Zmiana radia na MediaNav
Wysłany: 2020-05-25, 11:25
Killer King napisał/a:
Czy w miejsce klasyczne radia w Sandero można wsadzić nowe klasyczne z Dustera II
Tak.
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-05-25, 11:27
Ad 1. Po wersji SW na naklejce .
MN1 - soft 1.x.x do 4.1.0
MN2 soft od 5.2.7 do 9.1.3
MN3 soft od 1.X.XX.X
Myślę że taniej kupisz u klubowego dostawcy niż na Allegro ( odezwij się do niego przez PM robson330) Polecam zakup od niego bo sam u niego kupowałem .
Ad.2
Tak o ile nie jest konieczne dopisywanie VIN-u ( ktoś zgłaszał z tym problem) a ja tego nie sprawdzałem.
Podoba Ci się to co robię ?
http://bit.ly/2Nuk7Fs
Killer King
Wysłany: 2020-05-25, 11:40
Już widzę, że jest problem z kostkami, da się jakoś obejść ?
Plik ściągnięto 9 raz(y) 55,31 KB
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2020-05-25, 11:41, w całości zmieniany 1 raz
Model: Logan MCV II
Silnik: D4F 1.2 16V
Wysłany: 2020-05-25, 17:07
Pewnie trzeba poszukać przejściówki z Dustera II. Z tego co pamiętam, kilka osób na forum pisało, że nie może wymienić seryjnego radia P&P na MNE ponieważ są inne złącza. Oczywiście okazało się , że gdzieś tam głębiej schowana była przejściówka po odłączeniu której można było podpiąć bez problemu MNE więc musisz szukać takiej przejściówki, jak się mylę to proszę poprawić :)
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-05-25, 17:14
tak właśnie jest
Shuruppak
Silnik: 1.6 sce
Wersja: Essential
Wysłany: 2020-05-25, 21:42
Jeszcze ja dorzucę jedno pytanko, chociaż pewnie trochę dziecinne i być może już było, tylko nie znalazłem info, ale czy MediaNav, dajmy na to z Renault Clio czy Captura będzie pasować do Dustera II, czy nie będzie problemu z podpięciem? Nie chodzi o kostki, bo z zewnątrz wszystko jest takie samo. Chodzi bardziej o soft, różne ekrany powiatalne (logo renault, logo dacii). Na zdrowy rozum wszystko i tak wychodzi od renault więc wydaje mi się, że wszystko jedno, ale chciałbym się jednak upewnić ? ;-) ;-)
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-05-25, 21:46
Logo zawsze można zmienić :)
Wszystko masz do ustawienia w MICOM Test
Shuruppak
Silnik: 1.6 sce
Wersja: Essential
Wysłany: 2020-05-25, 21:47
Wielkie dzięki :D
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-06-19, 17:46
Jakie oznaczenia na naklejce radia określają, że ma dab+ ? Chodzi o radio z obsługą AA.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2020-06-19, 17:47, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-06-19, 19:47
MN3 mają oznaczenie LAN 5800.
Jak rozpoznać po naklejce wersję hardware/Config - nie udało mi się dojść.
Najprostsze jest sprawdzenie czy ma trzy gniazda fakra . DAB to gniazdo fakra koloru brązowego.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-06-19, 21:41
W ogłoszeniu jest tylko zdjęcie z przodu radia i od góry gdzie jest naklejka. Dlatego moje pytanie.
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-06-20, 13:03
To trzeba poprosić sprzedającego o zdjęcia z tyłu :)
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
  Wysłany: 2020-06-20, 13:42
I tak też zrobiłem.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-06-25, 10:21
Posiadam już zdjęcia. Czy ma DAB+?
Plik ściągnięto 14 raz(y) 90,54 KB
Plik ściągnięto 43 raz(y) 197,87 KB
Plik ściągnięto 36 raz(y) 144,96 KB
Wysłany: 2020-06-25, 11:07
A widzisz 3 gniazda, z których jedno jest brązowe? http://www.daciaklub.pl/f...1809267#1809267 - 5 postów wyżej.
Wysłany: 2020-06-25, 12:20
gggg napisał/a:
Widziałem tylko po nazwach gniazd nie jestem taki obyty. Dlatego wolałem się upewnić.
Moja odpowiedź to nie był jakiś zarzut, tylko... walenie "wędką" po głowie, zamiast samego rzutu "rybą" ;)
Tym bardziej po napisie na naklejce co zaznaczyłem w drugim zdjęciu. Pisze zakres fal FM i AM.
"Only for Saudi Arabia Certification Use".
Gość nie posiada kodu do radia a pochodzi ono z demontażu tak więc nie mam jak sprawdzić nawet jakie ma mapy. Nie wiem czy to warto ryzykować z zakupem tego radia i czy potem ustalę kod do niego.
Tak - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5962
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-06-29, 17:15
Czy media nav kupione z innego samochodu będzie działało w moim? Chodzi mi o to czy w radiu musi być także wprowadzony vin mojego pojazdu aby działało?
Wysłany: 2020-06-29, 18:26
Do tej pory radia z daciek nie były kodowane, ale jeden z kolegów kupił kiedyś klasyczne demontowane z jakiejś renówki i ono miało bodajże wpisany VIN.
Z MN raczej nie powinno być problemu.
Silnik: 1,2 lpg
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-06-29, 21:48
Standardowo są zabezpieczone kodem antykradzieżowym.
VIN tez maja wpisany ale MN1/2/3 nie sprawdza numeru VIN z resztą samochodu.
Wpisanie VIN jest jednak czasami przydatne ( gdyby zostało skradzione to można podać Policji że ma wpisany VIN) może pomoże w znalezieniu złodzieja?
Ale do tej pory nie słyszałem żeby były kradzione.
Chyba jest za tanie żeby złodziejom opłacało się ryzykować :)
Wysłany: 2020-07-01, 19:16
gggg napisał/a:
Wszystko będzie działać i nie trzeba zmieniać vin w radiu, a antenę gps można przymocowac pod radiem jest tam dużo miejsca.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-07-01, 21:44
Dzięki za info. Co do anten to wszystkie mamzamintowane fabrycznie tzn.gps,dab+, gdyż obecnie mam media nav evo 2 na windzie.
Wysłany: 2020-07-02, 01:17
Tak dla info.
W mojej daci miałem mn1 zmieniłem na 2.
Mn1 montowalem w Bravo2
Mn2 Jumper czy Boxer
Mn3evo od jas _pik podłączyłem do lody.
W dwóch pierwszych nie podłączyłem nawet can H i L. Skutkuje to brakiem info o prędkości pojazdu przeklamaniem nawigacji po utracie sygnału gps (np. Tunel).
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-07-02, 09:48
Sorry za literówkę" mamzamintowane" mam zamontowane
