2020-03-22, 12:11
Błąd Check Engine - sondy Lambda
specek
Wysłany: 2020-06-09, 11:28   Sonda lambda za katalizatorem - sandero II
Potrzebuję nr oem sondy za katalizatorerm (pod spodem samochodu tak mniej więcej na środku)
Wysłany: 2020-06-09, 16:06
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault / Logan Sandero II (PR 1452) / [Engine type] / [Vehicle type] / 17 Ignition - Injection / Fuel injection
(Nie podałeś, jaki silnik, więc musisz wybrać sam w "Engine type", a potem właściwy typ techniczny, żeby przejść dalej).
specek
Wysłany: 2020-06-10, 15:57
Już wiem, to 15, czyli 226905054R - dzieki
Plik ściągnięto 264 raz(y) 241,47 KB
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-07-18, 10:14   BŁĄD P0138
Witajcie
U rodziców w Lganie 1.2 73KM 2016, EURO 6 zaczął pojawiać się błąd P0138-Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) wysokie napięcie.
Nie jest to błąd stały. Kontrolka błędu pojawia się i znika jak jej pasuje.
Programem torque sprawdziłem wykresy sondy w swoim dusterze oraz w loganie w momencie gdy pojawia się błąd i gdy go nie ma.
Auto posiada LPG. Błąd pojawia się na LPG i na benzynie.
Jaka waszym zdaniem jest przyczyna? Sonda padła?
Plik ściągnięto 35 raz(y) 212,97 KB
2
Plik ściągnięto 37 raz(y) 225,14 KB
1
Plik ściągnięto 65 raz(y) 245,85 KB
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-07-18, 11:43
Pomieszałem trochę z tymi wykresami.
W dusterze wszystko jest ok. Sonda reaguje na dodanie i puszczanie gazu.
W LOGANIE sonda nie reaguje na dodawanie i puszczanie gazu. Napięcie cały czas wynosi 1.275v. Jeżeli zareaguje na dodanie gazu to od razu wywala błąd.
Wszystko sprawdzane na benzynie.
Plik ściągnięto 16 raz(y) 199,83 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 211,85 KB
Ostatnio zmieniony przez keisyzrk 2020-07-18, 11:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-07-18, 12:51
Wykręcałeś na początek sondy? Zobacz, czy nie masz przypadkiem "czapeczki" z sadzy zasłaniającej otwory sondy. Dotyczy zwłaszcza sondy przed katalizatorem.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-07-18, 13:33
Z tego co napisał Dymek, wnioskuję, że są dwie. Ja na swoim przykładzie, ale w innym samochodzie w Toyocie Yaris miałem taki sam przypadek. Za wysokie napięcie na sondzie nr 2. Co oznacza, że mamy do czynienia z za bogatą mieszanką. No to co? Wymiana sondy nr 2 i lipa. Dalej wywala check. Do tego podczas wymiany, a robiłem to sam, ukręciłem gwint i trzeba było wspawać nakrętkę. Dopiero wizyta u fachmana wskazała winnym sondę nr 1.
Oczywiście sprawdź najpierw sondy jak zalecił kolega
Ostatnio zmieniony przez nowy 2020-07-18, 13:37, w całości zmieniany 2 razy
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-07-18, 18:36
Wykręcałem. Były czyste.
Zauważyłem że jak jadę to druga sonda pokazuje 1.275v. jak puszczam gaz na biegu to wtedy pokazuje między 0.3-0.5v.
Wysłany: 2020-07-18, 21:14
keisyzrk napisał/a:
Tak mam przy normalnej pracy w TCe90, bez wywalania błędów. Linia prosta 1.28V, zmienia się tylko po odpuszczeniu gazu (hamowaniu silnikiem).
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-07-18, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-07-18, 21:16
Czyli 2 jest ok
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-07-20, 12:12
No i błąd cały czas się pojawia ;/ jak dla mnie sondy są czyste. Błąd pojawia sie na benzynie i na LPG jakies pomysły?
Auto pali normalnie, nie faluje, ma moc.
Ostatnio zmieniony przez keisyzrk 2020-07-20, 12:24, w całości zmieniany 1 raz
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-07-21, 20:59
keisyzrk napisał/a:
Auto pali normalnie
Tzn odpala bez problemu? a co ze spalaniem? Wzrosło, czy na tym samym poziomie?
Ostatnio zmieniony przez nowy 2020-07-21, 21:01, w całości zmieniany 1 raz
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-07-22, 08:39
Auto zachowuje się normalnie. Spalanie w normie. Nie dzieje się nic oprócz pojawiającej się kontrolki..
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2020-08-10, 13:57
u mnie to samo... kasuję błąd i róznie po 200km czy nawet 700 znów się pojawi
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-08-19, 11:23   Błędy z check engine co oznaczają
co oznaczają błędy?
Unknown DTC : ##907C##
Unknown DTC : ##9007##
Wysłany: 2020-08-19, 15:00
Na pewno check engine ?
Bo wszędzie w bazach błędów są to błędy Airbag.
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-08-19, 16:42
Żółtą kontrolkę silnika która nie gasła miałem od kilku dni.
Podłączyłem DDT2000 i takie błędy znalazł.
Dawniej błędy kasowali specjaliści ale co kasowali to za kilka miesięcy znów żółta kontrolka check engine (a 50zł skasowane). Pierwszy raz stwierdzili, że to sonda lambda. Drugim razem tylko wykasowali nie powiedzieli co przyczyną.
Czyli wynika z opisu, że poduszki winne? Co zrobić by znów nie pojawiła się kontrolka check engine?
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-08-20, 12:23
ricken napisał/a:
a 50zł skasowane
Ile? Przecież to się da darmowymi programami na komórkę zrobić!
ricken napisał/a:
Poduszki nie zapalą kontrolki check engine. Te błędy to błędy poduszek, to na bank. Jak wiesz że nigdy nie strzeliły, to są dwa wyjścia. Słaby akumulator je spowodował lub gdzieś kable nie stykają.
Check to inny temat. Połącz auto z programem Torque i odczytaj co on powie.
ricken napisał/a:
A Ty zamiast zainteresować się powodem zapalanie się lampki, nadal ją spokojnie kasujesz.
przemoc84
Wysłany: 2020-08-20, 12:48
telecaster1951 napisał/a:
jakie i co prócz apki trzeba zakupić...
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-08-20, 13:58
Błędy zapalajace Check da się normalnie skasować ELMem. Nie potrzeba do tego kompa diagnostycznego. Warsztat kasujacy błędy i nic z tym nie robiący to rak polskiej mechaniki pojazdowej.
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2020-08-21, 16:35
Wątpie czy torque pokaże coś więcej niż Ddt2000.
Może elektronika w Dacii tak ma że poduszki zapalają check engine.
Pojeżdżę i zobaczę ile czasu minie do kolejnego zapalenia.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-08-22, 08:01
ricken napisał/a:
Nie, ale nie pokaże błędów innych, niż te zapalające check. Taka jego natura. DDT2000 to kombajn.
ricken napisał/a:
Nie. W żadnym aucie tak nie ma. Check engine to check engine, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy silnika. Poduszki zapalają kontrolkę poduszek.
ricken
Wersja: Sandero
  Wysłany: 2020-08-23, 13:40
Fakt jest taki że jak skasowałem te 2 błędy poduszki to check engine zgasł :)
wowo89
Silnik: 1,0 LPG
Wersja: Essential
Wysłany: 2020-08-23, 15:16
Poszukaj na znanym portalu aukcyjnym produktu "Interfejs ELM 327 OBD2 Bluetooth Chip 2.1" żółto-niebieska nalepka - max 30zł kosztuje, jak przyjdzie, podłączasz do auta pod OBD2, łączysz z telefonem przez Bluetooth, instalujesz aplikację TORQUE dostępną w sklepie play, odczytujesz błędy :) wtedy powinno Ci pokazać to inaczej niż DDT ;-)
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-08-23, 15:24
No właśnie o tym mówię. TORQUE pokaże błędy z opisem. Wtedy będzie jasne co jest. Teraz to mogą być poduchy A może być coś innego.
