Kontrolka przeglądu: service / klucz / (+) zygzak (EKG)
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-05-15, 11:53
BastarPL napisał/a:
Objawy identyczne jak poprzednio, nie podpowiada zmiany biegów, traci moc, nie chce przyspieszać, 70-90km na godzinę to max, co mogę wyciągnąć (ale też na siłę nie próbuję więcej).
To jest tryb awaryjny a nie objawy. W ten tryb auto wchodzi po wykryciu usterki mogącej zagrozić silnikowi.
BastarPL napisał/a:
Różnica jednak taka, że wtedy świeciła tylko kontrolka wielofunkcyjna, teraz zapala się również check engine...
Zatem niekoniecznie to musi być ta sama usterka. Trzeba odczytać błędy i zobaczyć co krzyczy.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2020-05-18, 08:46
U mnie przedwczoraj, też się pojawiło w pomarańczowym kolorze. Nie ograniczyło osiągów, ale dezaktywowało tempomat. Po kilku minutach zniknęła i wszystko wróciło do normy.
Także nie wiem, co to mogło być.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-05-18, 21:57
Michał B24 napisał/a:
Błąd został zapisany w pamięci. Trzeba odczytać.
Pewnie błędny odczyt z któregoś czujnika. Jak się nie powtórzy, to nie ma się co przejmować. To się zdarza.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2020-05-19, 08:05
telecaster1951 napisał/a:
Tak właśnie potraktowałem, ale jak się powtórzy to odczytam błędy. Przez 60 tysięcy nic z autem się złego nie działo. Jestem bardzo zadowolony, miałem auta wyższych klas, ale ten, jest najmniej problematyczny.
BastarPL
Model: Sandero Stepway II
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2020-05-20, 12:08
Ok rozumiem - takie są objawi przejścia w tryb serwisowy, a nie koniecznie związane z danym błędem - czyli może być to cokolwiek.
U mnie pojawił się identyczny problem już dwa razy w ciągu siedmiu miesięcy...
Myślicie, że to wina materiałów? Poprzednim razem rurę wymienili w ASO...
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2020-05-20, 12:44
BastarPL napisał/a:
Albo kuna, albo ci turbina przeladowuje, pierwszy raz cos takiego widze
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-05-20, 13:29
Wygląda jak ślady kuny
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-05-20, 20:06
BastarPL napisał/a:
Kuna. Wcale się nie dziwię że auto wchodzi w tryb awaryjny.
BastarPL
Wysłany: 2020-05-21, 10:49
Kuna... Przyjrzałem się dzisiaj dokładnie pod maską, czy nie ma śladów. Na pierwszy rzut oka nie... ale podejrzewając, że coś mogło tam siedzieć przyjrzałem się dokładnie...
Znalazłem taki trop... Nie wiem czy to moja wyobraźnia... ale:
Co o tym sądzicie?
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2020-05-21, 14:00
Załóż kibelkulkę pod maską.
eio
Wysłany: 2020-05-21, 17:35
Załóż elektroniczny odstraszacz do kun. U mnie to działa, albo kun nie ma w okolicy gdzie stawiam auto. Na forum jest kilka podobnych tematów. Wygoglaj, poczytaj, wywnioskuj co będzie lepsze.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-05-22, 08:28
BastarPL napisał/a:
Ewidentna łapka.
Mikele
Wysłany: 2020-05-29, 19:26   Nagły atak pomarańczowej kontrolki
Dzisiaj po południu dość niespodziewanie wyskoczyła mi na desce kontrolka (vide zdjęcie, tam jest pomarańczowy kolor, nie czerwony ;-) ) - włącza się wraz z włączeniem zapłonu, nawet przed startem silnika, wyłącza, kiedy wyłączę silnik. Manual nie pisze, o co chodzi z tą kontrolką, tylko, że "trzeba pojechać do mechanika".
Niestety problem jest taki, że przez zamknięte granice mam do wyboru jeden serwis Dacia/Renault, który znam już dość dobrze, bo jest koszmarnie drogi, odmówił mi serwisu z moimi materiałami eksploatacyjnymi, a do tego wcześniej miałem wypadek w serwisowanej przez nich karetce, po zgłaszaniu problemów. Więc generalnie bardzo ich nie lubię...
Czy ktoś może wie, jaki problem może stać za włączeniem się kontrolki?
I czy to jest coś, z czym można pojechać do zwykłego mechanika, czy trzeba koniecznie do tego z logo?
Plik ściągnięto 713 raz(y) 239,1 KB
Wysłany: 2020-05-29, 19:57
Czujniki ciśnienia opon sprawdziłeś ?
To kontrolka wielofunkcyjna może być mnóstwo powodów.
Diagnozę można zrobić u każdego z komputerem serwosowym.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2020-05-29, 19:58, w całości zmieniany 2 razy
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2020-05-29, 20:08
Czy po przekręczeniu kluczyka zapala się również kontrolka przeglądu (symbol auta --- symbol klucza) ?
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2020-05-29, 20:46
Jak w koło wlazł mi gwóźdź i zaczęło schodzić szybko powietrze to i ta kontrolka mi się zapaliła. Sprawdź ciśnienie w kołach i zresetuj czujniki ciśnienia opon. Może pomoże
Wysłany: 2020-05-29, 20:49
Ja rozumiem, że na tam gdzie jesteś może być jedno ASO, ale chyba nie jeden mechanik. Komputer prawdę powie, bo teraz to gdybanie i wróżenie z szklanej kuli.
Wysłany: 2020-05-29, 21:02
Interfejs ELM - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1582
albo
kabel KKL 0 http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3279
+ appka torque / dtt4all / pyren / coś podobnego
odczytanie błędów dające wstępne pojęcie o diagnozie.
Wszystkie inne podpowiedzi to wróżenie ze szklanej kuli oblanej fusami....
Mikele
Wysłany: 2020-05-29, 21:28
Dzięki za wszystkie podpowiedzi. :-)
Mam nadzieję, że to nic poważnego, jutro zacznę od sprawdzenia ciśnienia w oponach, chociaż kontrolka opon mi się nie świeciła. Nic poza tą pomarańczową się nie świeciło. Sprawdzę na wszelki wypadek olej i inne płyny, jak niczego nie znajdę, to zacznę szukać kogoś z kablem. Mam nadzieję, że to tylko błąd do wykasowania.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2020-05-31, 09:03
Generalnie jest to kontrolka spelniajaca funkcje Check Engine, ale ma dwa stopnie ostrzegania. Mówi o istniejącym błędzie w którymś z obwodów, ale kolor pomarańczowy, mówi o tym, że usterka nie jest na tyle poważna, że silnik należy natychmiast zatrzymać. Generalnie każdy mechanik z komputerem, jest w stanie odczytać błędy.
Możesz spróbować, wykasować błąd odpinając na dłuższy czas klemę akumulatora, ale bez gwarancji powodzenia.
Mi się zapaliła tak samo, na kilkanaście minut. Wszystko działało normalnie, ale tempomat nie działał. Nagle zaczał działac i kontrolka zniknęła. Ale równie dobrze, może być zupełnie inna usterka. Jest coś co przestało działać?
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2020-05-31, 10:30
A masz Filtr cząsteczek stałych DPF ? może to to .
Mikele
Wysłany: 2020-06-01, 09:52
Problem chyba rozwiązany.
Zadzwoniłem do lokalnego autoryzowanego serwisu i konsultant powiedział mi, że jeśli razem z tą kontrolką nie świeci się żadna inna, to zapewne chodzi o zbliżający się przegląd. I faktycznie, mojemu autku stuknęło 24500 km i czas niemal najwyższy na wymianę filtrów, oleju, itp.
Ale jak zapytałem o cenę, to trochę włosy mi stanęły dęba, bo to 300-370 funtów, z moimi filtrami i olejem. I chyba poczekam, aż granica będzie otwarta, bo po sąsiedzku, w Palmones (10 minut jazdy) jest hiszpański dealer, gdzie pewnie zapłacę połowę tej ceny.
Albo zrobię rpzegląd w Polsce. I tak zamierzam przyjechać na wakacje ;-)
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2020-06-01, 09:58
a na spokojnie nie lepiej pod kompa podpiąć by mieć pewność to już raczej dużo GBP/EUR nie kosztuje
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-06-01, 10:49
Jeżeli chodzi o przegląd, to na komputerze pokładowym powinieneś mieć pozycję przebiegu do przeglądu poniżej zdaje się 1000km.
Wysłany: 2020-07-03, 17:15
http://www.daciaklub.pl/f...1809788#1809788
pavulon78 napisał/a:
jak będziesz się zbliżał do 30kkm to będzie Ci wyskakiwać przypomnienie o zbliżającym się przeglądzie. Można je samemu bez problemu wykasować i mieć spokój na kolejne 30kkm
Oj z tym wykasowaniem od zeszłego roku to nie jest tak prosto. Albo komputer w ASO albo interfejs BT i jakaś apka to potrafi (Dacia Service Reset)
