Pytanie do forumowiczów, w Loganie II jak najlepiej podpiąć kamerę pod akumulator? Chodzi o to aby tryb parkingowy nieustannie monitorował i nagrywał kręcących się koło auta. Ktoś mi zarysowuje kluczem auto Więc chcę się przed tym zabezpieczyć.
Pytanie drugie, jaką kamerę wybrać? Chodzi o sklep w PL, nie mogę czekać na przesyłkę z ali...
Filmując ze środka auta to raczej niczego nie udowodnisz, chyba, że sam zechcesz wymierzyć sprawiedliwość w ciemnej uliczce.
Ja kupiłem Viofo a129G i....
Obraz super (również w nocy), sporo możliwości ustawień, zarządzanie przez smartfona itd Bardzo jestem zadowolony ale...
Dosyć szybko bo po 1.5 mies użytkowania coś się upsuło i teraz wysyłam do serwisu
Model: Captur
Silnik: 0,9
Rocznik: 2017 Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Lip 2018 Posty: 382 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2019-03-27, 19:11
ziajo napisał/a:
Ja mam Viofo a129g duo. Kamerka przód i tył z gps. Dokupiłem adapter zasilający i podłączony pod bezpiecznik w kabinie. Posiada tryb parkingowy. Reaguje przednia i tylna. Dokupiłem także przycisk bluetooth, który po naciśnięciu zabezpiecza nagranie kiedy chcę. Jakość nagrań bardzo dobra. Jedynie jaką ma wadę to cena.
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 968 Skąd: EL
Dedykowane miejsca - na szybie z przodu lub z tyłu. Jest także zestaw 2 kamer na obie szyby podpięte pod jedną kartę. Z zewnątrz kamerka jest prawie niewidoczna jeśli przykleisz ją pod zacienionym miejscem na szybie. Poczytaj sobie opisy, opinie. Obejrzyj filmy zrobione z tej kamerki. Możliwe że na noc lepsza będzie z diodami a119s. A może inny sprzęt innej firmy.
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-03-27, 19:16
metalic napisał/a:
Podejrzewam, że wygrałeś najnowszy soft 1.5 który nie do końca jest dopracowany jeżeli chodzi o tryb parkingowy. Coś się wiesza. Ja powróciłem do 1,3 i wszystko działa poprawnie. Też kamerkę odsylalem do serwisu po instalacji softu 1.5 i usterki nie stwierdzono. Na sofcie 1.3 działa dobrze.
Zastanawiam się na zakupem tego typu kamery do mojej dusterki ( czujnik światła w desce).
Czy ktoś już używa tego typy kamery zakupionej na aliexpress ?
Wersja: Outdoor Pomógł: 122 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4172 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-05-13, 09:19
Tomek71 napisał/a:
Praktycznie byłby to odpowiednik kamery fabrycznej z katalogu akcesoriów Dacii/Renault gdyby nie jedno: brak wbudowanego GPS (przynajmniej nic na ten temat nie ma w opisie).
Wysłany: 2019-06-27, 08:40 Rejestrator jazdy - podłączenie
Witajcie,
w jaki sposób podłączaliście w swoich DDII rejestratory jazdy? Chciałbym się podłączyć albo do tylnego gniazda wykorzystując podsufitkę lub podpiąć pod przewody (i tu pytanie gdzie najlepiej?). Posiadam kamerę z gps jak co :)
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-06-27, 11:28
Ja mam tak jak na fotkach. Kabel puszczony podsufitką, nad drzwiami pasażerów z prawej strony aż do słupka C. A dalej pod tym plastikiem koło tej tylnej szybki i w okolicach tylnej półki wychodzi do tylnego gniazdka.
Sama kamerka schowana za lusterkiem tak, że nie widzę jej z pozycji kierowcy.
Plik ściągnięto 39 raz(y) 77,31 KB
Plik ściągnięto 30 raz(y) 69,83 KB
Plik ściągnięto 74 raz(y) 92,1 KB
Wysłany: 2019-06-27, 12:06
Belphegor napisał/a:
Serio? Przednią, zamontowaną na stałe kamerę podłączacie do gniazdka 12V i to w dodatku z tyłu?
A czemu nie z przodu lub "po fabrycznemu" do skrzynki bezpieczników lub przewodów gdzieś pod przednim słupkiem?
Wysłany: 2019-06-27, 12:54
Na tyle na stałe, co nie na przyssawkę, a na taśmę 3M. To nie jest fabryczna kamera. A czemu do tylnego gniazdka? Bo przedniego co i rusz używam, tylne jest nieużywane, a do elektryki/elektroniki mam dwie lewe ręce i wolałem się nie bawić we wpinanie jej w instalację samochodu.
Niestety mój diler zamówiony rejestrator wpina nie do skrzynki ale do przedniego gniazdka (!!!). Zadziwia mnie to, ale taką prawda jest.....
Wysłany: 2019-06-27, 13:19
pikodat napisał/a:
Jaki konkretnie rejestrator? Bo fabryczne muszą montować zgodnie z instrukcją do instalacji samochodu.
Zresztą one nie mają nawet wtyczki do gniazda a zasilania +12V są dwa: zasilanie stałe i po stacyjce.
Taki sam miałem pomysł :) podsufitka łatwa do ogarnięcia czy trzeba się męczyć z przeciąganiem?
Ostatnio zmieniony przez Angerello 2019-06-28, 10:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-06-28, 11:05
Angerello napisał/a:
Normalnie w ciągu 5 minut można to ogarnąć. Przy przedniej szybie to pod podsufitkę chowamy kabel. Dalej nad drzwiami to w uszczelkach i w tym plastikowym słupku B na górze.
Mi zajęło to 20 minut, bo ja mam talent do urwania, połamania itp. Więc będąc świadom tej kwestii i swoich ograniczeń wszystko robię powoli, ostrożnie i tak dalej.
A...ok... Jakos zostałem namówiony do innego ale montowanego przed dilera.
Namówienie było wynikiem mojego kręcenia nosem na cenę fabrycznego i zapropponowany został ponad 300 zł tąńszy.
czy fabryczny ma funkcje pokazwyania prędkości i/lub położenia podczas nakręcania filmu?
Ostatnio zmieniony przez pikodat 2019-06-28, 11:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-06-28, 12:40
pikodat napisał/a:
Fabryczny rejestrator ma odbiornik GPS i przy nagrywaniu rejestruje prędkość oraz współrzędne geograficzne a jeżeli odtwarzamy nagranie fabrycznym softem, to pokazuje od razu mapę z przebiegiem całej trasy i położeniem w danym momencie.
Tutaj jest dość dokładna prezentacja: KLIKAĆ
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-06-28, 12:47, w całości zmieniany 1 raz
Tylko że fabryczny miał sens tylko w przypadku montażu w obudowie czujnika deszczu i światła czyli nie w obecnie produkowanych Dusterach gdyż wtedy był całkowicie zintegrowany i niezauważalny. Obecnie nie warto gdyż inne nie są gorsze a są tańsze i jak ktoś lubi to mają jeszcze kilka mniej czy bardziej potrzebnych funkcji.
