2008-12-21, 00:43
Oświetlenie wnętrza / lampki sufitowe / boczne / bagażnika
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-10-23, 13:57   Oświetlenie wnętrza / lampki sufitowe / boczne / bagażnika
Czy jest ktos w stanie powiedziec mi, czy standardowa lampka sufitowa (ta pod lusterkiem wstecznym) zmiesci sie w podsufitce w jej tylnej czesci? Pracy by nie bylo duzo, a efekt spelnialby moje oczekiwania.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-12-17, 02:58, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: 2008-10-23, 15:47
To jest prawie dokładnie ta sama lampka, co można sprawdzić oglądając wersję siedmioosobową - obudowa jest dokładnie ta sama, więc zmieści się bez problemu, różne jest tylko rozmieszczenie żarówek i przełączników.
Fotki ze strony http://www.dacia-logan-mcv.org:
- przednia:
- tylna:
- tylna w środku:
Oryginalna tylna lampka powinna kosztować w ASO 67zł z VAT-em i ma nr katalogowy 8200074362.
Właściciel powyższej strony wymienił sobie lampki na takie z Laguny: http://www.dacia-logan-mc...rior_lights.htm
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-10-23, 20:38
Co do ceny i numeru czesci juz wszystko wiem. Tylko jest jeden problem - mam sedana, w ktorym fabrycznego miejsca na lampke z tylu nie ma. Stad moje pytanie czy ona po prostu sie tam zmiesci, lub czy ma ktos na to inny sposob.
DAREK
Marka: OPEL
Model: ZAFIRA
Silnik: 1.8
Wysłany: 2008-10-24, 06:46
W R-19 sedan miałem fajne lampki zamontowane w tylnych słupkach. Nie nadawały się co prawda do czytania na tylnej kanapie ale były ładne i miały przełącznik świecenia (całk. wył.,całk. wł., świecenie przy otwieraniu drzwi). Takie lampki można pewnie bez problemu dostać na szrocie a może nawet kupić tanio w serwisie. Montaż w osłonach słupków też nie powinien być trudny.
Wysłany: 2008-10-24, 07:59
mam sedana
Hmmm, to nie wiem - ale ponieważ przednia jest chyba i w sedanach taka sama, to chyba najprościej byłoby ją sobie wyjąć i przymierzyć? O ile dobrze pamiętam, to przewody są na wtyczkach, a nie lutowane, a całość jest bardzo łatwo (de)montowalna...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2008-10-24, 12:39, w całości zmieniany 1 raz
Konrad
Model: Laguna Grandtour
Silnik: 1,8 16V + Gaz
Wysłany: 2008-10-24, 12:30
Ja ewentualnie myślałem o jakiś lampkach do zamontowania w tylnych słupkach - np. z BMW lub czegoś innego ( na allegro są takie po ok. 10 zł ).
Tylna lampka bardzo by się przydała...
Jak ktoś ma coś podobnego w sedanie niech się podzieli pomysłem.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-10-24, 13:44
O montazu w tylnych slupkach tez juz myslalem. dostarczenie tam zasilania nie bedzie trudniejsze niz w przypadku zasilania w tylnej czesci podsufitki. Z tymze tam rowniez pojawia sie problem glebokosci fabrycznych lampek Dacii. Ze wzgledu na estetyke takiego dzialania wolalbym, zeby przednia byla taka sama jak tylna.
Wysłany: 2008-10-24, 14:53
Tak na oko to ma gdzieś ze 3-4 cm głębokości, ale najlepiej sobie wyjąć i obejrzeć - to naprawdę proste.
Konrad
Wysłany: 2008-10-24, 14:58
No tak, ale co nam da wyjęcie, jak trzeba by do tego rozmontować tył.
Nie ukrywam, że ja osobiście wolałbym założyć z tyłu dwie lampki, żeby kazde z dzieci miało swoją do czytania.
Przyszło mi do głowy, że kiedyś w Peugeot 405 z przodu była taka lampka, która miała w sobie lampkę oświetleniową i lampkę do czytania i to ustrojstwo było montowane na zewnątrz, a nie wpuszczane w tapicerkę. Muszę podjechać gdzieś na szrot i zobaczyć.
Odnośnie kabli ... to czy to w słupkach czy w tyłu w podsufitce to bez różnicy ... kabel puszczę od lampki z przodu lub od tej z bagażnika - trzeba będzie zobaczyć gdzie jest prąd przy wyłączonej lampce ... najpierw trzeba dobrać lampkę, zasilanie to formalność.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-10-24, 15:54
KONRAD napisał/a:
IMO kable lepiej podpiac przed lampka przednia.
Coraz bardziej mnie to denerwuje (brak oswietlenia z tylu), wiec cos na pewno wymysle...
KONRAD, gdybys robil cos konkretnego w tej kwestii - podziel sie pomyslami. Sluchanie innych nie zaszkodzi. :)
Konrad
Wysłany: 2008-10-24, 18:20
OK.
Wysłany: 2008-10-24, 20:45
KONRAD napisał/a:
Przy takim kiepskim oświetleniu (nieważne co byście nie założyli) czytać ?
Szkoda wzroku dzieci.
Konrad
Wysłany: 2008-10-25, 22:54
jackthenight napisał/a:
Znaczy ... niekoniecznie czytać, ale niech tam sobie mogą poświecić na swoje zabawki itp a mnie te lampki mają nie przeszkadzać w jeździe. Nie jestem drażliwy, ale światło z lampki wewnątrz pojazdu wieczorem na ciemnej drodze mnie wkurza, a światło z lampek do czytania z założenia jest takie, że nie przeszkadza kierowcy. ;-)
Wysłany: 2008-12-04, 12:03
Przykład wykorzystania lampek z innej renówki: http://www.forum-auto.com...a/sujet1192.htm
pazorro
Model: logan
Wysłany: 2008-12-31, 18:10
KaS602 napisał/a:
KONRAD napisał/a:
ja zamontowałem dzisiaj w moim sedanie lampke co byla z przodu a na przod dalem od scenica z 2003 r taka z trzema zarowkami. zrobilem to przy okazji ocieplenia dachu. zdjecia wysle po stlwestrez;d moze nawet jutro jak znajde trzezwa chwile;p
pazorro
Model: logan
Wysłany: 2009-01-01, 13:51
oto foty.
kable ciagnalem od przedniej lampki. dziala bez zarzutow
Plik ściągnięto 432 raz(y) 181,82 KB
tylna
Plik ściągnięto 395 raz(y) 212,47 KB
przednia
Plik ściągnięto 375 raz(y) 183,07 KB
PrzemekP
Model: Thalia
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2009-01-01, 21:23
super sprawa - profesjonalnie :-D
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-01-01, 21:27
Praktyczne i super wyglądające :-)
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-02-04, 15:15
Odswiezajac nieco temat...
Jak kiedys pomyslalem, tak teraz zrobilem..
Lampka zamocowana zaraz za przetloczeniem na srodku dachu, jednak by ja tam zamocowac trzeba sie troche pogimnastykowac, bo brakuje ~5mm miedzy podsufitka a dachem (troche zeszlifowalem lampke). Zasilanie pociagnalem od przedniej lampki, bo bylo najwygodniej. Do usztywnienia podsufitki wokol lampki wystarcza wstawione odpowiednio dociete kawalki styropianu.
Lampka od Megane II (pojedyncza) - 74 PLN.
3 przewody i tasma izolacyjna - 8,40 PLN
Kombinowanie jak przez drzwi wyjac podsufitke - priceless ;-)
Podsumowujac: warto bylo :)
PS. W najblizszym czasie dorzuce pare fotek.
Prawie zapomniałem. Wygląda to tak:
Plik ściągnięto 590 raz(y) 45,37 KB
Plik ściągnięto 547 raz(y) 42,18 KB
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2010-02-01, 14:27
Niedawno urodziło mi się dzieciątko, które jak wiadomo będzie siedzieć z tyłu. Jak wiadomo, nawet w najbardziej wypasionych "rumunkach", nima oświetlenia tylnej kanapy. Troszkę pogłówkowałem i zakupiłem w Netto lampki diodowe 3 w opakowaniu. Cena 15 zł.
Lampki są samoprzylepne, ale ja nie cierpię ingerować w pojazdy. Ingerowaniem nazywam wiercenie, klejenie i inne takie tam.
Potrzebowałem kawałek plastiku. Najlepszy jaki znalazłem to opakowanie od DVD walające się po chałupie. Jakość plastiku taka jak w Dacii :mrgreen: :mrgreen:
Z kartki zrobiłem formę i wziąłem się do roboty.
Po wycięciu, "paneli" :-D przykleiłem spody lampek. A wypaliłem otwory na śruby i zaczepy.
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2010-02-01, 14:36
Przepraszam za dwa posty, ale fotosik odmówił współpracy.
Oświetlenie jest konstrukcją bezinwazyjną. Nie chce mi się kłaść kabli, ani ciąć podsufitki. Dodałem jeszcze 2 zdjęcia gotowego produktu.
Plik ściągnięto 572 raz(y) 80,6 KB
Plik ściągnięto 475 raz(y) 65,69 KB
fanatyk
Silnik: 1,6 16V 110
Wysłany: 2010-11-27, 00:23   Diody, oświetlenie wewnętrzne
Może komuś już wpadł do głowy pomysł montowania dodatkowego oświetlenia wewnętrznego. Poszperałem na Allegro i chodzi mi po głowie podświetlenie podłogi z przodu (+ ew. jakaś instalacja diodowa/neonowa do bagażnika).
Jeśli ktoś już ćwiczył temat i mógłby się podzielić wrażeniami to chętnie posłucham.
Wysłany: 2010-11-27, 00:48
Znajomy jakiś czas temu kupił Mazdę 3 z jakimś radosnym "pakietem świetlnym". :)
Wraz z lampką sufitową zapalają się dwie niebieskie diody, jedna pod kolumną kierownicy, druga gdzieś pod schowkiem u pasażera. Podłogę widać dzięki temu lepiej, ale szału nie ma, do tego dioda kierowcy umieszczona jest tak bez pomyślunku, że... oślepia pasażerów z tyłu. :) Generalnie - bajer fajny przez pierwsze 5 minut, poza tym co to za filozofia podpiąć dwie diody do lampki.
Znacznie fajniejszy bajer to świecące progi. :] Otóż w onej Maździe, po otwarciu drzwi, w metalowych nakładkach świeci się na niebiesko napis "Mazda". :) Wygląda to czadowo i tylko leciutko pachnie Wiejskim Tuningiem. :) Mocno się zastanawiałem, czy w ramach żartu scenicznego nie zrobić czegoś takiego w Dacii, póki co nie mam pomysłu na wykonanie metalowych progów. (Sam element świecący to zmatowiona płyta plexi podświetlona diodami.) Oczywiście wszystko w jedynie słusznym kolorze "aviation amber", bo niebieski jest dla mięczaków. :]
Beckie
Wysłany: 2010-11-27, 10:51
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1291
Szukaj...szukaj....
Wysłany: 2010-11-27, 12:52
bebe napisał/a:
W jedynie słusznym kolorze. :-) I jeszcze tapicerkę w tymże kolorku ;-)
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2010-11-27, 12:53, w całości zmieniany 1 raz
