Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 58 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 2068 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2019-10-24, 21:51
Mój kumpel swego czasu załozył nacinane tarcze do swojego byłego samochodu jakim był Seat Cordoba. Nie narzekał na skuteczność hamulcy z tym, ze on kupił tarcze ATE i trochę zapłacił wtedy za same tarcze. Co do firmy to uważam, ze nie trzeba zakładać tarczy i klocków jednej firmy. Kiedyś się takiej zasady trzymałem ale kiedy do MCV II założyłem komplet na przód TRW i miałem piski i dziwne dźwięki podczas dohamowywania na rozgrzanych hamulcach do Lodgy postanowiłem załozyć inny zestaw - tarcze TRW i Klocki Ferodo i nie narzekam na hamulce
Grubość tarczy jest ta sama, bez różnicy czy to zwykła czy nacinana.
Może wezmę komplet, klocki + tarcze nacinane i wiercone Mikoda.
Jednak poczytałbym jeszcze jakieś opinie na temat tych „sportowych” zestawów .
Ostatnio zmieniony przez kicpra 2019-10-25, 19:10, w całości zmieniany 1 raz
Rocznik: 2017 Pomógł: 55 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1858 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2019-10-25, 19:18
Coś źle doczytałem. Myślałem, że osoba wyżej proponuje zakup tarcz hamulcowych oraz klocków pod inny system niż jest zamontowany w daci (TRW, lub Bosch).
Co do nawiercanych. Pyli to 2x mocniej, szybciej zużywa klocek i wcale lepiej nie hamuje. Jedynie wygląda lepiej. Jednak przy opcji tarcza z przodu z tyłu bęben nic tego nie uratuje
Wysłany: 2020-07-07, 18:12 Klocki Hamulcowe do Dacia Logan MCV
Cześć,
Mam problem z doborem klocków hamulcowych do Dacia LOGAN MCV (KS_) (2007.02 - ) 1.5 dCi (KS0W) (86KM, 63kW) (K9K 796). Po VIN wyszukuje 2 modele/długości, nawet w ASO.
VIN: UU1KSDEW540023076
Wysłany: 2020-07-07, 18:32
A więc sprawa wygląda tak, że trzeba sprawdzić u siebie jaki jaka jest tarcza :)
260x22 lub 259x20,6 i dopiero można dobrać odpowiednie klocki.
W starym katalogu pokazuje jeszcze większe bzdury, bo można wybrać 4 różne rozmiary tarcz i 2 systemy hamulcowe
W ASO twierdzili, że tarcza to 260x22 ale patrząc na to co się dzieje strach wierzyć. W ASO twierdzili, że powinien być filtr kabinowy, a za deską rozdzielczą jest zalane miejsce gdzie powinien być.
No nic czyli będę musiał zamówić te 3? Jak bym miał zapisany wymiar tarcz to i klocków bym miał.
1. 13.0460-2709.2 lub 13.0460-5801.2 - co ciekawe ponoć te 2 modele pasują?
2. 13.0460-7270.2
Jakie rozmiary Ci jeszcze pokazuje?
Co radzisz? (Wiem można zdjąć koło i wtedy ale nie che aby mechanik zamawiał)
Wysłany: 2020-07-07, 18:58
Zdjąć koło i zmierzyć jaka jest tarcza. Najprościej i najszybciej. Zamówić z allegro 2 rodzaje i skorzystać z darmowych zwrotów allegro :)
U mnie pokazuje nawet tarcze niewentylowane oraz 238mm, 258mm, 259 i 260.
W starych Loganach nie wszystkie miały filtr kabinowy, pomimo że katalog go pokazuje.
Jeden z naszych klientów przez 4 lata wymieniał filtr kabinowy co roku za niego płacąc po czym w piątym roku będąc u nas dowiedział się, że ma wersję bez filtra kabinowego :)
ATE będą ok?
13.0460-2709.2 i 13.0460-5801.2 Czym one się różnią?
Wysłany: 2021-01-21, 19:48
tAboon napisał/a:
A mi dziś ASo powiedziało przy przebiegu 33kkm, że tarcze są ok, ale klocków zostało 1-1,4mm i trzeba wymienić. 380 brutto
33kkm przejechane, z czego 60% trasa - S6 i A6 + krajówki, pozostałe 40% miasto.
Jak tarcze są Ok to powinieneś się cieszyć bo zazwyczaj jest na odwrót, tz. tarcze są do wymiany a klocków jest jeszcze dużo. W ASO naciągaj. koszt dobrych klocków takich jak TRW, Bosche czy Oryginalnych ( ATE) to około 120zł. Wymienia się je samemu w 30 minut lub płaci kolejne 100zł u mechanika i ma sie zaoszczędzone około 150zł na paliwo
Hmmm... Zajrzyj lepiej sam do tych klocków. Coś za szybko by się zużyły. Chyba, że nie hamujesz silnikiem tylko depczesz ile wlezie.
Może kontrola trakcji zjada klocki? U mnie jak spadł śnieg to kontrola trakcji cały czas błyskała i prawdopodobnie nie odbywa się to tylko poprzez ograniczanie mocy silnika, ale także z wykorzystaniem hamulców. Jak ktoś lubi jeździć dynamicznie kontrola trakcji to zło i syf.
http://www.napatexas.com/...es-on-the-track
Jeżeli ASR by zjadł klocki w taki sposób, to styl jazdy kierowcy musiałby być straszny. To znaczy but w podłogę z każdych świateł i but w hamulec przy każdym hamowaniu. Mi na śniegu ASR zadziałał może dwa razy i to nie na błocie a na kopnym śniegu i lodzie pod nim. No i parę razy jak pojechałem na zasniezony plac, żeby wyczuć auto w śniegu. Ale to jest chwilowe przylapanie tarczy. Nie ma szans aby po 30 tysiącach zniknęły klocki. Albo na pierwszy montaż są zakładane listki, albo ASO rypie klientów. U mnie powiedzieli że mam 70% zużycia. Na oko to mam jeszcze ponad połowę klocka.
A nawet jeśliby zjadalo tak szybko, to jestem w stanie raz na dwa lata wydać 150zł i poświęcić godzinę na wymianę.
Ostatnio zmieniony przez telecaster1951 2021-01-24, 00:49, w całości zmieniany 1 raz
