Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
  Wysłany: 2020-07-13, 09:50
Zapewne dobry interfejs OBD występujący w wersjach Bluetooth, WiFi lub USB można poznać po tym że bez względu na sposób komunikacji tak samo łatwo łączy się z samochodem bo to ten sam sposób komunikacji a różnica jest w układach pośredniczących tj. bluetooth , wifi lub USB a telefonem\laptopem. Warto jednak do tego urządzenia trochę dołożyć i kupić od razu coś lepszego nawet jeśli to tylko proste złącze a nie jakiś mini komputer diagnostyczny. Interfejsy za 20zł często jednak nie działają tak jakbyśmy tego oczekiwali. Moim zdaniem to jednak WiFi jest najprostsze do podłączenia bez blokowania bluetooth w telefonie, które najczęściej jest wykorzystane do zestawów głośnomówiących a nadal mamy połączenie bezprzewodowe którego zalety są bezkonkurencyjne w porównaniu do połączenia kablowego USB. Łącząc po WiFi masz wszystko: zestaw głośnomówiący, Internet przez dane komórkowe , połączenie bezprzewodowe a jak chcesz to możesz czytać błędy z 50m ;-)
OBD z poprzdniego postu można kupić w chinach http://pl.aliexpress.com/...earchweb201603_
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2020-07-13, 10:28, w całości zmieniany 3 razy
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-07-13, 23:33
Łukasz_M napisał/a:
Jeżeli chcesz cały czas mieć wtyczkę w gnieździe to ok. Ja ją mam tylko do podpinania laptopa do auta, zatem to jak się komunikuje nie ma dla mnie znaczenia.
PS. Używaj przecinków!
Ostatnio zmieniony przez telecaster1951 2020-07-13, 23:33, w całości zmieniany 1 raz
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-07-14, 07:29
Tak, ja mam wtyczkę cały czas w gnieździe dzięki czemu namierzam błędy oczekujące, bo te potrafią się kasować po wyłączeniu silnika, a tak to dostaje powiadomienie o wykryciu tego błędu w ciągu 2 minut jak się pojawi. Dla przykładu ostatnio wykrywam błąd U0401, który pojawia się, ale najczęściej po ponownym uruchomieniu już go nie ma. Tylko raz ten błąd przeszedł mi w 'zapisany'. Zresztą ASO stwierdziło, że ma związek z AddBlue – jednak brak na niego aktualnie procedury… muszą zawiadomić Warszawę … bla bla bla.
Po co te przecinki? :-P
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2020-07-14, 07:30, w całości zmieniany 1 raz
mcn
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2020-07-15, 02:16
szpec napisał/a:
Włączenie komputera spalania. Dla wersji Tce 100 LPG(fabrycznie wyłączony)
[codeCluster / TDB> CMFB Cluster v6.08> [Cluster / TDB] CMFB Cluster v6.08> Ecrans Configuration> Conf_2 Prestations IHM>[/code]
Opcja-> TripComputerType_CF zmieniamy wartość na Petrol/GPL
Jak wygląda obliczanie spalania przez komputer podczas jazdy na LPG? Nie wskazuje głupot? Dziś pierwszy raz modyfikowałem kilka rzeczy w moim nowym autku, jak S&S, automatyczna wycieraczka tylna, czy zegarek i temperatura na wyświetlaczu. Ale miałem obawy czy uruchamiać też komputer do spalania, kiedy to instalacja LPG chyba nie jest sprzężona z ECU na tyle, by potrafiło to 'rozmawiać' ze sobą i wskazywać rzeczywiste wartości?
Hipolit
Model: Koleos II
Silnik: 2.0 dci
Wysłany: 2020-07-15, 10:49
Ale kusicie. Ja się ciągle waham, czy zaryzykować modyfikowanie na gwarancji, czy czekać jeszcze rok...
Duster złapał wirusa. :)
HWfreak
Silnik: 100TCe + LPG
Wysłany: 2020-07-15, 10:59
mcn napisał/a:
W najgorszym wypadku musisz dodawać 15-25% w pamięci :) Ja mam tak w megane ii.
sub
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.0 Sce 75
Wersja: Access
Wysłany: 2020-07-16, 10:32
Super temat.
Ja jestem trochę zielony... i mam dwa pytania.
1) Mam Dacia Logan MCV II rocznik 2017, mam oczywiście OBD-II (aplikacja android Dacia Service Reset działa bez zarzutu) - ale czy ddt4all jest dla mnie, czy tylko dla Duster? Głównie wkurza mnie ta wycieraczka przy wstecznym i może udało by się coś w wyświetlaczu komputera zmienić.
2) Gdzie, skąd ściągnąć ddt4all? Ja znalazłem tylko jakieś źródła na githubie, w języku Python, a jeśli nie muszę, nie chcę się bawić w kompilacje.
PS. Dobra, mam znalazłem - czy może być to? https://goduster.pl/ddt4all-dacia-ukryte-mozliwosci-dacia-duster/#ddt4all-dacia
Wysłany: 2020-07-16, 10:42
DACIA Klub Polska » DACIA » Dział techniczny » Instrukcje dla programów DDT4ALL i Pyren z ELM327 » http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15189
- czytać od początku i wszystko będzie jasne.
(Tak, MCV II też, źródła ddt4all w zalinkowanym temacie).
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-07-16, 11:05
sub, Po pobraniu DDT4ALL kontroluj datę bazy danych. Musi być późniejsza niż data produkcji Twojego auta.
sub napisał/a:
Nie musisz. Ten program po prostu używa Pythona ale masz normalny interface okienkowy.
Ostatnio zmieniony przez telecaster1951 2020-07-16, 11:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-07-16, 11:31
sub napisał/a:
Tak- sam stąd kiedyś ściągałem- baza danych z 2019, chyba ostatnia, do Twojego MCV będzie idealnie. Zrobisz tym wszystko, co tu opisano.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-07-16, 11:31, w całości zmieniany 1 raz
sidi
Silnik: 1,6SceLPG
Rocznik: -----
Wysłany: 2020-07-19, 22:58
koledzy pytanie jak uruchomić wskazania lpg tj zasięg , przebyty dystans itp mam ELM i program ecu twekaer ale niestety po właczeniu odpowiednich opcji niby następuje reset ale na wyświetlaczu wskazników nic nie ma mam odblokowane wskazania dla paliwa i wszystko działa poprawnie , oraz odblokowany zegar godzinowy którego nie miałem . pojazd DDII 1,6 zlpg z 2019r wersia essential . wiem ze można to uruchomić i działa . koledzy z grupy GO Duster na FB maja to uruchomione i działa tylko że mają wersję z silnikiem 1,0 z lpg .
jazzzy
Marka: Nie Dacia
Model: nie Logan
Silnik: nie 1.6
Wysłany: 2020-07-20, 21:28
czy skoro DDT2000 działa z interfejsami USB KKL to jest szansa że DDT4ALL też zadziała ?
pytam bo mam ochotę skorzystać z DDT4ALL w starszej renówce gdzie nie ma CAN
Wysłany: 2020-07-20, 21:38
jazzzy napisał/a:
Tak, działa.
jazzzy
Marka: Nie Dacia
Model: nie Logan
Silnik: nie 1.6
Wysłany: 2020-07-20, 21:40
jazzzy napisał/a:
Tak, działa.
super zatem kupuje interfejs i będę walczył, mam tylko nadzieję że komp z auta nie będzie do mnie gadał po francusku bo kolega mnie straszył że na starszej wersji DDT2000 tak właśnie miał i temat odpuścił
Wysłany: 2020-07-20, 22:03
Komp to se gada po swojemu, czyli wg protokołów OBD-II - natomiast język na ekranie zależy oczywiście od programu, którego się używa.
jazzzy
Marka: Nie Dacia
Model: nie Logan
Silnik: nie 1.6
Wysłany: 2020-07-20, 22:14
odpaliłem program w wersji demo, dograłem bazę ECU ale widzę że w wyborze aut jest ich mniej niż faktycznie jest plików XML, można sobie wyedytować któryś z plików konfiguracyjnych i dodać własny pojazd z powiązaniem do wskazanego XML ?
Megane
Model: Megane
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2020-07-25, 17:08
Posiadam Renault Megane 2016 III GrantTour czy jest możliwe w DDT4ALL zaprogramować w czasie START-STOP
1. Automatyczny hamulec ręczny aby się sam załączał tak jak np. przy ręcznym wyłączeniu silnika,
2. Na czas START-STOPU przełączenie świateł z mijania na tryb dzienny led w celu oszczędzania energii.
Dodam, że mam odpowiednio przygotowany kabel do takich zmian.
ps.
Jeżeli temat jest już poruszany proszę o link do działu
Renault Megane
Ostatnio zmieniony przez Megane 2020-07-25, 17:11, w całości zmieniany 1 raz
beny2k
Model: Duster I
Wysłany: 2020-07-28, 14:19
Witam.
Jestem posiadaczem Dacii Duster I z 2016. Mam kilka pytań dotyczących programu DDT4ALL.
Czy dla mojego modelu można
1) włączyć temperaturę zewnętrzną na komputerze (mam czujnik w lusterku)
2) włączyć średnie spalanie - czy trzeba coś dokupować, czy jest to związane tylko z oprogramowaniem
Będę wdzięczny o jakieś linki do w/w tematów jeśli są rozwiązania :) lub nakierowanie.
Ostatnio zmieniony przez beny2k 2020-07-28, 14:23, w całości zmieniany 1 raz
Magson
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2020-08-25, 18:12
Posiadam dokkera 2017r.
Po zeskanowaniu ecu po CAN brakuje mi komputera od "EMM". Czy to znaczy, że mogę zapomnieć o RDL, mimo, iż mam żarówki w reflektorach? Jedyne co mi się udało wyłączyć to start & stop. Z góry dziękuje za odpowiedź
mne
Wysłany: 2020-09-17, 05:11
Znalazłem filmik jak aktywować tempomat w dot4all https://youtu.be/rNHXaZsAiL0 oraz bardziej szczegółowo https://www.youtube.com/watch?v=5vWFIU4nRd8
Ostatnio zmieniony przez mne 2020-09-17, 06:11, w całości zmieniany 1 raz
Vodun
Silnik: 1.2tce
Wersja: Black Shadow
Wysłany: 2020-10-01, 21:45
Czy ktoś może podać konkretnie, o który iCar3 chodzi. Na allegro sa i za 50zł jak i za 200. Prosze napsać, który konkretnie kupić. Dziękuję.
eio
Wysłany: 2020-10-01, 22:31
Vodun napisał/a:
Tutaj masz dokładny uporządkowany opis i podział interfejsów vgate icar:
https://www.elexpress.pl/...1547629766.html
A tutaj wszystkie modele rodziny vgate w tabeli:
https://www.elexpress.pl/...nfo-pol-41.html
Na forum najczęściej polecany jest icar (2 lub 3) z bluetooth.
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2020-10-03, 12:55
route2000 napisał/a:
Mam ESP i jestem ciekawy czy da się włączyć w Lodgy Hill Holder?
Gdzieś to czytałem na ruskiej stronie o tym, ale to było dla Sandero Stepway.
Jak komuś się udało to niech się podzieli wiadomościami.
Ptrzebowałbym tą stronę do sandero :roll:
Wysłany: 2020-10-03, 13:58
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=19232
yurec1st
Wysłany: 2020-10-03, 14:04
Tu tego nie znalazłem, miała być ruska strona.
