Dziwny metaliczny dźwięk podczas jazdy - Dacia Sandero
informatyk
  Wysłany: 2024-06-20, 09:43   Dziwny metaliczny dźwięk podczas jazdy - Dacia Sandero
Od kilku dni słyszę w swojej Dacii dziwny metaliczny dźwięk — jakby coś uderzało o metalowy element. Nie jestem żadnym ekspertem jeśli chodzi o samochody, ale odkryłem dziwną rurkę z przodu z lewej strony na podwoziu. Prawdopodobnie to ona uderza o osłonę. Nie mogę nigdzie znaleźć jak to powinno wyglądać poprawnie i do czego ta rurka służy. Pomożecie?
Pod linkiem znajduje się wideo pokazujące prawdopodobny problem.
https://streamable.com/tudsve
Plik ściągnięto 64 raz(y) 158,18 KB
Ostatnio zmieniony przez informatyk 2024-06-20, 09:47, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2024-06-20, 10:33
Rurka to odpływ wody spod akumulatora. Jest to plastikowa rurka, która raczej nie będzie wydawała takiego dźwieku. Ale można ją np. owinąć filcem, czy zdemonotwać i będzie wiadomo czy to jest winowajca.
informatyk
Wysłany: 2024-06-20, 12:09
toka93 napisał/a:
Dziękuję za odpowiedź. Owinę ją gąbką i sprawdzę, czy to jest to. Dam znać!
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2024-06-21, 20:37
DACIA Klub Polska » DACIA » Dział techniczny » Stuki, puki i skrzypienia - nietypowe hałasy
Metaliczne brzęczenie to mogą być między innymi osłony termiczne wydechu, a u mnie pod maską też metalowy pierścień na przewodzie gumowym klimatyzacji się obijał.
Ostatnio zmieniony przez Kauris 2024-06-21, 20:37, w całości zmieniany 1 raz
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2024-06-22, 14:36
Jeżeli osłona termiczna wydechu, to można również sprawdzić na postoju zamykając drzwi - też będzie słychać :-D
informatyk
Wysłany: 2024-06-24, 12:32
Rurka to odpływ wody spod akumulatora to jednak nie była... Szukam dalej.
Wysłany: 2024-06-24, 13:57
Metaliczne stuki mogą się nieść z wypalonego katalizatora, słyszalne przy schodzeniu z obrotów.
informatyk
Wysłany: 2024-07-14, 11:25
Panowie, nadal szukam na własną rękę :) Sprawdziłem te metalowe osłony na podwoziu - i nic.
Ten metaliczny stukot wydobywa się jak np. jadę po większej dziurze lub jest jakaś hopka.
Auto przeszło 2 przeglądy w marcu i wszystko było cacy.
Wysłany: 2024-07-15, 05:06
Sprawdzałeś łączniki stabilizatora?
Wysłany: 2024-07-15, 21:52
obstawiam amortyzator. Swego czasu w dusterze 1 tez słyszałem dziwne nie do określenia dźwięki, kiedy przejeżdżałem przez lekkie nierówności. Później w Dusterze 2 też co jakiś czas miałem te same dźwięki ale temat olałem.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2024-07-16, 10:19
Szukanie po omacku..jedź na stację diagnostyczna, sprawdza auto i po problemie. Przegląd miałeś w marcu..a stukanie słyszysz od kilku dni..
Wysłany: 2024-07-16, 10:29
keisyzrk napisał/a:
Daj Pan spokój... Ja słyszę postukiwanie z prawej strony od ponad 2 lat i ani ja, ani żaden Święty nie może znaleźć źródła. A diagności na SKP to w ogóle tych stuków nie słyszą ... :mrgreen:
Wysłany: 2024-07-16, 11:50
tez to juz zauwazylem po tylu latach, na stacji SKP nic nie znajda w zawieszeniu, chyba ze naprawde rozpadajacy sie / z wielkim luzem element zawieszenia, moment przed agonia. ;-)
Wysłany: 2024-07-16, 12:15
keisyzrk napisał/a:
Moich amortyzatorów na żadnej stacji nie zdiagnozowali a byłem chyba na 3 czy 4. Ja nadal będę upierał się że winne sa amortyzatory lub poduszki ale raczej amortyzatory.
informatyk
Wysłany: 2024-07-25, 08:56
keisyzrk napisał/a:
Przegląd w Marcu na stacji diagnostycznej i drugi w niezależnym warsztacie.
No nic, wybiorę się do warsztatu i może namierzą problem.
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-07-28, 18:19
keisyzrk napisał/a:
Poruszaj maską silnika i zobacz czy nie ma luzu. Jak jest luźna to lubi wpadać w drgania i rezonans roznosi się po karoserii. Wydaje się jakby z prawej strony przy kole. Po podniesieniu maski widać cztery gumowe korki . Nakleiłem na nie gumowe podkładki do mebli co usztywniło maskę i ucichło
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2024-07-28, 19:23
Daj Pan spokój
u mnie na przeglądzie też mało problemów widzą 😂 ale jak pojadę i powiem ze mi coś z przodu/tyłu stuka to wytalepia auto że znajdą problem..
Wysłany: 2024-07-29, 08:59
Marcyś napisał/a:
Poruszaj maską silnika i zobacz czy nie ma luzu. Jak jest luźna to lubi wpadać w drgania...
Nie, nie... Stuki z maski to wyczajałem od razu po zakupie, odboje wymienione na regulowane. A tu kwestia ewidentnie czegoś w układzie zawieszenia od prawego koła... a luzów brak :roll:
Ale w czasie normalnej jazdy, ani na prawdziwych wybojach nie słychać, tylko przy wolniutkim toczeniu po drobnych nierównościach. Już dawno nie szukam źródła, olewam. Może faktycznie amortyzator... chociaż te stuki generują bardziej ruchy koła "przód-tył" a nie "góra-dół". :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-07-29, 09:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2024-07-29, 15:58
Łącznik
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-08-02, 07:15
Chyba daćki lubią generować dziwne odgłosy z prawej strony, gdzie ciężko jest namierzyć przyczynę i usunąć problem. Przykładem może być moja MCV-ka. Problem występuje od jakiś 2 lat, czyli przy mniej więcej 60 tys km przebiegu.
Otóż podczas jazdy od 60, a już tak dobitnie od 70 km/h słychać odgłos szumu z prawej strony tak mniej więcej jak nadkole przedniego koła. po przekroczeniu pewnej prędkości pow 120 km/h odgłos przestaje być słyszalny. Najlepsze jest to, że mam wrażenie że ten szum czasem się przemieszcza i raz go słyszę z przodu, by po chwili gdzieś ze środka drzwi , a potem nagle jakby z tyłu.
Zabrałem kiedyś znajomego ze sobą na przejażdżkę, by zlokalizował miejsce występowania w tych odgłosów i on doszedł do wniosku, że to się niesie od tyłu i winne mogą być łożyska w bębnach. Niewiele się namyślając zakupiłem kompletne bębny. Dla szpanu psiknąłem czerwoną farbą, szybka wymiana, z owym ziomkiem wracam do domu i cisza. Zadowolony, że znalazłem rozwiązanie...... aż do momentu jak hałas pojawił się na nowo........
.......i teraz tak sobie dumam i rozkminiam, czy aby przyczyną tego stanu rzeczy nie jest przypadkiem przyczepka, którą kupiłam po 2 latach użytkowania Dacii?
Na pewno wykluczam silnik, bo hałas generuje się tylko podczas jazdy przy stałej prędkości w pewnym zakresie obrotów jak i przy jeździe z górki na luzie. Na pewno wykluczam tarcze i klocki, bo są nowe i tu nic się nie zmieniło. Być może łożyska w piaście? a może półoś .... sam nie wiem?
A może pojawiła się jakaś dziura, szczelina, gdzie dmucha sobie powietrze?
Fajnie byłoby rozwiązać powyższy problem i czy ktoś miał podobnie?
A czasem jest tak, że przejeżdżę kilka dni i nie słychać nic....
Ostatnio zmieniony przez nowy 2024-08-02, 07:30, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2024-08-02, 07:39
nowy napisał/a:
Otóż podczas jazdy od 60, a już tak dobitnie od 70 km/h słychać odgłos szumu z prawej strony tak mniej więcej jak nadkole przedniego koła. po przekroczeniu pewnej prędkości pow 120 km/h odgłos przestaje być słyszalny...
Hehe, bardzo podobne objawy miałem kiedyś- w zakresie prędkości ok. 60-110km/h słyszałem z okolicy prawego nadkola/silnika szum przypominający szum łożyskowy a czasami przechodzący w chroboty, pogwizdywanie i telepanie. Nie było to zupełnie zależne od pracy silnika a jedynie od prędkości.
Jeździłem tak kilka dni poszukując przyczyny, aż do momentu, gdy jechałem w deszczu i problem się wyjaśnił... Dziwne hałasy generowały założone tydzień wcześniej, nowe wycieraczki Boscha a konkretnie prawa wycieraczka, gdy była w położeniu spoczynkowym. Wystarczyło aby podczas pracy wycieraczek przesunęła się kilka cm do góry i hałas znikał. Wyrzuciłem z ulgą to pseudo-markowe gó...no... :mrgreen:
U Ciebie to pewnie nie to, ale taka historyjka- może się komuś też to przydarzy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-08-02, 07:42, w całości zmieniany 2 razy
eio
Wysłany: 2024-08-02, 07:44
nowy napisał/a:
Ja bym zaczął od wzrokowo-dotykowego przeglądu elementów - szczelin, elementów które mogą wibrować pod ciągłym naporem powietrza, uszczelek w drzwiach. Trudne do wykrycia przyczyny na postoju, kiedy problem pojawia się przy prędkościach 60-70 kmh. Ale jeśli udałoby się znaleźć elementy nadwozia lub podwozia, które troche odstają od normy (np. element z prawej strony różni się od elementu z lewej), to może byłby to jakis dobry strzał. U mnie ten problem nie występuje, albo nie zajął on mojej uwagi, wiec jesli występuje, to na razie problem jest błahy.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-08-02, 11:07
już 2 lata się z tym bujam i gdyby to pogarszało właściwości jezdne, a co za tym idzie bezpieczeństwo moje i innych użytkowników, to już dawno bym się tym zajął aż do wykrycia problemu. A tak póki jest to akceptowalne dla moich uszu to jeżdżę i rozkminiam.......
Czasem mam wrażenie, że ten odgłos zależny jest od kierunku wiatru, ale tu mogę się mylić
Ostatnio zmieniony przez nowy 2024-08-02, 11:14, w całości zmieniany 1 raz
eio
Wysłany: 2024-08-02, 13:21
Moge sobie wyobrazić, że z predkościami jazdy 60-70 kmh jakaś szczelina niedokręconego/poluzowanego/pęknietego nadkola/osłony silnika zaczyna wibrowac/szumieć/gwizdac od naporu powietrza. Efekt nie wystepowałby przy mniejszej prędkości jazdy, poniżej 50 kmh (zbyt mały opór/napór powietrza) oraz przy zbyt dużej, powyżej 60 kmh (z powodu większego rozsunięcia elementu/ powiększenia szczeliny i mniejszego przepływu powietrza przez nią). Jeśli cos takiego znajdziesz, to dobrze byłoby to (testowo) zakleić/skręcić/dokręcić czymś i sprawdzić efekt przy jeździe 50-60 kmh, przy ktorej wcześniej pojawiał sie problem. Może lusterkiem o cos zahaczyłeś - taki strzał.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2024-08-03, 11:10
Już kilka razy wzrokowo oceniałem czy, aby wszystko jest na swoim miejscu i nie posiada jakichkolwiek oznak zużycia, poluzowania czy pęknięcia
