2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
milosh
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2019-02-24, 16:51
Czy taka kamera https://bit.ly/2tCab3a podejdzie fizycznie do Nowego Dustera?
Muszę dokupować przejściówkę kostki do media nav czy da się połączyć to jakoś bez niej?
Ostatnio zmieniony przez milosh 2019-02-24, 16:54, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2019-02-24, 17:23
Sam pomyśl. Wcześniejsze modele wymagały przejściówek w okablowaniu, później okablowanie wyprowadzano na wysokość słupka. Więc zgodnie z tym co wcześniej opisywano na forum, tam szukaj wyprowadzeń z MNE. Jeśli masz, to nie potrzeba przejściówki. Dalej sam podciągasz kable do kamerki. A kamerka jak jest dedykowana do danego modelu, to jest odpowiednia. Powinna być instrukcja do niej i potrzebne kabelki. Dalej tylko zakasać rękawy.
milosh
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2019-02-24, 17:44
paul7 napisał/a:
Mam essential i zwykłe radio, uważasz że kable powinny być tam wyprowadzone już na lewym słupku? Zabieram się powoli na wymiane na MNE, ale że wymieniam klapę to od razu zamontuję kamerkę na przyszłość.
Tak wygląda lampka tablicy rej w nowym dusterze: https://i.imgur.com/Ffj0N89.jpg - na oko wygląda że powinna pasować.
Wysłany: 2019-02-24, 17:55
Podskocz do mnie mam te obudowy z tej aukcji do kamer. Z tego co pamietam nie pasowały do wielu Dacii i trzeba było rzeźbić z kamerą aby ją zamontować. A cena wygląda mi na zbyt wysoką. Jesli do tego nie ma gwarancji to nie polecam Większość chińskich kabli pada już po kilku miesiącach.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-02-24, 18:57
milosh napisał/a:
Kable w nowszych tak. Ale trzeba zawsze to sprawdzić, nie znam essential.
Jak jesteś też z W-wy , to skorzystaj z pomocy jas_pik. Wszystko ustali.
Paweł T
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6 sce lpg
Wersja: Confort
Wysłany: 2019-03-25, 18:19
Czy ktoś z okolic Łodzi ma działającą kamerkę z Media Nav i chciałby pomóc mi w sprawdzeniu mojego sprzętu? Byłbym wdzięczny za pomoc.
Tomu80
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-04-13, 13:31
Jak na sofcie 9.1.3 aktywować kamerę cofania? A może jest już aktywowana i wystarczy ją podłączyć?
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-04-13, 18:50
Nie. Musisz ją aktywować w micom a potem w ustawieniach radia. Poszukaj na forum jest to opisane co i jak.
Wysłany: 2019-04-14, 19:29
Tomu80 napisał/a:
Żaden soft nie aktywuje kamery. Zawsze musi być dokonana zmiana (aktywacja) przez Micom /ddt4all/CLIP
Tomu80
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-04-15, 13:22
Czy do MICOM wejdę tylko kodami wklepanymi na ekranie? Jerśli tak, to jakie to kody dla wersji 9.1.3?. Czy może żebty uruchomić MICORM muszę mieć pen drive z jakimś plikem aktualizacyjnym? Jeśli to drugie to czy ten plik nie namiesza z aktualnie wgranym softem aktywującym odtwarzacz video? Chodzi mi o wersję 9.1.3 + wgrany odtwarzacz.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-04-15, 14:00
Czy kolega przeczytał ten temat od początku? Czy się nie chciało? :roll:
Tomu80
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-04-15, 17:40
Nie chciało mi sie przegladac 34 stron zeby znaleźć te jedna informacje. Tymczasem udało mi się wejść do tego Microcom kodami, ale większość funkcji jest "wyszarzona". Rozumiem, że aby były dostępne to potrzebny jest właśnie ten pendrive z jakimś plikiem? Jeśli tak to tylko podrzućcie mi proszę linka skąd to ściągnäć i czy to nie skasuje mi upgradeu z odtwarzaczem wideo?
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-04-15, 19:09
Wkładasz pena ;przedtem sformatowanego FAT32 i z wgranym plikiem tutaj źródło, plik mcmtest , odpowiednie kafelki uaktywnią się, jak wejdziesz kodami. itd.
Tomu80
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-04-15, 22:03
Plik po rozpaakowaniu ma 0 Kb - tak ma być?
I jeszcze jedno - jak rozumiem nie usunie mi to unkcjonalności odtwarzacza plików wideo?
Ostatnio zmieniony przez Tomu80 2019-04-15, 22:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-04-15, 22:50
Naprawdę szybciej będzie przeczytać niż pisać i dopytywać się o to co już zostało wyjaśnione tyle razy a przez take pytania jak zadajesz rozrasta się i niczego nie można poprawnie znaleźć .
A jeśli nie masz czasu na czytanie całego wątku to poczytaj taki krótki - w sam raz będzie i wszystko wyjaśni
o co chodzi z tym plikiem
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-04-16, 06:14
Na górze tematu jest opcja "szukaj" :roll:
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-04-16, 06:43
Tomu80 napisał/a:
1.Tak
2.Nie
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2019-04-16, 07:02
Kiedyś na gg była ikonka emotki walącej głową w mur.
Drogi adminie/programisto: apeluję o dodanie tejże.
Tomu80
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-04-21, 19:17
Ok-kamera (niefabryczna) zamontowana i działa. Teraz pytanie czy w wersji 9.1.3 możliwe jest powiększenie pola wyświetlanego obrazu przez zlikwidowanie paska z ostrzeżeniem o rozejrzeniu się do okoła, tzn: tego na samym dole:
Jak zmiezrzylem-kamera pokazuje obraz począwszy od odległości 70 cm od końca zderzaka. Nie wiem jak to jest w przypadku fabrycznej kamery-czy podobnie?
Na pewnej włoskiej stronie jest takie rozwiązanie, ale zaznaczono tam że działa z Media nav (Nie Media nav Evo):
http://www.mondoduster.it...le-retrocamera/
Ostatnio zmieniony przez Tomu80 2019-04-21, 19:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-04-21, 21:32
A masz czujniki parkowania tylne podłączone do sieci CAN?
Ze zdjęcia wgląda że nie .
W zwiazku z tym jeśli zmienisz za pomocą kodów w Micomie wyłącznie rvc to powiększy Ci się obraz bo nie będzie wyświetlał sylwetki samochodu.
A obraz będzie identyczny tylko rozciągnięty na większy ekran
Kiedyś publikowałem różne wersje plików do kamer - ale skończyłem na wersji softu 6.0.4
Musiałbyś sprawdzić czy działają w 9.1.3 ( nie mam żadnego MN2 z tą wersją - nie mam jak sprawdzić)
https://mega.nz/#!Rk8yiIya!j6yW-lae8rjSxGTCWjF_rJymsbi-kiaaFQd7N12W51c
Tomu80
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-04-22, 18:17
Czujniki mam i są aktywne. Jak wyłączysz czujniki, to obraz z kamery jest na calym ekranie,ale jest jezzcze bardziej obciety z dolu i gory-zamiast od 70 cm, to widać dopiero od ok. 1 m za samochodem.
No nic-musze ponownie rozebrać klapę bagażnika, poluzowac śrubę kamery i położyć coś pod nią z jednej strony żeby patrzyła bardziej w dół.
Wysłany: 2019-04-22, 19:01
Niestety ale te kamerki chyba tak widzą. Kilka dni temu udało mi się ponownie uruchomić kamerkę w swojej Lodgy i jak chcę widzieć co jest za autem to linie pomocnicze pokazują jakieś głupoty typy zielona lina 2m od auta a czerwona 1m. Jak ustawię kamerkę całkowicie do dołu to nie widzę nic oprócz asfaltu ale wtedy na linii czerwonej odległość od przeszkody do samochodu to w równe 40cm
Tomu80
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2019-04-23, 11:56
dudu$ napisał/a:
...Jak ustawię kamerkę całkowicie do dołu to nie widzę nic oprócz asfaltu ale wtedy na linii czerwonej odległość od przeszkody do samochodu to w równe 40cm
No i przynajmniej tak chcę ustawić swoją. Jaki sens ma kamera, która widzi od 1 m?? Przecież w takiej odległości, to już widać niemal wszystko w lusterku wstecznym.
Wg mnie kamera aby była użyteczna, nie tylko bajerem to powinna widzieć najbliższy obszar tuż za zderzakiem - tam gdzie czujniki już piszczą ciągłym sygnałem i nie można dokładniej ocenić odległości od ew. przeszkody (lub niskiego krawężnika).
Ostatnio zmieniony przez Tomu80 2019-04-23, 11:59, w całości zmieniany 2 razy
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-04-23, 19:07
Opis z instrukcji renault :
Stałe pole pomiaru odległości 3
Stałe pole pomiaru odległości składa się z kolorowych znaczników A, B i C wskazujących odległość z tyłu pojazdu:
- A (czerwony) na około 30 centymetrów od pojazdu;
- B (żółty) na około 70 centymetrów od pojazdu;
- C (zielony) na około 150 centymetrów od pojazdu.
Jeszcze zobacz na artykuł o kamerach cofania na przykładzie mazdy oraz jak ustawiać prawidłowo kamerę cofania TUTAJ ARTYKUŁ.
i przykładowy obrazek;
Ostatnio zmieniony przez paul7 2019-04-23, 19:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-04-23, 19:22
Dzisiaj w pracy kolega pokazał mi jaka ściągnął za 50zł z chin kamerkę cofania z wbudowanymi dwoma czujnikami parkowania. Kamerka do testów wpadła do Lodgy i okazało sie , ze pracuje w systemie NTSC a obraz da sie ustawić tak aby widział końcówkę zderzaka i spora za autem wiec podjąłem decyzję, ze montuję ją w aucie a tą zakupiona kamerkę w piątek zwracam sprzedawcy ( juz zwrócona). Oczywiście nie jest ona idealna bo również trochę przekłamuje ale to zaraz pokaże na zdjęciach i każdy sam sobie będzie mógł ocenić czy kamerka ta warta jest swojej ceny ( 50zł +/-).
Tak wyglądał jej montaż i tak prezentuje sie ta kamerka, jest duża ale akurat w Lodgy i innej Dacii ładnie zgrywa sie z blendą z napisem modelu auta.
( musiałem delikatnie przerobić obudowę ponieważ chińczycy nie wiadomo dlaczego zrobili kabelek od dołu, musiałem wyciąć trochę obudowę i zrobić tak aby wychodził z tylnej ścianki.
Teraz kilka zdjęć tego co widzi kamerka:
dla testów za autem postawiłem metalowa puszkę tak aby stała na zielonej linii pomocniczej :
a po wyjściu z auta od puszki do zderzaka mamy tule ile na poniższym zdjeciu:
a teraz identyczna sytuacja z tym, ze puszka postawiona na lini pomocniczej czerwonej:
a teraz ten sam test tylko, z użyciem auta sąsiada - i tu trzeba już uważać, wyższe przeszkody typu auto jest trochę inaczej odbierane jak mała puszka.
TEST zielona linia:
TEST Czerwona linia:
dodam, że wyżej opisane czujnik parkowania o dziwo działają i jak dojeżdża się do przeszkody na wysokości zielonej linii zaczynają piszczeć ( oczywiście musi to być przeszkoda o odpowiedniej wysokości bo takiej puszki metalowej raczej nie wykryją), coś tam jeszcze w pokazywane jest na wyświetlaczu ale za bardzo sie nie wgłębiałem w zasadę ich działania. Buzzer jest na wtyczce wiec można go wypiąć i wtedy pikanie z czujników nie będzie nam przeszkadzać.
