Regulowany bieg przerywany wycieraczek
Wysłany: 2019-10-09, 05:16
Sprawdź jeszcze raz ustawienia ddt, bo jest coraz wiecej przypadkow gdzie użytkownicy obsługujący program wybieraja moduł, nie naciskaja ODŚWIEŻ, zmieniaja ustawienie, naciskaja zapisz i tragedia gotowa.
Mam nadzieje, że czytałeś forum i nie podmieniłeś na manetke "auto".
Sprawdz czy manetka jest sprawna.
sabb
Model: Clio
Silnik: 1.0 TCe
Wysłany: 2019-10-09, 12:34
Manetka bez napisu AUTO.Wróciłem do poprzednich ustawień,znowu mam jeden interwał pracy wycieraczek,jedno wahnięcie ( przycisk górny),komp.(przycisk dolny).No i oczywiście merdanie ogonkiem.
Wysłany: 2019-10-09, 20:13
Jak wszystko wróciło do normy, to:
Wchodzimy w UCH (BCM, moduł komfortu) np. dla Sandero II: T4_VS_BCM_DDT2000_SW15_1
Z listy rozwijamy Front Wiper > Front Wiper - Configuration
Zmieniamy INTERMITTENT_RING_CF na true
Klikamy Send
sabb
Model: Clio
Silnik: 1.0 TCe
Wysłany: 2019-10-10, 13:56
Dzięki shrek .
Ostatnio zmieniony przez sabb 2019-10-10, 14:07, w całości zmieniany 2 razy
sabb
Model: Clio
Silnik: 1.0 TCe
Wysłany: 2019-10-10, 21:20
Okazało się że ściągnąłem jakąś ubogą wersję ddt i nie mogłem znaleźć tego co trzeba. Teraz jest już OK . Nareszcie można regulować wycieraczki i nie merdać ogonkiem. Dzięki za wskazówki !
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2019-11-17, 19:20
Zrobione ! :-)
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2019-12-27, 09:30   Regulacja pracy wycieraczek .
Czesc. Naczytałem sie już paru rozwiazan na ten temat w daciach. Moje pyt. czy coś oprócz własnych inwencji zmieniło się w tym temacie. Mam na mysli jakieś regulacje przez serwis w komputerze. Nie moge grzebac .A czas miedzy ruchami jest dla mnie zbyt długi.
Wysłany: 2019-12-27, 16:30
Nic serwis z tym nie zrobi. Kup na Allegro manetkę od Clio IV / Captura ( BEZ napisu AUTO!!!) , zaprogramuj ją i ciesz się płynną regulacją wycieraczek. Koszt znikomy, jak dobrze trafisz wyjdzie Cię 50zł. Nie pisz, że nie możesz bo możesz. Ja poprzednia Lodgy miałem na gwarancji i z wymieniona manetka pojechałem na przeglad techniczny po 3 latach. W ASO stwierdzili, że nie działa mi jeden z przycisków na manetce ( w tej z Clio IV są 2 przyciski a nie tak jak w Daciach 1) i chcieli wymienić ja na gwarancji, ja powiedziałem broń boże i temat został zakończony.
https://allegro.pl/oferta/manetka-przelacznik-wycieraczek-renault-clio-iv-8505951647
https://allegro.pl/oferta/manetka-przelacznik-clio-iv-trafic-iii-captur-8760545740
https://allegro.pl/oferta/manetka-wycieraczek-renault-clio-iv-0-9b-fl-18r-5d-8763777684
Jak uda ci się trafić to znajdziesz tą manetkę z przesyłka za 50zł, ja już dwie tak znalazłem a nawet jak ci się nie uda to i tak warto zainwestować te 100zł, chyba każdy z forumowiczów kto ją wymienił Tobie to powie.
Krystian67
Wysłany: 2019-12-27, 20:03
Gdzie widnieje ten napis auto. Zeby wiedziec co powiedziec sprzedawcy. A jeszcze wejscie w komputer. Czy wpiecie jest rejestrowane .Chodzi mi czy serwis wie o dokonywanych zmianach w ustawieniach
Krystian67
Wysłany: 2019-12-27, 20:17
ok spiesze bo rozumie co znaczy napis auto. Ale zapytam bo nie mam pod ręką samochodu , gdzie jest drugi przycisk niby nie obsługiwany.
Wysłany: 2019-12-27, 20:21
Z boku. W Daci jest jeden. W Renault 2 "góra" i "dół".
Wysłany: 2019-12-27, 21:30
Krystian67 napisał/a:
kup jedna z tych co podałem linki, na 100% będą działać
Krystian67
Wysłany: 2019-12-28, 10:27
ok. Tu dzięki . Utwierdzcie mnie jeszcze moim pytaniem o zmianę w kompie. Jak wyżej mój wpis.
Wysłany: 2019-12-28, 12:23
Poczytaj w poniższym linku wszystko masz tam napisane, prościej się nie da już wytłumaczyć. Najważniejsze aby kupić dobry interfejs po BT najlepiej Icar2 lub Icar3 oraz należy ściągnąć porządna wersję ddt4all - ja polecam wersję której instalka zajmuje ponad 150mb bo ta np działa. Ja na początku miałem problemy z ogarnięciem swojego auta własnie przez program który niby u innych forumowiczów działał a u mnie nie chciał. Od kiedy znalazłem działającą wersję nie mailem problemu ze zmianą parametrów w swoich 2 poprzednich daciach i oczywiście obecnej.
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=50
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-01-08, 20:09
Aktywowane w Lodgy 2019. Górny przycisk przerobiony na pojedyńcze machnięcie, manetka młodszą o 3 miesiące od tej z auta.
Ciekawostka, po podpięciu i nie ruszając nic w ddt4all po włączeniu wycieraczki tył ta machała dwa razy.
Remi
Model: LOGAN
Silnik: TCE 100
Wysłany: 2020-07-11, 18:28
Szukam REGULOWANY PRZEŁĄCZNIK WYCIERACZEK do Logan II (2020) bez wycieraczka tyl.
Kto wie referencja ?
Ten nie jest ok : https://allegro.pl/oferta/oe-przelacznik-manetka-wycieraczek-trafic-iii-14-8843044190
(VALEO: 251697
RENAULT: 252607202R
RENAULT: 255670610R)
Dziekuje :)
Wysłany: 2020-07-11, 22:50
Remi napisał/a:
Nie znam, ale przecież można użyć tego z clio IV/captura - tylna wycieraczka będzie po prostu niepodłączona.
Remi napisał/a:
Ten nie jest ok
Dlaczego? Mocowanie wygląda na identyczne...
Remi
Model: LOGAN
Silnik: TCE 100
Wysłany: 2020-07-12, 08:33
Laisar, kupiłem i nie działa :)
Wysłany: 2020-07-12, 15:07
Remi napisał/a:
nie działa
W ogóle czy tylko tryb regulowany?
Remi
Model: LOGAN
Silnik: TCE 100
Wysłany: 2020-07-12, 17:28
Ogóle :)
Wysłany: 2020-07-12, 18:25
Ta będzie działać.
I cały zespół z pasującą manetką.
https://allegro.pl/oferta/tasma-przelacznik-zespolony-manetki-clio-iv-captur-9286210141
Remi
Model: LOGAN
Silnik: TCE 100
Wysłany: 2020-07-12, 18:27
Ta będzie działać.
Dziekuje :)
Szukam bez tyl, jest?
Wysłany: 2020-07-13, 09:17
Proszę.
Wysłany: 2020-07-14, 11:03
Remi napisał/a:
Remi napisał/a:
nie działa
Ogóle
Trzeba sprawdzić podłączenie pinów, może któreś są zamienione - powinien działać i jest bez bez tylnej wycieraczki, tak jak chciałeś.
Albo po prostu użyj manetki z captura i nie przejmuj się brakiem tylnej wycieraczki.
lLukaszgo
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2020-10-18, 20:07   tryb przerwany wycieraczek
Cześć,
od kilku dni mój tata cieszy się nową Logdy. Jedną z rzeczy, które nam wyjątkowo doskwiera to tylko jeden tryb przerywany wycieraczek. Czy może ktoś z Was jakoś poradził sobie z tym jednym z wielu objawów bolesnego cięcia kosztów w tym samochodzie?
Kiedyś w satrym VW Jetta zainstalowałem sobie rewelacyjny przekaźnik do wycieraczek. Pomysł zaczerpnąłem ze Stara. Dizałał on w ten sposób, że włączało się tryb przerywany i wyłączało po wybranym czasie włączało się po raz drugi i wycieraczki działały w dokładnie w takich odstępach jaki był między tymi dwoma ostatnimi włączeniami wycieraczek.
Czyli
1. manetka w dół (wycieraczki włączają się) i od razu w górę.
2. czekamy aż na szybie zbierze się wystarczająco dużo deszczu. Załóżmy że mijają dwie sekundy. Manetka znowu w dół i już ją tak zostawiamy. Od tej pory wycieraczki działają w odstępach dokładnie dwu sekundowych.
Czy nie wiecie może jak wyglądają przekaźniki w nowej Lodgy? Czy można coś takiego zainstalować? A może macie swoje inne sposoby rozbudowę tej fabrycznej funkcjonalności?
Z góry dzięki.
