2015-11-18, 02:16
Kamera cofania w Media Nav
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-07-24, 08:20
maugu napisał/a:
@lisek2 ; pozyskanie +12 z wstecznego była poruszana w tym samym miejscu (temacie) np. str. 27 i okolice.
Dziękuję za zwrócenie uwagi, w moim przypadku kamera jest z diodami do podświetlenia - więc odpada ciągle jej zasilanie bo głupio będzie wyglądała jazda z ciągle świecącymi diodami. Chciałem właśnie do tego wykorzystać pojawienie się 12 V na 3 pinie oryginalnej wiązki (która wzbudza MNE do przełączenia się na odczyt kamery) do radia po wrzuceniu wstecznego biegu
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-07-24, 08:48
Zrób tak, jak na zdjęciu poniżej , przekaźnik oczywiście na 6V ! Schemat prosty jak drut /kolejny z pokazywanych na tym forum/, włoski też :lol:
kamerka cofania sterowanie
Plik ściągnięto 97 raz(y) 123,58 KB
Ostatnio zmieniony przez paul7 2019-07-24, 08:50, w całości zmieniany 1 raz
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-07-24, 08:56
Ale jeżeli chcesz zasilać LEDy w kamerze to i tak będziesz musiał ciągnąć przewód z "+" do tyłu, to może jednak wziąć ten "+" z tyłu (z wstecznego) i pociągnąć sygnał "+" do przodu na to samo wyjdzie - u mnie tak zrobili. Będzie bez przekaźnika @paul7. Do wyboru.
Edit;
A czy może wziąć sygnał "+" z przodu, a zasilanie do LED z tyłu i obyłoby się bez przeciągania przewodu przez cały samochód?
Edit 2
No i jeszcze raz - w/w bez sensu bo i tak trzeba przeprowadzić sygnał AV
Plik ściągnięto 2 raz(y) 66,35 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 72,11 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 182,07 KB
Od f126p do Dustera
Ostatnio zmieniony przez maugu 2019-07-24, 09:15, w całości zmieniany 2 razy
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-07-24, 09:18
Najprościej podświetlać cofanie, paskami LED podłączonymi bezpośrednio do lamp wstecznego. Wystarczy tutaj krótki kabel. Ledziki z kamerki z reguły są za słabe. Docenisz to w garażach podziemnych!
Taśmy Led są przyklejone taśma obustronną.
Plik ściągnięto 11 raz(y) 238,44 KB
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-07-24, 09:25
maugu napisał/a:
Edit;
Kamera ma wbudowane LEDY z tego samego zasilania - kwestia jest taka iż chciałem tylko prowadzić kabel z kamery do MNE - bez "rozwidlenia na kable od lampy wstecznej -= nie chce ruszać wiązki", Dlatego poszukiwałem rozwiązania pojawiania się +12V po wrzuceniu wstecznego i jest ono na 3 pinie oryginalnej wtyczki do MNE - tyle iż nie wiem jak z wydajnością prądową i czy nie przeciążę go kamerka (wg instrukcji ma mały pobór bo do 0,5 W)
Wysłany: 2019-07-24, 09:46
lisek2 napisał/a:
Czyli zgodnie z danymi masz około 40mA poboru i gdyby tak było, to możesz się spokojnie podłączać tam gdzie chcesz. Ale ja bym ten prąd najpierw zmierzył, bo jak na wersję z diodami, to wygląda na zaniżony. Jedna mocna dioda IR potrafi szarpnąć nawet 70-100mA...
Poza tym pamiętaj też, że to rozwiązanie z dodatkowym przekaźnikiem służy do usunięcia problemu "czarnego ekranu" bezpośrednio po wyłączeniu wstecznego biegu (ekran pokazuje sygnał z kamery jeszcze przez ok. 5 sekund a jeżeli kamera traci zasilanie wraz z wyłączeniem wstecznego, to przez kilka sekund nie masz obrazu, tylko komunikat o braku sygnału z kamery).
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-24, 10:01, w całości zmieniany 2 razy
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-07-24, 09:59
Ale pamiętaj też, że to rozwiązanie z dodatkowym przekaźnikiem służy do usunięcia problemu "czarnego ekranu" bezpośrednio po wyłączeniu wstecznego biegu (ekran pokazuje sygnał z kamery jeszcze przez ok. 5 sekund a jeżeli kamera traci zasilanie wraz z wyłączeniem wstecznego, to przez kilka sekund nie masz obrazu, tylko komunikat o braku sygnału z kamery).
A tak - u mnie pokazuje się w tym czasie widok do przodu - to racja.
Od f126p do Dustera
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-07-24, 19:15
Podłączyłem pod telewizor na zasilaczu 12V - pobór prądu 110 mA. - więc nie jest źle.... przy okazji okazało się iż kamera nie obraca obrazu w poziomie :-( (czyli nie ma funkcji lusterka na wyświetlaczu).... chyba że za obrócenie obrazu odpowiada MNE ?
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-07-24, 19:16, w całości zmieniany 2 razy
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2019-07-24, 20:38
lisek2 napisał/a:
MN nie obraca obrazu , działa jak zwykły monitor do wyświetlania obrazu ze źródła . Może być to kamera /dvd itd...
Podoba Ci się to co robię ?
http://bit.ly/2Nuk7Fs
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-07-25, 07:10
"Porządna" kamerka ma możliwość zmiany lustra, linii i systemu /raczej rzadko/, za pomocą "pętelek", które można przeciąć.
martinez19
Silnik: 1.6 SCe Stepway
Wysłany: 2019-07-31, 19:59
mam pytanie dotyczące aktywacji kamery na radiu model LAN5200WR1 (wersja oprogramowania: 4.0.6), mianowicie przeprowadziłem całą instalacje kamery cofania, jest podłączona do w/w radia niestety po wejściu w opcje wyświetlacza nie ma opcji "włącz/wyłącz kamerę cofania". Czy jest możliwe że posiadana przeze mnie wersja oprogramowania może nie obsługiwać kamery cofania :?:
martinez
Wysłany: 2019-07-31, 21:01
Obsługuje :)
Ale Renault tego nie odblokowało jeśli nie zamówiłeś samochodu z kamerą w fabryce
A masz takie rozwiązania (oprócz pierwszego wszystkie zasadniczo darmowe):
1- CLIP
2- ddt4all
3-dMicom
4- Micom manager przez kody testowe
Wszystko masz wielokrotnie opisywane.
nie stosuj tylko strej metody z zejściem do wersji 4.0.3 i wejściem w Micomanagera za pomocą pustego pliku , bo ta stara metoda uszkadza nawigację .
martinez19
  Wysłany: 2019-08-01, 17:22
Dziękuję!
"4- Micom manager przez kody testowe " - udało się za pierwszym razem, kamera od razu się załączyła. :D
martinez
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-09-11, 16:57
paul7 napisał/a:
Czy istnieje możliwość np: przy pomocy ddt4all zmiany czasu podtrzymania podglądu z kamery w MNE by po wyłączeniu wstecznego biegu n nie wyrzucało przez kilka sekund komunikatu o uszkodzeniu kamery ?..
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-09-11, 17:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-09-11, 19:11
Można zmniejszyć w standardzie jest 5000 milisekund, można zmniejszyć do 500 milisekund ( mniej nie bo system przestanie być stabilny)
Inne rozwiązanie to podłączyć kondensatory elektrolityczne do zasilania kamery tak aby dały napięcie na czas kiedy zaniknie napięcie zasilające z biegu wstecznego . Powinno wystarczyć klika kondensatorów równolegle każdy po 4700 mikrofarad
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-09-11, 19:17
jas_pik napisał/a:
Rozumiem że przez DDT4ALL - jak nazywa się ten parametr (w micom MNE2 nie widzę żadnych tego typu ustawień) ?
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-09-11, 19:18, w całości zmieniany 1 raz
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-09-12, 06:14
jas_pik napisał/a:
Znalazłem ustawienia dd4tall - ustawienia Audio-> Media nav 3 gen.- (Mam MNE na windows z softem 9.1.3) Tyle iż nie widzi żadnych danych- we wszystkich polach „Configuracji” jest „no data” - jest możliwe iż moj „elm” nie współpracuje z wszystkimi elementami auta, tak samo nie mogę odczytać jakie mam aktywne skrypty w BIC (był dokładany ale działa), za to inne ustawienia - aktywacja czujnika deszczu, doświetlania itd... mogę wykonać ?
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-09-12, 06:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-09-12, 07:48
W wersjach softu powyżej 6.0.4 chyba się już tego nie da zmienić
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-09-12, 08:26
jas_pik napisał/a:
Znalazłem na rosyjskich formach iż by połączyć się z szyną multimedia w Renault (czyli dobić się do radia) trzeba przerobić wtyczkę OBDII ...też trzeba to wykonać dla Dacia ? Może jest to przyczyna dlaczego w odczytach wszystkich parametrów radia mam "no data". ?
Wysłany: 2019-09-12, 08:54
Nie wiem po co szukać takich informacji na obcych stronach skro myśmy na naszym forum bardzo dawno to opisali .
Przecież to już było wałkowane nie raz.
Wysłany: 2019-09-12, 09:42
lisek2 napisał/a:
Litości... Tak jak rzecze jas_pik, czytaj nasze forum i podwieszone wątki:KLIK
Najlepiej zrobić sobie przełącznik- przyda się na przyszłość.
Uwaga: opis "ELM Connector" na grafice zawiera błąd (zamienione CAN-L(-) z CAN-H(+)), ale narysowane połączenia i numerki PINów są prawidłowe.
Plik ściągnięto 6 raz(y) 49,45 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-09-12, 10:41, w całości zmieniany 2 razy
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-09-12, 11:16
lisek2 napisał/a:
- Bardzo dziękuje, i "kajam się za" brak przeszukania naszego forum i szukania u wschodnich braci ;-) , wtyczki zamówione, zlutuje i zobaczymy czy zagada z MNE. Czy brak odczytu danych BIC w ddt4all (samo MNE pokazuje temperaturę i ECO) - to tez kwestia tej zmodyfikowanej wtyczki ?
Wysłany: 2019-09-12, 11:18
Tak- łączność z tym BIC-em jest również poprzez Multimedia Can. Tak jak w przypadku MNE.
Po zmianie PINów zobaczysz również BIC i jego parametry.
Co do "przejściówki"- oczywiście przełącznika dawać nie trzeba, wystarczy samo przekrosowanie PINów i nie używanie przejściówki gdy nie ma potrzeby łączenia się z Multimediami.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-09-12, 11:22, w całości zmieniany 1 raz
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-09-13, 17:52
Kabelek wykonany podczas skanowania znajduje BIC (na zielono i widać nawet listę skryptów) i urządzenie audio na czerwono:
Found ECU [Audio] (no relevant ECU file found) :DIAGVERSION [85] SUPPLIER [CAP] SOFT [0009] VERSION [0103]
- nawet jak wejdę w audio.. nie przyjmuje paramertow do kamery
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2019-09-13, 18:20, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2019-09-13, 18:35
A czy na pewno MNE posiada połączenie z CAN L i CAN H ?
Jeśli widzi BIC-a a nie widzi MNE to zazwyczaj oznacza brak połączenia.
