Jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby taka uniwersalna kamera będzie miała właściwie ułożone te linie, dopasowane do promienia skrętu, szerokości i długości samochodu...
Wolałbym mieć statyczne linie dające pewność gdzie znajdują się narożniki pojazdu, niż dynamiczne, które albo się wstrzelą albo nie i do tego działają z opóźnieniem.
No, chyba, że jest to dobrane dokładnie do Lodgy... sprawdzałeś jak bardzo te linie są zgodne ze śladem narożników pojazdu? Da się jakoś skonfigurować wymiary pojazdu i przesunięcie kamery względem środka? Albo jakoś eksperymentalnie te linie się dobiera?
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1287 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-05-20, 16:53
SWilk napisał/a:
Własnie o tym pisałem. kamerki chińskie maja uniwersalne linie.
Te z z media muszą być dobrane do modelu samochodu.
Ja mam Renault Captura. Wczoraj położyłem za samochodem drewnianą listwę o długości ok 1,5 metra dokładnie od krawędzi (boku) samochodu.
I tak - jeśli chodzi o linie generowane przez kamerkę, to linie kolorowe (zewnętrzne) pokrywają się z szerokością samochodu przynajmniej w tym czerwonym zakresie, bo wyżej (dalej) obraz oczywiście się zakrzywia - jak to w każdej kamerze z szerokokątnym obiektywem.
Natomiast po włączeniu oryginalnych linii z MNE (cały czas jest to możliwe)- jest tak ,że na dole (czerwony zakres) szerokość również się zgadza, ale wyżej (linie żółte i zielone) linie odbiegają jeszcze bardziej do środka od faktycznego obrazu tej drewnianej listwy (czyli przekłamują bardziej).
Nie wiem czy to tylko zbieg okoliczności, że te linie z kamerki są bardziej miarodajne niż te z MNE i nie wiem czy podobnie będzie w przypadku innych samochodów.
Postaram się zrobić zdjęcie i to pokazać.
Ostatnio zmieniony przez Tomu80 2019-05-21, 10:11, w całości zmieniany 2 razy
Wersja: Outdoor Pomógł: 123 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4189 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-05-24, 18:34
O to chodzi. Dlatego jak ktoś aktywuje sobie sam kamerkę, to powinien to uwzględnić w zależności czy jest w zderzaku czy na klapie, centralnie w osi samochodu, czy przesunięta. Szczególnie jeśli chodzi o kamerkę niefabryczną.
Zresztą niektóre ustawienia są dość absurdalne
Plik ściągnięto 64 raz(y) 131,43 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-05-24, 18:54, w całości zmieniany 3 razy
Mnie ciekawi co to za wtyczka oraz czemu rozpoznaje domyślnie wrzucenie wstecznego, czyżby poprawili domyślną instalację o dodatkowy ficzer :)
(autko bez fabrycznej navi, dołożona)
Schowana pod radio za panelem nawiewu:
_________________ Duster to sandero na lewarku
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2019-05-25, 11:15, w całości zmieniany 1 raz
Troche bym sie nie zgodził, że od 2016 :) Może od Q4 2016.
Taka uwaga od 2019 roku w Dacii Sandero II nie ma jednej lampki podświetlenia, są dwie, i nie pasują kamerki wbudowane w jedną dużą lampkę.
Można montować dowolną kamerkę w środkową plastikową zaślepkę między dwoma lampkami podświetlenia tablicy. Miekki plastik zaślepki można dowolnie rzeźbić :)
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2019-06-03, 20:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-06-03, 23:18
tosiek napisał/a:
2019? Momencik. Dwie lampki tablicy w Sandero są co najmniej od wprowadzenia nowych tylnych lamp, czyli od FL2016. Pomiędzy lampkami jest osobna kamera lub zaślepka.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-06-03, 23:38, w całości zmieniany 2 razy
Mam prośbę - czy ktoś z użytkowników Dacia Duster 2 - może podać link do kamerki pasującej do tego auta...zakupiłem na aliexpress rzekomo do mojego modelu, ale oczywiście nie pasuje do otworu od lampki(pocieszające iż na krótko podpięta z radiem ver 9.1.3 softu działa i aktywuje się obraz - przynajmniej wiem że radio mam sprawne i nie trzeba downgrade).
Plik ściągnięto 19 raz(y) 147,27 KB
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-07-01, 17:03, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2019-07-16, 13:29 Przednia i tylna kamerka w DD2 z MNE
Dzień dobry - szukam schematu podłączenia równocześnie kamery przedniej i tylnej (produkt nie oryginalny - by aliexpress) oraz konfiguracji w micom - udało się komuś uruchomić taki komplet ?
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-07-16, 13:52
A nie czytałeś tematów na MNE? Toż to samo podłączenie. Podawaliśmy tam wiele rozwiązań i schematów na kamerki przednie i tylne i mnóstwo przełączników.
Ja mam podłączone dodatkowe kamery, ale na bazie oryginalnych (zamiennie) . Na forum - jak pisze @paul7 jest dużo opisów (w wielu miejscach) umożliwiających konfigurację nowych kamer z Ali - wiem bo tego kiedyś szukałam, czy dwóch na raz(?) - nie pamiętam.
Poniżej podaję dodatkowe adresy - być może pomocne już przy samej zabudowie (demontażu).
Mam pytanie- kabel przejściówka do MNE do podłączenia kamery: czerwony kabel - podajemy 12v + by MNE wykryło wrzucenie wstecznego biegu. Sprawdzałem i na tym pinie w oryginalnym kablu (od silnika) po wrzuceniu wstecznego biegu także pojawia się 12 V+ czy można go wykorzystać do zasilenia kamery zamiast podłączać zasilanie z lampy biegu wstecznego, da radę prądowo ?
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-07-23, 06:24, w całości zmieniany 2 razy
@lisek2 ; pozyskanie +12 z wstecznego była poruszana w tym samym miejscu (temacie) np. str. 27 i okolice.
Dziękuję za zwrócenie uwagi, w moim przypadku kamera jest z diodami do podświetlenia - więc odpada ciągle jej zasilanie bo głupio będzie wyglądała jazda z ciągle świecącymi diodami. Chciałem właśnie do tego wykorzystać pojawienie się 12 V na 3 pinie oryginalnej wiązki (która wzbudza MNE do przełączenia się na odczyt kamery) do radia po wrzuceniu wstecznego biegu
Ale jeżeli chcesz zasilać LEDy w kamerze to i tak będziesz musiał ciągnąć przewód z "+" do tyłu, to może jednak wziąć ten "+" z tyłu (z wstecznego) i pociągnąć sygnał "+" do przodu na to samo wyjdzie - u mnie tak zrobili. Będzie bez przekaźnika @paul7. Do wyboru.
Edit;
A czy może wziąć sygnał "+" z przodu, a zasilanie do LED z tyłu i obyłoby się bez przeciągania przewodu przez cały samochód?
Edit 2
No i jeszcze raz - w/w bez sensu bo i tak trzeba przeprowadzić sygnał AV
Plik ściągnięto 67 raz(y) 66,35 KB
Plik ściągnięto 33 raz(y) 72,11 KB
Plik ściągnięto 54 raz(y) 182,07 KB
_________________ Od f126p do Dustera
Ostatnio zmieniony przez maugu 2019-07-24, 09:15, w całości zmieniany 2 razy
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-07-24, 09:18
Najprościej podświetlać cofanie, paskami LED podłączonymi bezpośrednio do lamp wstecznego. Wystarczy tutaj krótki kabel. Ledziki z kamerki z reguły są za słabe. Docenisz to w garażach podziemnych!
LEDYCOF1.jpg Taśmy Led są przyklejone taśma obustronną.
Edit;
Kamera ma wbudowane LEDY z tego samego zasilania - kwestia jest taka iż chciałem tylko prowadzić kabel z kamery do MNE - bez "rozwidlenia na kable od lampy wstecznej -= nie chce ruszać wiązki", Dlatego poszukiwałem rozwiązania pojawiania się +12V po wrzuceniu wstecznego i jest ono na 3 pinie oryginalnej wtyczki do MNE - tyle iż nie wiem jak z wydajnością prądową i czy nie przeciążę go kamerka (wg instrukcji ma mały pobór bo do 0,5 W)
Wysłany: 2019-07-24, 09:46
lisek2 napisał/a:
Czyli zgodnie z danymi masz około 40mA poboru i gdyby tak było, to możesz się spokojnie podłączać tam gdzie chcesz. Ale ja bym ten prąd najpierw zmierzył, bo jak na wersję z diodami, to wygląda na zaniżony. Jedna mocna dioda IR potrafi szarpnąć nawet 70-100mA...
Poza tym pamiętaj też, że to rozwiązanie z dodatkowym przekaźnikiem służy do usunięcia problemu "czarnego ekranu" bezpośrednio po wyłączeniu wstecznego biegu (ekran pokazuje sygnał z kamery jeszcze przez ok. 5 sekund a jeżeli kamera traci zasilanie wraz z wyłączeniem wstecznego, to przez kilka sekund nie masz obrazu, tylko komunikat o braku sygnału z kamery).
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-24, 10:01, w całości zmieniany 2 razy
Ale pamiętaj też, że to rozwiązanie z dodatkowym przekaźnikiem służy do usunięcia problemu "czarnego ekranu" bezpośrednio po wyłączeniu wstecznego biegu (ekran pokazuje sygnał z kamery jeszcze przez ok. 5 sekund a jeżeli kamera traci zasilanie wraz z wyłączeniem wstecznego, to przez kilka sekund nie masz obrazu, tylko komunikat o braku sygnału z kamery).
A tak - u mnie pokazuje się w tym czasie widok do przodu - to racja.
