MN3 kody testowe
Bartseb
Marka: Chevrolet
Model: Aveo => duster
Rocznik: ---
Wysłany: 2019-03-02, 19:10
Jak wchodzę w ustawienia system mam info o sofcie numer 1.0.13.1.
Po wciśnięciu przycisków Uruchamia mi się test mode , wpisuje kod wciskam ok i mam info o nieprawidłowym kodzie
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2019-03-02, 21:10
Takie znalazłem rozwiązanie na sprawdzenie numeru wersji, możesz spróbować. (nie boli :lol: )
Aby sprawdzić co masz w MN3, należy przygotować pendrajwa wraz z odpowiednim plikiem
Na pena zostaną zapisane logi:
-z nawigacji
-z pamięci
-z procesora
-z procesów uruchamianych w jądrze
-z informacji systemu /najważniejsza dla nas informacja dotycząca pełnego numeru który się ma.
Na sformatowanym pendrajwie należy w katalogu głównym umieścić plik o nazwie "logfiles_bavr"
Gdy tylko włożysz go do USB , powinien zostać zapisany informacjami z systemu.
W zapisanej pamięci odszukasz ścieżki pliku tekstowego dziennika: "logfiles_bavn \ log_data \ system_info.log ", gdzie w polu "cpu_ver=" będzie zawierał numer szukanej wersji.
Przykład z system_info.log:
Board=RevC
Market=Global
PAN=BT only
RVC_Brightness=7
RVC_Contrast=7
RVC_HUE=36
RVC_Saturation_U=128
RVC_Saturation_V=128
Variant=GBL
cpu_ver=1.0.13.1.366_r35
kernel_ver=4.1.15-global.12
micom_ver=1.0.13.1.0509
model=AVN
tmc=0
uboot_ver=4.1.15-bavn.2.0.0.47
vbt_ver=2.5.5-global.12
gps_efusing=1
partition_ver=2
dab_ver=0.6.34.8691 2017-06-29
navi_ver=9.12.148.730129
SKU_REGION=ULC 4.0-MI-WEU-Without DAB
dab_act=0
camera=1
car_maker=1
colouring=1
MAP_KEY=1$iWEUHM@17Q2
virgin_mode=0
guideline=12
Tutaj znaleziony wynik: "cpu_ver=1.0.13.1.366_r35"
Sprawdź i powiedz, czy coś się nagrało.
Angerello
Wysłany: 2019-03-02, 21:46
Dobrze zrozumiałem że po zmianie np. opcji 4wd klikam HARD RESET i czekam na restart!? jakie dane się resetuja?
Wysłany: 2019-03-02, 22:50
Tak po zmianie trzeba wcisnąć HARD RESET w celu zapisania danych. Nic się nie resetuje .Zapisuje tylko te dane które zmieniłeś.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-03-03, 07:20
Angerello napisał/a:
A sprawdzałeś pełny numer wersji jaka masz?
4wd , rozumiem zmieniasz, bo masz takową wersję? Dla pełnego działania wymaga odpowiedniego BIC.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-03-03, 11:46
Inne logi wyglądają tak; /przykład/
Ścieżka dostępu: logfiles_bavn\configuration.log
Kod:
Przykładowo zawartość  configuration.log ;
ID_LASOD=1,1,1,
ID_MMI_Language=1
ID_RadioCountry=0
ID_SDVC=0
ID_PH_PW=0
ID_AM_MW=0
ID_AM_LW=0
ID_SPEED=0
ID_E_CALL=0
ID_MIC=0
ID_SWRC1=2
ID_DR_PH=0
ID_DR_ACT=0
ID_RVC=1
ID_GPS=0
ID_RearLoudSpeaker=0
ID_FrontTweeters=0
ID_RearTweeters=0
ID_PTT1=0
ID_SWRC2=0
ID_MVC=0
ID_PTT2=0
ID_Compass=0
ID_CarMaker=1
ID_TimeFormat=0
ID_SpeedUnit=0
ID_DistanceUnit=0
ID_Navigation=0
ID_DrivingRestriction=0
ID_AHA=0
ID_RES=0
ID_Colouring=1
ID_TMC=0
ID_MAP=13382
ID_MAP_Code=17972
ID_RVC_Guideline=12
ID_HandDrive=0
ID_RVC_Brightness=7
ID_RVC_Contrast=7
ID_RVC_HUE=36
ID_RVC_Saturation_U=128
ID_RVC_Saturation_V=128
ID_RVC_ReactionTime=0
ID_RVC_TemporizationTime=45
ID_ClusterReset=0
ID_Temperature=0
ID_HVAC=0
ID_GearBox=0
ID_DrivingEco2=0
ID_Amplifier=0
ID_Loudiness=1
ID_WakeUp=0
ID_UPA_Sound=2
ID_UPA_HMI=2
ID_UPA_Speaker=1
ID_UPA_Sound_Setting=1
ID_UPA_TemporaryMuteTimeout=5
ID_VehicleType=0
ID_Camera=1
ID_PTT=0
ID_SWRC=2
ID_CarPlay=1
ID_AndroidAuto=1
ID_SIRI=1
ID_MIC_TYPE=0
ID_HebrewLanguage=1
ID_Destination=0
ID_ExternalMicroPhone=1
Można się domyślać, że jest to "obraz " dostępnych funkcji MN3 i w jakim są ustawieniu.
Angerello
Wysłany: 2019-03-03, 12:22
Wprowadziłem następujące zmiany:
- włączyłem 4WD - działa pomimo tego że nie mam 4WD :)
- włączyłem TMC - działa ale żadnych zdarzeń nie pokazuje. Przeszukuje częstotliwości i na terenie Warszawy żadnych info nie daje.
- włączyłem AHA - zero zmian. Być może nie wiem jak to obsługiwać więc proszę o info w tej sprawie.
Porobilem trochę zdjęć ale wrzucę później bo w tym momencie nie mam jak. Czy wiecie jakie opcje ukryte są po kafelkiem odpowiadającym za przycisk na kierownicy PTT? Tylko iphony obsługuje? (oczywiście nie mówię o wersji android auto)
Czy ktoś z Was testował ustawienia linii pomocniczych parkowania? szablon itd.?
Ostatnio zmieniony przez Angerello 2019-03-03, 12:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-03-03, 13:03
TMC i Aha działa ale nie ma prawidłowych licencji bo Dacia/Reanult na Polskę nie daje tych licencji . Ale przeszukiwanie częstotliwości dla TMC wskazuje że funkcje uruchomiłeś.
Trzeba teraz dojść jak je wstrzyknąć i gdzie do pamięci wewnętrznej i TMC uda się uruchomić
Co do linii pomocniczych . to zależy to od samochodu ( a dokładniej wysokości instalacji kamery nad poziomem ziemi i w zalezności od samochodu ( jego kodu) są regulowane .
Kiedyś Laisar opisał znaczenie kodów niektórych
• X87 = renault captur;
• B98 = renault clio IV;
• K98 = renault clio IV grandtour (kombi)
Angerello
Wysłany: 2019-03-03, 15:04
Daje fotę moich kafli z czego AHA, TMC, 4WD włączyłem sam, ale a reszta defaultowo.
Plik ściągnięto 292 raz(y) 231,42 KB
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-03-03, 15:06
ad.1 4WD działa podobnie do MNE2, czyli pewnie kompas, a kąty nie, bo brak BIC-potwierdź.
ad.2 TMC czy jest ikonka? Pewnie jest tak jak mówi wcześniej jas-pik
ad.3 AHA nie działa, mam informacje, że pomimo włączenia AHA , tej możliwości jednak nie ma, bądź nie jest kontynuowana w MN3, z uwagi na Car Play. /jeszcze nie jest to całkowicie potwierdzone/ Spróbuj sprawdzić u siebie, czy po sparowaniu w BT daje się coś uruchomić. I sprawdź w markecie , czy AHA jest kompatybilne z nowym.
Próbowałeś zgrać logi z MN3?
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-03-03, 15:23
Do linii sprawdź możliwości kafelka $18 HDJ_MC może inne możliwości; <</>> kafelek potwierdź i reset, ! zobacz czy masz jeszcze wybór.
Masz ustawione SWRC-4 , tak było od początku?
PTT uruchomienie komend głosowych jaki jest wybór? off/Can/?? czy inne są?
WAKE on/off - miałeś takie ustawienie on? od początku?
Ostatnio zmieniony przez paul7 2019-03-03, 15:26, w całości zmieniany 1 raz
Angerello
Wysłany: 2019-03-03, 15:27
ad1. działają wszystkie 3 wskaźniki (kompas, pion, poziom)
ad2. załączone zdjecie
ad3. ogarnę pod wieczór
W jaki sposób wyciągnąć logi?
Plik ściągnięto 69 raz(y) 192,48 KB
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-03-03, 15:35
Wcześniej pisałem, powyżej :roll:
przygotuj pena w katalogiem logfiles_bavr
Dalej jak w opisie. Jak się coś wgra to wrzuć to gdzieś na neta , udostępnij zawartość.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-03-03, 17:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-03-03, 16:44
jas_pik napisał/a:
• XBA/XBB = kwid;
• BGA = xray;
• HGA = xray cross;
• HHA = kaptur;
• HJD = duster II;
• X52 = logan/sandero II (ph2 = faza 2);
• X67 = dokker;
• X92 = lodgy.
Angerello
Wysłany: 2019-03-03, 16:45
paul7 napisał/a:
PTT: off/can/wire
Przy kafelku odpowiedzialnym za linie jest ponad 20 opcji (dziś nie dam rady ogarnąć)
Wake - domyślnie mam na ON
SWRC-4 - od początku tak bylo
macminer
Wysłany: 2019-03-03, 16:48
paul7 napisał/a:
katalogiem logfiles_bavn
Wcześniej pisałeś: plikiem logfiles_bavr
Warto poprawić literówkę, bo się nachodziłem do samochodu, zastanawiając się, co robię nie tak :)
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-03-03, 17:00
Tak szybko mi się pisało plik oczywiście i liczy się to co najpierw pisałem. :roll:
Kafelek od linii ; do każdego modelu przypisane są pewnie ze dwa lub trzy linie/kąty nachylenia. Masz HJD.
Co miałeś w pozostałych kafelkach na początku, to tak ma pewnie być, oczywiście zapamiętaj ustawienia.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2019-03-03, 17:02, w całości zmieniany 1 raz
Angerello
Wysłany: 2019-03-03, 18:46
Odnośnie PTT wire ktoś coś wie? czy walić w ciemno :D
Ostatnio zmieniony przez Angerello 2019-03-03, 18:54, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-03-03, 19:15
Jak nie sprawdzisz , to na razie wyłączony, możliwy, przewodowy, ale jak to się ma do rzeczywistości? wire chyba łączy z klawiszem na kierownicy.
Angerello
Wysłany: 2019-03-07, 16:41
Po przelaczebiu kafelka na WIRE nie dzieje się nic :) przycisk nie spełnia żadnej funkcji. Próbowałem również podczas rozmowy testować i zero reakcji :) może przy aktywnym AA coś się dzieje ale nie sądzę
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-03-07, 20:11
Jednak sprawdź, bo inaczej "na próżno gadanie" . Podejrzewam, że głos rozpoznaje przez sieć i dalej wykonuje polecenia.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-03-08, 08:10
Ja mam MNE2 i gdy kafelek jest na wire reaguje na przycisk w kierownicy lecz nie posiadam odpowiedniego telefonu i wypisuje, że bluetooth nie obsługuje poleceń głosowych. Po zmianie kafelka na can nic się nie dzieje. Nie reaguje na przycisk pomimo, że telefon podłącz przez USB. W oryginale miałem kafelek ustawiony na wire tylko, że samochód to captur.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-03-08, 08:26
Taka uwaga do bluetooth; gdzieś czytałem , ze trzeba odpowiednio zarejestrować telefon z programem w Mn3. Poczytajcie Android Auto tam o tym było.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-03-08, 09:56
Oczywiście AA przez USB. :roll:
Angerello
Wysłany: 2019-03-08, 11:38
Dziś sprawdzę WIRE na AA i dam znać co z tego wyszło. Ma to jakiś związek z kafelkami w "1 linii" PPT (WIRE) PTT (CAN)?
