Udało się bez problemów dzięki podpowiedziom uruchomić czujnik deszczu, doswietlanie zakrętów oraz zegar i termometr na wyswietlaczu komputera przez iCar3 po wi-fi.
rysiek223 [Usunięty]
Wysłany: 2019-04-09, 07:36 Jaki elm 327 na usb
Jakie są obecne sprawdzone i działające interfejsy diagnostyczne elm327 na usb pod windows 10, bo te podane z połączeniem usb raczej trudne do zakupu z powodu ich braku.
Dzień dobry,
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Już trzeci dzień próbuje połączyć ddt4all z moją Dacia. Z dwóch laptopów próbuje i bezskutecznie. Komputery widzą moduł Wifi super obd mini https://allegro.pl/oferta/interfejs-elm327-wifi-obdii-torque-pic18f25k80-6956165486?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare i niestety nie nie zrobić test elm, ponieważ pojawia się komunikat "próba otwarcia portu 192.168.0.10:35000 i po chwili program się zawiesza. Jak wybiorę opcje Połącz to pojawia się "inicjowanie Elma z prędkością 38400" i komunikaty jak przy teście i nic się nie dzieje. Z telefonem bezproblemowo się interfejs łączy. Już nie mam pomysłu co może być nie tak. Może Ktoś miał taki problem i udało się go jakoś rozwiązać?
Dodam również, że przez Car scanner ELM OBD2 z tego samego komputera łączę się bezproblemowo.
Będę wdzięczny za pomoc.
_________________ --
Kamilus
Dacia Duster II 1.6 Prestige 2018
Renault Captur 1.2 Xmode 2018
Ostatnio zmieniony przez Kamilus 2019-04-11, 21:07, w całości zmieniany 1 raz
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 641 Skąd: Poznań
Wysłany: 2019-04-13, 14:45
@Kamilus
A port COM wybrałeś odpowiedni (jeśli masz wybór)?
U mnie ddt4all pokazuje 2 porty COM do wyboru, a z poziomu laptopa widzę, że mój ELM (iCar3 BT) oferuje tylko jeden z nich.
Poza tym i tak łączy się jak mu się zechce, czasem za pierwszym razem, czasem za dziesiątym i często się zrywa. Z androidowymi aplikacjami raczej stabilnie pracuje.
A tak poza tym to witam i pozdrawiam kłaniając się nisko wszystkim na forum! Planuję sobie uaktywnić te piękne opcje, tylko czasu brak :( Bo chęci to są...
Wszystko nie powinno Ci zająć więcej jak pół godziny więc do roboty
A jak Ci się udało z czujnikiem deszczu? Jaki skaner obd polecasz?
Poszło bez problemu tak jak tom45tom to przedstawił. Co do skanera to są różne opinie: niektórzy dla większej pewności preferują po kablu inni bluetooth a ja użyłem iCar3 po wifi bo taki laptop wpadł mi w ręce.
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2019-04-13, 18:23, w całości zmieniany 1 raz
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2019-04-13, 20:55
interesuje mnie wylaczenie piszczka pasów jak to zrobić w ddt4all?? zaznaczam że nigdy jeszcze nie jechałem bez zapiętych pasów ale mam 200m od garażu do bramu którą ręcznie otwieram i mnie krew zalewa jak mi to piszczy i piszczy
Witaj Gość :)
Od dzisiaj i ja w swoim Dusterku II mam uruchomione dodatkowe funkcje tzn. czujnik deszczu i automatyczne wycieraczki, oraz wskaźnika temperatury i godziny na wyświetlaczu komputera. Dodatkowo uruchomione zostało doświetlanie zakrętów halogenami. Chciałem tu przy okazji serdecznie podziękować koledze tom45tom za cenne wskazówki i dokładną instrukcję działania. Sam się nie spodziewałem, że to autko ma tyle ukrytych rarytasów i jak go tu nie kochać
Forum jest po to by się dzielić wiedzą i informacjami. Życzę wszystkim kolegom bezproblemowej eksploatacji. Nasze Dusterki to teraz są na wypasie PRESTIGE pełną gębą
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-04-15, 19:38
No i udało się. Dzięki tom45tom za podesłanie odpowiedniego linka do ddt4all.
A skoro już przy tym jestem, to czy wiecie może, czy i jak się da ustawić info o tym jakie radio jest grane/jaki utwór z USB na ekranie komputera pokładowego? Na zasadzie, że przełączam się między funkcjami i dochodzę do info, jakie radio gra i wszystkie inne informacje, które normalnie są wyświetlane na ekranie MNE po wejściu w zakładkę Radio/Ogólne.
Plik ściągnięto 63 raz(y) 96,19 KB
Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4014 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-04-16, 14:56
Belphegor napisał/a:
