Montował ktoś do dustera zimówki Dębica Frigo HP2? Jakieś opinie?
Znajomy ma rozmiar 185/65/15 i się bardzo ślizgają..
A jak patrzę na etykietę rozmiaru 215/65/15 to wydają się całkiem ok.
A może jakieś inne polecicie?
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4063 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-03-28, 08:10
Opinie są różne... Ja mam Dębicę Frigo HP2 w zasadzie już piąty sezon, z tym że na Sandero Stepway a więc 205/55/16 i mam wyłącznie pozytywną opinię o tych gumach. Żadnej wyjątkowej śliskości nie stwierdziłem. Naprawdę fajna opona w rozsądnej cenie, w dodatku bardzo trwała (na wiosnę zwykle przeciągam wymianę), jak dotąd nie twardnieje i jak dla mnie naprawdę wyjątkowo cicha.
Silnik: 1,5dCi
Rocznik: 2018 Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Maj 2018 Posty: 8 Skąd: Kraków
Wysłany: 2022-10-06, 09:13 Duster, koła terenowe
Cześć,
mam dustera 4x4 diesel, z 2018 po lifcie i chciałbym mu zmienić kapcie na terenowe całoroczne. Czy ktoś ma podobne doświadczenia ? Jakie felgi, jakie opony najlepiej wybrać ? Myślałem o AT. Obecnie mam fabryczne felgi stalowe 16"
Tomek
Ostatnio zmieniony przez taal 2022-10-06, 09:19, w całości zmieniany 2 razy
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2022-10-06, 10:31
Szabelka - wielkie dzięki za wskazówki ! A jeszcze pytanie dot. felg gdybym chciał zmienić na 'ładniejsze' [te stalowe mi się nie podobają strasznie] to co polecasz do tych opon ?
pozdrawiam,
Tomek
Ostatnio zmieniony przez taal 2022-10-06, 10:36, w całości zmieniany 1 raz
oba sety są git :D ale co do tych konkretnie Geolandarów to musi Mareczek wypowiedzieć bo z tego co wiem były wersja wzmocnione i nie wzmocnione
ogólnie 17 cali lepiej wygląda na aucie ale w terenie 16 jest praktyczniejsze :) jesli nie planujesz popierniczania po kamienistych drogach to większego znaczenia nie ma czy 16 czy 17 cali
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014 Pomógł: 12 razy Dołączył: 10 Mar 2010 Posty: 1462 Skąd: Kępno
Wysłany: 2022-10-06, 15:16
Geolandery dają radę w terenie i są bardzo trwałe na twardym - ale mają konkretne opory toczenia (podejrzewam że jak wszystkie ATki). Znam je bo używam ich od dawna w Jimny
_________________ pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez r70 2022-10-06, 15:17, w całości zmieniany 1 raz
Ile ludzi, tyle opinii co do opon. Ja aktualnie drugi komplet Yokoham G012 i G015, 215/70 R16 plus lift 3,5cm na sprężynach.
Generalnie modele jak pisze Szabelka.
Miałem zmotaną vitare i bawiłem się nią dobrze. Aż pewnego dnia pomyślałem - a jakby tak na samym tyle...? I wiesz co się okazało? Ze aby był sens dokładać przód, to musiałem mocno przesadzać, prowokować sytuację.
Ważniejsze były gumy, żeby to było AT.
Jak podjazdy to AT robi większą robotę.
To jak z oponami - zaraz w każdym samochodzie będę miał caloroki. W dwóch czekają jeszcze sezon, żeby sprzedać 3 letnie, aby nie było żal :)
Myślałem nad oponami typowo terenowymi AT, ale z drugiej strony jeśli tylko kilka razy w roku się je wykorzysta, bo normalnie się w terenie nie jeździ, to chyba nie ma sensu. Boję się, że jak będę jeździł drogą szybkiego ruchu to mogą być za głośne i do tego spalanie podskoczy. Ktoś by musiał to potwierdzić lub obalić - nigdy takich opon nie miałem. Teraz pierwszy raz chcę w swoim życiu sprawdzić zimą opony całoroczne, które dali z Dusterem i zobaczymy czy się sprawdzą.
Miałem geolandary i były ok. Czy będą głośniejsze? Na pewno. Czy duster będzie lepiej wyglądał? Zdecydowanie:) Bralbym k02, ale w tym rozmiarze na 17 cali nie robią, a nie lubię mieć w razie czego przejść z ubezpieczycielem, więc póki jest AC to tylko homologowane rozmiary.
Na pocieszenie AT jest zawsze, mimo tego samego rozmiaru, trochę większa. Zazwyczaj z centymetr, ale daje to pół centymetra przyrostu prześwitu ;)
Mój numer 1 do cywilnych wozów to crossclimate. Jedyna wada to cena.
Ale starcza na długo, jest cicha, nie odczuwam różnic w spalaniu, nikt mi nie wmówi że tylko do dypowozu bo mam ją na Tesli 3.
Ale daje pewne oszczędności na zmianach plus w opór wygody i minimum dźwigania i wozenia gum. A zimą daje rade. Choć jakbym mieszkał w górach to może bym rozważył 2 komplety.
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Rocznik: 2013 Trend, GoldX/2020 Ptestige Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 371 Skąd: KR
Wysłany: 2024-09-19, 18:55
Użytkuję Geolandar a/t g015. Są to opony całoroczne.
Kupione jesienią 2020; przejechane około 58 tys. kilometrów, i optycznie jeszcze 20 tys.+ powinny bez problemu służyć. Potem pewnie zamiana na takie same, lub podobne, tyle, że o jeden rozmiar wyższym profilu.
Czy są głośne? W porównaniu do tego czegoś krzywego, co wtedy seryjnie montowali, nie stwierdziłem.
Czy pali więcej? Pewnie odrobinę tak.
Nie jeżdżę raczej w terenie, czasem jakiś wypad.
Dlaczego te? Chciałem oponę wielosezonową, w miarę mocną, taką żeby nie stresować się zbytnio podczas wakacyjnych wyjazdów na Bałkany. I na albańskich szutrach, czy nawet kamieniach, a czasem plaży sprawdza się dobrze, przynajmniej w moim przypadku - Duster to lekkie auto.
Jeśli chodzi o zimę, kilka dni miałem okazję na Podhalu po śniegu i uważam, że jest OK. Wiadomo, że nie ma co porównywać z oponami typowo zimowymi premium. Uniwersalne wiadomo, zawsze wypadną gorzej. W każdym razie łatwiej ruszyć niż zahamować, ale to raczej "wina" napędu ;)
_________________ miała być Sandero Laureate tce, jest Fiesta mk7, no i Duster
Warto dodać że geolandary są dość mało agresywne, co w użytkowaniu powiedzmy "miejskim" imo jest zaletą.
Jak dla mnie bardzo fajna guma do dustera - już wygląda, a jeszcze nie jest uciążliwa.
Panowie, ale daliście mi teraz klina. Miałem testować te Continentale wielosezonowe co dostałem z autem, ale te Yokohamy G015 mi się tak spodobały, że chyba je kupię. Pytanie tylko który rozmiar do Dustera 3 i do felg 17" ? Zamówię nawet jutro :)
Dobrze, ale są mniej agresywne (ucywilizowane) i bardziej agresywne LT. Zerknijcie proszę. Z tego co czytałem to wcale tak mocno nie hałasują, szczególnie, że nawet po autostradach jeżdżę dość wolno.
Marka: Ford/Dacia
Wysłany: 2024-09-19, 21:07
Do DD3, na 17 powinna być bodajże 215/65.
Chyba lt nie ma w tym rozmiarze, bo wybierając Dusterowy rozmiar z obydwu linków, otrzymujemy oponę zwykłą (takie mam), nie lt. Albo ja coś namieszałem...
Ludziska piszą w komentarzach, że lt do lekkich aut może być za sztywna.
Ostatnio zmieniony przez wojtek013 2024-09-19, 21:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-09-20, 07:45
Na tych geolanderch jeździłem przez 10lat Suzuki Jimmy - z małymi przerwami 100tys km. Wg mnie w zimie robią na kopnym śniegu, ale na normalnej drodze, na ubitym śniegu już nie bardzo. O ile ruszyć z napędem 4x4 się da, to już hamowania to walka o życie. Nie ma co porównywać do przeciętnych gum całorocznych - bo one nie są całoroczne bo to nie są opony całoroczne. Mieszanka jest w zimie twarda - bo guma musi być odporna w warunkach terenowych. Kiedy tylko zacząłem więcej jeździć w warunkach miejskich/szosowych kupiłem do jimnego drugi komplet opon zimowych. Poza tym dobrze wiedzieć że opony są niskociśnieniowe.
Napęd 4x4 niestety jest przy nich niebezpieczniejszy niż w4x2 - bo przy napędzie na jedną oś, odczujemy jakie są słabe w warunkach drogowych zimowych już przy próbie ruszenia i będziemy jechać jak na letnich - bardzo zachowawczo, a przy napędzie 4x4 jest duża szansa że dopiero jak wjedziemy komuś w bagażnik albo zatrzymamy się na drzewie.
Zdecydowanie OSTRZEGAM - TO NIE SA OPONY CALOROCZNE TYLO LETNIE.
Edit: jak ktoś się chce pobawić w terenie to używki stalowe felgi 16" i geolandery do tego - będzie w lecie i na szosę i w teren 50/50 l, choć spalanie zauważalnie niższe bo opony nie są kierunkowe i większe opory się czuje ale w terenie przy 4x2 będą robiły tak jak na szosowych 4x4 ;)
Ostatnio zmieniony przez r70 2024-09-20, 08:06, w całości zmieniany 2 razy
Nie znam kulisów Twojej eksploatacji, ale w mniemaniu moim, jak i w homologacji, jest to opona całoroczna i jako taka z tego co pamiętam to jest to zasadniczo opona zimowa. Pierwsza, o ile mnie pamięć nie myli, opona letnia z zimową homologacja był crossclimate właśnie.
Ciężko mi porównywać, bo inny czas i różne samochody, ale geolandar w zastosowaniu całorocznym był lepszy od k02.
Jeździłem na niej ja, jeździła moja żona i nie potwierdzam Twojej opinii. Być może nie bez znaczenia jest fakt, że nigdy nie jeżdżę na jednym komplecie dłużej niż 4 lata, niezależnie od przebiegu, a już szczególnie na oponach na zimę.
Jakbym miał mieć 2 komplet i jakby chcialoby mi się go przekładać (a nie chce mi się:) to bym brał jakieś Mt z tych bardziej cywilizowanych.
Ciekawe kiedy zaczną robić do tego lifty na podkładkach i czym się różni wg opisu podniesiony o 1cm extreme?
Ostatnio zmieniony przez Stereo 2024-09-20, 08:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-09-20, 11:33
Taaa... widzę że nowe roczniki tej opon mają taką informacje. Kiedyś opona miała oznaczenie m+s co wcale nie oznacza że jest zimowa, tylko że ma mięśni do błota i śniegu - czyli w trudny teren.
Być może więc opon obecnie dostała inna mieszankę w takim razie raczej spało widzę jej trwałość jako AT bo w lecie będzie za delikatna.
Ja bym drugi raz jej jazdy po drodze zima nie kupił.
