Wysłany: 2009-10-13, 19:13 Słabe ogrzewanie w sandero dCi
Idzie zima a ja mam taki problemik z Sandero 1,5 diesel.Po porannym odpaleniu ogrzewanie wolno się rozgrzewa, własciwie do pojawienia się na wskazniku temperatury silnika 2-ch kresek dmucha tylko zimnym powietrzem.Ciepło robi się dopiero po przejechaniu 8-10 km.Do tej pory jeżdziłem samochodami z "benzyną", być może w dieslach tak jest. Ciekawe jak jest w innych Daciach z dieslem?
Model: Clio II
Rocznik: 2003
Wysłany: 2009-10-13, 19:16 Re: Ogrzewanie w Sandero
gajowy napisał/a:
A czego oczekiwałeś? 25 stopni po minucie odpalenia zimnego silnika? To raczej normalne, że samochód potrzebuje się rozruszać, żeby zaczął grzać.
Niestety disle się wolno nagrzewają, benzyniaki są w tym temacie lepsze.
U mnie 2 kreski pojawiają się po kilometrze, może dwóch.
Po 3-4 kilometrach świecą się już 4 kreski.
Właśnie dlatego, że diesle się wolno nagrzewają, Dacie z nimi są dodatkowo wyposażone w elektryczne elementy grzejne w układzie wentylacji. Podobno powinny działać prawie natychmiast, dając ciepłe powietrze jeszcze szybciej niż w benzyniakach.
Nie było minie na forum dwa dni, po przeczytaniu nowych wiadomości idę szukać tego "elektrycznego elementu grzejnego".
Dodano 10:47
No i wygląda to tak: nie znalazłem tego modułu w końcu jestem gajowy a nie mechanik. Wytestowałem że najszybciej można osiągnąć ciepło po odpaleniu silnika jak zamknie się dostęp powietrza od zewnątrz, oraz ustawi się nadmuch tylko na otwory w desce. W tedy ciepło robi się w ręce itd. (dość szybko).Przy ustawieniu na szybę jest też w miarę dobrze, ale na nogi to komfort ma pasażer z przodu , natomiast kierowca(ze względu na ustawienie wylotu powietrza)na wiele nie może liczyć.Być może w Sandero jest to elektryczne wspomaganie grzania bo dmucha "pierwszym" ciepłem po 1 do 2-ch minutach.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-11-08, 12:02, w całości zmieniany 1 raz
