MN3 kody testowe
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-07-16, 14:42
Bo nie masz modułu który obsługuje te funkcje.
Wysłany: 2019-07-16, 20:23
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=14306
VVolf
Wysłany: 2019-07-19, 20:03
Wie ktoś czy w micom da się wyłączyć możliwość wyciszenia medianav z kierownicy? Bo dziwnie zbiegło mi się w czasie to że przestał mi działać ten przycisk na kierownicy. Podgłaśnianie i przyciszanie ok tylko wyciszenie nie działa. :-D
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-07-19, 21:14
Na kierownicy, czy na pilocie za kierownicą? Bo na kierownicy nie sterujesz niczym, co ma coś wspólnego z MNE.
Psycho the rapist
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-07-20, 17:42
Jeśli +- działają na MN to też powinny na vol-vol+ działać. Chyba, że brak kontaktu.
VVolf
Wysłany: 2019-07-21, 04:05
Oczywiście na pilocie za kierownicą :-)
Ściszanie i podgłasnianie działa zarówno na pilocie jak i MN, nie działa jedynie wyciszenie, ten przycisk pomiędzy podgłaśnianiem a ściszaniem na pilocie. :-(
VVolf
Wysłany: 2019-07-22, 10:52
VVolf napisał/a:
Udało się naprawić w razie jakby komuś też przestało działać to wystarczyło w micom wartość SWRC zmienić z 2 na 4 i wszystko działa :mrgreen:
Wysłany: 2019-07-22, 11:03
A to że się popsuło to przypadkiem nie działanie jakiegoś czynnika biologicznego ?
Wysłany: 2019-07-22, 13:04
VVolf napisał/a:
... w micom wartość SWRC zmienić z 2 na 4 i wszystko działa
Po prostu przy wcześniejszej "zabawie" zmieniłeś w programie model pilota za kierownicą. Inne Dacie (poza nowym Dusterem) nie mają osobnego przycisku MUTE- wyciszenie robi się naciskając jednocześnie przyciski + i -.
Podejrzewam, że przy ustawieniu SWRC 2, wyciszenie u ciebie również działało w ten sposób.
Danhi
Wysłany: 2020-01-16, 21:06
Wczoraj zamieniłem MNE na MNE3, wpakowałem do Dustera II z października 2018 może na przyszłość się komuś przyda dla ścisłości opcje włączone w wersji Prestige które musiałem ustawić w wymienionym radiu żeby zachować działanie wszystkich rzeczy jakie działały oryginalnie w aucie przy MNE
PTT-Can (obsługa przycisku Siri)
$18 HJD_MVC (linie pomocnicze w systemie Multiview dla Dustera2)
RVC-Mvc (obsługa kamery Multiview)
WAKE-On (dla systemu bezkluczykowego radio gaśnie i załącza się zegar po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi)
AIR- Active ( wyświetlanie komunikatów o zmianie nawiewu/temperatury/włączeniatrybu eco/itp)
SWRC-4 (obsługa pilota pod kierownicą który ma 6 przycisków i rolke)
TWR-F (Twittery przednie)
4WD-on (każdy powinien wiedzieć :-P ekran przechyłu o orientacji)
DAB-A(A) (aktywna antena DAB)
Te wszystkie opcje działają są oryginalnie włączone w MNE oprócz funkcji AIR i 4WD ;-)
Ostatnio zmieniony przez Danhi 2020-01-16, 21:07, w całości zmieniany 1 raz
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-01-16, 21:49
Nie zawsze. Wszystko zależy z jakiej wersji pochodzi MN3. Ja musialem włączyć kamerę, linie pomocnicze i Wake.
Danhi
Wysłany: 2020-01-17, 12:35
Sory mały błąd, na sprostowanie jeśli jest wersja 4x4 to 4WD jest włączone zapomniałem dopisać funkcja AIR jest ale w Renault z tego co wiem a opcje które napisałem że załączyłem to opcje które są aktywne oryginalnie w radiu coś w rodzaju opcji które fabrycznie są aktywne w wersji z najwyższym wyposażeniem z systemem multiview i dostępem bezkluczykowym może ktoś będzie potrzebował postaram się wrzucić screen oryginalnych ustawień może nawet dobrze było by zrobić osobny temat i powrzucać ustawienia fabryczne z konkretnych wersji dla porównania i np gdyby ktoś za bardzo rozpędził się z zmianami 😉
Cytrynola
Model: Duster 2
Silnik: TCe 1,3
Wysłany: 2021-05-21, 23:33
Od jakiegoś czasu mamy dostępną wersję 1.0.15.1. Jakie zmiany w związku z tym się pojawiły (np. kody).
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2021-05-21, 23:41
1.0.15.1 wprowadzamy dla TEST MODE1: 0023 >> OK (po zatwierdzeniu kasujemy kod) >> wprowadzamy drugi kod dla TEST MODE2: 3571 (lub 3365) >> wciskamy aktywny przycisk MICOM TEST.
https://goduster.pl/rozszerzona-funkcjonalnosc-media-nav/
Trojan1000
Wysłany: 2021-05-28, 23:54
Cytrynola napisał/a:
Na tej wersji nie da się aktywować odtwarzacza plików wideo za pomocą skryptów. Wróciłem do starszego softu.
Bolek
Silnik: 1.0 TCE LPG
Wysłany: 2022-02-01, 20:15
Wersja 1.0.15.1.19
poniżej fotka z oryginalnych ustawień Micom w Duster Prestige, LPG, hands free, multiview
W końcu pozbyłem się tego szkaradnego "sraczkowatego" koloru z ekranu... :lol:
Po odbiorze auta przeżyliśmy szok po spojrzeniu na ekran MNE, bo wcześniej byliśmy przyzwyczajeni do tonacji ekranu w Renault.
Uff, co za ulga... Może to kogoś śmieszyć, ale z kolorem Renault, w środku przyjemniej (dla nas) i nie trzeba unikać wzrokiem ekranu ;-)
Dziękuję Wam za cenne wskazówki, jak to zrobić.
P.s. Czytałem ten temat i ten taki długi o MN kilka razy, bo miałem obawy, czy niczego nie popsuję, ale nie taki diabeł znowu straszny.
Wielkie dzięki
Plik ściągnięto 4 raz(y) 150,68 KB
Plik ściągnięto 0 raz(y) 159,09 KB
Plik ściągnięto 119 raz(y) 232,94 KB
Ostatnio zmieniony przez Bolek 2022-02-01, 20:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-02-01, 21:54
Bolek,
To wystarczy te dwa u góry ustawienia na Renault zmienić? Może też się skuszę..
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2022-02-01, 22:47
jeśli chcesz zmienić skórkę na taką jak autora postu to zmianiasz parametr COL na 1 z 0
Wysłany: 2022-02-01, 23:40
No patrz Pan .. a mnie by chyba zemdliły te słodkie landrynki w kolorystyce Renault... 😋 O niebo wolę swojskie, daciowe kafelki.
Wysłany: 2022-02-02, 08:57
Czajo, dzieki! muszę do tego przysiąść
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2022-02-04, 11:08
@Dymek. Do pojawienia sie ikonki Driving Eco potrzebny jest moduł BIC? Bo chyba masz u siebie z tego co pamiętam.
Ostatnio zmieniony przez nowy 2022-02-04, 11:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-02-04, 12:25
nowy napisał/a:
Kafelek możesz włączyć i bez modułu, tyle że bez BIC będzie bezużyteczny, bo nie będziesz miał żadnych odczytów z jazdy, podobnie jak odczytu temperatury na górnym pasku. Piszę oczywiście o Medianav 2 lub 3 a nie o tych w nowych Daciach.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-02-04, 12:34, w całości zmieniany 2 razy
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2022-02-04, 20:55
Wiem o co chodzi ;-) Teraz tylko mam problem z kodem, bo nie wchodzi. Wersja 1.0.15.1
Kod 0023 nie działa u mnie w Loganie
Ostatnio zmieniony przez nowy 2022-02-04, 21:11, w całości zmieniany 1 raz
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2022-02-04, 22:28
nowy, wchodzi, tylko wprowadzasz 0023 dajesz ok, gwiazdki w polach nie znikają, musisz wykasować ręcznie i wpisać 3571 i dopiero jak wtedy dasz ok to pojawia się micom
Ostatnio zmieniony przez Czajo 2022-02-04, 22:29, w całości zmieniany 1 raz
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2022-02-04, 22:53
Wyskakuje informacja, że niewłaściwy kod i powrót do wersji systemu.
Kiedy mam włożyć pen? Przed odpaleniem, czy po odpaleniu samochodu?
