MNE - własne menu serwisowe - wersja Lite
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2019-01-09, 20:36
Dziękuję za odpowiedź
jurek_kiler
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2019-01-10, 13:15
chyba coś robię nie tak, pobrałem najnowszą paczkę, wypakowałem do pendriva, i przy wkładaniu pendriva do MN pojawia sie komunikat "brak plików multimedialnych na usb"
MN jest teraz w wersji 4.1.0
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2019-01-10, 13:38
jurek_kiler napisał/a:
Bo wkładasz pena nie w tym momencie.
Jak się uruchamia MN, powinien być już włożony. Później przechodzi w odczyt media.
jurek_kiler
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2019-01-10, 13:58
paul7 napisał/a:
pena wkładam najpierw, włączam MN .... pojawia się logo tak jak zawsze i po chwili mam radio . Nic się nie dzieje...
Arko234
Wysłany: 2019-02-11, 19:55
Witam czy jest ktos z okolic Czewy i moze pomoc przy MN... Z gory dziekuje za odzew i pomoc... :-)
Arko234
Wysłany: 2019-02-12, 19:55
Moze ktoś pomóc w uwolnieniu MN??? Zdalnie lub z okolic czewy. Dzieki...
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-02-18, 22:07
Jak poznać, czy MNE zostało uwolnione za pomocą menu Anioła? Niby wszystko poszło ok, system nie zgłosił błędów, MNE się wyłączyło i włączylo, ale jak poznać, czy na pewno się udało?
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-02-19, 00:29
Podmień mapy na najnowsze jak zadziałają to uwolniłeś .
Różnicy żadnej innej nie zauważysz - to nie moje oprogramowanie gdzie masz więcej opcji :)
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2019-02-19, 16:13
i jest OK - teraz kwestia chwili by pojawiło się takie małe okienko i klikasz yes i następuje podmiana map - powyższe na video (poniżej) zrobione sposobem rosyjskim Romana. Nie przy pomocy pendriva Anioła.
Sposób rosyjski Romana po uwolnieniu wersji 9.1.3 informuje o wersji oprogramowania jako 9.1.3.1
Przy aktualizacji map tym sposobem należy jeszcze pamiętać o tym by pliki miały te same nazwy co już zainstalowane, jeśli są różne (nie dotyczy numeru wersji mapy - 2018Q4)to trzeba stare usunąć ręcznie bo zabraknie miejsca w pamięci MNEvo
Plik ściągnięto 105 raz(y) 203,95 KB
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2019-02-19, 16:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-02-19, 18:33
Wg mojej wiedzy ten sposób kolegi Anioła nie działa w MN1 .
Tutiszelest
Model: Duster 2
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-03-12, 13:29
Cześć Panowie,
- moja wersja 9.1.3,
- dane zarchiwizowane na penie
- uwolnione - liczba błędów 0
czy uporaliście się z tym błędem jak na filmie?
przed uwolnieniem micom się zawieszał i wyłączał radio,
po włączeniu musiałem wpisywać kod radia.
Po uwolnieniu wywala ten błąd i też restartuje (ale już nie pyta o kod).
Podkreślam, że zależy mi wyłącznie na zmianie wyglądu kolorystyki menu,
ale przez ten error nie mam takiej możliwości.
Film z błędem poniżej:
Erreur de communication -
CTabCnfUI::UpdateMicomValues
https://youtu.be/-X6ODPcMFso
Ostatnio zmieniony przez Tutiszelest 2019-03-12, 13:30, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Wysłany: 2019-03-12, 16:24
Nie musisz uwalniać, żeby zmienić kolorystykę menu. Inna sprawa, że ja się w to bawiłem przed uwolnieniem i normalnie kodami. Wszystko szło bez problemu. Żaden error mi nie wyskoczył.
Dopiero potem Anioł stworzył ten program, co wszystko ułatwia, ale nie używałem go do wejścia w MICOM.
Psycho the rapist
Tutiszelest
Model: Duster 2
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-03-12, 16:35
a podpowiesz jaki był Twój sposób?
Belphegor
Wysłany: 2019-03-12, 16:59
Normalnie wchodziłem sekretnymi kodami z włożonym pendrivem z plikiem, który zezwalał na wejście do MICOM i dokonywanie w nim zmian. Na forum było o tym kilka razy.
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-03-12, 17:24
Tutiszelest napisał/a:
Aby zrobić te zmiany wchodzimy w Micom normalnymi sprzętowymi kodami i żadnych błędów nie ma- nie wchodziłem nigdy poprzez to menu z pendrive. Ma ono niestety trochę błędów.
O kodach ładnie opisano np. TUTAJ
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-03-12, 17:40, w całości zmieniany 3 razy
Tutiszelest
Model: Duster 2
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-03-13, 08:17
spróbowałem tego sposobu i nie wiem co jest powodem, ale nie chciało wprowadzić mi zmian.
Zaryzykowałem więc i w programie Anioła kliknąłem w error OK i zmieniłem kolorystykę
zanim radio zdążyło się zrestartować i w końcu cieszę się radiem od Renault:)
Belphegor
Wysłany: 2019-03-13, 10:32
Bo radio nie tylko musi się wyłączyć, ale też trzeba poczekać z 5-15 minut, żeby wyłączyło się podtrzymanie zasilania i inne takie. Słowem - musi się zrestartować.
Psycho the rapist
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-03-13, 11:47
Albo wymuszony Restart.
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2020-12-06, 13:03
Mediana 4. 1. Za pomocą wersji 1.6 Anioła po wejściu kodami do Windowsa uruchamiam w menu rozszerzonym micomconfig. Zmieniłem czas podtrzymania kamery na 500. Niestety podpiero po którymś razie, ponieważ po około 20 sekundach Micom automatycznie zapisuje i resetuje system. Jak dla mnie jest to za krótko. Jak można ten czas wydłużyć lub ewentualnie pozostawić do czasu ręcznego naciśnięciu przycisku zapisz
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2020-12-07, 21:45
Aniol napisał/a:
Wersja 1.6. . Micom Manager a Micom Config to totalnie inne programy. Zrobiłem wejście do Micom Config jednak po około 25s od wejścia radio wyłączy się.
Pobierz
Prośba zwłaszcza do kolegi Anioła. Jak zmienić ten czas zamknięcia z 25s na bez ograniczeń do czasu ręcznego zamknięcia .
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-12-09, 10:46
Kulek twórca tego oprogramowania kol. Aniol chyba już tu nie zagląda .
Ostatnio zmieniony przez Robson68 2020-12-09, 10:46, w całości zmieniany 1 raz
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2020-12-09, 10:57
A szkoda. Może na forum jest jakiś programista informatyk to by sobie poradził. Gdzieś to w skryptach jest to zapisane- tak myślę. Przeglądałem skrypty . Są tam zapisy typu " sleep ( 200)".
Może to jest czas opóźnienia wykonania polecenia. Mogę się mylić z racji, że jestem budowlańcem. Może jednak znajdzie się ktoś kto to ogarnie.
