2017-10-30, 01:26
leszek234
Marka: Dacia Sandero III
Model: Comfort
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2022-05-11, 17:12
Dzisiaj pierwsza wymiana oleju po przejechaniu 1800km, niby w starym nic nie było widać ale lepiej zmienić i spać spokojnie. Weszło mi lekko powyżej 3,5 litra przy około połowie wskazania bagnetu.
Wysłany: 2022-05-11, 18:00
leszek234 napisał/a:
przy zalewaniu nowego wlewaj bardziej na max stan niż jakieś pół , nie żałuj i tak to mało by schłodzić denko tłoka w tych wyżylonych silnikach jakie teraz robią choć dotyczy to też 1.5dci, a panweki są gówniane wszędzie
leszek234
Model: Comfort
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2022-05-11, 18:32
corrado napisał/a:
Poszedłem za Twoją radą i zalałem do max stanu. z 5-litrowej butli zostało jakieś 0,8l - powiedział bym na dolewki ale silniczek suchutki, ani kropli wypocin więc raczej się nie przyda :)
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2022-05-11, 19:25
W nowych silnikach ubytki oleju to raczej efekt jego spalania a nie wycieków. Konsumpcja oleju jest dopuszczony w pewnym zakresie przez producenta ale wycieki nie.
rotmistrz88
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2022-07-05, 19:02   Olej do 1.0sce jak to w końcu jest
Witam , czeka mnie pierwsza wymiana oleju po upływie gwarancji i nie mam pojęcia czy olej do 1.0 się powinien spełniać normę RN17 czy może to norma dla nowoczesnych TCe ?.
W papierach od serwisów znalazłem tylko wpisy olej 5w40 i 5w30 ale nic szczegółów nie było podane .
Czy może starczy taki Elf Evolutioj 900 5w40 SXR ?
Ostatnio zmieniony przez rotmistrz88 2022-07-05, 19:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-07-05, 19:15
do każdej turbo benzyny powinno lać się 5w40 / 5w50 a dlaczego to odsyłam do obiegu cieplnego w takim silniku oraz lepkości kinetycznej oleju.
99% postów na temat olejów na polskich forach to mix januszerskich nauk i plotek.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2022-07-05, 19:26
Fruxo napisał/a:
kolega w opisie ma 1,0 Sce - o ile wiem tam nie ma turbiny
Czerwone jeżdżą szybciej
imć
Marka: daćka
Model: sandero III stepway
Silnik: 1.0 12V TCe 100 KM LPG
Wysłany: 2022-07-05, 20:17
rotmistrz88 napisał/a:
spełniać normę RN17
Taką jaką podał producent. Będzie albo RN0710 albo RN17. RN17 są 'kompatyblne' wstecz, czyli można je lać tam gdzie wymagana była norma RN0710.
Fruxo napisał/a:
sce nie ma turbiny. Od wielu lat stouje się 0W20 czy 0W30 to bardzo mocnych samochodów z turbodoładowaniem i im rzadszy olej to tym lepiej odbiera temperaturę bo szybciej dotrze tam gdzie trzeba. A lepkość kinetyczna nie ma tu nic do rzeczy, bo jedynie może powiedzieć jaka jest grubośc filmu olejowego a nie jego możliwośc odbierania ciepła czy wytrzymałości na wysoką temperaturę. Już prędziej indeks lepkości, a ten jest w olejach rzadkich zazwyczaj dość wysoki.
Stosuje 0W30 od 8 lat i w życiu nie zalałbym do nowoczesnego turbo silnika SAE50 ani SAE40. Do starych tak już prędzej.
Ba, nawet przymierzam się do zmiany z 5W30 na 0W20 w TCe żony.
Ostatnio zmieniony przez imć 2022-07-05, 20:18, w całości zmieniany 1 raz
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2022-07-05, 21:13   Re: Olej do 1.0sce jak to w końcu jest
W papierach o których piszesz masz podaną również normę, olej który wymieniłeś jest jak najbardziej ok. Ze swej strony polecam zakup kompletu u kolegi klubowego.
eio
Wysłany: 2022-07-05, 21:21   Re: Olej do 1.0sce jak to w końcu jest
Masz taki sam silnik jak mój. Nie spełnia rn17. Wejdź do tematu o olejach - https://www.daciaklub.pl/...1799340#1799340
r70
Wysłany: 2022-07-05, 23:21
A MyDacia co sugeruje ?
Z ciekawości sprawdziłem co podpowiada elf i shell - oba jak główny wybór wskazują 0w20 RN17fe wymieniany co 20tyś lub 12miesięcy.
castrol: 1. Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 2.Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5
Ostatnio zmieniony przez r70 2022-07-05, 23:22, w całości zmieniany 1 raz
qqq
Silnik: 1598
Wysłany: 2022-07-11, 13:37   Dacia Dokker - częstotliwość wymiany oleju
Posiadam Dacia Dokker w benzynie z 2021 roku. Zakupiony w lipcu, więc mija 1 rok użytkowania. Generalnie wszystko z nim jest ok.
Wykupiłem usługę Easy Service która w dużym skrócie mówi, że do 60 tys km lub do 4 lat mam przeglądy w cenie. Kosztowało mnie to około 1800 zł + VAT
Pod koniec ubiegłego tygodnia byłem na pierwszym serwisie gwarancyjnym. Przez rok zrobiłem niewiele bo 10 tys km.
Myślałem, że wymiana oleju silnikowego to standard na corocznych przeglądach. Okazało się, że zgodnie z kartą przeglądów wymiana oleju następuje po 2 latach lub po przejechaniu 30 tys km (Zależy co szybciej nastąpi).
Nie zweryfikowałem tego wcześniej, bo nie otrzymałem od dealera karty przeglądów. Dopiero dziś napisałem maila w tej sprawie, aby mi ją wysłał. Czuję się niedoinformowany, bo w zasadzie na przeglądzie wymienili mi tylko filtr kabinowy: nic więcej.
Pytanie czy jazda przez 2 lata na niewymienianym oleju silnikowym to dobry pomysł? Zawsze uczono mnie, że należy go wymienić raz w roku, bo traci właściwości.
W załączeniu przesyłam założenia easy service.
Jakie macie zdanie na ten temat?
Plik ściągnięto 129 raz(y) 182,37 KB
Plik ściągnięto 124 raz(y) 71,41 KB
Ostatnio zmieniony przez qqq 2022-07-11, 13:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2022-07-11, 13:38
Wymień na własną rękę i tyle skoro chcesz mieć częściej.
qqq
Silnik: 1598
Wysłany: 2022-07-11, 13:42
Czy rzeczywiście jest tak, że producent zaleca wymianę oleju raz na 2 lata lub co 30 tys km?
Henry
Model: Duster 4wd
Silnik: 1.3 TCe
Wysłany: 2022-07-11, 14:16
Tak.
Oleje i filtry coraz lepsze, więc dlaczego uważasz że powinno się wymieniać coraz częściej?
Wysłany: 2022-07-11, 14:28
Tak, 2 lata/30 tys. km to od pewnego czasu standard, nie tylko u Dacii.
Nie, takie duże interwały wymiany nie są dobre dla silnika, ale od zawsze zasady przeglądów nakazywały je skrócić w pewnych przypadkach:
http://www.daciaklub.pl/f...1792266#1792266
30 tys. km / 2 lata to interwały maksymalne - i bez względu na ich wymiar bezwzględny zawsze podlegały skróceniu o połowę w przypadku eksploatacji w warunkach trudnych:
- co najmniej 50% przejazdów odbywa się ze średnią prędkością poniżej 30 km/h;
- co najmniej 50% czasu na biegu jałowym;
- co najmniej 30% przebiegu realizowane jest z przyczepą o wadze powyżej 500 kg;
- ponad 5000 km/rok przy temperaturze otoczenia powyżej 30°C lub poniżej -15°C;
- ponad 3000 km/rok przy stosowaniu olejów silnikowych lub paliwa niezgodnego z zaleceniami producenta;
- ponad 1000 km/rok w środowisku o dużym zapyleniu (drogi gruntowe, budowy itp).
Powyższe warunki dotyczą także filtra oleju, powietrza oraz pasków rozrządu i akcesoriów.
Obowiązywały także wtedy, gdy okresy międzyprzeglądowe wynosiły 15/10 tys. km / 1 rok...
Wymiany oleju powinien także pilnować system kontroli jakości oleju, ale nie wiem, jakie są aktualne parametry dla różnych silników. (Istnieje możliwość, że da się je podejrzeć przez DDT4ALL albo CLIP).
PS http://www.daciaklub.pl/forum/search.php
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2022-07-11, 18:26
Masz 2 wyjścia, które zależą od zasobności portfela;
1. Jechać do serwisu na dodatkową wymianę oleju za w ciul groszy z ich olejem i filtrem
2. Kupić potrzebne materiały i udać się do serwisu na wymianę za ok 200 pln, albo do zaprzyjaźnionego mechanika za 1/4-1/2 ceny serwisu.
qqq
Silnik: 1598
Wysłany: 2022-07-12, 06:30
nowy napisał/a:
Z tego co pytałem w salonie to tam idzie olej:
ELF EVOLUTION R-TECH ELITE 5W30
RN17, 5W30
Pytanie czy po wymianie mogą pojawić się jakieś nieprzewidziane błędy itd. Auto jest na gwarancji, więc pewnie wszelkie nieautoryzowane ingerencje będą podstawą do jej podważenia?
Czy w przypadku oleju nie ma się czego obawiać, tylko wymienić, bo i tak jest to nie do wykrycia, a zrobię dobrze dla silnika?
Slawskip
Silnik: 1.5 dCi 115
Wersja: Celebration
Wysłany: 2022-07-12, 07:33
Kup filtr oryginalny i olej zgodny z normą RN17, podkładkę i wymień u lokalnego mechanika, nikt nie będzie się czepiał, nie będzie nawet o tym wiedział. Możesz również wymienić ten olej w ASO (ten kupiony) i wpiszą to do książki. U mnie w ASO wymiana kosztuje około 100zł, jak chcesz kupić wszystko od nich (ASO) to koszt około 500zł, (olej około 55zł/litr, filtr 59zł, uszczelka około 12zł).
Ostatnio zmieniony przez Slawskip 2022-07-12, 07:53, w całości zmieniany 1 raz
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2022-07-12, 10:55
Dzwoniłem do Dacia Nawrot 5 minut temu i dla mojego samochodu ceny następujące:
1. olej, filtr i podkładka - 368 zl
2. robocizna - 256 zl
razem daje kwotę 624 zl
qqq napisał/a:
RN17, 5W30
Skoro salon podał Ci już typ oleju to teraz kupujesz jeszcze filtr i podkładkę (możesz u niego toka93 ja kupuję i jestem zadowolony) i wymienić w salonie i wtedy nie musisz się martwić utratą gwarancji. Koniec tematu, Nie dziękuj. Postawisz piwo na zlocie ;-)
Ostatnio zmieniony przez nowy 2022-07-12, 11:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2022-07-12, 11:38
qqq napisał/a:
Nie.
Wysłany: 2022-07-12, 11:54
Motul RN17 - 190 PLN za 5 litrów https://allegro.pl/oferta/olej-motul-specific-17-5w30-5l-renault-rn17-c3-12104187135
Castrol RN 17 - 134 PLN za 5 litrów https://allegro.pl/oferta/castrol-olej-5w-30-gtx-rn17-5l-oryginalny-12106084381
Filtr oleju z podkładką 30 PLN , wymiana w najbliższym warsztacie 50 PLN.
Slawskip
Silnik: 1.5 dCi 115
Wersja: Celebration
Wysłany: 2022-07-12, 11:58
nowy napisał/a:
Drogą mają robociznę,
u mnie w ASO Dzięciołowski Jelenia Góra:
olej elf - 5,9 litra - 323,88zł
filtr oleju 152092567R - 58,50zł
uszczelka - 110265505R - 11,37zł
wymiana oleju i filtra - 0,5 rbg - 105,17zł
razem - 498,91zł
ceny z 10% rabatem (bez rabatu - 554,35zł całość).
Wymiana podczas przeglądu A (po pierwszym roku eksploatacji) - 6.07.2022 roku
Też mam Easy Service.
Ostatnio zmieniony przez Slawskip 2022-07-12, 12:02, w całości zmieniany 1 raz
PiotrekTCE
Model: Jogger
Silnik: 1.0 TCE 110
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2022-07-14, 19:31   Re: Dacia Dokker - częstotliwość wymiany oleju
qqq napisał/a:
Zawsze wtedy pytam serwis czy majtki i skarpety też rzadziej zmieniają?
W końcu pralki coraz lepsze, proszki i płyny bardziej dopracowane :-P
imć
Marka: daćka
Wysłany: 2022-07-15, 00:42   Re: Dacia Dokker - częstotliwość wymiany oleju
PiotrekTCE napisał/a:
Bardzo ciekawe porównanie :mrgreen:
U mnie mija 10 lat jak po doświadczeniu systemu LongLife w Ałdi produkcji czeskiej przestałem zadawać pytania o olej w serwisie. Przynoszę co uznam za słuszne, kiedy uznam za słuszne i wymieniają. Gwarancja czy nie. Choć patrząc jak ceny wstały z kolan w Reno (w W-wie 300pln za godzinę, nie pytałem czy netto czy brutto), wymieniam olej międzyprzeglądowo w znajomym warsztacie (ma jakieś tam ISO, but who cares?). Ostatnia wymiana w Sandero: olej 126pln, filtr ori 59pln, wymiana 100pln, podkładka nie pamiętam ile...
