2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
Wysłany: 2021-01-29, 10:44
Raczej takiej wersji softu jak piszes nie było .
Możesz zaktualizować do wersji 4.1.0 . ja jednak polecam 4.0.6.
Tak przez Micom mozesz aktywaować kamerę.
Mapy aktualność sprawdzasz poprzez wejście do NAVi/mapy - odczytasz daty map.
Najnowsze Here to wciąż Q2/2020
darox
Model: duster
Silnik: 16. 16v
Wysłany: 2021-01-29, 12:17
jas_pik napisał/a:
witaj jak mam 4.0.6, literówka, czyli nic tutaj już się nie bawić. Foto parę postów wyrzej jest z systemu 4.0.6 ?
Ostatnio zmieniony przez darox 2021-01-29, 13:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-01-29, 19:00
Tak MICOM jest taki dla wersji 4.0.6 i 4.1.0
d3f3nd3r
Marka: VW
Model: Passat
Wysłany: 2021-02-03, 22:22
Zamontowałem kamerkę z przekaźnikiem PIN 9, ale po wyłączeniu biegu wstecznego dalej "Kamera jest uszkodzona lub nie jest podłączona" przez 5 sekund. Coś z radiem ?
Wysłany: 2021-02-03, 22:41
Właśnie to co Ci się wyświetla .
najczęstsza przyczyna zły kontakt ale gdzie ? To już Ty musisz dojść.
najczęściej na pinie sygnałowym kamery .
A przy chińskich kamerach także kamera jest podejrzana.
Sprawdź ją na czymś ( TV) czy działa
WinFS
Model: CLIO4
Silnik: 09
Wysłany: 2021-02-04, 00:20
d3f3nd3r napisał/a:
Tak będzie przy chińskich kamerkach które zasilanie mają z lampy wstecznego. Albo montaż oryginalnej kamery albo przywyknąć trzeba
d3f3nd3r
Marka: VW
Model: Passat
Wysłany: 2021-02-09, 23:13
Dzisiaj jeszcze raz rozebrałem wszystko i tak:
przekaźnik jest ale 12V (źle pierwotnie zobaczyłem i nie idzie na 9 pin tylko na 10)
przemierzyłem radio i u mnie nie ma 6Volt na 9 pinie (jest 0V)
u mnie pin 10 wyzwala na radiu kamerę cofania (trzeba tam podać 12V) - mam przejściówkę i zapewne oryginalna wiązka wyzwala tak radio.
Podam na kamerkę 12V po zapłonie - powinno rozwiązać problem (kamera będzie działać zawsze po zapłonie zjadając prąd ale nie ustaliłem pinu który wystawia jakiekolwiek napięcie po wyłączeniu biegu wstecznego przez 5 sekund)
d3f3nd3r
Marka: VW
Model: Passat
Wysłany: 2021-02-11, 20:08
U mnie już kamerka działa poprawnie (nie mam na 9 pinie 6 V) i tak dla chińskiej kamerki:
- nie ma potrzeby brać zasilania z żarówki biegu wstecznego, gdyż kamerkę w radiu wyzwala pin 10 (12V)
- Zasilanie kamerki podałem z pinu 11, można też z pin 23 (żółte przewody - plus po zapłonie)
- jeżeli ktoś nie chce podawać plus po zapłonie i można zastosować wyłącznik zwłoczny np. ZW-15 12V 1A 15s jak do oświetlenia wnętrza w polonezie
hausmajster
Rocznik: ---
Wysłany: 2021-03-16, 20:35   Wymiana MNE2 na MNE3 - brak bocznych kamer
Jak w temacie, po wymianie w serwisie Renault MNE2 na MNE3 nie ma podglądu z bocznych kamer. Jest podgląd z przedniej i po włączeniu wstecznego z tylnej kamery.
Po naciśnięciu przycisku włączania kamer wyskakuje komunikat o braku podłączonych kamer.
Serwis próbował to zaprogramować, jednak każda próba kończyła się odrzuceniem ustawienia przez radio.
Czyżby serwis coś spaprał?
Wysłany: 2021-03-16, 22:10
Wygląda na to że tak.
Wejdź kodami do MICOM i zrób zdjęcie ustawień.
Prawdopodobnie uruchamiasz jeśli zmienisz ustawienia przycisku ekranowego RVC z rvc na mvc .
A później jedź do nich i wyrwij od nich klika zł za naprawę :)
Demolo
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2021-03-31, 15:07
Panowie media na 9.1.3, kamera aktywowana z menu micom... Niestety po wbiciu wstecznego brak reakcji....deaktywowalem i ponownie aktywowałem ddt4, ale dalej brak reakcji radia na wbicie wstecznego...w menu radia kamera załączona. Kojarzy kos ktoś może jak jak uruchomić?
Wysłany: 2021-03-31, 15:09
czasami jest problem z wersją 9.1.3 . Zejdź do niższej wersji . i zobacz czy zadziała.
Demolo
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2021-03-31, 20:26
Kamera- Uruchamia się....Problem z brakiem styku....chińska przejściówka, do poprawy... Ruszyło...
Wysłany: 2021-04-01, 06:58
A to niestety standard z brakiem styku .
kaczok1
Silnik: 1.6 SSCE
Wysłany: 2021-04-06, 12:41
a jaką rade macie na brak styku? dołożyłem przednią kamere i zauwazyłem, że pogorszył się (prawie zniknał) obraz z tylnej kamery. Wywnioskowałem, że połączenie kostki z dołączaną centralką(przekaźnikiem) jest słabe, bo ruszając reką po kostce zmieniam jakość obrazu tylnej kamery (przednia za to jest okej cały czas).
Wysłany: 2021-04-06, 12:49
A jak ją połączyłeś ? Sygnał z dwóch kamer na raz bez przełaczania. Poszukaj postu shreka ze schematem jak połaczyć dwie kamery
kaczok1
Silnik: 1.6 SSCE
Wysłany: 2021-04-06, 13:35
kamera i osprzet jest orginalny (OEM 8201701592). Wiazka z tylnej kamery wpina sie w kostke z przedniej, ktora idzie do centralki, a drugi kabel od centralki idzie do radia. Wszystko Plug&play dedykowane do samochodu
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2021-04-06, 13:52
A da sie zainstalować kamery 360 do Sandero II z 2020?
Wysłany: 2021-04-06, 14:20
Da się ale wymaga to dodatkowego modułu do kamer ( niestety nie udało się wytropić jego numeru)
kaczok1
Silnik: 1.6 SSCE
Wysłany: 2021-04-06, 17:15
a czy sygnaly wideo (plus bialy przewod/minus przewod czarny) z kamery cofania powinny sie razem pokrywac? tj jak przyloze miernik do minusa to odzywa mi sie plus i na odwrot?
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2021-04-10, 12:18
Posiadam Dustera z oryginalną kamerą cofania i czujnikami cofania , w ramach poznawania MediaNav 3 i doświadczeń wymieniłem oryginalnie zamontowane MNE na drugie z innego auta.
Na początku nie było widoku z kamery , ale po przestawieniu w Micom konfiguracji działa.
Natomiast mam problem z brakiem linie pomocniczych, po zmianie konfiguracji w Micom i akcji hard reset brak zmiany w ustawieniach radia . Zmieniam na HJD RVC lub MCV i po resecie ciągle widnieje NONE. Ten pierwszy kafelek po lewej też ciągle jest NONE.
Czy potrzebny jest CLIP czy 4dttl ? Inne ustawienia w Micom się zapisują bez problemu .
Plik ściągnięto 75 raz(y) 35,29 KB
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2021-04-10, 19:27
Ja to zmieniałem na kafelku. Zmieniałem na kamerkę w Capturze i wszystko działało. Linie też były. Niestety pozbyłem się tego radia gdyż była to wersja bez nawigacji. Wszystkie ustawienia zmieniałem bezpośrednio w micom. Może masz coś z radiem.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2021-04-10, 19:48
Problem w tym , że reset ustawień Micom nie zapisuje tej zmiany odnośnie wersji auta, inne zmiany są zmieniane i zapisywane. Radio działa , nawigacja też.
W tygodniu spróbuję przez dd4ll lub zmienię wersję na 1.0.15
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2021-04-12, 17:33
Problem rozwiązany- zmiana konfiguracji z poziomu Clip. Teraz ustawienia Micom zostały zapisane.
HunterHGW
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2021-04-13, 20:52   Wiązka kamery do ME
Przebrnąłem wszystko strony w temacie i w części odpowiedź znalazłem ale niestety na tyle nie precyzyjne że nie pomogły mi w rozwiązaniu problemu.
Mianowicie
ME soft 4.0.6 z DBootem od jas_pik
Duster z końcówki 2015 roku.
wgrało się ładnie i bez problemu,
wszedłem w MICOM kodami i kliknąłem uruchomienie kamery ME zrobiło reset i co prawda w ustawieniach nie widzę opcji włączenia kamery ale jak wrzucam wsteczny to dostaje czarny ekran z ustawieniami kamery (linie, balans, kontrast)
I teraz trzy pytania:
1. czy takie odpalanie MICOM bez pustego o nazwie mcmtest_activate.ini skutecznie uruchomiło kamerę (skoro nagle na wstecznym zaczęło odpalać ten czarny ekran)
czy jednak odpalać MICOM z tym pustym plikiem?
2. czy taki objaw jak wyżej opisany czyli wrzucenie wstecznego powodujące czarny ekran i panel ustawień dla kamery cofania świadczy o tym że mam wyprowadzone kable z ME już serwisowo? (wole się dopytać zanim zdemontuje cały panel żeby się przekonać)
3. Jeżeli mam wyprowadzone kable z ME do kamery to gdzie dokładnie szukać wiązki z pinami do Kamery ? Znalazłem w tym poście dwie wzmianki jedna że w słupku B na wysokości fotela kierowcy a druga ze pod tapicerką przy pedałach.
Poratujecie jak to jest faktycznie.
