Może kolega chciałby i moje bic-a przeprogramować? Po co mam szukać innego, nie pewnego, skoro można to zrobić posiadając odpowiedni sprzęt i umiejętności, a sądzę po wypowiedzi że kolega posiada jedno i drugie. Koszta oczywiście po mojej stronie.
Model: Clio IV
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-12-08, 11:44
witam
mam problem z wyświetlaniem na ekranie temperatury. 1 bic miał już fabrycznie ustawiony skrypt 14 w drugim zmieniłem na 14. i nie wiem co mogę zrobić więcej
dodam ze na wyświetlaczu mam już aktywowane wyświetlanie temperatury no i na obu nic dwie kreski . NA bic działa eko jazda ale nie pokazuje temp.
Ostatnio zmieniony przez PrzemoPT 2019-12-08, 11:46, w całości zmieniany 1 raz
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Dołączył: 11 Mar 2016 Posty: 140 Skąd: Holandia/ Chojnów/Radomsko
Wysłany: 2019-12-08, 18:52
Powiedz mi kolego co ty robisz?????????
Z tego co widzę to sam wybrałeś sobie z zakładki Clio IV i ręcznie znalazłeś i wybrałeś bica
Wszędzie masz prawie NO DATA , Bad ELM response - wrong response! !!!!!!!!!!
Może najpierw daj wyszukiwanie modułów automatycznie bo jak wybierzesz ręcznie to możesz wybierać wartość skryptu 14 a naprawdę zmieniasz inne wartości. W ten sposób sobie bica rozprogramujesz i nie dojdziesz do ładu
Ostatnio zmieniony przez polon18 2019-12-08, 19:01, w całości zmieniany 3 razy
Model: Clio IV
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-12-08, 20:36
polon18 napisał/a:
tam gdzie wyskakiwało NO DATA to tak było od razu nie było żadnych wartości nawet nic tam nie kombinowałem , w górnej części zmieniałem ale nic to nie pomogło
error wyskakuje jak próbuje zmienić 2 ostatnie wartości President /PTT
robilem tez zeby wyszukało mi z automatu to tylko ten jeden znalazł w tej bazie, też próbowałem inna baze i 4 wersie modułu pokazało ale i tak dalej to samo-eko jazda działa a temp nie .
bic kupilem za 60zł i 80zł walnie to walnie gorzej jak radio :)
Wersja: Outdoor Pomógł: 122 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4172 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-12-10, 14:50
Black Dusty napisał/a:
Może dlatego że chyba są dwa termometry? Zauważyłem kilka razy że temperatura na MNE i na komputerze różni się czasem o 1°C.
Te niezgodności wynikają jedynie z różnicy opóźnień w odczycie danych pomiędzy komputerkiem a MNE, gdy temperatura się zmienia i trwają zwykle tylko chwilę. Czujnik dla obu odczytów jest jeden..
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-12-10, 14:51, w całości zmieniany 1 raz
@Dymek a to nie będzie tak że jeden komputerek od drugiego różni się tylko "umiejętnością" odczytywania różnic temperatury dla jednego 0,5 stopnia a drugi tylko o cały 1 stopień?
Czyli jeden z racji że jest np.: 2,3*C odczytuje jeszcze 2*C a drugi już 3*C?
To jest bardziej prawdopodobne bo trwa to raczej dłużej niż czas odczytu, choć dalej mam wątpliwość czy nie istnieją dwa czujniki.
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2019-12-10, 18:54, w całości zmieniany 1 raz
Model: Clio IV
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-12-10, 19:48
trzeba było aktywować temp przez micom org. ,a nie przez wince/dmicom_beta_1 jak ja to zrobiłem
wpadłem na to jak zauważyłem u innych ze się wyświetla ,,-- *C ,, a umnie tylko ,,--,,
ogólnie nie chciałem wchodzic w micom żeby tam nic nie uwalić dmicom_beta bardziej mi się wydawał bezpieczny. tam aktywowałem eko jazde, kamere cofania,wyświetlanie komunikatów klimatyzacji
Good morning guys,
I readed many messages here using Google Translator, so, If I would like to install a second hand BIC in my new Dacia Sandero II 1.5 dCi Blue 95 Techroad to see Temp , Driving Eco2 and Compass/Inclination data on the MN3, what do you think is the best serial number I have to looking for? I have also a modified OBD2 splitter cable for both CAN lines (HS/MM) and one USB ELM327 interface with FTDI Chipset and also one cheapy Bluetooth ELM327. Thank you very much in advance for all your replies, best regards, enjoy the end of the 2019 year and also happy new year 2020 too.
Ostatnio zmieniony przez effesse72 2019-12-30, 23:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-01-05, 19:14 283464084R and Sandero Stepway Techroad 1.5 Blue dCi of 2019
Good morning dear all and Happy New Year 2020 to all of you! Just to tell to the Foum that I hope I did deals with the purchase of a used BIC 283464084R from eBay. Now I'm checking cables and wirings to the connector with 24 pin and the ODB2 port. The BIC wasn't still delivered to me so I hope that it will be good until of the end of the long trip. Best regards and HAPPY NEW YEAR again !!!
Plik ściągnięto 14317 raz(y) 12,92 KB
Ostatnio zmieniony przez effesse72 2020-01-05, 19:20, w całości zmieniany 3 razy
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 58 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 2068 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2020-01-07, 18:16
Szybkie pytanie i mam nadzieje otrzymam szybką odpowiedź. Czy ten BIC jak w poniższym linku będzie działał w MCVII tz. będzie pokazywał temperaturę i inne rzeczy na MNE ?
Wysłany: 2020-01-08, 10:30
dudu$ napisał/a:
Otrzymałem kiedyś analogiczny BIC o tym numerze (283467680R) z softem V09.00- niestety bezpośrednio nie działał w Dacii, ale bez problemu zmieniłem mu skrypt na 14 i hulał jak złoto: KLIK
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-01-08, 10:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-01-11, 17:29 Re: 283464084R and Sandero Stepway Techroad 1.5 Blue dCi of
effesse72 napisał/a:
Just to tell to the Foum that I hope I did deals with the purchase of a used BIC 283464084R from eBay...
I have the same BIC module in my Sandero. Works without any modifications.
Thank you very much Dymek for this confirmation, I'm working on wiring the 24 pin
connector with the OBD2 port in the glove box (actually with wires exit on the rear)
because my Stepway is from Dec, 2019 so I don't want to see lost the 5 years of warranty.
Kind regards, Steafano.
Plik ściągnięto 66 raz(y) 223,61 KB
Ostatnio zmieniony przez effesse72 2020-01-11, 17:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-01-13, 11:14
...my Stepway is from Dec, 2019 so I don't want to see lost the 5 years of warranty.
You can solder the wires away from the OBD socket and isolate the wiring harness as it was originally. Then hide the cable and BIC module high under the dashboard. Nobody will find it. We also have cars under warranty and we make various modifications.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-01-13, 11:42, w całości zmieniany 1 raz
