Bezpieczniki i przekaźniki w kabinie - II generacja
Wysłany: 2021-02-19, 22:12
http://www.daciaklub.pl/f...1735668#1735668
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2021-02-20, 12:39
To są dane z 2014 i 2015 roku. Rozmieszczenie bezpieczników bardzo się różni od zdjęć które zrobiłem i jest inaczej opisane. Np. mam puste miejsca tam gdzie instrukcja pokazuje obecność bezpiecznika i odwrotnie. Fabryczna instrukcja którą dostałem też nie nadąża :-/
Wysłany: 2021-02-20, 13:29
No to może jakieś foto?
(Trzeba patrzeć po umiejscowieniu, a nie po numerkach, bo numeracja w różnych źródłach jest inna, nawet jeśli dotyczy tych samych miejsc).
yurec1st
Wysłany: 2021-02-20, 15:38
W miejscu gdzie ja mam dziurę opisany jest bezpiecznik:
Plik ściągnięto 163 raz(y) 52,15 KB
Wysłany: 2021-02-20, 16:37
Pokazane bezpieczniki są zgodne z opisem w zalinkowanym wcześniej schemacie NT8703.
Należy jedynie zwrócić uwagę na _kolejność_ opisów poszczególnych sekcji - są takie, jak na drugiej z zalinkowanych przez autora tematu ilustracji (Fxx).
Obecność lub brak niektórych bezpieczników zależy od wyposażenia.
Także ze względu na zmiany techniczne amperaż niektórych bezpieczników jest inny niż ich opis w pierwszym poście - np pozycje 4-7, czyli od 260-1-F2 do 260-1-F5, to teraz 10A, zamiast dawniejszych 7,5A, co widać też na załączonym foto.
yurec1st
Wysłany: 2021-02-20, 17:09
Proszę Cię nie potrafię się posłużyć tymi plikami. Edge wywala error. Bardzo dużo PDF, który to z bezpiecznikami.
Wysłany: 2021-02-20, 17:15
Na głównym ekranie, u góry po prawej, ikona z symbolem bezpiecznika: [-=-] (przed ikoną pomocy z pytajnikiem).
Ścieżka: "[obraz]:\ENG\DOCUMENT\PLATFUSI.pdf"
yurec1st
Wysłany: 2021-02-20, 18:05
Dzięki.
Znalazłem taki, który nie jest uwzględniony między 32-33 7,5A :->
Bobiszonn
Wysłany: 2021-12-09, 16:02
Witam serdecznie mam pytanie odnośnie bezpieczników dokker 1,6 8v z 2013 roku
poszukuje bezpiecznika od wspomagania w kabinie oraz w komorze silnika , w kabinie opis w mojej instrukcji wygląda podobnie do tej tutaj ale jak wyjmę bezpiecznik odpowiedzi;ny za wspomaganie to wspomaganie i tak dalej działa , czemu ??
Nie mam rozpiski bezpieczników z komory silnika może ktoś taka posiada ?
Michał K
Wysłany: 2021-12-09, 16:36
DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Bezpieczniki i przekaźniki » II generacja - lodgy / dokker / duster I faza 2 / logan II / sandero II - bezpieczniki i przekaźniki w komorze silnika: http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11869
Bobiszonn
Wysłany: 2021-12-29, 17:28
Witam , a jak to jest że jak wyjmę bezpiecznik od wspomagania w kabinie to wspomaganie dalej działało ?
Michał K
wisniawy
Wysłany: 2025-07-31, 21:54
Czy oba gniazda zapalniczki mają ten sam bezpiecznik? Mam prąd w przednim gnieździe ale w tym pod łokietnikiem juz nie.
