2015-11-18, 02:16
Kamera cofania w Media Nav
Wysłany: 2019-01-25, 23:17
Do mnie ta ori kamera i tak jest ryzowa jak cala reszta. Wiec po co przeplacac. Ja zalozylem juz z 5 ryzowych kamer i wszytkie dzialaja do dzis.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2019-01-25, 23:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-01-26, 07:36
Może na Aliexpressie trzeba szukać kamer do Sandero? Kolega w tamtym roku kupił Mazdę schodzącego modelu i na Ali zamówił kit kamerki pod fabryczny ekran, miał wszystko: przejściówki, kable, wtyki, oprawkę - plug and play.
Paweł T
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6 sce lpg
Wersja: Confort
Wysłany: 2019-01-26, 15:11
Po podłączeniu kamery sprawdzałem obraz na innym monitorze podłączają przewody od pinów 3 i 22 w kostce media nav do monitora. Wszystko działa. Jednak po podłączeniu media nav mam komunikat o braku kamery lub czasami niewyraźny obraz. Próbowałem z dwoma kamerami, wynik podobny. Czy możliwe jest zepsucie czegoś w media nav?
Jedna kamera ma o opisie pal/ntsc, druga ntsc.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-01-26, 15:38
MN raczej jest dobre. To będzie wina prawdopodobnie kamerek. Jeżeli masz możliwość od kogoś pożyczyć to podłącz oryginalną. Wykluczysz usterkę w MN. Wcześniej już opisywali inni podobne problemy z nie oryginalnymi kamerkami.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-01-26, 15:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-01-26, 15:46
Gdzie wy te kamery kupujecie ja montowalem 3 chinskie i wszystkie odpalaly. Na jednej przeinstalowalem stery pal /ntsc. Sprawdz podlaczenia.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2019-01-26, 15:47, w całości zmieniany 1 raz
Paweł T
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6 sce lpg
Wersja: Confort
Wysłany: 2019-01-26, 17:37
no właśnie też myślałem, że połączeń nie ma. dlatego podłączyłem monitorek pod wtyczkę od media naw. No i działało.
Może ktoś z Łodzi lub okolic ma kamerkę działającą z media naw i chciałby pomóc sprawdzić czy z moim też będzie działać?
milosh
Model: Nowy Duster
Wersja: Essentiel
Wysłany: 2019-02-24, 16:51
Czy taka kamera https://bit.ly/2tCab3a podejdzie fizycznie do Nowego Dustera?
Muszę dokupować przejściówkę kostki do media nav czy da się połączyć to jakoś bez niej?
Ostatnio zmieniony przez milosh 2019-02-24, 16:54, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-02-24, 17:23
Sam pomyśl. Wcześniejsze modele wymagały przejściówek w okablowaniu, później okablowanie wyprowadzano na wysokość słupka. Więc zgodnie z tym co wcześniej opisywano na forum, tam szukaj wyprowadzeń z MNE. Jeśli masz, to nie potrzeba przejściówki. Dalej sam podciągasz kable do kamerki. A kamerka jak jest dedykowana do danego modelu, to jest odpowiednia. Powinna być instrukcja do niej i potrzebne kabelki. Dalej tylko zakasać rękawy.
milosh
Model: Nowy Duster
Wersja: Essentiel
Wysłany: 2019-02-24, 17:44
paul7 napisał/a:
Mam essential i zwykłe radio, uważasz że kable powinny być tam wyprowadzone już na lewym słupku? Zabieram się powoli na wymiane na MNE, ale że wymieniam klapę to od razu zamontuję kamerkę na przyszłość.
Tak wygląda lampka tablicy rej w nowym dusterze: https://i.imgur.com/Ffj0N89.jpg - na oko wygląda że powinna pasować.
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2019-02-24, 17:55
Podskocz do mnie mam te obudowy z tej aukcji do kamer. Z tego co pamietam nie pasowały do wielu Dacii i trzeba było rzeźbić z kamerą aby ją zamontować. A cena wygląda mi na zbyt wysoką. Jesli do tego nie ma gwarancji to nie polecam Większość chińskich kabli pada już po kilku miesiącach.
Podoba Ci się to co robię ?
Daj mi like na FB :)
www.facebook.com/mediapik/
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-02-24, 18:57
milosh napisał/a:
Kable w nowszych tak. Ale trzeba zawsze to sprawdzić, nie znam essential.
Jak jesteś też z W-wy , to skorzystaj z pomocy jas_pik. Wszystko ustali.
Paweł T
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6 sce lpg
Wersja: Confort
Wysłany: 2019-03-25, 18:19
Czy ktoś z okolic Łodzi ma działającą kamerkę z Media Nav i chciałby pomóc mi w sprawdzeniu mojego sprzętu? Byłbym wdzięczny za pomoc.
Tomu80
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-04-13, 14:31
Jak na sofcie 9.1.3 aktywować kamerę cofania? A może jest już aktywowana i wystarczy ją podłączyć?
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-04-13, 19:50
Nie. Musisz ją aktywować w micom a potem w ustawieniach radia. Poszukaj na forum jest to opisane co i jak.
Wysłany: 2019-04-14, 20:29
Tomu80 napisał/a:
Żaden soft nie aktywuje kamery. Zawsze musi być dokonana zmiana (aktywacja) przez Micom /ddt4all/CLIP
Tomu80
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-04-15, 14:22
Czy do MICOM wejdę tylko kodami wklepanymi na ekranie? Jerśli tak, to jakie to kody dla wersji 9.1.3?. Czy może żebty uruchomić MICORM muszę mieć pen drive z jakimś plikem aktualizacyjnym? Jeśli to drugie to czy ten plik nie namiesza z aktualnie wgranym softem aktywującym odtwarzacz video? Chodzi mi o wersję 9.1.3 + wgrany odtwarzacz.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-04-15, 15:00
Czy kolega przeczytał ten temat od początku? Czy się nie chciało? :roll:
Tomu80
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-04-15, 18:40
Nie chciało mi sie przegladac 34 stron zeby znaleźć te jedna informacje. Tymczasem udało mi się wejść do tego Microcom kodami, ale większość funkcji jest "wyszarzona". Rozumiem, że aby były dostępne to potrzebny jest właśnie ten pendrive z jakimś plikiem? Jeśli tak to tylko podrzućcie mi proszę linka skąd to ściągnäć i czy to nie skasuje mi upgradeu z odtwarzaczem wideo?
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-04-15, 20:09
Wkładasz pena ;przedtem sformatowanego FAT32 i z wgranym plikiem tutaj źródło, plik mcmtest , odpowiednie kafelki uaktywnią się, jak wejdziesz kodami. itd.
Tomu80
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-04-15, 23:03
Plik po rozpaakowaniu ma 0 Kb - tak ma być?
I jeszcze jedno - jak rozumiem nie usunie mi to unkcjonalności odtwarzacza plików wideo?
Ostatnio zmieniony przez Tomu80 2019-04-15, 23:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-04-15, 23:50
Naprawdę szybciej będzie przeczytać niż pisać i dopytywać się o to co już zostało wyjaśnione tyle razy a przez take pytania jak zadajesz rozrasta się i niczego nie można poprawnie znaleźć .
A jeśli nie masz czasu na czytanie całego wątku to poczytaj taki krótki - w sam raz będzie i wszystko wyjaśni
o co chodzi z tym plikiem
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-04-16, 07:14
Na górze tematu jest opcja "szukaj" :roll:
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-04-16, 07:43
Tomu80 napisał/a:
1.Tak
2.Nie
masterczerwi
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-04-16, 08:02
Kiedyś na gg była ikonka emotki walącej głową w mur.
Drogi adminie/programisto: apeluję o dodanie tejże.
