Kod do radia
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2020-07-05, 13:11
Pytanie dotyczy radia classic z nowego Duster.
Ja to jest z tymi radiami i kodowaniem. Podobno nie ma kodu pin tylko uwierzytelnienie z VIN.
PS. znacie może cenę w ASO lub poza, za nowe ?
Jest możliwość odpłatnego sprawowania radia z samochodem w ASO .
Jakieś propozycje ?
Foto z forum:
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2020-07-05, 13:21, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2020-07-05, 19:10
Jeśli radio ma czytelną naklejkę fabryczną, to nie ma problemu z wygenerowaniem kodu.
Killer King
Wysłany: 2020-07-05, 21:15
Radio ma czytelną naklejkę, pytanie czy ruszy po instalacji w Sandero,
Było to zgłoszone na naszym forum - http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1731177
Po podłączeniu radia i uruchomieniu nie ma możliwości wpisania kodu.
Dlatego pytam, czy da się to jakoś obejść.
Ktoś jeszcze próbował adoptować radio klasyczne w nowo Dustera ?
Wysłany: 2020-07-05, 22:16
Killer King napisał/a:
Ok. Nie wiem jakim cudem, ale odpowiadałem na zupełnie inne pytanie dotyczące możliwości zdobycia kodu do zakupionego używanego radia, gdyby kod podany przez sprzedawcę okazał się niewłaściwy...
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2020-07-06, 16:47
serwis płatnie i aplikacja też płatna.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2020-07-06, 16:55
Killer King, nie mam dostępu do instrukcji tego radia - masz może Ty i jeśli tak to co w nim piszą na ten temat?
Wysłany: 2020-07-07, 08:13
d3mol3k napisał/a:
Killer King, nie mam dostępu do instrukcji tego radia...
Instrukcje obsługi do wszystkich chyba radio-systemów używanych w gamie Renault są dostępne do pobrania ze strony Renault.pl: KLIK
Do tego radia z systemem R&GO mamy konkretnie Instrukcję TUTAJ
Rzeczywiście- nie ma tam wzmianki o kodowaniu PIN-em.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-07-07, 08:23, w całości zmieniany 3 razy
maxmaxmax
Model: dokker
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2021-12-30, 11:39
potrzebuje kodu do radia
part code 28115095-4R
supllier code 269779
model no HARN1003
rv2d C3000E
dzieki Max
Wysłany: 2021-12-30, 15:54
maxmaxmax napisał/a:
Z tych danych nie odczytasz kodu. Potrzebujesz ostatnich czterech znaków z dużego kodu kreskowego. ( są nadrukowane tuż pod kodem) to jest tzw prekod
maxmaxmax
Model: dokker
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2021-12-30, 16:40
juz mam dzieki
lols123
Model: duster
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2023-03-08, 18:42   kod do radi duster
witam potrzebuję kodu do radia bo poprzedni właściciel Dastera nie zostawił nigdzie
Part code 2811 55052R
Supplier Code 269 779
Model No AGC-1220RF-A
kod kreskowy 281155052RTF233
Wysłany: 2023-03-08, 19:00
https://www.google.com/se...=utf-8&oe=utf-8
http://renaultradio.prv.pl/index.php
F233 -> 5159
joker74
Silnik: 0.9
Wysłany: 2023-05-11, 07:40
Dzień dobry, od 2 dni jestem posiadaczem Sandero Stepway z 203 roku.
Wszystko fajnie działa, radio, zestaw głośnomówiący.
Przejrzałem wszystkie dokumenty i nie mogę znaleźć kodu do tego radyjka.
Z menu wyczytałem że jest tam system 2.0.9.
Moje pytanie brzmi, czy idzie sczytać kod do radia bez jego wyjmowania przy działającym urządzeniu.
Wolę mieć ten kod, nie obudzić się kiedyś z ręką w ........ przy np. odpięciu klem czy rozładowania akumulatora :)
Pozdrawiam serdecznie :-)
Wysłany: 2023-05-11, 09:46
DDT4ALL / X52 - Logan/Sandero II / Audio / ULC_gen1_vX.X / 2 - Diagnosis / 23 - Traceablity / AntitheftPrecode [ReadPrecode]
Wersja "X.X" do wypróbowania metodą prób i błędów, chyba że zadziała komenda "Plik / Identify ECU".
Wysłany: 2023-05-11, 11:31
Jak by nie patrzył najszybsze jest usunięcie maskownicy radia i nawiewów, jedno szarpnięcie z zatrzasków bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Nawet bez wyciągania radia odczyt jego etykiety jest możliwy, bo naklejka jest od góry- choćby robiąc fotkę komórką...
Jest jeszcze opcja użycia oprogramowania kol. Anioła, bo tam jest pozycja sprawdzenia kodu. Czyli wgrać na pendrive i zapodać do radia. Ale może tu być problem, bo mamy do czynienia z bardzo starą wersją radia i jego softu, więc może nie zadziałać. Ale może warto sprawdzić: KLIK
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-05-11, 11:44, w całości zmieniany 2 razy
joker74
Silnik: 0.9
Wysłany: 2023-05-11, 13:10
Chyba zdecyduję się na wersję z wyciągnięciem :) Dzięki i pozdrawiam :)
labik
Model: L
Silnik: 1,3
Wysłany: 2023-09-08, 10:17
Czy ktoś wie w jakiej pamięci siedzi kod do radia w Medianav ??
Musze odczytać pamięc ponieważ wygenerowany kod do tego radia jest błedny.
Radio serial nr Q308 kod 9679 nie pasuje niestety
eio
Wysłany: 2024-01-03, 15:56   thief code security - bat na złodziei radia
Koledze ukradli radio niszcząc auto, o czym napisał niedawno na forum - http://www.daciaklub.pl/f...cd86116#1844492
Myślę że wskazówki z forum mogły być pomocne dla koneserów kradzionych urządzeń audio (chodzi o nieskomplikowane znalezienie/wykorzystanie kodu radia). Dlatego w głowie pojawiło mi sie pytanie. Czy istnieje sposób na nadanie prywatnej, właścicielskiej blokady na kod radia, by proceder włamu do auta z kradzieżą był nieatrakcyjny? Myślałem o czymś, co uniemożliwiłoby uzyskanie kodu kradzionego radia przez nie-właściciela, np. zerwanie etykiety i jej spalenie, ukrycie kodu w ddt4all, czy trwałe zablokowanie po 5 nieudanych próbach, albo jakiś spektakularny wybuch radia? ;-) Tak, wiem, że to jest moje fantasy, ale może ktoś ma jakiś ciekawy pomysł? Być może rozwiązanie problemu jest banalne. Nie wiem. Sama informacja o możliwości trwałego zablokowania radia bardzo by pomogła.
nicolasgace
Wersja: Celebration 5 os.
Wysłany: 2024-07-29, 21:49
Witam czy mógłby ktoś pomóc odczytać kod do tego radia? Zakupiona Dacia miała uszkodzone drzwi i dokumenty od radia rozmiękły.
Renault
Part Code: 281153889R
Supplier Code: 288547
Model No.: HARN1003RV2D-C3000E-P
Kod kodu kreskowego: 281153889RTR994
Wysłany: 2024-07-29, 22:43
nicolasgace napisał/a:
Moim zdaniem będzie 8011 😉
nicolasgace
Wysłany: 2024-07-30, 16:56
Działa! Dziękuję!
Martx44
Wysłany: 2025-02-26, 21:21   Kod do radia Dacia (Duster) #kod do radia
#KodDoRadia #Radio #Radia #Kod
Po bardzi nieprzyjemnej rozmowie z serwisem Daci okazalo sie, ze za kod trzeba zaplacic 50 zl i przyjechac do salonu osobiscie.
Nie zgadzam sie z takim przedstawieniem sytuacji.
Wystarczy sciagnac aplikacje MY Dacia App z sklepu Play podac swój nr VIN i w Danych technicznych sprawdzic KOD RADIO.
Jakby co tu jest angielska strona gdzie jest to opisane.
https://www.dacia.ie/faq....%20Dacia%20app.
Wysłany: 2025-02-27, 08:26   Re: Dacia (Duster) kod do Radia
Martx44 napisał/a:
Wystarczy sciagnac aplikacje MY Dacia App z sklepu Play podac swój nr VIN i w Danych technicznych sprawdzic KOD RADIO..
Zgadza się, ale podgląd kodu radia w apce MyDacia to dość świeża sprawa- rok temu, we wcześniejszej wersji apki to jeszcze tak nie działało. Stąd dotychczasowe porady sugerujące kontakt z ASO...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-02-27, 08:36, w całości zmieniany 2 razy
matek
Model: DUSTER II
Silnik: 1,0 TCE
Wersja: Confort
Wysłany: 2025-11-17, 16:35
Niestety, nie działa w modelu DUSTER II FL z 2023r.
gawron3
Model: dusterIII
Silnik: 1,2 Tce
Rocznik: 2025
Wysłany: 2025-11-17, 19:26
Dymek Podpowiedz jak sprawdzić kod radia w apce. MY DACIA dustera mam 02/2025 konto mam jeszcze wcześniej z dustera 2 apke My dacia mam w telefonie i w tablecie i nie mogę znależć takiej informacji oczywiście vin wpisany różne informacje na temat wyposażenia,przeglądów ,przebiegu jest widoczne.
