2011-11-25, 08:17
Komputer pokładowy - instalacja / aktywacja
Wysłany: 2009-11-28, 15:03
Od ostatniegp zerowania do teraz.. rozumiem. Jednak to malo udane rozwiazanie. Wracam samochodem z trasy powiedzmy 50 km poza miastem - mam srednie powiedzmy 7 l/100.. wjezdzam w korki w centrum miasta nastepne 5km i nadal mi pokaze 7l ? Powinien przeliczac te wartosc co np 2-3 km a nie usredniac od ost kasowania. Tzn tak bym chcial by to dzialalo.
PS. Widzialem w fiacie stilo komputer na biezaco przeliczal l/100 km no moze co 10-20 sek uaktualnial.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2009-11-28, 15:16
A dla mnie ważną sprawą jest temperatura na zewnątrz i wewnątrz auta ale niestety tego komp nie pokazuje :cry:
Wysłany: 2009-11-28, 16:07
@mekintiosz: W każdej chwili możesz po prostu wyzerować i średnia będzie się liczyła od nowa - więc w czym problem?
Natomiast to co widziałeś w stilo to spalanie chwilowe, czyli po prostu inna, kolejna funkcja - rzeczywistego zużycia paliwa w danej chwili (informacja wyliczana jest na podstawie działania wtrysków). I kiedyś nawet występowała w dacii - obok spalania średniego - ale z bliżej nieznanych powodów w nowych wersjach komputera pokładowego (po 2006 roku?) producent z niej zrezygnował...
Beckie
Wysłany: 2009-11-28, 17:42
Po przejechaniu przez miasto na pewno na wyświetlaczu nie zostanie 7l/100km.
slawek_torun
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2010-04-20, 10:29
Nie chce mi się trochę wierzyć, że są problemy z aktywacją komputera pokładowego (BC) w autach Dacia. Sam osobiście aktywowałem BC między innymi w nowych modelach Opla Vectra i Astra oraz Volvo S40. Sądzę, że wystarczy tu podstawowa znajomość interfejsu diagnostycznego - choć pewności nie mam.
Mam zamiar zakupić do firmy Dacie Logan VAN. W tym modelu nie ma w opcji BC, a nie wyobrażam sobie użytkowania auta bez tego gadżetu. ;)
Czy mogę Was poprosić o namiar na instrukcję obsługi do tego modelu oraz o nazwę interfejsu diagnostycznego, którego używają ASO Dacia? :roll:
Z góry dziękuję!
Ostatnio zmieniony przez slawek_torun 2010-04-20, 10:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-20, 11:08
marekwoj napisał/a:
U mnie komputer trochę zaniża zużycie (około 3%) czyli wg komputera zużyłem np 45 litrów a do baku wchodzi 46,3 - 46,5.
A skąd masz pewność, że tankujesz 46,3 - 46,5, a nie właśnie 45 pokazywane przez komputer. Ja ostatnio tankowałem do pełna (zreszetą ta sama stacja), z rezerwą wyjechaną do zera i weszło 60,730l.
Wysłany: 2010-04-20, 11:13
@slawek_torun:
Interfejs: Renault CLIP.
Instrukcja: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=194
I tak naprawdę nie ma problemu z aktywacją koma - jedyną kwestią jest fakt, że z różnych względów, jak na razie możliwe jest to właściwie jedynie w ASO...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-12-14, 13:40, w całości zmieniany 2 razy
slawek_torun
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2010-04-20, 20:33
Dzięki za odpowiedź. Jak odbiorę autko będę kombinował. :->
Wysłany: 2010-04-20, 22:59
Na pewno wiele osób będzie z dużą ciekawością oczekiwać raportów z tego kombinowania... (;
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2010-05-01, 21:10
Pewności nie mam, ale taki sam rezultat był przy tankowaniu na kilku różnych stacjach. Mało prawdopodobne, że wszystkie tak samo oszukują.
Zresztą czytałem wyniki z akcji kontroli stacji. O ile złe parametry paliwa zdarzały się w wielu, to zaniżania wskazań o ile pamiętam nie było nigdzie. Po pierwsze łatwo to wykryć, przypuszczam że trudno też zmienić (plomby itp), więc jak ktoś chce oszukiwać, to łatwiej dolać czegoś do paliwa.
A co do pojemności baku, to podawana pojemność to pojemność do odbicia. Ja kiedyś nalałem faktycznie do pełna, czyli paliwo było pod korek i już nie opadało. Trwało to trochę, ale od pierwszego odbicia (czyli 50l) weszło jeszcze 12l :mrgreen:
browar7
Wersja: Access
Wysłany: 2010-11-26, 11:12   Komputer pokładowy
Witam.
Jak wygląda sprawa z komputerami pokładowymi w Daci, czy posiada go każdy model tylko w wersji bez komputera jest on wyłączony i nie ma sterowania przy kierownicy, czy jest to zupełnie oddzielny moduł montowany tylko w wersjach z komputerem?
Bo tak się zastanawiałem, że taki komputer korzysta z czujników które są w standardzie w każdej Daci np. czujniki silnika jak, położenie wału korbowego, czy przepływomierz albo czujniki obrotu koła z ABSu. Bo jak nie ma takowego kompa to czy można by podłączyć np laptopa z odpowiednim oprogramowaniem który by monitorował w czasie rzeczywistym parametry auta.
Pozdrawiam.
Dacia Logan 1.4 MPI Blue Marine
yarocz
Model: Logan MCV, Duster
Silnik: 1,6 MPI; 1,6 + LPG
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2010-11-26, 11:41
Informacje masz tutaj:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3846
Wysłany: 2010-11-26, 12:17
...Czyli: nie, fizycznie nie ma osobnego modułu - ale wersje daciek bez fabrycznego "komputera pokładowego" mają inne wiązki kabli i dźwignię wycieraczek oraz nieaktywne oprogramowanie tej funkcji.
wojtas_master
Silnik: 1,5 dCI 68KM
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-12-06, 12:52   komputer pokladowy - aktywacja ?
witam ,
widzialem watek o aktywacji komputera pokladowego w wersji logana ktory go nie posiada - lecz nie wiele z tego wywnioskowalem ;p
Prosze o zwiezle odpowiedzi :
1. Czy jezeli kupie uzywana prawa manetke z logana przed FL to bedzie pasowala do wersji po FL ? , i czy to wystarczy (czy przewody i podlaczenia beda pasowac) ?
2. Co nalezy zrobic po mechanicznym podlaczeniu takiej manetki ?
3. Jaki mniej wiecej bylby koszt takiej operacji u elektryka samochodowego ?
Moze juz byly odp. na te pytania, lecz ja nie zauwazylem ;p
Moja wersja to logan 1,5 dci 68 KM. 2009
Wysłany: 2010-12-06, 13:41
Ad 1: Pasować oczywiście będzie - ale to nie wystarczy.
Ad 2: Wgrać nowe oprogramowanie do tablicy wskaźników, której częścią jest "komputer pokładowy".
Ad 3: Podłączenie manetki to jakieś grosze, bo jest tak proste że nie trzeba do tego elektryka, ale pkt. 2 chyba nikt do tej pory nie robił i wątpię, żeby jakiś elektryk się tego podjął (zwłaszcza w PL...), więc to jedna wielka niewiadoma...
Wysłany: 2010-12-06, 20:43
jackthenight dał by radę :?:
Wysłany: 2010-12-06, 20:59
Dałbym radę, ale auto bym uziemił na dwa dni, a widzę, że kolega z wrocławia - jakoś widzę to w ciemnych kolorach.
Co do zmiany oprogramowania to mam dostęp do specjalistycznego i profesjonalnego sprzętu - także wylutowanie scalaka i zalutowanie nowego, albo przeprogramowanie starego nie jest problemem - problem jest tylko z czasem trwania całej operacji - na wszystko to takie dwa dni.
Manetka i okablowanie to raczej drobnostka już.
Ale najpier kolega wojtas_master niech poda jaką ma aktualnie wersję oprogramowania - a jak to sprawdzić napisałem tutaj :
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3787
PS. Ale ogólnie odpowiedzialności za jakiś problem brać nie chce, także raczej podejmować tego się nie będę.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-12-06, 21:13, w całości zmieniany 4 razy
wojtas_master
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-12-06, 21:17
jak wejsc w stan zasilania apc ?
a np. w najblizszy weekend moznaby taka operacje przeprowadzic ? musialbym miec do tego czasu pewnie manetke... ;/
Wysłany: 2010-12-06, 21:21
wojtas_master napisał/a:
Musisz wcisnąć przycisk zerowania licznika i trzymając go wciśniętego przekracasz kluczyk w pozycje jazda - trzymasz dalej wciśnięty przycisk aż na wyświetlaczu pojawi się coś czego wcześniej nie widziałeś.
Na górze będzie właśnie podana wersja oprogramowania.
Tak jak pisałem wcześniej, nie chcę brać odpowiedzialności za coś , jakby coś nie poszło. Dlatego nie będę się tego podejmować.
wojtas_master
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-12-06, 21:38
niezly bajer :D ver oprogr. to 81111, a ilosc paliwa w baku pokazuje w miare dokladnie ?
ps. nie wiesz kto moze we wrocku uruchomic mi kompa funkcje kompa pokladowego ? zwykly elektronik / diagnosta samochodowy jest w stanie to zrobic ?
Beckie
Wysłany: 2010-12-18, 21:18
W trybie serwisowym pokazał mi dzisiaj 2 l paliwa w baku a jak zatankowałem 45 l (więcej nie chciało wejść) to pokazał 50 l.
Pytałem kiedyś czy komputer w trybie testowym pokazał komuś więcej niż 50 l paliwa w baku? No więc...?
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-12-18, 21:18, w całości zmieniany 1 raz
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-06-15, 12:57   Komputer pokładowy w Stepwayu
Wiem, że już były posty na ten temat ale sprawa jak dla mnie nie do końca jasna, więc proszę o odp na pytanie: Co trzeba wymienić/dokupić/podłączyć w Stepce, co by uzyskać w pełni wartościowy komputer pokładowy, tak jak w innych wersjach wyposażeniowych.
Wysłany: 2011-06-15, 14:23
manetka przełączników wycieraczek z pipakiem (od komputera) i prędkościomierz od laureate lub black line ,
więcej inf masz na forum bo już to było omawiane
Beckie
Wysłany: 2011-06-15, 18:47
Pytanie za 100 punktów: po co trzeci wątek na ten sam temat? :roll:
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-06-15, 19:24
Beckie nie wzdychaj :mrgreen: tylko pomóż
za pośrednictwem szukajki niewiele udało mi się znaleźć a niestety nie znam tego luksusu bezrobocia i nie bardzo mam czas wpisywać słowa kluczowe w 34153244 konfiguracjach żeby znaleźć co trzeba, stąd też moje pytanie.
Ależ narobiłem kłopotu :shock:
Ostatnio zmieniony przez limo 2011-06-15, 19:29, w całości zmieniany 1 raz
