2011-11-25, 08:17
Komputer pokładowy - instalacja / aktywacja
lajo
Model: Duster1 Ph2
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-03-29, 22:24   Re: typ licznika
dudu$ napisał/a:
Jesteś w 100% pewien, że w autach gdzie nie ma fabrycznie komputera pokładowego wystarczy włączyć go w DDT4All ? Dotyczy to wersji z fabryczną instalacją LPG czy i aut w wersji Ambiance/ Open?
Tylko w tych, w których poziom paliwa jest wyświetlany pionowo, a nie w tych, które opisuje seba899.
seba899 napisał/a:
Niestety w moim Sandero nie da się aktywować, ponieważ wyświetlacz w liczniku jest ten najmniejszy w którym poziom paliwa jest poziomo wyświetlany, dlatego dopytuję bo chcę dokupić z dużym wyświetlaczem w którym poziom paliwa jest pionowo wyświetlany i aktywowany komputer.
Możesz kupić dowolną licznik, są 2 ważne rzeczy:
- Jeśli twój samochód ma TPMS, licznik musi pochodzić z samochodu z TPMS
- Licznik powinien pochodzić z samochodu, który przejechał mniej kilometrów niż twój samochód. W przeciwnym razie będziesz mieć problemy z całkowitą wyświetlaną odległością.
Możesz zmienić wszystkie pozostałe ustawienia poprzez ddt4all. Kupiłem nowszą licznik dla mojego Dustera i zmieniłem ustawienia dla OCS, typu ostrzeżenia o bateriach, Stop & Start i obecności 4x4.
Oczywiście, im bardziej samochód-donor jest podobny do twojego, tym mniejsze jest ryzyko. Ale może pochodzić z dowolnej Dacii Gen2, nie musi to być nawet Sandero.
Przepraszam za mój polski, używam tłumacza Google.
Ostatnio zmieniony przez lajo 2018-03-29, 22:35, w całości zmieniany 3 razy
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2018-03-30, 06:08
Czyli jeżeli moje auto jest w wersji Ambiance i fabrycznie ma zablokowany komputer to bez problemu mogę go odblokować w ddt4all. Masz instrukcję jak to zrobić ? Jeżeli faktycznie jest tak jak piszesz to można przyjąć że w zegarach z czarną obwódką liczników ( Wersja Access) aktywowanie komputera jest nie możliwe a w zegarach co mają srebrna obwódkę ( Ambiance) można aktywować komputer programowo. Czy jest może ktoś na forum kto może w 100% potwierdzić to co pisze kolega lajo ? Gdzieś na naszym forum czytałem , że jest to możliwe tylko po wgraniu oprogramowania z aktywnym komputerem w zegary dlatego też wolę się dopytać
lajo
Model: Duster1 Ph2
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-03-30, 09:59
Nie ma znaczenia, czy miernik ma czarne lub chromowane pierścienie, ważne jest, czy poziom paliwa jest wyświetlany w pionie. W takim przypadku można aktywować komputer pokładowy, patrz załączony obraz.
Może ktoś z rodzimych Polaków może stworzyć szczegółowy przewodnik w temacie ddt4all.
Pobierz Plik ściągnięto 2668 raz(y) 232 KB
Ostatnio zmieniony przez lajo 2018-03-30, 10:02, w całości zmieniany 3 razy
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2018-07-17, 16:35
Z ciekawości - czego dotyczy opcja "komputer pokładowy" na fotce powyżej?
Wysłany: 2018-07-17, 16:49
Komputera pokladowego ;-)
Wyswietlania opcji spalania itp.
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2018-07-17, 19:07
Shreku jak mam Logana w wersji Ambiance czyli fabrycznie w zegarach brak jest spalania chwilowego, spalania średniego oraz pozostałej ilości km do przejechania i włączę tą funkcję w DDT4ALL będę miał pełny komputer pokładowy jak w wersji wyposażenia Laureate? Na forum wyczytałem kiedyś, że aby włączyć te funkcję należy przeprogramować eprom w liczniku .
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2018-07-17, 19:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-17, 20:33
Wlaczyc mozesz. Jezeli Twoj licznik obsluguje to to zadziala, jezeli nie to raczej nic sie nie stanie.
Dariusz77
Model: Logan MCV 2
Silnik: 1.0 SCe 75
Wersja: Access
Wysłany: 2019-05-09, 07:32   Potwierdzam aktywację komputera w Logan MCV Access 1.0 sce
Potwierdzam aktywację komputera w Logan MCV Access 1.0 sce 2019.
Komputer aktywowałem posiłkując się informacjami z forum, dziękuję wszystkim 😊
Samochód oryginalnie w wersji z czarnymi obwódkami wokół zegara, wyświetlanie stanu paliwa pionowo.
Wszystkie funkcje działają prawidłowo 😊
Dodatkowo wyłączyłem „ekoniańkę”.
Emocje podczas „fleszowania” zegara bezcenne. Kto wgrywał bios do komputera, lub do nagrywarki cd (kiedy były po 1500zł) ten wie o co chodzi 😉
Ale konkretnie dla szukających informacji:
Wszystkie funkcje są już w liczniku, nie trzeba go podmieniać itd, wystarczy aktywować w DD4ALL, jak na screenie 2 posty wyżej.
Ostatnio zmieniony przez Dariusz77 2019-05-09, 07:38, w całości zmieniany 1 raz
seba899
Silnik: 1.0 sce
Wysłany: 2019-11-14, 12:24   Zmiana sposobu wyświetlania
Mam pytanie, czy jest możliwość zmiany ustawień przeliczania spalania w komputerze na liczniku, w tej chwili wyświetla km/litrze a wolałbym żeby wyświetlało spalanie w l/100 km.
Dziękuję za pomoc.
seba899
Silnik: 1.0 sce
Wysłany: 2019-11-14, 16:45   Re: Zmiana sposobu wyświetlania
WAŻNE - można przestawić w ustawieniach bez problemu. Już zrobione.
Ostatnio zmieniony przez seba899 2019-11-14, 16:49, w całości zmieniany 1 raz
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2020-11-02, 22:39
odświeżę temat, w moim nowym nabytku nie ma komputera gdzie w ddt4all szukać jego aktywacji ?
Killer King
Model: TIPO SW
Wysłany: 2020-11-03, 08:29
dudu$ napisał/a:
Komputer pokładowy był od wersji Laureate
Myślisz, że blokowali by dostęp do kompa w wersji Open tylko dla tego, że jest niżej w konfiguracji ?
eio
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2020-11-03, 09:30
dudu$ napisał/a:
Nie wiem jak jest w Dusterze, ale może ścieżka jest podobna jak w Loganie/Sandero II: http://www.daciaklub.pl/f...hlight=#1812081
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2020-11-03, 15:10
Komputer pokładowy został odblokowany ale wydaje mi się że pokazywane są jakieś głupoty, może dlatego że jak na razie przejechałem kilometr i może wszystko musi się z kalibrowac, będę jeździł i obserwowal
eio
Model: Logan MCV II
Wysłany: 2020-11-03, 15:50
Tak z ciekawosci zapytam - czy odblokowałeś za pomocą tej ścieżki, do której link podałem?
Co do pokazywania głupot - mam nadzieję że się skalibruje. A może będziesz musiał wpisać ustawienia za pomocą ddt4all z innego podobnego modelu wersji wyższej.
Ostatnio zmieniony przez eio 2020-11-03, 15:50, w całości zmieniany 1 raz
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2020-11-03, 18:26
problem z aktywacją komputera polegał na tym, że miałem zainstalowaną inną wersje ddt4all bodajże do Dacii i Renault i na tym nie chciało pójść. Ściągnąłem inną i tam zrobiłem aktywację bez problemu. Na początku komputer w ogóle nie działał, pokazywał kreseczki albo same zera, dopiero po przejechaniu kilometra cos tam się pokazało ale były to jakieś głupoty. po następnych 15km wszystko działa tak jak powinno
PiotrekH
Silnik: 0.9TCe
Wysłany: 2021-06-16, 22:57   Brak informacji o spalaniu na liczniku
Czy to normalne, że w moim aucie brak jest informacji na temat spalania w liczniku? Auto w zasadzie dobrze wyposażone, a tu taki zonk :shock: Czy ewentualnie jest opcja to aktywować?
Wysłany: 2021-06-16, 23:14
DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Komputer pokładowy » Aktywacja w II generacji - http://www.daciaklub.pl/f...1753944#1753944
PiotrekH
Silnik: 0.9TCe
Wysłany: 2021-06-16, 23:26
Czy jest ktoś z małopolski na forum kto ogarnia temat i jest w stanie mi to aktywować? (za opłatą?)
Pamiętam w dusterze teścia z 2017r 1.6 z lpg miał taką przypadłość, że nawet jak jechał na gazie to na liczniku ubywało mu benzyny do momentu, aż auto zaczęło wołać o paliwo. W baku faktycznie ono było i dopiero po jakimś czasie lub dotankowaniu choćby odrobiny paliwa wskazywał normalnie. I zabawa zaczynała się od nowa. Mam nadzieję, że jest zrozumiałe to co napisałem. Serwis nie umiał tego naprawić.
A czemu o tym piszę? ano dlatego, że na szczęście ten problem u mnie nie występuje i boje się żeby nie zaczął gdy aktywuję spalanie chwilowe/ średnie.
P.s To forum jest wyjątkowe. Któryś już raz piszę o czymś co było ale tego nie odnalazłem, a mimo to wrzucacie linki bez jechania po mnie :) Jest to bardzo miłe i nie spotykane na forach :)\
Sorry za off, ale musiałem o tym wspomnieć :)
Ostatnio zmieniony przez PiotrekH 2021-06-16, 23:30, w całości zmieniany 1 raz
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2021-06-16, 23:36
masz LPG?
Jeśli tak to komputer pokładowy nie będzie liczył spalania na gazie - przerabiałem to już u siebie niestety...
Co do opadania kresek poziomu paliwa, teraz podobno jest jakiś emulator, który to niweluje. Bez emulatora komputer oblicza podawane paliwo na wtryski, ale nie rozpoznaje jaki jest jego rodzaj. Czyli jedziesz na LPG, a komputer myśli, że na benzynie i dlatego poziom paliwa w kreskach na wyświetlaczu maleje
PiotrekH
Silnik: 0.9TCe
Wysłany: 2021-06-16, 23:49
Mam lpg, ale ja nie mam tej opcji w ogóle na liczniku. Mam tylko temp reset tpms, trip i przebieg.
Zdaję sobie sprawę że może przekłamywać itd ale funkcja powinna być dostępna. Na Pb wiesz przynajmniej ile auto spala na danych prędkościach i obrotach.
Wysłany: 2021-06-17, 00:48
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9526
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2021-06-17, 07:32
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=19619
Przerabiałem to samo. Jedziesz na LPG to spalanie pokazuje 0,00 a zasięg robi się kosmiczny, raz miałem ponad 9000 km na baku :mrgreen:
Liczy dopiero na PB
PiotrekH
Silnik: 0.9TCe
Wysłany: 2021-06-17, 08:03
Zajdę sobie sprawę, że na lpg będzie pokazywało bzdury. Nie mniej uważam, że tak funkcja powinna być dostępna choćby na Pb. Na tej podstawie możesz wyrobić sobie opinie jak jeździć żeby było bardziej efektywnie/ ekonomicznie. Sam sobie to aktywowałeś czy ktoś Ci to zrobił?
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2021-06-17, 13:56
sam aktywowałem...
przy moich prędkościach i trasach to tylko LPG najbardziej się opłaca (mam ekspresówkę 30 km do pracy, a często jestem spóźniony przez kijowy wyjazd z miasta, to nadrabiam na esce właśnie)
