Wysłany: 2008-03-25, 19:23 Kontrolka i czujniki krańcowe otwartych drzwi i bagażnika
Od nowości miałem problem z przypadkowym zapalaniem się lampy sufitowej. Zgłaszałem problem w serwisie, niestety pech chciał że wtedy było wszystko ok. Po pewnym czasie zlokalizowałem winowajcę. Za problemy odpowiedzialny jest wyłącznik oświetlenia drzwi bagażnika jest za krótki . Początkowo rozwiązałem problem wkładając zrolowaną taśmę pod gumową osłonę wyłącznika, było to rozwiązanie tymczasowe (czasem taśma się przesuwała). Teraz pragnę przedstawić rozwiązanie docelowe.
5.JPG wymiary tulejki
Plik ściągnięto 372 raz(y) 75,5 KB
4.JPG wyłącznik z założoną nowo wykonaną tulejką
Plik ściągnięto 445 raz(y) 61,3 KB
3.JPG wyłącznik
Plik ściągnięto 458 raz(y) 57,72 KB
2.JPG gumowa osłona wyłącznika
Plik ściągnięto 423 raz(y) 58,54 KB
1.JPG kompletny wyłącznik
Plik ściągnięto 422 raz(y) 62,6 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-10-08, 09:42, w całości zmieniany 3 razy
Zauważyłem, że kiedy bagażnik jest załadowany na "maxa" (tzn. bagaże dotykają drzwi bagażnika) w czasie jazdy po nierównościach "mruga" kontrolka niezamknięcia drzwi.
Jak sądzicie: czy to oznacza że tylne drzwi mogą się pod wpływem naporu bagażu otworzyć, czy też że "kontrolka" jest zbyt czuła?
Nie sądzę też, żeby tylne drzwi mogły się otworzyć pod naciskiem - ale jest to możliwe, gdyby coś nacisnęło wewnętrzną klamkę. Można je jednak zamknąć przyciskiem centralnego na konsoli środkowej, odblokowując potem drzwi boczne kołkami, jeśli ktoś woli jeździć z otwartymi - i niepokój z głowy (:
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-09-04, 05:30 Re: Otwieranie się drzwi bagażnika
breweryszein napisał/a:
ja bym obstawiałbym jednak czujnik że może być do wymiany, ja miałem tak jak jechałem po kostce brukowej też mi kontrolka migała po wymianie czujnika mam spokój
Ostatnio właśnie kolega opowiadał, że do auta jego znajomej stojącej na czerwonym przed skrzyżowaniem podeszło czterech i wszyscy rzucili się do klamek. Na szczęście miała zamki zablokowane.
To nie wina zamka tylko czujnika [było już kiedyś o tym na forum]. można albo wymienić czujnik, albo w miejscu, gdzie dotyka on do drzwi nakleić plaster, albo choćby kropkę od naklejanych literek zabezpieczając przy okazji lakier w tym miejscu.
Moja siostra ostatnio opowiadała podobna historię.
Tym razem do kobiety wsiadł jakiś koleś. Ona miała otwarte drzwi i w panice... wysiadła
Poprosiłem o wymianę kół na zimowe, a letnie zostały schowane za siedzenia kierowcy i pasażera; w związku z tym w salonie powiedzieli mi że może opony ograniczają swobodne zamknięcie się drzwi. Jednak po wyjęciu kół, problem dalej jest. Co gorsza przy świecącym się czujniku nie gaśnie światło w bagażniku nawet po zamknięciu auta (przy wyłączonym silniku - kiedy idziemy do domu). Musiałem wyciągnąć żarówkę żeby akumulator mi nie padł:) Dodatkowo brak sygnalizacji dwukrotnej kierunkowskazów o zamknięciu drzwi.
Ktoś miał coś podobnego? Co może być wadliwe?
Ostatnio zmieniony przez Leszek 2010-12-11, 11:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-11, 11:40
Objawy jak : Nie gaśnie lampka po zamknięciu drzwi i przekręceniu kluczyka, pali się ciągle kontrolka otwartych drzwi, przy zamykaniu drzwi pilotem nie migają kierunkowskazy wskazuje to na to, że są któreś drzwi/bagażnik otwarty.
Wszystkie drzwi i bagażnik na pewno dobrze zamknąłeś ?
Jakiś alarm ci montowano w aucie ?
Jak otworzysz drzwi kierowcy to na środkowym słupku na dole jest czujnik krańcowy, powciskaj go trochę i zobacz czy wygląda na sprawny czy nie.
Podobnie w drzwiach pasażera oraz w drzwiach tylnych są takie krańcówki, które muszą zostać wciśnięte przy zamkniętych drzwiach.
Wszystkie drzwi sprawdzałem i są na 100% dobrze zamknięte.
Podczas jazdy czujnik miga, momentami gaśnie na 3sek i ponownie się zapala.
Co do czujników sprawdzałem, ale bez żadnego efektu. Tzn wcisnąłem i nic się nie dzieje. Być może to jest to. Możliwe że źle są osadzone w gnieździe - tj. za płytko.
Wysłany: 2010-12-11, 11:57
Leszek napisał/a:
To któryś z czujników krańcowych może dobrze nie jest osadzony właśnie w karoserji.
Sprawdź, być może któryś jakoś inaczej jest zamocowany i się rusza na boki itp.
Wtedy musisz zdjąć gumkę, wyciągnąć czujnik z karoserii (są trzy zaczepy które trzeba podważyć), następnie założyć gumkę i wsadzić czujnik z powrotem w otwór w słupku.
A najlepiej pstryknij zdjęcie każdemu z czujników i umieść na forum.
W sandero jest również czujnik bagażnika, natomiast w Dusterze nie wiem czy jest takowy.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-12-11, 11:58, w całości zmieniany 1 raz
można popatrzeć samodzielnie, ale z drugiej strony auto na gwarancji, nie chcę samodzielnie nic robić bo potem mogą coś gadać. Ale zwrócę uwagę na te czujniki.
Dzięki za rady :)
Ostatnio zmieniony przez Leszek 2010-12-11, 12:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-11, 12:21
Leszek napisał/a:
można popatrzeć samodzielnie, ale z drugiej strony auto na gwarancji, nie chcę samodzielnie nic robić po potem mogą coś gadać. Ale zwrócę uwagę na te czujniki.
Dokładnie, na gwarancji także jechać do ASO i niech naprawiają.
No właśnie - musi być jakaś krańcówka, bo otwarcie klapy bagażnika powoduje m.in. włączenie oświetlenia kufra. Tylko nie wiem, gdzie ta krańcówka jest - przyglądałem się klapie i krawędziom karoserii i za diabła niczego nie widzę. Wie ktoś może, gdzie znajduje się ten wyłącznik?
A gdzie jest on umiejscowiony w Sandero?
O, widzisz... Tak właśnie myślałem, że albo gdzieś w zaczepie lub w zamku, albo wewnątrz klapy jest jakiś przemyślny czujnik położenia zamiast krańcówki. Teraz już wiem.
Dzięki za dociekania i odpowiedź (chętnie pocisnąłbym "pomógł", ale nie mam tej możliwości).
