2008-12-21, 00:43
Kontrolka i czujniki krańcowe otwartych drzwi i bagażnika
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2008-03-25, 19:23   Kontrolka i czujniki krańcowe otwartych drzwi i bagażnika
Od nowości miałem problem z przypadkowym zapalaniem się lampy sufitowej. Zgłaszałem problem w serwisie, niestety pech chciał że wtedy było wszystko ok. Po pewnym czasie zlokalizowałem winowajcę. Za problemy odpowiedzialny jest wyłącznik oświetlenia drzwi bagażnika jest za krótki . Początkowo rozwiązałem problem wkładając zrolowaną taśmę pod gumową osłonę wyłącznika, było to rozwiązanie tymczasowe (czasem taśma się przesuwała). Teraz pragnę przedstawić rozwiązanie docelowe.
wymiary tulejki
Plik ściągnięto 372 raz(y) 75,5 KB
wyłącznik z założoną nowo wykonaną tulejką
Plik ściągnięto 446 raz(y) 61,3 KB
wyłącznik
Plik ściągnięto 458 raz(y) 57,72 KB
gumowa osłona wyłącznika
Plik ściągnięto 423 raz(y) 58,54 KB
kompletny wyłącznik
Plik ściągnięto 423 raz(y) 62,6 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-10-08, 09:42, w całości zmieniany 3 razy
A4kadiusz
Model: MCV
Silnik: 1.5
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2008-10-06, 18:35   też to mam
ale najpierw spróbuję przekonać ASO by coś z tym zrobili. Dzięki za wskazanie przyczyny. Mam nadzieję, że "fachowcy" sobie poradzą.
język polski|matura|konkurs|rozprawka
breweryszein
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2009-09-02, 08:13   Mruganie kontrolki otwartych drzwi (bagażnika?) [MCV]
Zauważyłem, że kiedy bagażnik jest załadowany na "maxa" (tzn. bagaże dotykają drzwi bagażnika) w czasie jazdy po nierównościach "mruga" kontrolka niezamknięcia drzwi.
Jak sądzicie: czy to oznacza że tylne drzwi mogą się pod wpływem naporu bagażu otworzyć, czy też że "kontrolka" jest zbyt czuła?
Logan MCV 1.5 dci 119 000 km
Wysłany: 2009-09-02, 09:18
Obstawiam kontrolkę: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=675
Nie sądzę też, żeby tylne drzwi mogły się otworzyć pod naciskiem - ale jest to możliwe, gdyby coś nacisnęło wewnętrzną klamkę. Można je jednak zamknąć przyciskiem centralnego na konsoli środkowej, odblokowując potem drzwi boczne kołkami, jeśli ktoś woli jeździć z otwartymi - i niepokój z głowy (:
Beckie
Wysłany: 2009-09-03, 23:01
A jest w ogóle ktoś kto woli z zamkniętymi?
Wysłany: 2009-09-03, 23:23
Ci, którym brak automatycznego zamykania w trakcie jazdy? (;
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-09-04, 05:30   Re: Otwieranie się drzwi bagażnika
breweryszein napisał/a:
ja bym obstawiałbym jednak czujnik że może być do wymiany, ja miałem tak jak jechałem po kostce brukowej też mi kontrolka migała po wymianie czujnika mam spokój :mrgreen:
Beckie
Wysłany: 2009-09-04, 20:30
Jak brak automatycznego zamykania to także otwierania np. w razie wypadku.
Chyba mało bezpieczne.
Wysłany: 2009-09-04, 20:36
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1410 - wiadomo, ale zdaje się, że w Ph2 już jest jak trzeba.
No i jeszcze: po mieście, w centrum, w korku, przed skrzyżowaniem - to nawet mogę zrozumieć, że ktoś się woli zamykać (choć osobiście rzadko stosuje).
Beckie
Wysłany: 2009-09-04, 20:44
Ostatnio właśnie kolega opowiadał, że do auta jego znajomej stojącej na czerwonym przed skrzyżowaniem podeszło czterech i wszyscy rzucili się do klamek. Na szczęście miała zamki zablokowane.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2009-09-05, 21:32
To nie wina zamka tylko czujnika [było już kiedyś o tym na forum]. można albo wymienić czujnik, albo w miejscu, gdzie dotyka on do drzwi nakleić plaster, albo choćby kropkę od naklejanych literek zabezpieczając przy okazji lakier w tym miejscu.
sami-99
Model: SANDERO
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2009-09-06, 05:30
Beckie napisał/a:
Moja siostra ostatnio opowiadała podobna historię.
Tym razem do kobiety wsiadł jakiś koleś. Ona miała otwarte drzwi i w panice... wysiadła
:mrgreen:
SANDERO i wszystko jasne.
32000 km zadowolenia
Beckie
Wysłany: 2009-09-06, 11:34
Dobrze, że nie potraktowała go gazem :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2009-09-06, 11:34, w całości zmieniany 1 raz
ZeneC
Model: Twingo I
Rocznik: 1997
Wysłany: 2009-09-06, 11:55
Raczej szkoda...
Beckie
Wysłany: 2009-09-06, 11:59
No wiesz... w kabinie raczej załatwiłaby siebie i jego.
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2009-09-06, 12:01, w całości zmieniany 1 raz
sami-99
Model: SANDERO
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2009-09-08, 14:01
DEZODORANT + ZAPALNICZKA = SPALONE BRWI NAPASTNIKA
:mrgreen:
Leszek
Wysłany: 2010-12-11, 10:50   Czujnik otwartych drzwi
Witam wszystkich klubowiczów :)
Wczoraj wyjechałem z salonu i już takie dziwy ^ ^
Poprosiłem o wymianę kół na zimowe, a letnie zostały schowane za siedzenia kierowcy i pasażera; w związku z tym w salonie powiedzieli mi że może opony ograniczają swobodne zamknięcie się drzwi. Jednak po wyjęciu kół, problem dalej jest. Co gorsza przy świecącym się czujniku nie gaśnie światło w bagażniku nawet po zamknięciu auta (przy wyłączonym silniku - kiedy idziemy do domu). Musiałem wyciągnąć żarówkę żeby akumulator mi nie padł:) Dodatkowo brak sygnalizacji dwukrotnej kierunkowskazów o zamknięciu drzwi.
Ktoś miał coś podobnego? Co może być wadliwe?
Ostatnio zmieniony przez Leszek 2010-12-11, 11:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-11, 11:40
Objawy jak : Nie gaśnie lampka po zamknięciu drzwi i przekręceniu kluczyka, pali się ciągle kontrolka otwartych drzwi, przy zamykaniu drzwi pilotem nie migają kierunkowskazy wskazuje to na to, że są któreś drzwi/bagażnik otwarty.
Wszystkie drzwi i bagażnik na pewno dobrze zamknąłeś ?
Jakiś alarm ci montowano w aucie ?
Jak otworzysz drzwi kierowcy to na środkowym słupku na dole jest czujnik krańcowy, powciskaj go trochę i zobacz czy wygląda na sprawny czy nie.
Podobnie w drzwiach pasażera oraz w drzwiach tylnych są takie krańcówki, które muszą zostać wciśnięte przy zamkniętych drzwiach.
Leszek
Wysłany: 2010-12-11, 11:54
Wszystkie drzwi sprawdzałem i są na 100% dobrze zamknięte.
Podczas jazdy czujnik miga, momentami gaśnie na 3sek i ponownie się zapala.
Co do czujników sprawdzałem, ale bez żadnego efektu. Tzn wcisnąłem i nic się nie dzieje. Być może to jest to. Możliwe że źle są osadzone w gnieździe - tj. za płytko.
Wysłany: 2010-12-11, 11:57
Leszek napisał/a:
To któryś z czujników krańcowych może dobrze nie jest osadzony właśnie w karoserji.
Sprawdź, być może któryś jakoś inaczej jest zamocowany i się rusza na boki itp.
Wtedy musisz zdjąć gumkę, wyciągnąć czujnik z karoserii (są trzy zaczepy które trzeba podważyć), następnie założyć gumkę i wsadzić czujnik z powrotem w otwór w słupku.
A najlepiej pstryknij zdjęcie każdemu z czujników i umieść na forum.
W sandero jest również czujnik bagażnika, natomiast w Dusterze nie wiem czy jest takowy.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-12-11, 11:58, w całości zmieniany 1 raz
Leszek
Wysłany: 2010-12-11, 12:20
można popatrzeć samodzielnie, ale z drugiej strony auto na gwarancji, nie chcę samodzielnie nic robić bo potem mogą coś gadać. Ale zwrócę uwagę na te czujniki.
Dzięki za rady :)
Ostatnio zmieniony przez Leszek 2010-12-11, 12:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-11, 12:21
Leszek napisał/a:
można popatrzeć samodzielnie, ale z drugiej strony auto na gwarancji, nie chcę samodzielnie nic robić po potem mogą coś gadać. Ale zwrócę uwagę na te czujniki.
Dokładnie, na gwarancji także jechać do ASO i niech naprawiają.
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2010-12-11, 21:00
jackthenight napisał/a:
No właśnie - musi być jakaś krańcówka, bo otwarcie klapy bagażnika powoduje m.in. włączenie oświetlenia kufra. Tylko nie wiem, gdzie ta krańcówka jest - przyglądałem się klapie i krawędziom karoserii i za diabła niczego nie widzę. Wie ktoś może, gdzie znajduje się ten wyłącznik?
A gdzie jest on umiejscowiony w Sandero?
Pozdrawiam.
Wysłany: 2010-12-11, 21:20
W sandero to krańcówka bagażnika jest widoczna - zamocowana jest w klapie bagażnika w lewej dolnej części klapy (na zdjęciu nr 154) :
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=62312#62312
Natomiast w Dusterze krańcówka nie jest widoczna, ponieważ wmontowano ją do zamka bagażnika :
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-12-12, 12:11, w całości zmieniany 8 razy
leo
Wysłany: 2010-12-12, 20:35
O, widzisz... Tak właśnie myślałem, że albo gdzieś w zaczepie lub w zamku, albo wewnątrz klapy jest jakiś przemyślny czujnik położenia zamiast krańcówki. Teraz już wiem.
Dzięki za dociekania i odpowiedź (chętnie pocisnąłbym "pomógł", ale nie mam tej możliwości). ;-)
Pozdrawiam.
