lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-04-11, 14:48
rysiek223, I jak udało Ci się zaktywować ?
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2019-04-24, 11:58
Czy ktoś mi powie gdzie szukać w internecie wtyczki do modułu BIC?
Czy to będzie ta kostka z lewej strony na 2. zdjęciu w tym linku?
https://allegro.pl/oferta/adapter-zlacze-iso-radio-fabryczne-dacia-renault-6663319225
Ostatnio zmieniony przez kicpra 2019-04-24, 12:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-04-24, 13:14
To ta kostka połączeniowa z prawej strony 24 pinowa .
Ta z lewej jest 12 pinowa.
Na pierwszym zdjęciu , na drugim jest odwrotnie :)
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2019-04-24, 13:15, w całości zmieniany 1 raz
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2019-04-24, 13:35
Dzięki wielkie, w takim razie zamawiam :)
kicpra napisał/a:
Wtyczka 24 PIN taka jak potrzeba, ale zwróć uwagę że w tej przejściówce są obsadzone tylko 2 przewody a co za tym idzie tylko 2 styki a Ty potrzebujesz 6 styków.
Na Allegro tylko przejściówki typu "Parrot" za ok. 50zł mają wszystkie piny obsadzone. Przykładowo: KLIK
Same złącza są trudne do kupienia w PL. Ja mam dostęp, ale w tej chwili przy jednej sztuce to nieopłacalne. W razie czego mam też PINy luzem, ale nie wiem czy pasowałyby do tej wtyczki z linku, bo są różni producenci wtyczek i różne wykonania mechaniczne.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-04-24, 13:55, w całości zmieniany 3 razy
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2019-04-24, 14:08
Ok, dzięki za informacje, może jakoś sobie dołożę kilka styków
Wysłany: 2019-04-24, 14:53
Nie wiedziałem, że będzie większe zainteresowanie, ale na zamówienie robiłem kilka gotowych wiązek z wtykiem do BIC a dla jednego z forumowych kolegów również pełną przejściówkę wtyk BIC- wtyk OBD. Wiązka wygląda jak poniżej. Nie mam już, ale jest do zrobienia, w razie czego- priv.
Plik ściągnięto 101 raz(y) 74,4 KB
jacek2407
Silnik: 1,6 SCE LPG
Rocznik: Bobrek
Wysłany: 2019-05-01, 16:23   Brak Eco w MN3 po aktualizacji map
Od tygodnia jestem posiadaczem Dacii Duster , po aktualizacji map w menu głównym MN3 zamiast ikony Pojazd lub Driving Eco2 jest ikona Mapa, w ogóle znikneło Driving Eco2, jak przywrócić ?
Wersja oprogramowania 1.0.13.1
Pozdrawiam Jacek
jacek2407
Silnik: 1,6 SCE LPG
Rocznik: Bobrek
Wysłany: 2019-05-01, 17:23
Odpowiem sobie sam, nie wiadomo dlaczego ale aktualizacja mapy zmieniła w systemie ecco na off.
Po włączeniu wszystko wróciło do normy, udało się dzięki przeczytaniu tego forum.
Pozdrawiam Jacek . :lol:
maciluk
Silnik: 1.6 lpg
Wysłany: 2019-05-02, 07:48
jacek2407 napisał/a:
A gdzie to wlaczyles bo mam tak samo. Zamiast Eco mam mapy.
jacek2407
Silnik: 1,6 SCE LPG
Rocznik: Bobrek
Wysłany: 2019-05-02, 10:41
maciluk napisał/a:
W MN3 wchodząc kodami i zaznaczając na kafelku eco on.
Pozdrawiam Jacek
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2019-05-07, 09:34
283467680R działa :-)
jarek1977
Model: duster
Wysłany: 2019-05-14, 07:05
jakimi kodami, mozesz opisac jak to zrobic?
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2019-05-14, 17:53
a temat poniżej to kolega nie czytał?
Kod:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=17308
Wysłany: 2019-06-14, 11:05
http://www.daciaklub.pl/f...1788687#1788687
Belphegor napisał/a:
W Dacii masz tylko inne menu i brak opcji Driving Eco. Zamiast tego masz rozdzielone na nawigację i mapę.
Belphegor- czyli obecnie przy MNE3 opcja DrivengEco nadal nie jest uruchomiona fabrycznie, nawet w Dusterze? A wskazanie temperatury w MNE w obecnych Daciach Sandero jest, czy nadal nie montują odpowiedniego BIC-a?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-06-25, 15:27, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-06-14, 11:36
Duster jest jedynym modelem, w którym jest uruchomiona opcja Driving Eco. Ale... widziałem jednego w wersji Essential z Media Nav i nie miał tej opcji (ale nie wiem, czy to normalne, czy jakaś fabryczna anomalia). Pozostałe, czyli Comfort i Prestige to mają.
Wyświetlanie temperatury na ekranie MNE dalej ma tylko Duster. I to niezależnie od tego, czy MNE2, czy MNE3. W Sandero nie ma nawet z MNE3.
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-06-14, 11:41
Dzięki. Masz 100% pewności, że nie wyświetla tej temperatury nawet w Sandero z klimą automatyczną?
Belphegor
Wysłany: 2019-06-14, 12:02
No mam. Myślę, że fotka poniżej rozwieje wątpliwości. ;-)
Plik ściągnięto 216 raz(y) 156,66 KB
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-06-14, 12:30
Cudnie- nawet chyba Techroad ;-)
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-06-14, 12:32, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Wysłany: 2019-06-14, 13:44
Bingo. :mrgreen:
Psycho the rapist
rafalm1978
Model: Sandero Stepway III JOGGER EXTREME
Silnik: 1.0TCE LPG 1.0TCE LPG
Rocznik: 2021 2022
Wysłany: 2019-06-14, 21:11
W dokkerze Techroad też nie ma temperatury na MediaNav :-( , za to jest Android :mrgreen:
Było Sandero 1.2 LPG 2013 , Sandero Stepway Outdoor 0.9TCe 2017 , Lodgy 1.6SCE LPG 2017 , Dokker Techroad 1.6SCE LPG 2019
Belphegor
Wysłany: 2019-06-25, 15:02
Tak tylko w temacie, o którym pisałem jakiś czas temu. Duster w wersji Essential z MediaNav. Nie ma temperatury na ekranie MNE, za to ma tam, gdzie nie ma żaden inny Duster, chyba, że pogrzebiemy w sofcie za pomocą ddt4all (ot, choćby u mnie :mrgreen: ). Ale godziny już obok nie ma.
Nie ma też opcji Driving Eco 2, o której pisałem wcześniej.
Plik ściągnięto 30 raz(y) 72,82 KB
Plik ściągnięto 55 raz(y) 80,3 KB
Psycho the rapist
Wysłany: 2019-06-26, 07:37
Informacyjnie- moduły BIC o numerach:
283468105R--- (Soft V 07.10) - nie zadziałał w Dacii- miał skrypt "1";
283467680R--- (Soft V 09.00) - nie zadziałał w Dacii- miał skrypt "7".
Jednak po przeprogramowaniu ddt4all, oba moduły przyjęły skrypt "14" i współpracują bez problemu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-06-26, 07:38, w całości zmieniany 1 raz
manolek
Silnik: 1.6 +LPG
Wysłany: 2019-07-04, 21:58
Czy mając fabryczny gaz, funkcja ECO w MNE jest zblokowana i dam radę ją odblokować korzystając z informacji zawartych w tym wątku? Obecnie (fabrycznie) zamiast ECO w menu, mam opcję MAPA, gdzie po prostu wyświetla się mapa z aktualną pozycją samochodu.
Wysłany: 2019-07-04, 22:54
To że masz LPG nie oznacza że masz moduł BIC który tłumaczy informacje z sieci CAN do CAN Multimedia z której to sieci po przetłumaczeniu informacje moga być pokazywane na MN.
Możesz kodami włączyć menu ECO ale nie zobaczysz danych dotyczących temperatury i zużycia paliwa a jedynie przebieg od ostatniego resetowania w MNE.
Ot taki dodatkowy licznik kilometrów będziesz miał i nic więcej :)
Jak zakupisz BIC-a z poprawnym scenariuszem ( lub sam wgrasz scenariusz) to będziesz miał te dodatkowe informacje na MNE .
