Czy chcielibyście w ofercie Dacii mocniejszy silnik?
Sun
Silnik: 1.5 dCI
Wysłany: 2009-02-04, 18:19
Nie chciałbym mieć mocniejszego silnika, tylko lepszy moment obrotowy :-D
Wysłany: 2009-02-04, 21:41
Hmm... koło zamachowe? (;
kola
Model: logan
Silnik: 1.4 mpi
Wersja: Arctica
Wysłany: 2009-02-05, 14:42
najpierw sie ustosunkuje do jednej odpowiedzi kolegi na poruszony przeze mnie temat, że lepiej kupić dacie niż używany pojazd i o starych autach..... tak chodziło mi o stare niesprawne auta i podkreśliłem, że im auta starsze tym trudniej je utrzymac w dobrej kondycji, sprawności. poza tym chce dopowiedziec, ze sam wlasnie jedno stare takie autko mam i z pasja probuje odbudowywac dla celow czysto hobbystcznych. mam szcucnek do starych aut i ich wlascicieli, ktorzy dbaja o nie nalezycie.
co do silnikow... mam takie pytanie czy ktos z was jezdzil loganem 1.4 i 1.6? są duże różniece? w danych technicznych az tak wielkich nie ma...... wiadomo, ze 1.4 to nie 1.6, ale jakie sa wsze odczucia????? 1.6 jest duzo duzon lepszy?
Wysłany: 2009-02-05, 14:50
Dyskusja o porównaniu tych silników (m.in.) toczyła się w temacie o być może nieco faktycznie niejasnym tytule Żywotność i awaryjność silnika - prośba o porównanie.
kola
Model: logan
Silnik: 1.4 mpi
Wersja: Arctica
Wysłany: 2009-02-05, 22:51
laisar dziekuje za odp... przeczytałem całą dyskusje.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2009-02-08, 01:31
Co do mocniejszego silnika, to moim zdaniem mogliby pomyśleć o 1,9dci.
mag
Wysłany: 2009-02-08, 09:06
Andrzej napisał/a:
Z mocą nie większą jak 110 koników (optymalnie pod kątem trwałości: 90 - takie mam wrażenie)
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2009-02-10, 10:49
Przegladałem zamieszczony w ostatnim "AutoŚwiecie" dodatek o używanych Renault (Clio II, Megane I, II, i Laguna I, II). Pod koniec lat 90 w Lagunach, i Meganach montowany był ośmiozaworowy silnik o pojemności 1998 cm, mocy maksymalnej 114 KM/5400 obr/min. (albo 116 KM), ale maksymalnym momencie obrotowym umieszczonym bardzo wysoko (168 Nm/4250 obr/min.).Silnik o pojemności 1998 cm montowany w Oplach Omegach maksymalny moment obrotowy osiągał już przy 2600-2800 obr/min.
petek
Silnik: 1,5 dci 68 KM
Wysłany: 2009-02-10, 20:33
Mi by wystarczył 1,5 dCi 105 KM.
MCV Laureate dCi
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2009-02-12, 20:59
Ja bym 105 koni nie kupił turbina o zmiennej geometrii mogą wystąpić problemy z kierownicą spalin. Powyżej 100 kucyków wybrałbym 1.9
Tak naprawdę mój mi wystarczy 200Nm to naprawdę sporo.
borys68
Marka: Kia
Model: cyd kombi
Silnik: 1.6 a/t
Wysłany: 2009-05-26, 07:22
ian napisał/a:
Podejrzewam, że ja mam taki silnik (Laguna 2.0L z 1994) ...
Borys
Mikele
Wysłany: 2009-05-26, 22:50
A ile da sam silnik ?
Przy okazji różnych modyfikacji np. MCV Dacia powinna pójść w stronę zmniejszania oporów, bo co z tego, że wysilony motor rozpędzi auto do 190 kmh na autostradzie, skoro wypije np. 20 litrów/100 km przy takim eksperymencie ?
Jeśli się nie mylę (a uprzedzam, że wiedzę mam powierzchowną ;-) ) większa ilość zaworów m.in. obniża ilość obrotów przy której mamy do dyspozycji maksymalny moment, więc po pierwsze silniki 16V zamiast 8V.
Do tego wspomniany 6 bieg i jeździmy wygodniej oraz taniej.
Ewentualnie mogłaby powstać wersja "sport" Sandero, odchudzona np. do 800 kg, obniżona, z silnikiem 1,6 16V 105 km i np. możliwością wyłączenia wspomagania kierownicy. Tyle że w porównaniu z innymi autami klasy "sport" nadal byłaby pewnie ślimakiem... :mrgreen:
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-05-27, 00:00
Mikele napisał/a:
Dla sprostowania: Silniki o dwoch zaworach na cylinder maja maksymalny moment obrotowy przy mniejszej liczbie obrotow niz konstrukcje o 4 zaworach na kazdy cylinder jednoczesnie dostarczajac mnijeszej mocy maksymalnej.
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-05-27, 09:36
Przy tej samej pojemnosci ??
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-05-27, 13:23
DUCATI napisał/a:
Daleko nie szukaj:
1.6 8V ma maksymalny moment przy 3000 rpm, a 1.6 16V przy bodajze 4300.
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-05-27, 13:35
A jaka jest jego wartosc ?
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-05-27, 20:05
DUCATI napisał/a:
Chyba to oczywiste, ze w 8V beda to wartosci (mocy maksymalnej i maksymalnego momentu obrotowego) nizsze niz w przypadku silnika 16 V. Chodzilo tylko o to, ze w 8V maksymalny moment rozwijany jest przy nizszych obrotach. Tyle.
Zmierzasz do czegos, czy tak, jak zwykle?
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2009-05-28, 07:53
KaS602 napisał/a:
Trochę przestrzeliłeś 1,6 16V ma 148 przy 3750
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-05-28, 09:27
Masz mnie. Te 4300 wzialem z pierwszej lepszej charakterystyki 1.6 16V jaka znalazlem i wyszlo, ze maksymalny moment jest przy 4300. W Dackowym - faktycznie - 3 750.
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-05-28, 12:05
Do tego co w dyskusji z laisarem o silnikach 1.2 i 1.4: nie wazne kiedy moment osiaga max tylko jakie sa jego wartosci przy danych obrotach. Jesli przy 3000 ma wyzsza wartosc niz w 8V to jest lepszy, a jesli pozniej jeszcze sie zwieksza to dodatkowa korzysc.
Byc moze dobrze sprostowales, ale ktos moglby wyciagnac z tego bledny wniosek, ze 16V jest gorszy.
Generalnie wole porownywac 2 konkretne sliniki niz takie ogolne dyskusje... no ale... ogolnie ;) lepszy efekt daje zwiekszenie pojemnosci niz liczby zaworow...
A ha.. laisar wtedy twierdzil, ze to lepiej jak max moment osiaga sie przy wyzszych obrotach...
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-05-28, 13:08
Nie ma co sie sprzeczac - 16V zawsze bedzie mial lepsze osiagi niz 8V o tej samej pojemnosci.
Jednakze, rowniez ja wolalbym np. 1.8 8V o mocy 115 KM niz 1.6 16V o mocy rowniez 115 KM... Tyle, ze w obecnych czasach "ochrony środowiska" tendencja bedzie szla w druga strone - wiertarek o malej pojemnosci z turbo ;)
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-05-28, 13:12
Kwadratura koła. Oba mają swoje zalety i wady. pozdr
borys68
Marka: Kia
Model: cyd kombi
Silnik: 1.6 a/t
Wysłany: 2009-05-28, 20:54
Ahoj!
Mnie to może nie brakuje mocniejszych silników, ale chciałbym wersję Ambiance z silnikiem 87KM - jeśli Logan, lub 105 KM - jeśli kombi.
Borys
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2009-05-29, 18:56
To moze ktos poda przyklady samochodow klasy Logana 1.6 90km, ktore maja lepsze osiagi o dniego... Najlepiej z porownaniem od razu.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-05-29, 19:10
ciężko znaleźć auto tej samej klasy z takim silnikiem, w większości aut montują teraz nowocześniejsze jednostki a nie odświeżane kotlety
dla porównania dam auto tej samej klasy z silnikiem 1.6 ale 16 v, osiągi oczywiście lepsze
1.6 16v
gdyby Logan miałby lepsze osiągi to nie kosztowałby tyle ile kosztuje :-P ;-)
