2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
diko55
Model: Clio
Wysłany: 2022-08-30, 16:33
Masz samouczek lub coś o tym, jak przekonwertować NTSC na PAL, ponieważ nigdy tego nie robiłem?
Wysłany: 2022-08-30, 16:37
W podanym wyżej linku do mega masz gotowe sterowniki do kamer w formacie LGU. Wgrywasz je jako standardowe upgrade na MN.
Tytuły są tak zrobione że opisują co robi dany plik.
Fabrycznie MN wyświetla poprawnie wyłącznie sygnał z kamery NTSC.
Te sterowniki pozwalają na wykorzystanie kamer działających w systemie PAL .
diko55
Model: Clio
Wysłany: 2022-08-31, 15:35
Próbowałem, ale wciąż mi to pokazuje
https://youtu.be/ZMQT4DuLWwY
Może przewody są źle podłączone?
Ostatnio zmieniony przez diko55 2022-08-31, 15:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-08-31, 17:42
Raczej uszkodzenie przetwornika w kamerze
Klakson87
Wysłany: 2022-09-13, 18:11
Drodzy koledzy, do Media NAV Duster 2020 z Carplay MNE3 wer.opr. 1.0.13.3- jaką kamerę kupić na tył ? jakiś konkrety model najlepiej link poproszę
Ostatnio zmieniony przez Klakson87 2022-09-13, 18:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-09-13, 19:03
Każda kamera mająca sygnał NTSC.
Jesli trafisz na kamerę zasialną napięciem 6V to by było najlepiej.
Jesli chińczyk to zazwyczaj 12V . Nie bierz żadnej która ma oznczenie PAL/NTSC , chyba ze ma opisana petelkę w okablowaniu do wybrania systemu obrazu.
Do MN3 nie udało się zrobić sterownika obrazu który pozwala na uzycie kamer dwusystemowych.
Konkretnej Ci nie polecę bo co kilka miesięcy znikaja dotychczasowe i pojawiają się inne.
Niestety żaden chińczyk nie jest odporny na nasze warunki atmosferyczne i żaden nie przetrwał dłużej niż 2 lata. Dlatego z doświadczenia polecam taki który ma standardowe wyjście na cjinch a nie jakieś wymyślne . Bo za dwa lata tej z wymyslnym wtykiem już nie kupisz i czeka Cię przeciąganie całego kabla .
Wysłany: 2022-09-14, 13:08
Ja mam teraz taką, poprzednia poległa po 5 latach :
https://allegro.pl/oferta/metalowa-kamera-cofania-tyl-12v-ntsc-sruba-8516492256
ale łapie obraz nieco zbyt do dołu, trzeba by zrobić klinową podkładkę żeby mniej nachylona
no i jest dość ciemna w porównaniu do poprzedniej w takiej samej obudowie
A tak to wygląda po montażu:
http://www.daciaklub.pl/f...1686397#1686397
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2022-09-14, 13:20, w całości zmieniany 2 razy
przebind
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-09-24, 13:00
Pytanie początkującego - rok temu kupiłem Medianav 2 z przejściówką pod kamerę cofania i kamerką cofania. Medianav2 hula, aż miło. W związku z większą ilością czasu chce podpiąć kamerkę.
Czy kamerkę muszę ekstra podpiąć pod zasilanie z lampy wstecznego i masę? czy wystarczy jak się wepnę pod przejściówkę (chinch i czerwony kabelek?
Wysłany: 2022-09-24, 18:59
Musisz dać sygnał cofania pod czerwony kabelek ( może być z żarówki cofania albo z modułu UCH) .
Jesli masz kamerkę 6V to moze być zasilana z MN .
Jesli masz kamerkę ( chińska ) to one są na napiecie 12V i musisz zasilić ją z żarówki cofania
dewil
Model: Clio IV
Wysłany: 2022-11-09, 23:39
Na ten moment jestem w stanie podmieniać ten plik graficzny na inny. Niestety wgranie takiego z przezroczystością powoduje że cały przycisk jest biały...
Będę jeszcze kombinował.
Przy okazji udało mi się zmienić skórkę i dodatkowo poprawiłem plik z tłumaczeniem i teraz jest Nawigacja zamiast słowa Ustawienia a Ustaw. zmieniłem na Opcję
Foto https://photos.app.goo.gl/U9TxFk4AGRaqcKxn6
Wysłany: 2022-11-10, 23:10
dewil napisał/a:
Czy mógłbyś przyblizyć temat? Skontaktuje sie z kimś kto moduje wersje na Linuxie
Zestaw dll-ek , oczywiście w formacie czytelnym dla MN czyli jako pliki LGU do MN1 i MN2 ( czyli wersje oparte na windowsie CE) wszystkie sa do pobrania z mojego Mega
https://mega.nz/file/Rk8yiIya#j6yW-lae8rjSxGTCWjF_rJymsbi-kiaaFQd7N12W51c
dewil napisał/a:
Jakby co potwierdzam też że w łatwy sposób mozna za pomoca ddt4all zmienić timeout dla kamery i pozbyć się komunikatu o uszkodzonej kamerze :)
Tak , w MN3 da się zjechać z czasem do 0 . Dla MN1 i MN2 minimalny czas to 500 ms
radd
Silnik: 0,9
Rocznik: 18
  Wysłany: 2022-11-20, 13:31   która wtyczka, które piny?
Logan MCV 18 radio NAVI model LAN 5200wr5 z kamerą z tyłu (od jakiegoś czasu obraz się pogorszył, wyblakły mniej ostry).
Cel wymiana kamery + podłączenie drugiej z przodu (z przełącznikiem od chińczyka)
Próbuję zlokalizować przewody do kamery z tyłu.
Oglądam schematy wtyczek (24pin) z netu..... ale to chyba inna bajka zdjęcie wtyczki na zdjęciu.
https://ibb.co/0rb8F7z
Wtyczka przy kamerze z tyłu auta.
https://ibb.co/Z64g8dS
Wtyczka przy radiu, wyciągnięcie tej wtyczki radio krzyczy, o uszkodzeniu/odłączeniu kamery.
Kolory pasują, ale test diody miernikiem pomiędzy wtyczką radia i wtyczką kamery nic nie pokazał (mogło coś nie stykać)
https://ibb.co/q7Bd7x9
Ma ktoś pojęcie jak to rozwikłać, jakiś schemat?????
Wysłany: 2022-11-20, 20:35
kamera jest podłaczona do wtyczki 24 pinowej
Piny to 10 ( sygnał video) oraz 21 masa video
a pokazana na zdjęciu wtyczka to jest wtyczka pilota spod kierownicy - dlatego nie znalazłeś przejścia
radd
Silnik: 0,9
Rocznik: 18
Wysłany: 2022-11-20, 21:22
OKI
Tak podejrzewałem, tylko dlaczego po wyjęciu tej wtyczki znika obraz z kamery? Kolory wtyczki wchodzącej do kamery też mają takie kolory.
Tak dla pewności rzuć okiem BARDZO PROSZĘ na wtyczkę tą 24pin dla ułatwienia obróciłem zdjęcie. Czy ta wtyczka i kable pasuj do tego co już widziałeś w swojej historii Navi.
https://ibb.co/QvY8152
Bo kable innego koloru w wtyczce 24 niż w wtyczce kamerki.
pozdrawiam.
Wysłany: 2022-11-21, 17:32
Tak to ta wtyczka 24 pinowa.
Kolory się nie zgadzają bo ida przez cały samochód przez kilka wtyczek/gniazd.
soader
Wysłany: 2022-11-22, 08:39
Witam, mam możliwość zakupu używanej oryginalnej kamerki z blendą. Brak jedynie kabelka łączącego kamerę z MN. Czy taki kabelek można samemu dorobić? wtyczka od strony kamerki jest jakaś standardowa do dostania w sklepie elektronicznym czy raczej nietypowa?
Plik ściągnięto 35 raz(y) 26,54 KB
soader
Wysłany: 2022-11-23, 14:57
Nie umiałem w edycji posta dodać nowego zdjęcia więc daję w nowej odpowiedzi - mam zdjęcie gniazda kamerki - czy będzie pasować tu jakaś typowa kostka lub czy da radę to jakoś inaczej podłączyć do MN?
Plik ściągnięto 45 raz(y) 222,04 KB
Wysłany: 2022-11-23, 16:28
Podejrzewam że albo trzeba rzeźbić albo kupić kabelek w RRG ( czyli w ASO)
Wygląda na jakiś renaultowski
Laisar opublikował rozpiskę pinów
Złącze kamery fabrycznej I generacji (duster I f2, dokker/lodgy/logan II/sandero II):
układ pinów
1234
pin - linia - opis
1 - 34KJ - "-" tylnej kamery (podłączony do pinu 22 wtyczki MediaNav 24 piny: MN24-22)
2 - 34KL - sygnał wideo tylnej kamery (MN24-10)
3 - TB34 - ekranowanie kabla tylnej kamery (MN24-21)
4 - 34KK- "+" zasilania tylnej kamery (MN24-9)
Złącze kamery fabrycznej II generacji (duster II):
układ pinów
12
34
pin - linia - opis
1 - 34KL - sygnał wideo tylnej kamery (podłączony do pinu 10 wtyczki MediaNav 24 piny: MN24-10)
2 - 34KJ - "-6V" tylnej kamery (MN24-22)
4 - 34KK- "+6V" zasilania tylnej kamery (MN24-9)
W temacie http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=21061
radd
Silnik: 0,9
Rocznik: 18
  Wysłany: 2022-11-27, 22:49   Przedłużanie czasu działania kamery
Mam pytanie czy idzie przedłużyć Navi czas wyświetlania z kamery?
Podłączyłem przełącznik przód - tył i chciałbym wydłużyć czas działania po wyłączeniu wstecznego.
radd
Silnik: 0,9
Rocznik: 18
Wysłany: 2022-12-05, 17:42
Wrzuciłem dwie diody. Sygnał o biegu wstecznym idzie przez diody z dwóch kierunków. Jeden oryginalny, drugi z zasilania kamery przełącznik tył/przód. Teraz działaniem podglądu na MN steruje przełącznik. Szkoda, że i tak na 5 sekund pokazuje się komunikat o uszkodzonej lub odłączonej kamerze.
Wysłany: 2022-12-05, 18:34
Może to? http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=16299
GoUrbex
Wysłany: 2023-03-29, 20:29
Witam Wam po sporej przerwie, nadal nie rozwiązałem problemu kamerki. Finalnie kupiłem oryginalną blende z kamerą aby ładnie kamerka była ukryta.
Zasilanie kamery mam z radia, sygnał ze wstecznego również został podpięty.
W trybie testowym wywołanym z dtt4all kamera działa prawidło, nawet reaguje na wybicie biegu wstecznego (kamera się wyłącza po ustawionym czasie) a po wbiciu wspomnianego biegu kamera się uruchamia. Wszystko brzmi fajnie, lecz działa wyłącznie w trybie testowym...
Kombinowałem nawet z podmianą VIN na właściwe numery, w radiu i module BIC są wpisane właściwe numery (również z sumą kontrolną). Oczywiście nic to nie zmieniło i problem nadal występuje.
Tryb podglądu stanów wejść Media Nav
Tryb testowy kamery
jas_pik napisał/a:
Jeśli jesteś pewny że do pinu dochodzi napięcie sterujące pzełaczaniem to zmień jeszcze soft w MN3 . rzadko to rzadko ale i takie przypadki się zdarzają że soft się nipeporawnie wgrał .
W ostateczności podrzuć do mnie , uruchomimy to .
ps. jas_pik napisz do mnie na kontakt@gourbex.pl to możemy pokombinować :)
Dawidek
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2023-04-20, 16:16
Witam.
Jak uzyskać obraz z kamery cofania , na fabrycznym radiu Dacia duster . Kamera została podłączona do radia się nie wyświetla obrazu.
Wersja oprogramowania 7.0.5
Ostatnio zmieniony przez Dawidek 2023-04-20, 16:20, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2023-04-20, 21:02
http://www.daciaklub.pl/f...1641087#1641087
matek
Model: DUSTER II Lift
Silnik: 1,0 TCE
Wersja: Confort
Wysłany: 2023-10-09, 17:22
Ma ktoś rozpisane piny ( sygnały ) w kamerce cofania 284427735R, który jest do czego.
Plik ściągnięto 18 raz(y) 32,43 KB
Ostatnio zmieniony przez matek 2023-10-09, 17:26, w całości zmieniany 1 raz
