2017-12-19, 22:28
Wyłącznik ESP
Wysłany: 2020-10-01, 12:10
yurec1st napisał/a:
fizyczny wyłącznik ESP na żądanie przydałby się
Zamontuj.
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2020-10-01, 12:41
Zamontuj.
Może wiesz jak?
Wysłany: 2020-10-01, 13:09
yurec1st napisał/a:
wiesz jak?
Było w okolicy tego postu - http://www.daciaklub.pl/f...1721926#1721926 oraz wcześniej i później, też w tym temacie.
Schematy - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=194
Części - https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault
Analogiczna alternatywa - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1451
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-10-01, 13:10, w całości zmieniany 1 raz
yurec1st
Wysłany: 2020-10-01, 13:38
Tyle tekstu ale jakoś nikt się nie pochwalił, że się mu udało poza fabrycznym w lodgy, dusterze 4x4 i na YOUTUBE jakiś Turek ale nie tlumaczył.
Wersja z bepiecznikiem byłaby do zrobienia ale czy jest jakiś wyłącznik model sandero w miejsce zaślepki nie impulsowy tylko robiący fizycznie przerwę ?
Killer King napisał/a:
Mieszkam w górach, gdzie śnieg to nie atrakcja ale codzienności i jak pamiętam, to trakcja włączyła mi się raz przez ostatnie 3 lata a butowałem wtedy niemiłosiernie.
A ja nie mieszkam w górach i moje nowe auto jeszcze śniegu nie widzialo ale od dwudziestu kilku lat różnymi autami jeżdżę na działkę, do której mam krótki dość stromy podjazd i nigdy nie miałem problemu aż do teraz. Gdy dość długo pada deszcz podjazd po mokrej trawie w miękkiej gliniastej nawierzchni jest niemożliwy nawet po rozpędzeniu głównie za sprawą systemów, które to podobno dla mojego dobra zostały zamontowane. Nie można dodać gazu, auto nie ma mocy, koła lekko ślizgają. Mam taki sposób starych szoferów i wjeżdzam tyłem no ale to sztuczka.
Ostatnio zmieniony przez yurec1st 2020-10-01, 13:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-10-01, 14:06
yurec1st napisał/a:
Bo bycie jęczybułą jest prostsze, niż wzięcie się do roboty...
Inna sprawa, że w większości przypadków jest jednak także rozsądniej nauczyć się jeździć autem takim, jakie jest, niż kombinować z modyfikacjami.
(I dlatego JA ;^) nie mam wyłącznika ABS).
yurec1st
Wysłany: 2020-10-01, 14:18
Wierz mi jest wiele innych rzeczy, które robię o wiele lepiej dlatego o te na których się mniej znam pytam, czasem tutaj.
Wysłany: 2020-10-01, 14:20
Wierzę, ale jak jasno wskazuje cytat - jęczybuła nie była o Tobie, tylko o tych, którzy się nie pochwalili (;
yurec1st
Wysłany: 2020-10-01, 14:26
I żeby było jasne ja nie mówię o permanentnym wyłączaniu systemów ale o tym, że konstruktorzy nie przewidzieli bo nie mogli wszystkich sytuacji na drodze i w terenie dlatego wielce pomocna byłaby daleko idąca autonomia kierującego. To w końcu moje auto ;-)
Wysłany: 2020-10-01, 20:31
Z ciekawości zajrzałem jednak sam w schematy i jeśli ktoś koniecznie chce wyłączyć ASR/ESP, to zacząłbym od sprawdzenia, czy przypadkiem nie zadziała zwykłe impulsowe zwarcie do masy na pin nr 15 (lub 16 w lodgy/dokkerze) w bloku ABS/ESP - tak, jak to było realizowane w dusterze (lodgy/dokkerze).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-02-15, 11:10, w całości zmieniany 1 raz
yurec1st
Wysłany: 2020-10-02, 10:40
Ale to wyzwanie chyba dla kogoś co już dobrze zna się na elektryce :-/
Ostatnio zmieniony przez yurec1st 2020-10-02, 10:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-10-02, 11:49
Wystarczająco dobry poziom to umiejętność obsługi multimetru.
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2020-10-04, 19:28
Najprościej jest odciąć jeden kabel od czujnika ABS i od razy nie ma ESP ale to tylko dla tych co nie widzą potrzeby montażu tego typu utrudniaczy życia.
yurec1st
Wysłany: 2020-10-04, 19:30
Lepiej nie idźmy tą drogą :-/
VIOLATOR
Model: Meriva
Wysłany: 2021-04-20, 21:16
Mam takie pytanie czy dacie duster 2 produkowane od 2017r rowniez nie maja wyłacznika ESP
DEPECH :D
Obecnie Opel Meriva (na sprzedaz)
W planach dacia duster
Wysłany: 2021-04-20, 21:35
4x2 nie mają, 4x4 mają.
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2021-04-20, 22:40
Ale bezpiecznik od zasilania pompy ABS gdzieś mają ;-) ..
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2021-11-21, 14:35
https://www.youtube.com/watch?v=t9uw6-J8ECM
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2022-12-28, 19:24
Odświeżę temat :
Na bloku abs mam gniazdo trzy rzędowe
Czy ktoś wie który to pin 16 (masa na przełącznik ) .Schemat z poprzedniej strony nie pokazuje tego, a brak wyłączania esp doprowadza mnie do szału .
Plik ściągnięto 39 raz(y) 174,58 KB
Wysłany: 2022-12-28, 21:47
Nie 16, tylko 15, linia 4AQ:
Kod:
[ 1]  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 [13]
[  ] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [  ]
[25] 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 [38]
W kwadratowych nawiasach są piny na podwójną wysokość - na fotce powyżej umieszczone na górnej krawędzi i mające tam oznaczenia 13 - lewy - i 38 - prawy.
Czyli na fotce widać:
Kod:
[13] [38]
12 24 37
11 23 36
ADAM 12
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2022-12-29, 07:30
Dzięki za odpowiedź .To jeszcze żeby się upewnić - 13 i 38 to przewody czarne masowe ,wpięte w te osobne pola . Wyłączenie esp polega na zmasowaniu pinu 15 ?Czyli jak długo jest podawana masa- esp jest wyłączone ? Sory za głupie pytania , ale jestem (byłem)mechanikiem , a z elektryki sam. to bardziej era poloneza .
Wysłany: 2022-12-29, 09:38
ADAM 12 napisał/a:
Na podstawie schematu dla Dustera pierwszej generacji i na podstawie wyłącznika ESP, który mam w ręku- sterowanie jest tylko impulsowe. To znaczy: chwilowe zwarcie PIN15 do masy- ESP wyłączone, ponowne zwarcie PIN15 do masy- ESP włączone. Ja już się z tym czaję drugi rok i nie mogę jakoś zacząć tam grzebać a mam już nawet przygotowany odpowiedni PIN z przewodem do obsadzenia we wtyku (wtyk pompy ABS nie ma tego pinu 15 jeżeli fabrycznie nie jest używany, nieużywane piny wypełnione są gumowymi zaślepkami). Oczywiście nie ma pewności czy pompa ABS zamontowana w Dacii, w której nie przewidziano wyłącznika ESP, ma w ogóle taką funkcję, czy może jest zubożona. Tym bardziej, że natrafiłem gdzieś kiedyś na zagranicznych forach na opis wymiany pompy ABS właśnie po to aby zrobić ten wyłącznik ESP...
Co do lokalizacji pinu- numeracja wszystkich pinów jest wyraźnie opisana na wtyczce zarówno od czoła, jak i od wewnątrz wtyku ;-)
Plik ściągnięto 30 raz(y) 113,08 KB
Plik ściągnięto 17 raz(y) 122,17 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-12-29, 10:19, w całości zmieniany 4 razy
ADAM 12
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2022-12-29, 09:57
Myślę że jest opcja wyłączania . Na zegarach mam kontrolkę zadziałania esp i drugą esp off, które zapalają się przed zapłonem razem z innymi i po chwili gasną .Czyli system diagnozuje układy .Brakuje tylko fizycznego wyłącznika , który w/g konstruktorów w wersji 4x2 nie jest potrzebny.
Wysłany: 2022-12-29, 10:24
ADAM 12 napisał/a:
Te kontrolki są w każdej Dacii, u mnie też działają tak jak piszesz. Skoro jest system, to kontrolki też muszą być. A czy pompa zareaguje na wyłącznik- to się okaże. Masz większe szanse, bo masz Dustera, gdzie wyłącznik przewidziano, w Sandero2 nie było go nigdy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-12-29, 10:34, w całości zmieniany 1 raz
ADAM 12
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2022-12-29, 10:37
Sprawdzę wieczorem i dam znać czy działa .
ADAM 12
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2022-12-29, 21:15
Niestety u mnie nie działa .Dodatkowo mam nieco inną wtyczkę niż Ty, i więcej kabelków ,jednocześnie brak jakiegokolwiek opisu numeracji .Pozostaje opcja z bezpiecznikiem od ABS.
Po wyjęciu bezpiecznika silnik nie odpala , na pracującym po wyjęciu zapala się na stałe kontrolka ESP .Brak błędów w kompie ,po włożeniu kontrolka gaśnie .Chwilowo nie mam jak sprawdzić czy ESP jest faktycznie wyłączone .Jeśli jest to jedyny sposób-to pozostaje nieco druciarskie rozwiązanie -usunąć bezpiecznik ze skrzynki ,wpiąć się na zasilanie ,bezpiecznik przelotowy na kablu i dobrać jakiś przełącznik on/off .
Napiszcie co o tym sądzicie .
Ostatnio zmieniony przez ADAM 12 2022-12-29, 21:25, w całości zmieniany 1 raz
