2019-04-01, 20:37
Stuki, puki i skrzypienia - nietypowe hałasy
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2009-01-24, 21:16
Jutro sprawdzę!Myślałem,że w wersji laureate będzie mniej niespodzianek :cry:
Wysłany: 2009-01-24, 21:39
Mariusz napisał/a:
Oj nie chodziło mi o kostkę brukową tylko chodziło mi o drogę wyłożoną kamieniami. Gdzie nie gdzie się takie znajdują.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-01-24, 21:42
bardzo dobrze rozumiem twoje wkurzenie stukotem bo ja miałem świerszcze i równie jak ciebie doprowadzało mnie to do szału, na szczęśćcie świerszcze wyleczone a stukot występuje tak rzadko że jestem spokojny ;-)
Mariusz
Może lepiej żyć w niewiedzy :mrgreen:
Wysłany: 2009-01-24, 21:45
gigi303 napisał/a:
Ty miałeś spowodowane niedokręconą belką od deski rozdzielczej tak ?
Przy naciskaniu na poduszkę pasażera było słychać pukanie.
To faktycznie dość poważne i świadczy o tym jak produkcja auta jest niekontrolowana na poszczególnych etapach montażu.
Wysłany: 2009-01-24, 22:03
Noooo, z jednostkowego przypadku to bym jednak nie wyciągał tak daleko idących wniosków (; - co prawda sam często piszę, że tak się właśnie może przejawić taniość marki, ale z drugiej strony, to jak na ową taniość przypadków fuszerki nie jest jednak zbyt wiele. A przecież znacznie poważniejsze wtopy zdarzają się czasami także rynkowym tuzom - póki co, Dacia chyba nie ma nic takiego na koncie (przypadki korozji i cieknące silniki to chyba jednak nie ta skala...).
loganik
Wysłany: 2009-01-25, 10:00
Arturze drogi, zobacz moje wcześniejsze posty, tez pisałem że to stukał kabel o górę deski rozdz, u mnie pod deską wszystko co możliwe owinięte 3 mm pianką i nic, stukanie to już moja sprawa ambicjonalna :-D .Jak Ci się uda, to rozbiore wszystko od nowa :mrgreen:
Pozdr, Loganik
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-01-25, 11:07
jackthenight napisał/a:
tak prawda ale gdybym sam tego nie odkrył i nie pokazał palcem gdzie jest problem to nadal miałbym świerszcze, więc jak sami nie odkryjemy przyczyny to nie ma co jeździć do ASO ;-) teraz mnie czeka druga przeprawa z alarmem mam nadzieję że moja diagnoza jest trafna i cudotwórcy z ASO naprawią kolejny element stresogenny ;-)
Wysłany: 2009-01-25, 17:00
loganik napisał/a:
Pozdr, Loganik
Jeszcze dzisiaj poprawiłem kabel od anteny przy radiu, bo ładnie dyndał i mógł powodować stukot.
Jak poruszałem nim to pukał tak jak mój wkurzający stukacz :)
Inaczej go ułożyłem, trochę gąbki i jest teraz cisza.
Oczywiście poprawiałem kabel przy włożonym normalnie radiu, a dostałem się do niego przez dziurę pod osłoną konsoli środkowej - wtedy widać jak układa się trochę niefartownie kabel od anteny.
Wysłany: 2009-01-26, 11:57
Loganik patrzyłeś ten kabel od anteny ? Patrz mój jeden post wyżej.
loganik
Wysłany: 2009-01-26, 16:24
Tak , kabel ownięty, u mnie to cholerstwo stuka mn.w. na środku wlotu powietrza na przednią szybę, ale tak trochę w spód, a u Ciebie ucichło? Ja często jeżdzę po drodze/ok.0.5km/ z ułożonych płyt betonowych i wtedy mam kocert :-(
Wysłany: 2009-01-26, 21:16
loganik napisał/a:
U mnie na razie cisza.
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2009-03-11, 11:43
Dwie rzeczy, które irytują mnie w Dacii. Głośny silnik, i fascynujące wręcz dźwięki w kabinie. Kiedyś przedni prawy fotel. Teraz tylna kanapa, która nieobciążona pasażerami podczas jazdy przez nierówną nawierzchnię wydaje czasami dźwięki przypominające zgrzytanie zardzewiałych zawiasów w drzwiach :-? .
Wysłany: 2009-03-12, 14:33   Przygoda z brzęczeniem
Obywatelka małżonka, ostatnimi czasy główny użytkownik samochodu, zgłosiła mi w piątek, jakoby od jakichś dwóch dni, przy hamowaniu silnikiem na III. biegu lewarek zaczął mocno drgać, a auto dziwnie wtedy brzęczało.
Istnienie zaobserwowanych zjawisk potwierdziłem osobiście podczas pewnego niedzielnego wyjazdu, stwierdzając dodatkowo, że problem dotyczy także pozostałych biegów nieparzystych, przy włączaniu których słychać jeszcze inny rodzaj nadprogramowych efektów dźwiękowych - jak gdyby ocieranie się o coś cięgła sterującego skrzynią biegów.
Co okazało się prawdą, a współtwórcą odgłosów była wygięta (w wyniku jakiejś bliżej niesprecyzowanej przygody... <; ) osłona termiczna w okolicy właśnie lewarka zmiany biegów.
Po szybkim, sprawnym i efektywnym kontakcie z ASO wszystko skończyło się szczęśliwie likwidacją wygięcia, brzęczenia i ocierania (:
Wysłany: 2009-03-21, 20:42
[W Sandero]Ten blok z pokrętłami od nawiewu, ciepła itp. w ogóle nie jest przykręcony, tylko trzyma się na zaczepach,
W MCV jest przykręcony dwoma wkrętami.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2009-04-02, 12:26
Witam< dużo czytam tu opini że pod deską prawie wszystko stuka i trzeba dużo inwencji twórczej aby temu zaradzić. Czy to występuje tylko w loganach czy też w sandero ?
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2009-04-02, 14:23
Jarosław P napisał/a:
Komu stuka, temu stuka, spod deski nie dochodzą u mnie żadne stuki, jedynie mam dwa świerszcze w drzwiach, ale też wtedy trzeba jechać po łuku i dziurach.
Wysłany: 2009-04-02, 14:28
Święte słowa - a na dziurzyskach każde auto stuka (choć fakt że w niektórych droższych mniej to po prostu słychać).
Zasadniczo wszelkie "świerszcze" to pojedyncze przypadki - w Daciach po prostu nie bardzo ma co stukać...
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-04-02, 14:36
u mnie świerszcze są tylko na kostce brukowej, przywykłem do tego i przestałem się przejmować :mrgreen:
Mariusz
Wysłany: 2009-04-02, 15:29
A u mnie stuka mnie żona jak rozglądam się za dziewczynami :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: 2009-04-02, 22:35
hihihi, mnie tak samo jak u ciebie Mariusz, ale jeszcze dodatkowo żona stuka mnie z kasy - prawie codziennie oczyszcza portfel:)
loganik
Wysłany: 2009-04-03, 07:39
Jack, ale jak temu zaradzić? wymienić na nowy model? szkoda, bo ten już sprawdzony i jak na tazie niezawodny :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-04-03, 07:40
no taki nasz los :-P jak nie stukamy to nas żona stuknie :-P ale to chyba odwieczne prawo natury że żona czyści portfel :mrgreen:
Endi85
Silnik: 1,6 MPI + LPG
Wysłany: 2009-04-03, 11:58
mnie żona stuka jak zaczynam wyprzedzać, taki swoisty tempomat :)
Mariusz
Wysłany: 2009-04-05, 20:13   stuki
Od pewnego czasu podczas jazdy słyszę delikatne stuki,a dokładnie słychać jakby coś przykleiło się do opony!!Sprawdzałem opony i jedyne co to mam w nich troszkę małych kamieni!!!Denerwuje mnie to!!!Może ktoś z was miał podobny problem!!!
Dodam tylko, że nie odzczuwa się nic podczas jazdy oprócz delikatnego dźwięku wydobującego się z pod samochodu
