Otwarty przez: Marek1603
2019-01-21, 16:35
żywotność akumulatora / wybór nowego
Wysłany: 2022-05-13, 14:38
michal22 napisał/a:
Dymek Czy po wymianie akumulatora masz cały czas wypiętą wtyczkę przy klemie minusowej?
Nie, nie- ja tak tylko chwilowo jeździłem, gdy testowałem stary aku i system ładowania, może ze 2 tygodnie. Jak wyszło, że to akumulator niedomaga i nawet tuż po cudowaniu dobrym prostownikiem nie osiąga więcej jak 12,6V po prostu go wymieniłem.
Obecnie mam wszystko podpięte jak fabryka chciała ;-)
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-05-13, 14:46, w całości zmieniany 2 razy
michal22
Silnik: 1.0 SCe B4DB411
Wersja: Open
Wysłany: 2022-05-13, 20:11
Dymek Dzięki za info, myślałem, że dłużej tak jeździłeś, ale dzięki Twoim wpisom spróbowałem też ją wypiąć.
Ja spróbuję docelowo na stałe mieć wypiętą tą wtyczkę, chyba nie powinno nic się dziać niepokojącego, przez ponad miesiąc jeżdżąc tak na razie jest spokój.
Jest to mój pierwszy samochód z start/stop i inteligentnym systemem ładowania i jakoś mi to nie pasuje. Jestem zwolennikiem standardowego ładowania akumulatora przez alternator w samochodzie i od czasu do czasu samemu podładować akumulator, aby płyty się za szybko nie zasiarczały.
Mam cichą nadzieję, że ten akumulator ze 2 lata może mi jeszcze wytrzyma. Następny zakupię chyba ten sam, co Ty zakupiłeś, ma bardzo fajne opinie.
Ostatnio zmieniony przez michal22 2022-05-13, 20:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2022-05-18, 10:04
nowy napisał/a:
Prezes napisał/a:
Lipa trochę.. dziś sprawdziłem i moim Dusterem na jedynce rozrusznikiem mogę jechać
Niedawno miałem jakiś zwariowany dzień wpadam do samochodu 3 razy przekręcam kluczyk i nic się nie dzieje. Wtedy uświadomiłem sobie, że nie wcisnąłem sprzęgła, a samochód na biegu. Oznacza to jednym słowem zabezpieczenie przed nagłym uruchomieniem. Może ma to związek z funkcją SS. Z ciekawości sprawdzę dzisiaj jak nie zapomnę...
Odgrzewam, bo akurat miałem okazję sprawdzić- Sandero 2017 TCe90 bez protestów kręci rozrusznikiem na biegu, bez wciskania sprzęgła, więc skoro rocznik 2019 nie kręci to coś musieli zmodyfikować.
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-05-18, 11:09
nowy napisał/a:
Prezes napisał/a:
chyba od 2018 jest nakaz stosowania blokady uniemożliwiającej rozruch bez wciśniętego sprzęgła.
667
Silnik: TCe 100
Wysłany: 2022-05-18, 11:18
chrom6 napisał/a:
Ale chyba tylko wtedy, kiedy jest zapięty bieg. Na luzie, bez sprzęgła, auto z 2022 odpala bez problemu.
Osa_Sandero
Silnik: 1,0 + LPG
Wysłany: 2022-05-18, 12:42
667 napisał/a:
chrom6 napisał/a:
Prawdopodobnie trzymałeś nogę na hamulcu. To też wystarcza (tak właśnie odpalam). W Sandero III bez hamulca lub sprzęgła nie odpali, więc dziwne by było, że Duster to robi.
667
Silnik: TCe 100
Wysłany: 2022-05-18, 14:37
Osa_Sandero napisał/a:
667 napisał/a:
chrom6 napisał/a:
Nie, bez sprzęgła, bez hamulca. Wkładam kluczyk, przekręcam, czekam aż przejdzie test systemu i odpalam.
Ostatnio zmieniony przez 667 2022-05-18, 14:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-05-18, 15:02
A na biegu da radę? Bez biegu z przejazdu kolejowego nie zjedziesz rozrusznikiem 8-)
Osa_Sandero
Silnik: 1,0 + LPG
Wysłany: 2022-05-18, 19:09
Skoro bez hamulca, to widocznie jest różnica między Dasterem a Sandero. Druga opcja jest taka, że ja mam bezkluczykowy dostęp. Więc może te zabezpieczenia są tylko po to, żeby przez przypadek nie wcisnąć guzika. Przekręcić kluczyk przez przypadek jest jednak trudniej.
667
Silnik: TCe 100
Wysłany: 2022-05-19, 09:44
I chyba właśnie z tym jest to związane. Ja mam auto bez tego systemu, ale jak byłem na jeździe próbnej, to dostałem z systemem bezkluczykowym i faktycznie, tam bez sprzęgła nie zapalał.
michal22
Wersja: Open
Wysłany: 2022-07-11, 15:10
W końcu udało mi się podmienić akumulatory i w swoim pomierzyć jego rzeczywistą pojemność. Akumulator aktualnie ma 3,5 roku i z nominalnych 60 Ah pozostało mu około 50 Ah, wyszło wg mnie nieźle.
Akumulator miał przeprowadzone ładowanie dwustopniowe do napięcia 16,2 V. Wykonałem również pomiary jego parametrów KW600 poza samochodem 24 godziny po ładowaniu, fotki poniżej.
Myślę, że 2-3 lata spokojnie ten akumulator powinien mi jeszcze posłużyć. Od 3 miesięcy mam wypiętą wtyczkę przy klemie minusowej, nic niepokojącego się nie dzieje, żadnych błędów do tej pory nie ma, plusem tego jest standardowy układ ładowania akumulatora. Chyba zdecyduję się na stałe mieć tą wtyczkę wypiętą.
Plik ściągnięto 17 raz(y) 60 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 58,6 KB
Ostatnio zmieniony przez michal22 2022-07-11, 15:11, w całości zmieniany 2 razy
Salamanca
Model: Sandero Stepway III
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2023-01-02, 01:06
Witajcie, mam problem z akumulatorem w mojej 11 miesięcznej Dacii. Akumulator to 60Ah 640A prądu rozruchowego w obudowie L2. Jakiś czas temu wyświetlił mi się komunikat o tym , że akumulator jest rozładowany. Zaopatrzyłem się w tester i ładowarkę i przystąpiłem do diagnozowania. SOH poniżej 50%, SOC 98%, tester sugeruje wymianę akumulatora. Ładowarkę mam Noco Genius 10, akumulator naładowany na full, użyty 3x tryb repair, ale SOH ledwie 61% i dala komunikat o wymianie akumulatora. Czy ktoś z szanownych Kolegów przerabiał podobny temat z tak młodą baterią? Za chwilę mam pierwszy przegląd gwarancyjny i zastanawiam się czy go nie zgłosić.
Pozdrawiam,
Salamanca
Wysłany: 2023-01-02, 08:22
Salamanca napisał/a:
...akumulator naładowany na full, użyty 3x tryb repair, ale SOH ledwie 61% i dala komunikat o wymianie akumulatora.
Upewniam się- naładowałeś na full akumulator, który był odłączony od instalacji samochodu i po tym ładowaniu (jeszcze bez podpinania do samochodu) masz takie wskazania SOH?
Jeśli tak, to akumulator do zgłoszenia i wymiany. I to nawet bez czekania na przegląd.
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2023-01-02, 08:25
w moim aucie po 9 latach padł akumulator , jeździł od samego początku. gość w sklepie tylko z akumulatorami powiedział że widoczne mam dobrą instalację i dobrze złożoną że tak długo działał akumulator. mówił również że toyoty maja dobre instalacje elektryczne i gdyby w Polsce jeździły tylko toyoty to musiałby zwinąć interes
inna sprawa to może dobry od samego początku akumulator tez swoje robi
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2023-01-02, 09:27
Akumulator w Skodzie Felicii wymieniałem 12 letni
W Dacii Logan padł po 13 latach.
W Skodzie Fabii podładowałem pierwszy raz akumulator po 9 latach, ale przed sprzedażą stał 2 miesiące na dworze w tym na mrozie a przed odstawieniem auto robiło krótkie odcinki po osiedlu.
W sumie nie mam złych doświadczeń ze stanem elektryki w autach z 3 różnych 10-leci.
Ale może kluczem za każdym razem było to że auta nie były skomplikowane i proste wyposażenie ...
Salamanca
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2023-01-02, 10:45
Upewniam się
Dokładnie tak, odłączony, naładowany na SOC 98% (więcej nie weszło na testerze) i SOH 61%. Myślę, że lepszej ładowarki na rynku nie ma niż NOCO, wykonałem kilka razy repair po naładowaniu i SOH ani drgnie wyżej. Zgłaszam dodatkowo akumulator w takim razie, przegląd i tak w tym tygodniu mam zaplanowany. Dzięki :-)
Pozdrawiam,
Salamanca
Ostatnio zmieniony przez Salamanca 2023-01-02, 10:47, w całości zmieniany 1 raz
Salamanca
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2023-01-02, 11:21
trybik napisał/a:
Hehe, sąsiad miał aurisa 1 gen., a potem 1 gen. FL. W obu notorycznie paliły mu się żarówki z przodu, przerobił wszystkie marki, i te droższe i tańsze, nie pomagało :)
Pozdrawiam,
Salamanca
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2023-01-02, 13:02
Salamanca Też mogę napisać he he he.Miałem kilkanaście lat corollę - żadnych problemów z elektryką, żarówki mijania wymieniałem rzadko, drogowych nigdy, z tyłu prawie nigdy.
Czerwone jeżdżą szybciej
Salamanca
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2023-01-02, 16:58
EBmazur napisał/a:
Kiedy to było :) Trzeci świat w Afryce nie za nowe modele kocha toyotę, ale nie o tym ten wątek :)
Pozdrawiam,
Salamanca
Salamanca
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2023-01-02, 17:03
koreańskie akumulatory montowane kiedyś w Daewoo to były najtrwalsze akumulatory jakie kiedykolwiek miałem
Niech Ci służy, od siebie powiem tyle, że w nowym i30 koreański AGM od Rocket wytrzymał mi 2 lata i poszedł na złom.
Pozdrawiam,
Salamanca
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2023-01-02, 18:29
U mnie w Peugeocie 306 1.9d (wersja wyposażenia ABC, czyli Absolutny Brak Czegokolwiek, jedynie zegarek na prąd) akumulator (Eurostart) wytrzymał 10,5 roku. A i tak pewnie skróciłem jego żywotność, bo przed mrozami nie podładowałem, a samochód długo stał.
A jeśli chodzi o Toyotę, to w tych bardziej współczesnych wykończenie zalatuje tandetą bardziej niż w Dacii. Na każdym kroku widać już oszczędności i przerost formy nad treścią.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2023-03-21, 12:29
Mam odmienne wrażenie. A mam dacię , czasem siedzę w toyocie.
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2023-03-21, 18:42
EBmazur napisał/a:
Wg mnie jeśli ta kwestia w ogóle poddawa jest pod dyskusję, to źle świadczy o toyocie ;)
Ja zdania nie mam; nie przeszkadza mi corolla, nie przeszkadza duster. Ale obu wewnątrz daleko do mojego classica 1.6 16v RTE z 99r, scenic-a 1.9dci RT z 00r czy laguny 2.2dci privilige z 03r ;)
Ostatnio zmieniony przez r70 2023-03-21, 18:43, w całości zmieniany 1 raz
michal22
Wersja: Open
Wysłany: 2023-07-17, 07:46
Pod koniec marca wykonałem kolejny pomiar pojemności akumulatora - wynik oscylował w granicach 52,9 Ah. Od kwietnia ubiegłego roku mam cały czas wypiętą wtyczkę przy klemie minusowej, więc mam standardowy układ ładowania akumulatora.
Wykonałem również pomiary parametrów akumulatora przed jego montażem do samochodu testerem KW600, fotki poniżej.
Plik ściągnięto 16 raz(y) 29,03 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 33,73 KB
Ostatnio zmieniony przez michal22 2023-07-17, 07:53, w całości zmieniany 1 raz
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2023-10-21, 17:44
dacia duster 1,5dci 2018 110KM - jaki tam idzie akku bo kręcić kręci ale ma 5lat i pewnie niedługo wyzionie ducha. Chodzi mi o wymiary, pojemność i typ np EFB?? Czy zwykły kwasowy?
