem poduszki silnika podbudować go żabą przez deskę przyłożoną do miski olejowej. Taki mały szczegół jak ktoś się będzie sam chciał chwycić wymiany rozrządu.
Klocki przejechały 90kkm więc spokojnie bym do stówy dobił ale....
Tarcze jeszcze dobre więc jak będzie następny rozrząd przy 180 to się wymieni.
Został do wymiany płyn hamulcowy ale to jak będę zmieniał na letniaki.
No i jakie było moje zdziwienie jak rozebrałem rozrząd. Napinacz MADE IN POLAND. taki oryginalny, francuski.
A jakie było po wyjęciu nowego oryginalnego z pudełka. No zgadnijcie. Też MADE IN POLAND.
Jak ktoś będzie się brał za wymianę uszczelki miski olejowej to mówię od razu, masakra.
Najlepiej wyciągnąć silnik chyba. Udało się podnieść go lekko żabą (odkręcona poduszka rozrządu). Miska w dół i "zarzuciłem" ją na miskę. Trzeba szczególną uwagę zwrócić na umieszczenie jej w rowku od strony sprzęgła.
Po sprawdzeniu i przejażdżce silniczek bzyczy jak pściułka. :mrgreen:
Na tym prace zakończono.
Plik ściągnięto 13 raz(y) 118,33 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 103,1 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 141,09 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 129,44 KB
Plik ściągnięto 20 raz(y) 134,24 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 127,02 KB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 77,63 KB
Plik ściągnięto 22 raz(y) 170,57 KB
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2019-03-05, 16:39, w całości zmieniany 1 raz
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2019-03-05, 19:43
Marek1603, Brawo Ty.
Wysłany: 2019-03-05, 19:56
Dzięki.
kuba_malenstwo
Marka: Dacia/Seat
Model: Lodgy/Mii
Rocznik: 2015/2015
Wysłany: 2019-03-05, 20:59
I to się nazywa kultura serwisowa! Super!!!
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2019-03-05, 21:12
kawał roboty zrobiony
Wysłany: 2019-03-05, 21:22
Z ciekawości jakie rabaty na części udało się wyszarpać? Bo zakładam, że wszystko kupowane w Renault czy gdzieś po allegro?
