Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 2012 Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Kwi 2018 Posty: 173 Skąd: Kraków
Wysłany: 2019-01-16, 19:37
Jak nie widać, jak widać... przynajmniej w mojej kamerze, jakaś chińska, pokazuje linie i odległość od przeszkody. I osobiście wolę widzieć przeszkodę niż tylko słyszeć :)
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1280 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-01-16, 19:44
Ale nic nie zastąpi kochanej żony stojącej z tyłu i trzymającej w ręku chorągiewkę. Co cztery oczy to nie dwa.
Moja się zbuntowała i ostała mi się jeno kamerka.
rysiek223 [Usunięty]
Wysłany: 2019-01-17, 08:20
Wczoraj dzwoniłem do ASO i zapytałem o cene montażu kamery cofania, odpowiedź jaką uzyskałem to: 150zł za kamerę łatwiejszą w montażu czyli pod oswietlenie tablicy rejestracyjnej, i 250zł trudniejszą w montażu czyli oryginał 8201675484 co jest w klapie tylnej w znaczku.
Cały czas zastanawiam się jaką własciwą kamerkę cofania wybrać.
Moze ktoś z vouchera nie wie co wziąść to w dobrej cenie pokuszę się na oryginał.
Jak coś pisać na priv.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4093 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-01-17, 08:33
A ta tańsza w montażu, to nie przypadkiem aktualny oryginał, z jakim Sanderki wyjeżdżają obecnie z fabryki? Prawdopodobnie tak- ASO nie montują raczej części spoza katalogu Renault.
Czy zderzak tylny (a wraz z nim oświetlenie tablicy rejestracyjnej) zostały zmienione po liftingu w 2017? Bo z tego co widzę po zdjęciach- wyglądają identycznie. Jeśli to to samo, to co by szkodziło zamontować właśnie kamerę fabryczną z Sandero 2017/2018, czyli kamerkę w oświetleniu tablicy rejestracyjnej? Chyba nikt rozsądny nie będzie chciał dziurawić blachy w widocznym miejscu, skoro prościej można to zrobić "jak fabryka dała".
A jeżeli jednak zderzak jest zmieniony, to również kombinowałbym raczej z dopasowaniem kamery nad rejestracją a nie męczył klapy bagażnika. Rozwiązanie niby fabryczne, ale ładnie to ono nie wygląda.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-01-17, 08:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-01-17, 18:04
Tak się składa że oryginał od sanderki z 2017 nie pasuje, bo po lifcie zmienione zostało mocowanie kamerki
Zamowiłem taką kamerkę za 8 dolarów z Aliexpress, myslę ze za 2-3 tygodnie powinna być. Chcę ją zamontować zamiast tej w ramce tablicy.
150zł za tą kamerę to rozbój :P
Ale Dobrodzieju- te 150zł to cena montażu a nie cena kamerki
Cena kamerki to ok. 120 Euro będzie...
Nie mam więcej pytań :P Wolę swoje druciarstwo :P
_________________ Another One Drives a Duster xD
Wysłany: 2019-01-24, 18:27
rysiek223 napisał/a:
Wrzuciłbyś jakieś foto od dołu jak u Ciebie wygląda oświetlenie tablicy...
Jasne , tak to wygląda w roczniku 2012-2016 a tak 2017.
Ceny które podałem to są ceny montażu bez kamery.
Dlatego prosiłem aby ktoś kto ma Sandero z oryginalnie montowaną kamerą sprzed 2017 roku wrzucił fote a może i jest numer tej kamery jako części renault?. Ponawiam Prośbę.
Plik ściągnięto 34 raz(y) 54,49 KB
Ostatnio zmieniony przez rysiek223 2019-01-24, 18:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-01-24, 23:31
Hmm... czytam, że wprowadzenie fabrycznie montowanej kamery cofania ogłaszali tryumfalnie dopiero z początkiem 2017 roku... Wcześniej wprowadzili jedynie tą akcesoryjną, montowaną w klapie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-01-24, 23:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-01-25, 21:01
Jeśli ktoś nie ma pomysłu na wykorzystanie vouchera, chętnie odkupię w dobrej cenie akcesoria o nr kat 8201675484 kamera cofania cena oryginalna 439zł wg cennika renault.
Pisać na priv
Wysłany: 2019-01-25, 22:26
Raczej też bym brał którąś fabryczną kamerkę (żeby mieć pewną kamerę i instalację), ale próbowałbym ją zamontować nad rejestracją, nawet dorabiając jakiś własny wspornik. Pomijając niechęć do dziurawienia blachy, uważam, że po prostu kamera powinna być niżej.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-01-25, 22:27, w całości zmieniany 1 raz
Może na Aliexpressie trzeba szukać kamer do Sandero? Kolega w tamtym roku kupił Mazdę schodzącego modelu i na Ali zamówił kit kamerki pod fabryczny ekran, miał wszystko: przejściówki, kable, wtyki, oprawkę - plug and play.
Po podłączeniu kamery sprawdzałem obraz na innym monitorze podłączają przewody od pinów 3 i 22 w kostce media nav do monitora. Wszystko działa. Jednak po podłączeniu media nav mam komunikat o braku kamery lub czasami niewyraźny obraz. Próbowałem z dwoma kamerami, wynik podobny. Czy możliwe jest zepsucie czegoś w media nav?
Jedna kamera ma o opisie pal/ntsc, druga ntsc.
Model: Captur
Silnik: 0,9
Rocznik: 2017 Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Lip 2018 Posty: 382 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2019-01-26, 15:38
MN raczej jest dobre. To będzie wina prawdopodobnie kamerek. Jeżeli masz możliwość od kogoś pożyczyć to podłącz oryginalną. Wykluczysz usterkę w MN. Wcześniej już opisywali inni podobne problemy z nie oryginalnymi kamerkami.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-01-26, 15:40, w całości zmieniany 1 raz
no właśnie też myślałem, że połączeń nie ma. dlatego podłączyłem monitorek pod wtyczkę od media naw. No i działało.
Może ktoś z Łodzi lub okolic ma kamerkę działającą z media naw i chciałby pomóc sprawdzić czy z moim też będzie działać?
Będąc na wersji 6.0.4 akutalizowałem kolejno soft do wersji:
- 8.0.5
- 9.1.1
- 9.1.3
na każdej sytuacja wygląda tak samo tzn. kamera w ustawieniach od początku widnieje jako włączona, w Micom tak samo jest na pozycji 'rvc'
Po wrzuceniu biegu wstecznego zero reakcji - nie pojawia się ani obraz, ani komunikat 'kamera uszkodzona' czy cokolwiek innego.
Po wykonaniu 'downgrade' i wgraniu ponownie 6.0.4 kamera działa ponownie.
Aktywacja Clipem nie wchodzi w grę ponieważ w aucie, które posiadam nigdy oryginalnie nie było ani MN ani kamery.
Jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony przez Adamerio 2019-02-07, 22:26, w całości zmieniany 2 razy
Jeżeli babskie pomysły się liczą to ja bym zrobiła reset (odłączyła aku). Jak mi demontowano MNe i odłączono od "+" to jednak to co innego niż zwykłe "wyłącz". U mnie w kompie jak gubił kamerę to reset pomagał.
To jest niestety problem nowych wersji ( pozostaje albo CLIP albo DDT4All) w celu uaktywnienia kamery ( ale uprzedzam też czasami nie zadziała)
To że fabrycznie nie było MN nie przeszkadza w tym żeby CLIP-em uruchomić
Model: Megane II ph II
Silnik: dCi
Wysłany: 2019-02-09, 10:24
To jak w takim razie to uruchomić CLIP-em bo jakoś nie mogę sobie tego zobrazować O.o
W aucie nigdy nie występowało MN i kamera - ani fabrycznie, ani jako dodatkowe wyposażenie.
Podałczyć CLIP-a ( ja niestety miałem CLIP-a zbytk krótko w rękach aby powiedzieć jat to się robi) . Uruchmić wyszkiwanie sieci multimedialnej ( bo MN nie jest widoczny w zwykłj sieci CAN) i uruchomić kamere
Ale jak napisałem czasami się zdarza że CLIP nie widzi MN (dlaczego tego nie wiem) .
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os. Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2017 Posty: 311 Skąd: LU
Wysłany: 2019-02-21, 08:38
Odgrzeję trochę temat (może kogoś to zainteresuje).
W końcu znalazłem trochę czasu i zainstalowałem kamerę z przodu (pod znaczkiem, ale brzydko mi wyszlo). System oparty na dwóch przekaźnikach (w sumie podobne do niektóych rozwiązań proponowanych na forum). Aktywacja następuje guzikiem impulsowym i układ podtrzymania (zbudowany na połączeniu przekaźnika i tranzystora) widoku z przodu działa około minuty (oczywiście z pierwszeństwem kamery tylnej). Czas można wyregulować za pomocą pojemności kondensatora. Guzik aktywujący ukryty pod mieszkiem, pod gałką zmiany biegów.
I tutaj chciałbym się podzielić takim małym wymysłem.
Media Nav fabrycznie ma ustawione wyświetlanie obrazu na 5s. Gdy mój układ jest nieaktywny, po wyłączeniu biegu wstecznego obraz jest przełączany z kamery wstecznej na kamerę przednią.
Mam w planach kamery w lusterkach oraz całkowite zautomatyzowanie kamery przedniej poprzez spięcie jej z czujnikami wykrywającymi przeszkody (mam ogólny zarys planu działania).
Ostatnio zmieniony przez masterczerwi 2019-02-21, 08:38, w całości zmieniany 1 raz
Zrób i opublikuj schematy. Tak samo opublikuj schemat tego co już zrobiłeś. To nie forum elektrody że wszyscy wiedza jak to zrobić na podstawie lakonicznego opisu ;)
