2012-04-20, 08:31
Klocki hamulcowe
Wysłany: 2019-10-24, 21:13
Tia a zaciski doszlifuj :D
Wysłany: 2019-10-24, 21:51
Mój kumpel swego czasu załozył nacinane tarcze do swojego byłego samochodu jakim był Seat Cordoba. Nie narzekał na skuteczność hamulcy z tym, ze on kupił tarcze ATE i trochę zapłacił wtedy za same tarcze. Co do firmy to uważam, ze nie trzeba zakładać tarczy i klocków jednej firmy. Kiedyś się takiej zasady trzymałem ale kiedy do MCV II założyłem komplet na przód TRW i miałem piski i dziwne dźwięki podczas dohamowywania na rozgrzanych hamulcach do Lodgy postanowiłem załozyć inny zestaw - tarcze TRW i Klocki Ferodo i nie narzekam na hamulce
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2019-10-25, 19:09
toka93 napisał/a:
Grubość tarczy jest ta sama, bez różnicy czy to zwykła czy nacinana.
Może wezmę komplet, klocki + tarcze nacinane i wiercone Mikoda.
Jednak poczytałbym jeszcze jakieś opinie na temat tych „sportowych” zestawów :-D .
Ostatnio zmieniony przez kicpra 2019-10-25, 19:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-10-25, 19:18
Coś źle doczytałem. Myślałem, że osoba wyżej proponuje zakup tarcz hamulcowych oraz klocków pod inny system niż jest zamontowany w daci (TRW, lub Bosch).
Co do nawiercanych. Pyli to 2x mocniej, szybciej zużywa klocek i wcale lepiej nie hamuje. Jedynie wygląda lepiej. Jednak przy opcji tarcza z przodu z tyłu bęben nic tego nie uratuje :-)
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2019-10-26, 20:35
To że szybciej się zużywają klocki to wiem, a co za tym idzie więcej pylą :-D .
Zastanawiam się tylko dlatego, że różnica w cenie nie jest duża :-) .
Wysłany: 2019-10-27, 02:36
Nie warto dopłacać nawet 5 zł :)
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2019-10-27, 08:23
Ok, to odpuszczam sobie, dzięki za odpowiedź :-) .
Dzidek
Rocznik: Skarżysko-Kamienna
  Wysłany: 2020-07-07, 18:12   Klocki Hamulcowe do Dacia Logan MCV
Cześć,
Mam problem z doborem klocków hamulcowych do Dacia LOGAN MCV (KS_) (2007.02 - ) 1.5 dCi (KS0W) (86KM, 63kW) (K9K 796). Po VIN wyszukuje 2 modele/długości, nawet w ASO.
VIN: UU1KSDEW540023076
O to przykład dla TRW:
1. GDB3332
2. GDB1749
Planuje zakup ATE (odpowiedniki powyższych TRW w ATE to)
1. 13.0460-2709.2 lub 13.0460-5801.2 - co ciekawe ponoć te 2 modele pasują?
2. 13.0460-7270.2
Miał tak ktoś z Was? Co u Was pasuje?
Dzidek
Ostatnio zmieniony przez Dzidek 2020-07-07, 18:33, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2020-07-07, 18:15
Daj VIN to sprawdzimy co pokazuje katalog Renault :)
Dzidek
Wysłany: 2020-07-07, 18:21
toka93 napisał/a:
Proszę: VIN: UU1KSDEW540023076
Dzidek
Ostatnio zmieniony przez Dzidek 2020-07-07, 18:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-07-07, 18:32
A więc sprawa wygląda tak, że trzeba sprawdzić u siebie jaki jaka jest tarcza :)
260x22 lub 259x20,6 i dopiero można dobrać odpowiednie klocki.
W starym katalogu pokazuje jeszcze większe bzdury, bo można wybrać 4 różne rozmiary tarcz i 2 systemy hamulcowe :shock:
Dzidek
Wysłany: 2020-07-07, 18:39
toka93 napisał/a:
W ASO twierdzili, że tarcza to 260x22 ale patrząc na to co się dzieje strach wierzyć. W ASO twierdzili, że powinien być filtr kabinowy, a za deską rozdzielczą jest zalane miejsce gdzie powinien być.
No nic czyli będę musiał zamówić te 3? Jak bym miał zapisany wymiar tarcz to i klocków bym miał.
2. 13.0460-7270.2
Jakie rozmiary Ci jeszcze pokazuje?
Co radzisz? (Wiem można zdjąć koło i wtedy ale nie che aby mechanik zamawiał)
Dzidek
Wysłany: 2020-07-07, 18:58
Zdjąć koło i zmierzyć jaka jest tarcza. Najprościej i najszybciej. Zamówić z allegro 2 rodzaje i skorzystać z darmowych zwrotów allegro :)
U mnie pokazuje nawet tarcze niewentylowane oraz 238mm, 258mm, 259 i 260.
W starych Loganach nie wszystkie miały filtr kabinowy, pomimo że katalog go pokazuje.
Jeden z naszych klientów przez 4 lata wymieniał filtr kabinowy co roku za niego płacąc po czym w piątym roku będąc u nas dowiedział się, że ma wersję bez filtra kabinowego :)
Dzidek
Wysłany: 2020-07-07, 19:18
toka93 napisał/a:
ATE będą ok?
13.0460-2709.2 i 13.0460-5801.2 Czym one się różnią?
Dzidek
Wysłany: 2020-07-07, 19:26
Ja zawsze polecam OEM, TRW lub Delphi.
Różnią się nieznacznie wymiarami, więc chyba tylko tym :)
Dzidek
Wysłany: 2020-07-07, 20:14
toka93 napisał/a:
Było kilka sklepów w tym interCars, które podawały tylko ten model 13.0460-7270.2
Dzidek
Ostatnio zmieniony przez Dzidek 2020-07-07, 20:15, w całości zmieniany 1 raz
tAboon
Wysłany: 2021-01-21, 13:09
A mi dziś ASo powiedziało przy przebiegu 33kkm, że tarcze są ok, ale klocków zostało 1-1,4mm i trzeba wymienić. 380 brutto
33kkm przejechane, z czego 60% trasa - S6 i A6 + krajówki, pozostałe 40% miasto.
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2021-01-21, 19:19
Klocki 380 brutto? :lol: Złote klocki, może będą bardziej wytrzymałe 8-)
Wysłany: 2021-01-21, 19:48
tAboon napisał/a:
Jak tarcze są Ok to powinieneś się cieszyć bo zazwyczaj jest na odwrót, tz. tarcze są do wymiany a klocków jest jeszcze dużo. W ASO naciągaj. koszt dobrych klocków takich jak TRW, Bosche czy Oryginalnych ( ATE) to około 120zł. Wymienia się je samemu w 30 minut lub płaci kolejne 100zł u mechanika i ma sie zaoszczędzone około 150zł na paliwo
piotr. z
Wysłany: 2021-01-21, 20:33
tAboon napisał/a:
Hmmm... Zajrzyj lepiej sam do tych klocków. Coś za szybko by się zużyły. Chyba, że nie hamujesz silnikiem tylko depczesz ile wlezie. :mrgreen:
tAboon
Wysłany: 2021-01-22, 09:16
dudu$, będę wymieniał sam lub u swojego mechanika.
toka93, 380 klocki + wymiana. Same klocki w wycenie ~250 zł :lol: ASO ZDUNEK
W przyszłym tygodniu jadę na przegląd na SKP. Będzie kontrola przeglądu w ASO i sam wtedy sprawdzę jak klocki.
LwG
Bună salutări :)
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2021-01-23, 20:12
Ja mam przejechane 27 tys i to samo. Twierdzą że klocki do wymiany. Zdjąłem koło i dla mnie to jeszcze ponad połowa jest. Naciągają.
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2021-01-23, 20:16
Na ostatniej wymianie oleju przy przebiegi 38k. nic nie wypominali o klockach ani tarczach.
Dzisiaj pyknęło 45k. i nadal jest dość dużo mięsa.
Klocki/ tarcze można wymienić poza ASO - pytałem - nie weryfikują.
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2021-01-23, 20:17, w całości zmieniany 1 raz
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2021-01-23, 23:13
piotr. z napisał/a:
tAboon napisał/a:
Może kontrola trakcji zjada klocki? U mnie jak spadł śnieg to kontrola trakcji cały czas błyskała i prawdopodobnie nie odbywa się to tylko poprzez ograniczanie mocy silnika, ale także z wykorzystaniem hamulców. Jak ktoś lubi jeździć dynamicznie kontrola trakcji to zło i syf.
http://www.napatexas.com/...es-on-the-track
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2021-01-25, 12:02 ]
Odpowiedź nt kontroli trakcji - http://www.daciaklub.pl/f...1817937#1817937.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2021-01-24, 00:47
Jeżeli ASR by zjadł klocki w taki sposób, to styl jazdy kierowcy musiałby być straszny. To znaczy but w podłogę z każdych świateł i but w hamulec przy każdym hamowaniu. Mi na śniegu ASR zadziałał może dwa razy i to nie na błocie a na kopnym śniegu i lodzie pod nim. No i parę razy jak pojechałem na zasniezony plac, żeby wyczuć auto w śniegu. Ale to jest chwilowe przylapanie tarczy. Nie ma szans aby po 30 tysiącach zniknęły klocki. Albo na pierwszy montaż są zakładane listki, albo ASO rypie klientów. U mnie powiedzieli że mam 70% zużycia. Na oko to mam jeszcze ponad połowę klocka.
A nawet jeśliby zjadalo tak szybko, to jestem w stanie raz na dwa lata wydać 150zł i poświęcić godzinę na wymianę.
Ostatnio zmieniony przez telecaster1951 2021-01-24, 00:49, w całości zmieniany 1 raz
