S & S awaria
Killer
Silnik: Tce 90
Rocznik: 2019 kupiony w 02-2020
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2023-06-25, 19:47   S & S awaria
Kontrolka cały czas się świeci na przycisku a S&S nie działa. Problem zaczął się po naprawie z kolizji. W serwisie na przeglądzie powiedziano mi, że to wina akumulatora, bo jego pojemność jest b. niska, ale nie podano jaka. Nie mam problemu z akumulatorem, mimo że mało jeżdżę i to na krótkich odcinkach po długich przerwach. Mój wskaźnik napięcia pokazuje prawidłowe volty na postoju i podczas jazdy.
Nie wyraziłem zgody na wymianę, bo nie było mnie stać, razem ;akumulator i przegląd to koszt ~1500 zł.
Wie ktoś, jaki to może być prawdziwy problem?
Wysłany: 2023-06-25, 20:29
Skoro cały czas świeci się lampka na przycisku, to znaczy że komputer silnika na podstawie sygnału któregoś czujnika uważa, że nie są spełnione warunki dla działania S&S.
Najważniejszy jest rzeczywiście odczyt napięcia - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=18623 - ale może to być też np czujnik temperatury - https://www.daciaklub.pl/...pic.php?t=20891 - albo nawet krańcówka maski - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11912
Najpierw należałoby odczytać czy komputer nie melduje jakichś konkretnych błędów, a potem posprawdzać wszystkie wtyczki i kable.
gfedorynski
Wysłany: 2023-06-26, 08:50
U mnie w ten sposób objawiało się uszkodzenie czujnika sprzęgła.
Wysłany: 2023-06-26, 16:33
U mnie było podobnie. Aku z 2016. Auto stało tydzień i potem świeci kontrolka na S&S oraz na desce ESP. Nawet po dłuższej jeżdzie (kilkadziesiąt km) S&S nie działa. Faktycznie mała pojemność aku. Po wymianie wszystko wróciło do normy, a S&S działa poprawnie i można go wyłączyć.
Killer
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2023-06-26, 17:26
Zapewne z czasem zdecyduję się na wymianę akumulatora, aby S&S działało. Mnie ono nie jest potrzebne, rzadko, dla nauki tylko używałem.
Mało jeżdżę i tylko po mieście (95%) więc akumulator padłby po roku a w ASO, stwierdzili tylko małą pojemność ~75%, ponoć ładowali ale g...no to dało.
Wysłany: 2023-06-27, 05:44
Ja też ładowałem i kicha. A, że wyjazd na wakacje więc lepiej mieć pewne źródło zasilania.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2023-06-27, 08:05
zamiast wymieniać akku to najpierw koreczki zdjąć (o dziwo w 2 daćkach dało się otworzyć), dolać wody demineralizowanej i ładować dobrym prostownikiem. Spokojnie wydłuża to żywotność akku o 1-3 lata.
Wymień jak już to po pierwszych przymrozkach jak ludzie wykupią stare akku ze sklepów.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2023-06-28, 13:50
Nikita_Bennet napisał/a:
można równiez sprawdzić datę produkcji.. na markowym akumulatorze, w sensownym sklepie motoryzacyjnym lub z akumulatorami... a nie auchan
