2015-11-18, 02:27
Alternatywa dla fabrycznego radia 2DIN
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-01-16, 14:37
Radio z ramką, wysyłka z POLSKI.
https://aliexpress.com/item/1005001922823738.html
Limes
Model: Sandero2 StepWay
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2021-01-16, 18:51
Ooo ! Nawet nie wiedziałem że taki zestaw jest dostępny.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2021-01-23, 11:09
i jak to Ci się dalej sprawuje? Masz może jakiś filmik pokazujący jak wyjąć obecne radio? Tak, żeby nic nie uszkodzić.
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-01-23, 11:54
Nic nie uszkodzisz. Ramka w MediaNav jest na 4 zatrzaskach, lekko podważyć od dołu jeden róg i odpina się reszta. Radio przykręcone na 4 torksach.
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-01-23, 11:57
Minęły dwa tygodnie od wymiany radionawigacji MediaNav Evo na Prelingcar TS-4G. Co można powiedzieć, nie żałuję i do Media Naw już nie wrócę. Chińczyk sprawuje się idealnie, nawet przeszedł test mrozu -20. Uruchamianie trwa 20 sek. lub w zależności od ustawienia w 1 sek. (tu opcja podtrzymania pamięci (na 2 godz., do 1 lub 2 dni). Do tej pory nie zauważyłem żadnej zwieszki czy przycięcia. Ekran bardzo jasny i ostry nawet w słoneczny dzień, tryb nocny nie rozprasza i nie razi po oczach. Panel dotykowy dość czuły pomimo naklejonego grubego szkła ochronnego (jest w zestawie). Radio ładnie wyszukuje stacje radiowe, nazwy stacji radiowych przypisane do kafelka, dźwięk czysty bez szumów. Muzyka rewelka nawet przy standardowych głośnikach, mnóstwo ustawień dźwięku każdy dobierze coś odpowiedniego dla siebie (korektor 32 pasmowy). Filmy można oglądać w czasie jazdy (trzeba zmienić opcję w ustawieniach). Dostępne mamy dwa złącza USB. Jedno wykorzystane mam do rejestratora z ADAS, obsługa kamery na ekranie, drugie pod multimedia. Bluetooth raz ustawiony i o nim zapomniałem. Telefon paruje się w mgnieniu oka. Rozmowy telefoniczne OK. Głośno i wyraźnie w obie strony. Radio wykorzystuje swój mikrofon tak się domyślam. Mój model ma modem LTE na kartę sim. Internet mam cały czas, nie potrzeba parować i męczyć telefonu. Nawigacja co dusza zapragnie taką instalujesz. Ja korzystam z Yanosika i GoogleMap. Łączność z GPS natychmiastowa, korzystam z oryginalnie zamontowanej anteny gps. Łapie 15 na 17 satelit. Kamera tylna oryginalna również działa + wizualizacja czujników cofania, chińczyk daje w zestawie kamerę cofania u mnie leży w domu :) I co najważniejsze pełne sterowanie z kierownicy. nic nie musisz ustawiać Na ekranie podgląd otwartych drzwi i sterowania nawiewami klimatyzacji zdjęcia powyżej. Instalacja radia przebiega na zasadzie odpięcia wtyczek MediaNav i podpięcia tych nowych, poza anteną GPS tej chińczyk nie daje. Tu od razu zamów na Allegro przejściówkę GPS z fakra na sma (koszt 20zł) i wpinasz się w oryginalną antenę. Nic nie potrzeba przerabiać, wszystko dopasowane do fabryki.
Podsumowując. Nie spodziewałem się takiej jakości, działania i wykonania.
Czas się pożegnać z MediaNaw Evo2 9.1.3.1 odblokowane z mapami Q2 2020 idzie na sprzedaż.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2021-01-23, 13:50
teraz jest w opcji z jakąś kamerką/rejestratorem - adas - dvr -> warte uwagi?
No i jak z demontażem starego radia? Sporo roboty??
Wysłany: 2021-01-23, 14:14
Nie: http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + demontaż radia = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2804 & http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9246
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-01-23, 16:30
Cała wymiana trwa max 30 min
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2021-01-25, 22:43
youtube pomaga ;)
Jak wygląda kwestia karty sim? Gdzie jest włożona - w sensie trza demontować radio żeby ją wymienić?
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-01-26, 09:39
Gniazdo karty sim 2x3 cm jest na metrowym przewodzie, więc wprowadzasz gdzie Tobie pasuje.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2021-01-26, 19:15
thx
tejotel
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2021-02-13, 00:18
A może ktoś się orientuje czy gniazda DD2 z 2019 roku MN3 są takie same jak DD2 z 2018 z MN2? Zainteresowało mnie to radio polecane przez kolegę @tom45tom ale boję się, że u mnie nie będzie pasować.
Ostatnio zmieniony przez tejotel 2021-02-13, 00:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-02-13, 01:55
tejotel napisał/a:
Tak.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2021-02-14, 11:34
Kol. tom45tom czy kupuje się samo radio czy do danego modelu jest jeszcze ramka. Już jakiś czas temu wypatrzyłem coś takiego na olx pod mój, .Szczerze prawie to samo .Ale ramki tam nie widac. Dzięki za odpowiedż.
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
  Wysłany: 2021-02-14, 13:31
Ja kupiłem z dedykowaną ramką pod model samochodu. Wielu sprzedawców sprzedaje samo radio. Radio pasuje do setek modeli samochodów. Ramką do Dustera na Ali to koszt ok 80-100 zł.
Co do oferty z OLX, wygląd radia może być taki sam ale pytanie co ma w środku. U Chińczyków widziałem wiele ofert podobnego radia, każdy model oferował co innego. Ja szukałem z Andkiem 10, 4 GB RAMu i z LTE. I nie żałuję, radio sprawuje się świetnie. Poprzednie Medianav ledwo obsługiwalo nawigację, a na obecnym uruchamiam 2 naraz i jeszcze film sobie leci. Jest moc.
Ostatnio zmieniony przez tom45tom 2021-02-14, 13:45, w całości zmieniany 1 raz
Jozek957
Model: Captur
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2021-02-16, 21:01
Potwierdzam opinię kolegi tom45tom. Również moje radyjko sprawuje się wyśmienicie i nie mam z nim żadnych problemów. Te radia pasują do bardzo wielu modeli a przeważnie sprzedawca sprzedaje je z ramką oraz odpowiednim zestawem kabli do danego samochodu. Takie navi (Android 10 i 2GB/32GB a jeszcze lepiej 4GB/64GB) działa jak dość dobrej klasy tablet lub telefon, któremu dodano dodatkowe funkcje oraz komunikacje z samochodem. Wgranie dodatkowych launcherów np. Agama czy Car launcher Pro to doskonała zabawa dla każdego. Nie żałuje decyzji kupna. Swoją NNE 2 bez żalu sprzedałem zmiejszając tym samym do minimum koszty zakupu tej navi. Z czystym sumieniem polecam.
Wysłany: 2021-02-17, 05:07
działa sterowanie z kierownicy ?
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2021-02-17, 08:36
Jozek957 napisał/a:
Właśnie tak jak w tej aukcji są zdjęcia w opisie, tak musiałem połaczyć małe wtyczki 1, 3 i 4 aby działało sterowanie z kierownicy i inne funkcje diagnostryczne.
tom45tom napisał/a:
Sterowanie z kierownicy działa.
Hipolit
Model: Koleos II
Silnik: 2.0 dci
Wysłany: 2021-02-17, 14:56
tom45tom, interesuje mnie, czy kamery 360 działają z tym radiem? Ciekawe też, czy menu eko i zestaw 4x4 w formie jakiś alternatywnych aplikacji da się uruchomić. Mocno się zastanawiam nad zmianą, ale nie chciałbym stracić podglądu z kamer, bo często z nich korzystam.
Duster złapał wirusa. :)
otaru84
Silnik: 1.0 lpg
Wysłany: 2021-02-20, 00:17
Jeszcze zastanawiam się nad tym radyjkiem na necie są jakieś testy szybko się uruchamia i ma wyświetlacz qled do tego można dokupić wideorejestrator podpinany pod radyjko
https://a.aliexpress.com/_uwaUtV
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-02-20, 09:09
Radyjko ma 4 tryby uruchamiania.
1 ustawienie za każdym razem Android się uruchamia ok.20-25 sek.
oraz trzy tryby szybkiego startu:
2 ustawienie podtrzymanie pamięci do 2 godz. ok 2-3 sek.
3 ustawienie podtrzymanie pamięci do 1 dnia ok 2-3 sek
4 ustawienie podtrzymanie pamięci do 2 dni ok 2-3 sek
Radio sprzedawane jest z dedykowanym rejestratorem FullHD ADAS. Aplikacja jest w pamięci radia do zainstalowania. Kamera podpięta pod USB radia, nie wymaga dodatkowego zasilania. Uruchamia się zaraz po uruchomieniu silnika. Sterowanie i obsługa kamery poprzez ekran radia.
otaru84
Silnik: 1.0 lpg
Wysłany: 2021-02-20, 10:19
Dzięki za info a podpowiedź mi jak możesz czy przewód od rejestratora da się jakoś prosto poprowadzić do radia czy trzeba coś rozbierac. Ten wideorejestrator mnie interesuje bo fajnie że jest podgląd na radiu. Wyczytałem jeszcze że masz kartę SIM włożona a nie orientujesz się czy jak polacze radio z telefonem przez wifi to będzie działać internet na radiu chodzi mi o to żebym nie musiał wisieć na kablu z telefonem jak teraz w media nav
tom45tom
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2021-02-20, 13:25
Telefon do rozmowy sparowany jest po Bluetooth. Internet możesz mieć po WiFi z telefonu. Co do przewodu od kam nic nie trzeba demontować wystarczy pod uszczelką słupka przewodzik puścić.
otaru84
Silnik: 1.0 lpg
Wysłany: 2021-02-21, 19:27
Pisałem do majfrenda spytać się czy działa kamera 360 oryginalna. Odpisali że działa więc zostaje mi tylko poczekać na jakąś promocje i je kupic
mcn
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2021-02-24, 21:22
otaru84 napisał/a:
To będę czekał z niecierpliwością jak uda Ci się takowy wyrwać. Bo chciałbym mieć pewność, że to faktycznie działa 1:1 bez kombinowania zanim się zdecyduję ;-)
